Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 25. Pé
1:06:33
  Jelenleg 173 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » 500W erősítő »
500W erősítő
Témaindító: vtsoftware, idő: Szept 2, 2007
Témakörök
Technika » Audiotechnika
Lapozás Méret: 1 / 6
(#119736) vtsoftware Válasz • Szept 2, 2007
Helló
Tudom hogy mindenkinek a könyökén jön ki...
Egy segítséget szeretnék kérni.
Találtam itt a hobbielektronikán egy 500W-os erősítő-ről szóló német könyvnek másolatait. (származékait :dizzy
De egyszerűen nem lehet kivenni mi micsoda, ráadásnak Német .
Valaki tudna 500W-os erősítőről kapcsolást (vagy linket hozzá) mutatni?
Nagyon köszönöm
(#119737) Norberto válasza vtsoftware hozzászólására (#119736) Válasz • Szept 2, 2007
Mihez is kell 500W? Ugye nem szobába?
(#119738) vtsoftware válasza Norberto hozzászólására (#119737) Válasz • Szept 2, 2007
Képzeld oda...
ÁÁÁ. Hülye azért nem vagyok...
Csak azért kell mert haverommal összeálltunk és a bátyja DJ. Neki kellene.
Mindent ő fizet úgyhogy ....
(#119739) lgyk válasza vtsoftware hozzászólására (#119736) Válasz • Szept 2, 2007
Hi!
Egy 500 W-os erősítő nem játék. Komoly hangereje van és nagy áramok folynak benne. Ha még nem építettél erőlködőt, akkor inkább valami kisebbel kezdd.
Egy 500 W-os erősítőnek böszme nagy táp kell, és legalább 750 W-os hangszóró.
Ez például képes 550 W leadására 4 Ω-on. Gondolom mondanom sem kell, hogy pl. 1000 W kimenő teljesítmény hangerőben mindössze kétszerese egy 100 W-osnak. És mindössze négyszerese egy 10 W-osnak...
(#119743) Doncso válasza vtsoftware hozzászólására (#119736) Válasz • Szept 2, 2007
Ha ez az első projected,akkor sztem is egy kisebbel kezd, de ha nem akkor itt van egy két rajz, sok sikert!
Az utolsóhoz van kapcsirajzom és táp rajz+beültetési rajok meg doksi, ha érdekel.
Üdv: Doncso
(#119744) Parázs Gábor válasza vtsoftware hozzászólására (#119736) Válasz • Szept 2, 2007
Épitetél mán erősítőt?Mert ha nem kár belefognod, nem elég egy panelra felapátolni pár alkatrészt és utána 3 szál madzagal a táphoz kötni és már kész.HA ez lene az első akkor, felejtős a dolog, könyen csödbe viheted a dj-t akinek készülne (ő álja a cseket), és még magadban is kárt tehetsz.És ha csak puszta haszon miatt épitenél erősítőt akkor bele se kezdj az erősítők épiésében mert nem arol szol szerintem, hogy menyit sporolunk.Ha meg érdekel akkor kezd kisebb teljesítményű egyszerű kapcsolástechnikáju erősítőkel és majd fejlödik a tudásod.Inkább vegyetek most még egy jó minőségű használt végfokot.
(#119745) Doncso válasza Parázs Gábor hozzászólására (#119744) Válasz • Szept 2, 2007
Osztom a véleményt!! Akkor építs ha elektro-love od vanés megveszel a forrpákodért! Nem a spórolás a lényeg ami a te esetedben inkább ráfizetés lenne és ez még a kisebbik baj ha baleset is ér! Én kiskorom óta foglalkozok elektróval és még mindig lámának érzem magam, sztem jobban járnátok ha körülnéznétek a páko-ban, de ha van köztetek egy villmérnök akkor én kérek elnézést és bocsa az offért
(#119746) Parázs Gábor válasza Parázs Gábor hozzászólására (#119744) Válasz • Szept 2, 2007
És ne vedd sértésnek és bántásnak egyikünk hozászolását se, mert szerintem itt mindenki segítőkész és nem roszindulatu.Amiket irtunk avval is segítetünk téged, probálunk attol megovni hogy fölöslegesen nagy költségekbe verd magad (pontosabban a dj-t), és ezért az se lenne jo ha magdban okozná kárt, meghát szerintem te se szeretnéd hogy az első erősítőd kudarcal zárodjon és utána elmegy az egésztől a kedved.Ha meg már épitetél erőlkődőt és van benne tapasztalatod vedd seminek a hozászolásaimat.Továbrais segítünk(szerintem beszélhetek töbeszámban) ha merül fel benned kérdés.
