Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 25. Pé
0:41:55
  Jelenleg 196 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Inverteres hegesztőtrafó »
Témaindító: Gabi, idő: Aug 12, 2005
Témakörök
Alapismeretek » Egyéb
Lapozás Méret: 1 / 282
(#1109) Gabi Válasz • Aug 12, 2005
Szeretnék segítséget kérni a fenti témában, ha valaki rendelkezik kapcsolási rajzzal, azt megköszönném.
(#1110) Aurum válasza Gabi hozzászólására (#1109) Válasz • Aug 12, 2005
Ez nekem is jól jönne!
(#1111) spark2 válasza Gabi hozzászólására (#1109) Válasz • Aug 12, 2005
Szia Gabi!
A gyártók a kapcsrajzokat őrzik, mint a kincset. Ha tudsz szerezni és szétszedni egy bolti darabot, akkor tudok segíteni lemásolni. Kivéve például láttam egy svájci készüléket, aminek a borítóját lekaptam, és belül olyan alkatrészdzsungel volt, hogy esélyem sem volt lemásolni. Amúgy a bolti ára kb 400 eFt volt. Kedvencem az OBI áruházban kapható olasz darab, ami 2.5 kg, és a szellőzőréseken benézve nagyon üresnek tűnik az egész.
Ezek alapján saját ötlet útján indultam el, vagyis magam igyekszem kitalálni a kapcsolási rajzot.
Az UC3842-es ic-t vettem alapul. Csak hát lassan halad, mert mindíg mással foglalkozom. )))
(#1112) Gabi válasza spark2 hozzászólására (#1111) Válasz • Aug 15, 2005
Én is azzal szemeztem szerintem, amit Te láttál, csak én máshol, de ugyanaz volt az élményem, könnyű és belenézve szinte semmi nem volt benne.
(#1113) Aurum válasza Gabi hozzászólására (#1112) Válasz • Aug 15, 2005
Az nem is olyan drága...
Talán pár tízezer körül az ára...
Vegyünk egyet...?!
(#1114) mikado válasza Gabi hozzászólására (#1109) Válasz • Aug 19, 2005
itt?: google
(#1115) mikado válasza mikado hozzászólására (#1114) Válasz • Aug 19, 2005
mégegyszer...
(#1116) mikado válasza mikado hozzászólására (#1115) Válasz • Aug 19, 2005
nem megy alink,ezért:
(#1117) Rendszer válasza Aurum hozzászólására (#1113) Válasz • Aug 19, 2005
A Kerepesi úton az OBI-ban egy szlovén darab 50eFt-ba kerül. Az olasz meg 80eFt.
De eszembe jutott egy kis probléma: ami alkatrészboltokat ismerek, azokból tuti, hogy azokat az alkatrészeket nem tudjuk beszerezni, amit a szlovének beleépítettek a hegesztőjükbe.
Hasonló alkatrészeket elvileg be lehet szerezni, de ha nincs szerencsénk, akkor pl. a vezérlő IC-k és a ferritmagok beszerzése Magyarországon szerintem nem megoldható.
Vagyis akkor csak a működési elvet tudjuk megismerni, és aztán ittthon is kapható alkatrészekkel megvalósítani.
(#1118) spark2 válasza mikado hozzászólására (#1116) Válasz • Aug 23, 2005
Nagyon szuper az ötlet mikado, hogy a neten keressek rá a kapcsolási rajzra. Néhány óra alatt egy csomó érdekes kapcsolási rajzra leltem rá. Sajnos nem volt köztük inverteres hegesztőtrafó.
(#1119) Aurum válasza spark2 hozzászólására (#1118) Válasz • Aug 25, 2005
Én is így jártam...
De ne add fel, volt már úgy, hogy 1 év után találtam meg valamit...
(#1120) Aurum válasza Aurum hozzászólására (#1119) Válasz • Aug 25, 2005
Találtam valamit, egyenirányítják a 230-at, majd izom fetekkel szépen megszaggatják relative magas frekin és ráküldik egy -magas freki miatt kis méretű- trafóra. Itt jön egy újabb egyenirányítás és már kész is a hegesztőnk...
Már Csak neki kéne ugrani és méretezni a dolgokat:
Két lehetőség van...
1: Kísérletezünk és tanulunk a hibáinkból...
2: Egy mérnök kezébe kell nyomni a rajzot " Vazze! Ha meg bírod csinálni és működik, akkor Király vagy!!" szöveggel
Ha kell a rajz, akkor küldjetek egy emilt az aurumcorp@fbi.hu-ra
Ja és ugye nem kell mondani, hogy ha valaki sikeresen megépíti, akkor megérdemeljük, hogy megossza velünk is a konkrét dolgokat...
(#1121) Gabi válasza Aurum hozzászólására (#1120) Válasz • Aug 28, 2005
Küldök emilt, megépítem !
