Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 25. Pé
1:10:03
  Jelenleg 170 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Léptetőmotor vezérlés »
Témaindító: G-Lex, idő: Okt 13, 2005
Témakörök
Speciális » Egyéb
Alapismeretek » Motorok
Digitális áramkörök » Egyéb
Lapozás Méret: 1 / 68
(#1580) G-Lex Válasz • Okt 13, 2005
Hi!
Legalább 2 léptetőmotort szeretnék párhuzamos portról vezérelni. a motoroknak mindkét irányba fordulniuk kell.
(#1581) asi válasza G-Lex hozzászólására (#1580) Válasz • Okt 13, 2005
Léptetőmotorból azért sokféle van...
(#1582) Cyberex válasza asi hozzászólására (#1581) Válasz • Okt 14, 2005
0670/613-1813
(#1583) Topi moderátori hozzászólása (Cyberex #1582) Válasz • Okt 14, 2005
Ne mobil teló számot írj, hanem megoldást!
Ez a fórum nem telefon szám cserélő!
Azért van, hogy ha később másnak is ilyen gondja lesz, akkor meg tudja nézni, hogy oldották meg!
Nem telefonon kell megbeszélni!
Üdv. Topi.
(#1584) Cyberex válasza Topi hozzászólására (#1583) Válasz • Okt 15, 2005
fogj egy 7404 es 12Ft-os alkatrészt, amiben négy inverter van, sorbakötsz két két invertert, igy lesz két bemeneted, és négy kimeneted.(1 a két inverter között, egy pedig a második inv után).minden kimenetre egy 1kOhmos ellenállás, ami egy - egy BFY33 as tranyo bazisara megy, az emitterek a foldre, a kollektorok egy - egy védődiódán keresztül a moci kimeneteire, a moc 5. lábát +12V-ra kötöd, így mind a négy tekercset tudod rángatni 2-2-őt invertálva, 00 - 01 - 11 - 10 az előre irany, 00 - 10 - 11 - 01 a hátra. ebből a kapcsból csinalsz kettőt, amit rakötsz a printerportra (2-9 lábak az adatkimenetek, 278h 378h 3BCh cimen érheted el a printerport ezen kimeneteit *a biosbeállításodtól függ)
példaprogi borland vagy turbo c-ben:
#include
#include
main()
home:
outportb(0x378,0x00);
delay(100);
outportb(0x378,0x01);
delay(100);
outportb(0x378,0x03);
delay(100);
outportb(0x378,0x02);
delay(100);
goto home
ez meg fogja tekerni.
(#1585) Cyberex válasza Cyberex hozzászólására (#1584) Válasz • Okt 15, 2005
fontos, hogy 7404-es legyen és ne 74hct04 stb, mert annak kevés a kimeneti powerje a tranyok meghajtasara.
+++ ha az ellenállások helyett 330 Ωosakat teszel+ egy soros ledet, akkor tényleges visszajelzést kapsz a kimenetekről és megspóroltad a ledek illesztését, ha négykivezetéses a léptetőmocid, akkor írj oszt küldöm azt is.
(#1586) G-Lex válasza Cyberex hozzászólására (#1584) Válasz • Okt 16, 2005
Hi!
Köszo! Ez jónak tűnik! Már csak az a probléma, hogy ebből nem értettem sok mindent. Amúgy valószínüleg egy floppy meghajtó motorját fogom használni. úgy sokkal jobban megérteném, ha inkább egy rajzot küldenél. Bocs.
(#1587) hilbi válasza G-Lex hozzászólására (#1580) Válasz • Okt 17, 2005
Bővebben: Link ---> a legegyszerübb kapcsolás.
Bővebben: Link ---> lpt portra valo csatolas, van több kapcsolás inkább "Optoisolated high power control circuit" ez alat a fejléc alat keresd mert ez opto csatolos..
és értelem szerüen építesz ezekből annyit amennyi kell..
