Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 25. Pé
1:00:09
  Jelenleg 175 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Fix jelhossz előállítása változó jelhosszból. »
Témaindító: Bako, idő: Jan 27, 2012
Témakörök
Speciális » Egyéb
Lapozás Méret: 1 / 1
(#1151726) Bako Válasz • Jan 27, 2012
A segítségeteket kérném.
Az lenne a problémám hogy adott egy jelforrás 14v-os négyszögjel változó frekvenciával és változó kitöltési tényezővel, nekem viszont állandó 3ms idejű jelhosszra lenne szükségem. Amivel egy BUZ11-es FET-et hajtanék meg. Mivel lehetne ezt a legegyszerűbben megoldani?
Olvasgattam a fórumot de sehol sem találtam fix jelhosszú kapcsolást.
Köszi.
(#1151731) pucuka válasza Bako hozzászólására (#1151726) Válasz • Jan 27, 2012
Ezzel megoldhatod. Kapcsolási példák az adatlapon.
(#1151750) Nagymoli válasza Bako hozzászólására (#1151726) Válasz • Jan 28, 2012
Vagy ezzel!
Számítás is van a neten!:
(#1151988) Bako Válasz • Jan 28, 2012
Én is 555-re gondoltam először, de leszimuláltam és nem működik jól, mert a bemenő jellel változik a kimenő jel is. A kapcsolásom képét mellékeltem, valamit rosszul kötöttem vagy rossz az értéke?
(#1152013) Nagymoli válasza Bako hozzászólására (#1151988) Válasz • Jan 28, 2012
Hogy változik, mit csinál?
(#1152054) Bako Válasz • Jan 28, 2012
Ha a bemenő jel kitöltési tényezőjét módosítom akkor a kimenőjel is arányosan hosszabb lesz.
Hiába számoltam ki hogy 3ms-hoz 1µF és 2.72Kohm kell mikor az nem is annyi.
Ezt a kapcsolást meg is építettem már régebben és élőben sem volt jó. Mit rontok el?
(#1152068) hibbantpasi válasza Bako hozzászólására (#1152054) Válasz • Jan 28, 2012
Én valahogy igy adnám a vezérlőjelet az 555-nek:Bővebben: Link
Nekem ez a verzió vált be, bár 3 ms-nál hosszabb időzitéssel dolgozik.
üdv:hp
(#1152161) Nagymoli válasza Bako hozzászólására (#1152054) Válasz • Jan 28, 2012
Hasonlót építettem a fényképezőm indításához, nekem korrektül működik. Próbáld ki 100nF, 27k-val is, azzal szerintem jobb lesz, az 1µF gondolom, elektrolitkondi volt, azal nehéz pontosra belőni.
(#1152377) proba válasza Nagymoli hozzászólására (#1152161) Válasz • Jan 28, 2012
Az 555 tulajdonsága amit leírt,Ezt egy élvezérelt monostabil multivibrátorral kellene inkább megoldani. Pl CD4538 Így szinte egy két külső alkatrész kell csak hozzá.A gyári ajánlás szerin ráköti a kondit,ellenállást,az indító bemenetre mehet a jel (még azt is eldöntheti hogy az impulzus megjelenésre vagy megszűnésre induljon.A másik indítólábat engedélyező szintre kötve már kész ia.
(#1152454) Bako Válasz • Jan 28, 2012
Köszönöm
Ez a CD4538 tökéletesen működik, a szimulációban pontosan azt csinálja, amit kell.
Már csak be kell szereznem egyet és megépíteni.
(#1152477) pucuka válasza Bako hozzászólására (#1152454) Válasz • Jan 28, 2012
Kis vargabetű után újra eljutottuk oda, amit a kérdésedre válaszoltam. Ráadásul amit ajánlottam, az újraindítható is.
(#1152488) Bako válasza pucuka hozzászólására (#1152477) Válasz • Jan 28, 2012
A te általad javasolt 74HCT123-is biztos jó lett volna, ha nem TTL-es, nem akartam még az 5V-al is kavarni.
(#1152491) pucuka válasza Bako hozzászólására (#1152488) Válasz • Jan 28, 2012
Attól még monostabil, az monostabil.
Következő 1 / 1
 HEStore.hu
TrainModules.hu
