Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 25. Pé
1:14:06
  Jelenleg 168 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » 7447 IC »
7447 IC
Témaindító: sany, idő: Szept 9, 2007
Témakörök
Digitális áramkörök » Dekóderek
Lapozás Méret: 1 / 1
(#121691) sany Válasz • Szept 9, 2007
Van nekem egy 7447 IC -m ,az adatlapját már megnéztem ,de nem tudom azt hogy, a display test , balank input , blank output lábakat a GND-re vagy + 5 V -ra kell -e kötni?
(#121695) Ricsi89 válasza sany hozzászólására (#121691) Válasz • Szept 9, 2007
Helló Mindet +5V-ra kell kötni!
(#121697) sany Válasz • Szept 9, 2007
Ellenállás kell hozzá?
(#121699) Ricsi89 válasza sany hozzászólására (#121697) Válasz • Szept 9, 2007
Szerintem nem kell hozzá. Csak annyit írtak, hogy H szintre kell kötni!
(#121755) sany Válasz • Szept 9, 2007
Ok.Köszi szépen!
(#121835) Ricsi89 válasza sany hozzászólására (#121755) Válasz • Szept 9, 2007
Szivesen. Máskor is!
(#121836) Sebi válasza Ricsi89 hozzászólására (#121699) Válasz • Szept 9, 2007
Vigyázzunk, ez nem CMOS, hanem TTL IC! Az ajánlott felhúzó ellenállás 1k Ω.
(#121954) vizor Válasz • Szept 10, 2007
Egyébként meg ha a lamp test-et 1Kohm-al felhúzod tápra, a gnd-re meg egy nyomógombbal kötöd, akkor kapsz egy gombnyomással tesztelhető funkciót
(#122066) Attila86 válasza vizor hozzászólására (#121954) Válasz • Szept 10, 2007
Na ezt valaki elmondhatná nekem, hogy pontosan milyen funkció ez a "lamp test"?
Minden szegmenst bekapcsol, vagy mi?
(#122070) szabi83 válasza Attila86 hozzászólására (#122066) Válasz • Szept 10, 2007
a 3 -as láb a lamp test..
(#122072) Ricsi89 válasza Attila86 hozzászólására (#122066) Válasz • Szept 10, 2007
Helló
Pontosan az amit írtál. Ha a bemenetet GND-re kötöd akkor világít az összes szegmens!
(#122073) Attila86 válasza szabi83 hozzászólására (#122070) Válasz • Szept 10, 2007
Köszönöm szabi83, ezzel sokat segítettél! :crazya:
(#122074) sany Válasz • Szept 10, 2007
Akkor ezek szeint nem kell bekötni a lamp test lábat
(#122077) Ricsi89 válasza sany hozzászólására (#122074) Válasz • Szept 10, 2007
De egy 1KOhm-os ellenálláűssal a Vcc-re.
(#122081) Attila86 Válasz • Szept 10, 2007
Azt mondja el nekem valaki, hogy az RBI láb mire való? Olvastam az adatlapot is és el is magyarázták nekem, de nem értem.
A nulla kijelzése esetén kikapcsol digite(ke)t, vagy valami ilyesmit olvastam, de nagyon ködös a dolog.
(#122082) sany Válasz • Szept 10, 2007
Aha.Akkor a Blank Input és Blank Output lábakat is 1 KOhm - os ellenállással a Vcc - re kell kötni.
(#122083) Ricsi89 válasza Attila86 hozzászólására (#122081) Válasz • Szept 10, 2007
Pontosan nem tudom hogy kell bekötni, de hallottam róla. Az olyan számoknál jó ez amikor például 000,12 akar kiírni, de csak 0,12-t ír vagyis az előtte lévő nullákat nem írja ki. tudom kicsit bonyolult de nem tudom jobban leírni.
(#122091) Attila86 válasza Ricsi89 hozzászólására (#122083) Válasz • Szept 10, 2007
Nem, ez abszolut érthető volt. Köszönöm!
(#122096) Ricsi89 válasza Attila86 hozzászólására (#122091) Válasz • Szept 10, 2007
Szivesen. Ha kell holnap tudok felrakni róla rajzot is. Valahol van ilyen frekimérő rajz amiben így van bekötve. Ha kell felrakom!
(#122097) Sebi válasza Ricsi89 hozzászólására (#122083) Válasz • Szept 10, 2007
Így van. RBI = Ripple Blanking Input, párja az output. Ha több digit van , akkor egy out a következő in-nel (és így tovább) összeköthető a "terjeszkedő" nullák kioltására.
Az out-tal nem kell foglalkozni - ha nem használod a funkciót - csak az in-t kell megfelelő potenciálra húzni.
A "lamp test" igen hasznos funkció volt, amikor valóban izzók voltak szegmensenként használva (pl vetítős kijelzőkben), a LED-kijelzőknél nem sok értelme maradt. Az RBI-RBO használata jelentősen csökkentheti a fogyasztást - különösen hosszabb kijelzőlánc esetén.
(#122109) dcsabi válasza Attila86 hozzászólására (#122081) Válasz • Szept 10, 2007
az rbi rbo kivezetseket fefüzve több digit esetén az értéktelen nullákat tudjuk kioltani Pl a negyedik digit
bi/rbo a harmadik digit rbo és igy tovább, az első digitet nem kell igy kötni mert jó ha egy nulla megmarad, pl számlálónál, Óránál meg nem kell. kötni. Egyébként rbi 1-4,7k-val +5V-ra bi/rbo ha nincs használva nem kell bekötni mert kimenet. Lt (lamptest) is +5V-ra.
(#122112) sany Válasz • Szept 10, 2007
Köszönöm szépen a válaszokat!!!
(#122120) potyo Válasz • Szept 10, 2007
Csak szólok, hogy a TTL chipeknél a nem bekötött bemenet úgy viselkedik, mintha logikai 1 lenne rajta. Ez azért van, mert a bemenetén levő fokozat egy NPN tranzisztorból áll, aminek a bázisa fel van húzva vcc-re, és az emittere a bemenet, a kollektoráról megy a jel a chip többi részébe. Ha a bemenetet lógni hagyod, akkor a bázison levő felhúzó biztosítja a logikai 1 szintet a chip többi része számára.
(#939719) zzzzz Válasz • Márc 6, 2011
Erre az IC-re rá lehet kötni a kijelzőt közvetlenül ellenállások nélkül? Az adatlapban mintha olyat olvastam volna. És mondtak nekem olyat, hogy ezek az ellenállások helyett elég 1 darab ellenállás (vagy potenciométer, ha szabályozni is akarom a fényerősséget), amit a LT, RBI vagy BI/RBO lábra kell kötni. Hogy pontosan melyikre, azt nemtudom. Lehetséges az ilyen 1 ellenállásos megoldás? Vagy kell egyáltalán valamiféle ellenállás is?
Következő 1 / 1
 HEStore.hu
TrainModules.hu