"Király leszek!"
Szerintem az alkatrészek beszerzése nem jelenthet gondot, már nem azokat az időket éljük, egyébként pedig a legolcsóbb 40e Ft volt a földalatt közlekedő kék vonat nevével fémjelzett áruházban. Azért alkatrészszinten lehet, hogy olcsóbb, lehet, hogy nem (?)
Vagy megvárjuk míg tömegesen elterjed és röhögünk.
(#1122) russiangt válasza Gabi hozzászólására (#1121) Válasz • Aug 28, 2005
hello!
Eltundnád nemkem is küldeni, kiváncsi vagyok reá!
(#1123) Aurum válasza russiangt hozzászólására (#1122) Válasz • Aug 28, 2005
És honnan szüljem az emileteket...?
Ami drágább lehet benne, az a teljesítményfetek, a trafó és a végére való egyenirányító (A MÁV-tól lehet szerezni mozdonydiódákat, ököl méretű, van itthon 4db.. ) meg a vezérlőáramkör sincs meg a rajzon, de sztem nem kell azt túlbonyolítani...
(#1124) Aurum válasza Aurum hozzászólására (#1123) Válasz • Aug 28, 2005
Itt a cím és gondolom, hogy a 4-es részt kell nézegetni...
http://www.bitechnologies.com/pdfs/weldingpowersupplies-an.pdf
Ez nem egy full rajz, de alapnak megteszi...
Jó munkát és a fejleményekről várom az infót!
(#1125) Rendszer válasza Aurum hozzászólására (#1124) Válasz • Aug 29, 2005
Na, ebből nagy füst lesz
Az elv jónak tűnik, csak nem értem miért kell a végén egyenírányítani. A sima trafónál sincs semmi a végén, sőt selejtes hegesztési tudásom alapján még nem is túl kóser az egyenáram az összeragadás veszélye miatt
Az egyetlen probléma a méretezés
A gyáriban ugyanez lehet, úgy néz ki, mint egy kapcs. táp vagy szünetmentes.
(#1126) Aurum válasza Rendszer hozzászólására (#1125) Válasz • Aug 29, 2005
A komolyabb hegesztőknél van egyenirányítás a végén, pl próbálj meg alumíniumot hegeszteni váltó árammal... nem fog menni..
Az egyenáramú hegesztőnél jobb az ívképződés és a varrat minősége is jobb lesz.
Ha még védőgázt is raksz rá, akkor meg Isten lesz.
Ha nem védőgázt pakolsz rá, akkor olyan drótot kell, aminek a belseje salakképzővel van kitöltve.
Ha egyik sem, akkor marad a hagyományos pálca...
(#1127) Gabi válasza Aurum hozzászólására (#1126) Válasz • Aug 29, 2005
OK, mondtam, hogy sekélyes a tudásom
(#1128) Aurum válasza Gabi hozzászólására (#1127) Válasz • Aug 29, 2005
(#1129) damatic válasza Aurum hozzászólására (#1128) Válasz • Aug 30, 2005
Az én sekélyes hegesztéstudásom szerint Egyrészt a nagy
„hegesztődinamók”
esetében egyenáramot nyom, és asszem vas esetében a negatívot kell testelni, alumínium esetén pedig a pozitívot, tehát egy mezei piros pont.
Viszont a pálcáknak nem a közepe van kitöltve salakképzővel - legalábbis olyat én még nem láttam - hanem maga az acél van bevonva.
(#1130) Aurum válasza damatic hozzászólására (#1129) Válasz • Aug 30, 2005
Az a belső salakképzővel ellátott huzal, az úgy néz ki kívűlről, mint a védőgázashoz való huzal, csak a belsejében van cumó.
Olyan a szerkezete, mint a gyantás óné.
Az ón az ötvözet, a gyanta meg a salakképző.
Viszont rohadt drága.
De a minőség ott van a topon.
Szval ennyi haladunk a korral...
(#1131) damatic válasza Aurum hozzászólására (#1130) Válasz • Aug 31, 2005
Ha már itt tartunk, láttál olyan mindössze 0,5-0,6mm átmérőjű gyantás ónt, amelyben több gyantaér volt?
Nekem volt egy kevés - már nem emléxem honnan - csak bazi jól futott, és kért az egyik cimborám. Vágtam neki egy darabot sniccerrel, és akkor láttam, hogy 6-7 hajszálvékony gyantaér volt benne. Lehet, hogy már régen ismert sokak számára, de lehet, hogy sokan viszont nem is figyelték meg, hogy mitől olyan nagyon jó amit használnak.
(#1132) Aurum válasza damatic hozzászólására (#1131) Válasz • Aug 31, 2005
Ja.