(#1588) G-Lex válasza hilbi hozzászólására (#1587) Válasz • Okt 19, 2005
Hi!
Ezeket már néztem. jó is lenne, de ez csak egy irányba forog és az nagyon nem jó nekem!
nem ismertek valami spec ICt erre a célra? hallottam, hogy van olyan aminek 2 vezérlő lába van (STEP+DIR). na ez lenne a legjobb!
(#1589) hilbi válasza G-Lex hozzászólására (#1588) Válasz • Okt 19, 2005
hmm, akkor kezdjük.
Bővebben: Link kapcsolason azt (s1) kapcsolot avezérlés egy bizonyos portjára kötöd egy otocsatoloval hogy áthidald a +5 és +12 v közti rést,(És megvéd a számító gépedet).akkor forgás irányt tudsz váltani.
tehat ha nullára húzod<- akkor ez eggyik irányba forgatja a motort, +5 húzod akkor a masikirányba!!! ha a stepre kiküldesz egy 5v t+ persze valami otocsatolos védelmen keresztül, akkor lép a megadott irányba. ha nem akarsz fél lépéseket akkor ez a kapcsolás tökéletes számodra.
Az optocsatolos kapcsolásokat meg a megirt második link bizonyos pontján találod.
(#12149) Ant  Válasz • Feb 18, 2006
Hi!
Ha tudtok légyszi küldjetek olyan kapcsolásokat, amelyek egy egyszerő cd-olvasómotort vagy HDD motort tudnak vezérelni sima egyszerű 12 V-ról, PC nélkül.
Repülőgépbe kellene.
Ant
(#12150) laci7722 válasza Ant hozzászólására (#12149 Válasz • Feb 18, 2006
Bővebben: Link ezt tudod egy 555 icvel vezérelni!!
(#12151) Kucu válasza Ant hozzászólására (#12149 Válasz • Feb 18, 2006
A CD-olvasóban és HDD-ben biztosan léptetőmotorok vannak?
Mert bár én még nem szedtem szét winyót, de CD-olvasót már többször, és eddig mindben három darab DC motort találtam (ajtó nyit-csuk; fejpozíciónáló; és mégegy, ami a korongot forgatja).
(#12152) Ant válasza Kucu hozzászólására (#12151 Válasz • Feb 18, 2006
ami a fejet mozgatja az lehet, de ami a korongot az nem itt van a kezemben!!
(#12157) gerpetya válasza Kucu hozzászólására (#12151 Válasz • Feb 18, 2006
Elvileg léptetőmotor kell mind a fejhez, mind a forgatáshoz, mert fontos a pozíció és a sebesség.
Ez pedig a sima DC motoroknál nehezen megvalósítható.
(#12226) válasza Kucu hozzászólására (#12151 Válasz • Feb 18, 2006
A fejet általában nem, de a korongot szinte mindíg léptetőmotor hajtja. Először azt kell megtudni, hogy bipoláris, vagy unipoláris az a motor. Mert teljesen más a vezérlésük.
(#12250) Tomee válasza  hozzászólására (#12226 Válasz • Feb 18, 2006
Szerintem több falyta konstrukció van jelen a cd meghajtók terén is.
Én is találkoztam már DC illetve léptető motoros cd rom meghajtókkal.
Ha csak két kanóca van a motornak akkot, hogy lehet léptető motor? (lehet, hogy léptető, de kétvezetékes...)
(#12256) válasza Tomee hozzászólására (#12250 Válasz • Feb 18, 2006
Hát igen, ha 2 kanóca van, akkor nem igazán léptető motor lesz.
(#12281) nyulbul válasza  hozzászólására (#12256 Válasz • Feb 18, 2006
OK.
És akkor ez?
(#12284) pedrock válasza nyulbul hozzászólására (#12281 Válasz • Feb 18, 2006
Ez se léptető motor. Egy léptető motornak igencsak több tekercse van...