(#119747) Doncso válasza Parázs Gábor hozzászólására (#119746) Válasz • Szept 2, 2007
Így igaz!!!!!!!!!
(#119767) koboraram1221 Válasz • Szept 2, 2007
hát azér 500watt...? az qva sok ám nekem 100 wattom van quad405 és azzal is falat bontok..de dobtam egy kapcsolást...jah amugy van 20 000 watttosis de szerintem ezt kár volzt elmondanom mer akkor inkább az épited +...
(#119775) sound.man Válasz • Szept 2, 2007
350w??
(#119776) sound.man Válasz • Szept 2, 2007
Még van itt hozzá cucc
(#119785) Pafi válasza koboraram1221 hozzászólására (#119767) Válasz • Szept 2, 2007
Hát igen, a neten annyi erősítő kapcsolási rajz van, mint csövesen a tetü. Viszont a megépítés mindig ráfizetéses. Felsorolni is sok lenne a rengeteg problémát, ami építéskor felmerül, és csak akkor jössz rá, amikor leégett a végfok, és a hangfalat is magával vitte!
Ezektől eltekintve profi alkalmazásra kizárólag hatékony zárlatvédelemmel rendelkező erősítőt érdemes megépíteni, azt pedig még mindig nem linkelt be senki!
Ez itt a reklám helye: tőlem 24000 Ft-ért vehetsz sztereó, 600/400 W-os (4 Ωon), kapcsoló üzemű, zárlatvédett végfokot. Az alkatrészekre simán elmenne ennyi (vagy ha nincs szerencséd, több is) ha egy netes rajzot kezdesz építeni, és így megspórolsz kb. 100 óra (kb. 60000 Ft!) munkát. A tápot megépítheted hozzá magad is, (trafó+dióda+elkó: kb. 20000 Ft) de adhatok hozzá én is 30000-ért szintén kapcsoló üzemű, zárlatvédett tápot, amin a szimmetrikus előerősítő is rajta van. Ezen kívül már csak egy poti, csatlakozók, meg egy doboz kell, és lesz egy könnyű, megbízható, jó minőségű erősítőd!
(#119800) vtsoftware Válasz • Szept 2, 2007
Hát most hogy így mondjátok (köszi :thumbup lehet lemondom'...
Meg gondolkodtam is, hogy milyen veszélyes met egyszer egy számítógép-táp b.szott meg úgy mint a...
Egy 100W-ossal szertintetek el lehet (tudnék) boldogulni?
(megpróbálom, hátha összejön)
[de azért az 500W.os kapcsolásokat megtartom, ha nem baj ]
Ja és ha már az elején fel lett hozva, mekkora hangcuccos ajánlotok, ablaktő határon belöl szobába'?
(#119838) Gory válasza vtsoftware hozzászólására (#119800) Válasz • Szept 2, 2007
Ha hangosítani kell, akkor én tudok neked ajánlani jó minőségű gyári végfokot is 500W körül, aminek az árából a táp meg a dobozolás nem jönne ki, plusz ez garanciás mert új stb...
Mondjuk:
T-amp E-800
T-amp TA1050
ITT találsz róluk infókat, nagyon jó ár/érték arányú cuccok, és jobban szól egy csomó kétszer ilyen drága motyónál. Pénztárca szerint lehet válogatni, de más boltban is kaphatók ezek szerintm, csak itt láttam a legolcsóbban.
(#119839) Dzsoni Válasz • Szept 2, 2007
100W-ra továbbra is ezt tudom ajánlani
ST151
(#119871) Pafi válasza Gory hozzászólására (#119838) Válasz • Szept 2, 2007
Vazze, ez brutál olcsó! De szívesen belenéznék!