Van sokfajta, olyan is pl, hogy nem csak egy fajta folyasztószert tartalmaz, hanem többet...
A professzionális dolgokon nekem is megakad a szemem, csak nézek ki a fejemből és csodálkozom, hogy mik vannak..
Egyébként én 0.56mm-es ERSIN ónt használok, ebben flux van.
Még nem volt vele bajom és nem is drága.
(#1133) gipsz jakab válasza Gabi hozzászólására (#1109) Válasz • Szept 2, 2005
Helló !Ha van lehetőséged kukkants bele egy rádiótechnika évkönyvbe méghozzá a 2000 évibe ott találsz információt sőt egy teljes project le van írva kápcsrajzal nyáktervel stb....
jó építést hozzá !
By Gipsz
(#1134) spark2 válasza Aurum hozzászólására (#1124) Válasz • Szept 5, 2005
Nekem több fenntartásom is van ezzel a kapcsolási rajzzal:
(a 4-es rész)
Első közelítésben az Input Boost PFC részt szerintem hanyagoljuk el, és a C1-et válasszuk 5000 µF-ra 400V-on. Ez persze termelni fogja a felharmonikusokat a hálózatra, de ráérünk foglalkozni vele, ha már a trafó rész működik.
A négy MOSFET-nek minimum 400V-os és 30A-esnek kellene lennie.
A vezérlésükre jó lenne az SG3525AN, de szerintem ehhez rengeteg tapasztalat kellene. Én a TL494-el vacakoltam, és pillanatok alatt le tudtak égni a tranzisztorok a rosszul beállított túláramfigyelésnél.
(#1135) spark2 válasza spark2 hozzászólására (#1134) Válasz • Szept 5, 2005
Mindezen túlmenően én hetekig szórakoztam az R snub és a C snub értékeinek a kikisérletezésével. Ha nem jó az értékük, úgy tud oszcillálni a MOSFET, hogy csak na.
A kimeneti egyenirányítást nem kerülhetjük el, mert ha akárcsak 25 kHz-ra választjuk a frekit, a hegesztőkábel által okozott induktivitás nagy impedenciát okozhat a kimeneten.
Ettől függetlenül személy szerint kiváncsi vagyok, mit csinál a 25 kHz egyenirányítás nélkül, de hát ez inkább kisérletezés.
(#1136) spark2 válasza spark2 hozzászólására (#1135) Válasz • Szept 5, 2005
Mindezek miatt, mivel ezen a téren én is viszonylag kezdő vagyok, egy egytranzisztoros megoldást próbálok megvalósítani.
Az alapkapcsolás itt látható, az első oldalon:
A dokumentum amúgy az UC3842-es PWM vezérlő IC használatát mutatja be, de most maradjunk az első oldalon.
(#1137) spark2 válasza spark2 hozzászólására (#1136) Válasz • Szept 5, 2005
Látható egy tranzisztor, aminek én egy 1200V 32A-es IGBT-t választottam 2000Ft-ért, ami erre jó lesz, majd megnézem a típusát. Az ÁRVILL-ben lehet kapni.
Aztán van a trafó, ami 230V / 52V áttételű. A primer menetszám kb. 20 - 30 körül lehet, ezt majd pontosan kiszámolom. A vasmag legyen mondjuk a régi tévékben is használatos U57-es ferritmag, amit amúgy sehol nem lehet kapni, de nekem van egy nagy marékkal.
Aztán van két egyenirányító dióda, amikkel szerintem az a probléma, hogy 25 kHz-en gyors diódákra lenne szükség. Vagyis minél kisebb legyen az a bizonyos trr idő. Ellenkező esetben lehet hogy szépen fog melegedni a tranzisztor, még egy egy köbméteres ezüst hűtőtömbön is.
Erre csak azt a megoldást találtam, hogy olyan MOSFET-eket veszek, amikben van ilyen gyors dióda beépítve a FET védelmére. Lehet kapni a LOMEX-nél IRF3205 (IRE) * N-POWERFET 55V 98A FET-eket, most jobbat nem tudok.
(#1138) spark2 válasza spark2 hozzászólására (#1137) Válasz • Szept 5, 2005
Aztán jön egy tekercs, ami lehetne 20 - 30 menet egy 5 cm-es ferritrúdon. Ez pár száz mikroHenry lehet.
Végül egy kondi jön, ami lehet akár 470µF is, mivel lényegében az előző tekercs tárolja az energiát, és simítja a kimeneti feszültséget.
A szekunder 52 V az 50 százalékos kitöltés miatt 26 V-ra fog csökkenni a kimeneten, amivel remélem lehet majd hegeszteni is.
A 2000 évi rádiótechnika évkönyvet meg megpróbálom megnézni, kiváncsi vagyok, mit alakítottak ott.
Következő 1 / 282
 HEStore.hu
TrainModules.hu