(#12287) _JANI_ válasza nyulbul hozzászólására (#12281 Válasz • Feb 18, 2006
„És akkor ez? DSC00201.JPG”
Mibevolt beépítve
A CD-lemezforgató motorja, a wincsik motorja, és a floppy lemezforgató motorjai szintén "DC" motorok.
Csak a komutálás nem hagyományos mehanikus, hanem elektronika végzi el. Ezzel a megoldással roppant stabil lesz a kimenő fordulat. Tehát ezt a motort önmagában nemtudod használni, "ki kell termelni hozzá a meghajtó áramkört is!". Az elektromika nélkül tényleg lehetne alkalmazni mint léptetőmotor, de ezeket nem erre találták ki!
Egy adatlapot is mellékelek, hátha tudod alkalmazni.
(#12340) Ant válasza _JANI_ hozzászólására (#12287 Válasz • Feb 19, 2006
HI!
De szerintetek megy ezzel a kapcsolással csak ledek helyett a tekercsek vezetékei
(#12347) _JANI_ válasza Ant hozzászólására (#12340 Válasz • Feb 19, 2006
Közvetlenül a 4017-es kimenetéről NEM! De tranyókkal megerősítve, lehetséges.
De ennél a megoldásnál nemlessz visszacsalotásod! Azért egy próbát megér.
(#12348) nyulbul válasza Ant hozzászólására (#12340 Válasz • Feb 19, 2006
Hát!?!?
Tekercsből az sok lenne nem?
Ez itt lent egy eléggé érdekes motor.
Ez mi?
(#12436) Ant válasza _JANI_ hozzászólására (#12347 Válasz • Feb 20, 2006
Azt hogyan?úgy kötöm trafókhoz hogy simán
(#12437) Ant válasza Ant hozzászólására (#12436 Válasz • Feb 20, 2006
Ja és ha rá rakok még súlyt nem biztos hogy felemelkedik, nekem olyasmi kapcsolás kéne ami a CD meghajtókba vagy vinyókba van
(#12452) nyulbul válasza Ant hozzászólására (#12437 Válasz • Feb 20, 2006
Ugye NEM villanymotoros repülőt akarsz csinálni
CD motorral??!!?!!!??
(#12453) szabi83 válasza nyulbul hozzászólására (#12452 Válasz • Feb 20, 2006
help !
van nekem egy ilyenem így ahogy a képen!
sa2007(3PH DD MOTOR DRIVER) icvel megspékelve..
hogyan lehetne mükődésre bírni??
de ha vkinek kell 4 e ft UJonnan 9 eft + áfa
(#12454) nyulbul válasza szabi83 hozzászólására (#12453 Válasz • Feb 20, 2006
„5 jegyű számból áll az ára ”
És 9-el kezdődik.
Egy ismerősömnek van helikoptere. Az aksija mint 2 nokia aksi egyben. a motorja ÁLOMszép.
15 percig "áll" folyamatosan a szoba közepén 1 feltöltéssel.
(#12455) _JANI_ válasza Ant hozzászólására (#12436 Válasz • Feb 20, 2006
Az NPN Emitere a - UT-ra.
Bázisa egy sorbakapcsolt ellenállással a 4017 megfelelő Q (kimeneti) pontjára.
A tekercsek független pontjait a Collektorra,
A tekercsek közöpontja lessz a +tápra kötve.
Persze nemszabad megfeledkezni a tekercsekkel paralell ( párhuzamosal ) kötött védődiódákról sem. Ezeket a diódákat záróiránnyal kel elhejezni, azaz a Katód van a + UT-n, az Anódja a Collektoron.
Egy ΩÉRŐVEL méredmeg a tekercs (tekercsek) ellenállását, és így kilehet számolnii a várható teljesítményt, de ez csak OHNMOS érték lessz.
Ha a terhelőáramot meghatároztad (kiszámoltad-kirérted), akkor már csak egy tranzisztortipust kell keresned ami ezt kiis bírja!
Remélem sikerül!?
Következő 1 / 68
 HEStore.hu
TrainModules.hu