(#119876) lamalas válasza Pafi hozzászólására (#119871) Válasz • Szept 2, 2007
Hat igen ... ma mar nem hiszem hogy megerne erositoket epitgetni discoba meg zenekaroknak azaz PA cellal. Eleg olcson gyari cuccot veszel amire garancia van, valszeg vedelemmel is el van latva raadasul dobozolva kapod. Esetleg egyedi megrendelesre specialis erositot erne megcsinalni persze ha rendesen el van keszitve mint egy profi cucc es meg is fizetik... Ha meg valaki szeret butykolni es veszi a faradtsagot akkor maganak csinalja otthonra az erosito(ke)t
(#119895) koboraram1221 válasza vtsoftware hozzászólására (#119800) Válasz • Szept 2, 2007
szerintem bőven elég a 100 watt én falatbontok vele..de ha valéami más kell stk? kb 200w
(#119898) Doncso válasza vtsoftware hozzászólására (#119800) Válasz • Szept 2, 2007
Szia! Én ajánlok neked egy naggyon jó kis végfokot, pár ezerből megvan, most lettem vele kész, gyönyörüen szól, van hozzá nyákom is ha kell és tudok róla véleményt mondani is , és ez azért jobb mintha vaktában küldenék himi-humi kipróbálatlan kapcsolásokat, TISZTELET A KIVÉTELNEK!!!! nem pont erre a topicra célzok! Egyszerü kivitelezés, nem érzékeny a tápra sem, és tudok segiteni a megépítésben is, ha gondolod, Ja igen max 300w-ot tud! Ha érdekel irj csak ne kérd hogy rakjak fel róla képet mert már egy csomó fenn van róla igy is!
Üdv: Doncso
(#119900) huhuu válasza Doncso hozzászólására (#119898) Válasz • Szept 2, 2007
Melyik erösitö ez?
nem tennél be egy linet, hogy hol lehet megtalálni?
köszi!
(#119901) Doncso válasza huhuu hozzászólására (#119900) Válasz • Szept 2, 2007
Szia, erősítő mindig és mindig, 119327-alatt találod meg, a
nyák kicsit amatőr és 1db hibát tartalmaz,de 2 oldallal feljebb javitottam is, igy már tökéletesen müködik, ha nem
rontom el a nyákot akkor elsőre indul!
(#119971) Gory válasza Pafi hozzászólására (#119871) Válasz • Szept 2, 2007
„Vazze, ez brutál olcsó! De szívesen belenéznék!”
Parancsolj : csatolmány
(#119974) Gory Válasz • Szept 2, 2007
Van benne elég nagy toroid, meg ha jól gondolom oldalanként 8 tranyó vagy FET, úgyhogy a ráírt teljesítmény adatok is szerintem megállják a helyüket, fórumokon pedig azt mondják egy Castone-t leszól hangminőségben.
(#119980) Pafi válasza Gory hozzászólására (#119971) Válasz • Szept 2, 2007
Eddig jól néz ki. Vajon mik a végtranyók? Normális adatlap nincs hozzá? (A megadott teljesítmény zenei vagy szinusz, és mekkora torzítás mellett?)
(#119982) szamóca válasza Gory hozzászólására (#119974) Válasz • Szept 2, 2007
Szia ! Te hogy érzed szubjektíve milyen a hangja? Mennyi az áramfelvétele?
(#119986) Gory válasza szamóca hozzászólására (#119982) Válasz • Szept 2, 2007
Nekem nincs ilyen végfokom csak szemezgetek vele, mert olcsó és sok jót hallani róla. Egyszer hallottam csak szólni, de akkor nem volt másik végfok amivel össze lehetett volna hasonlítani ugyanazokkal a hangfalakkal, úgyhogy konkrét véleményt nem tudok mondani.
Közben találtam még helyet ahol még néhány technikai jellemző is le van írva, persze nem sok.
ITT
Én az E800-at nézegettem mert 45 ezerért tényleg nagyon olcsó ez a teljesítmény. Oldalanként két 8 Ωos ládát kötnék rá, és nekem pont elég is lenne.
(#119987) Gory Válasz • Szept 2, 2007
Még annyi hogy itt egy 20-assal többe kerül átlagban minden mint a másik oldalon amiit linkeltem.
(#161766) peterrapid Válasz • Jan 5, 2008
nekem 1000res mélynyomo van a szobámba és 500wattal hajtom
lassan elég süket leszek
de am RMS 1000wattot lehet hajtani kerek 1000wattal?nem száll el a tekercs?
(#161768) sound.man válasza peterrapid hozzászólására (#161766) Válasz • Jan 5, 2008
500w szobába Élsz még?
Következő 1 / 6
 HEStore.hu
TrainModules.hu
