Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 25. Pé
1:48:37
  Jelenleg 91 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Ujjlenyomat-olvasó »
Ujjlenyomat-olvasó
Témaindító: árpix, idő: Jún 12, 2007
Témakörök
Technika » Vezérlés technika
Mikroprocesszorok » Microchip processzorok
Lapozás Méret: 1 / 1
(#92712) árpix Válasz • Jún 12, 2007
Sziasztok !
Szerintetek lehet USB-s ujjlenyomatolvasóhoz valami PIC-es kezelőáramkört építeni ?
(#92713) eSDi válasza árpix hozzászólására (#92712) Válasz • Jún 12, 2007
Hát... Szerintem nem sok esély van rá... Én úgy tudom, hogy egyik PIC sem tudja az USB-Host funkciót...
De vannak itt PIC-ben jártasabb emberek nálam, majd ők megmondják, hogy ez igaz e...
(#92742) dpeti válasza eSDi hozzászólására (#92713) Válasz • Jún 12, 2007
igaz
(#92743) árpix Válasz • Jún 12, 2007
valami más megoldás ? nem USB-s van ilyen ? vagy PIC-el egyáltalán nem lehet ilyen leolvasót vezérelni ?
(#92747) pet válasza árpix hozzászólására (#92743) Válasz • Jún 12, 2007
(Szerintem) mondjuk soros portra is rá lehet vinni nem csak USB-re. Ettől függetlenül nem tudom, hogy hogy lehetne ilyet készíteni. Tedd az ujjad a scannerbe és kész.
(#92748) wargapityu Válasz • Jún 12, 2007
A conrad-ba láttam ijen ujjlenyomat érzékelő beléptető cuccost nemtom az megfelel-e az elvárásaidnak
(#92749) dpeti válasza árpix hozzászólására (#92743) Válasz • Jún 12, 2007
lehetni lehet, de nem lesz egyszerű...
itt találsz ujjlenyomat olvasó modulokat
LINK
a gondod nem azzal lesz, hogy hogyan illeszted, hanem hogy hogyan dolgozod fel a beolvasott képet, és hogyan találod meg rajta azokat a pontokat ami emberre jellemző, ezen kívül meg kell akadályoznod, hogy át lehessen verni egy másolattal + az sem árt, ha felkészíted az olyan hibák kivédésére mint pl piszkos kéz, elmozdulás stb...
ilyenekben nem hiszem hogy tudunk itt a fórumon segíteni, akik ilyenekkel foglalkoznak azok hónapokat/éveket töltenek el a megfelelő algoritmus kifejlesztésével
(#92755) ciw Válasz • Jún 12, 2007
Üdv !
Én ezt találtam szerintem atmel gyártmány.
Fingerchip Module, AT77C101B-CB02C
Az mscbp.hu-n van az árlistában durván 7000 Ft.
Szerintem más megoldás nincs.
Ja mégvalami. Az FTDI-nek mostanában jelent meg egy usb-chipje, ami HOST-módban is tud menni, tehát rá lehet dugni a biometrikus olvasót is.
Adatlapot találsz a gyártó honlapján.
Hirtelen ennyi jutott eszembe.
(#92792) árpix Válasz • Jún 12, 2007
köszönöm az ötleteket ,az ujjam a scannerben különösen teccik , a conradosat láttam ,csak arra gondoltam hátha lehet olcsóbban építeni bármire is lehetne használni
(#92796) kerteszsasa válasza árpix hozzászólására (#92792) Válasz • Jún 12, 2007
Mithbustersben volt egy olyan rész, amiben ezeket próbálták átverni. Sikerült is, KINYOMTATTAK! egy ujjlenyomatot és elfogadta a leolvasó
(#92806) árpix válasza kerteszsasa hozzászólására (#92796) Válasz • Jún 12, 2007
annak ellenére, hogy ilyen nemeccerű és költséges dolog ? akkor ez mire jó ? jósolni ?
(#92816) lgyk válasza árpix hozzászólására (#92806) Válasz • Jún 12, 2007
Ez ugyanolyan, mint a kínai "MagLite", amit könnyebb eltörni, mint használni... Egy olcsó, kezdetleges algoritmusú eszközt természetesen át lehet verni (többek között ezért is fejlesztenek újakat).
Egy modern azonosítóban a vezetőképességtől a hőtérképig minden mérés előfordulhat. Franc tudja, hol tartanak a fejlesztésben a szakik (arról nem is beszélve, hogy a végfelhasználók csak a jópár éves technológiát tudják elérni).
Egy ilyen hatékony algoritmus megírása és a különböző mérési eredmények illesztése nagyon nem amatőr kategória. Esetleg ha valahogy egy olyan PC-re kötöd, amire telepítesz egy "profi" progit... De erre alapból is alkalmas a kütyü...
A MythBustersben egyébként már megcáfoltak működőképes dolgokat, valójában nem hitelesebb, mint a Brainiac vagy a hasonló műsorok. Érdekességnek jó, nagy része igaz, de nem kell rögtön mindent készpénznek venni...
Volt egy olyan rész, ahol "tudományosan" bebizonyították, hogy az ember képtelen megnyalni a saját könyökét. A hatás nem maradt el, kb. 1000 képet küldtek be nekik a nézők, amiben ezt megcáfolják.
(#92854) kerteszsasa válasza lgyk hozzászólására (#92816) Válasz • Jún 12, 2007
off
azt a részt én is láttam, de utána beismerték h tévedtek és bocsánatot kértek
tudom, hogy néha vannak benne baromságok, de én ennek ellenére szeretem ezt a műsort
on
(#92858) dpeti válasza kerteszsasa hozzászólására (#92854) Válasz • Jún 12, 2007
szerintem az a baj velük, hogy néha nem a jó oldalról közelítik meg a témákat...
ahogyan néha meg akarják oldani, az már gyakran elgondolva is marhaság
(#92905) wargapityu Válasz • Jún 12, 2007
jaja máskor meg olyat kihoznak lehetetlennek hogy az a lehetetlen ahogy nem sikerült nekik. de tényleg kafa műsor!!! csípem csak kár hogy állandóan csak ismétlést nyomatnak meg az OCCből is pedig az is jó kis sorozat...
(#92908) árpix Válasz • Jún 12, 2007
akkor egyelőre lemondok erről a jó kis dologról ,azért a scanneres nyomtatómat nem építem be a bejárati ajtóba !
(#134837) clairer Válasz • Okt 24, 2007
sziasztok, remélem nem rossz helyre írok
Suprema ujjlenyomat olvasóval dolgozott vki?
Szoftverproblémák akadnak...
(#134840) bond3 Válasz • Okt 24, 2007
Tudom, hogy buta kérdés, de pontosan hogyan működnek ezek az ujjlenyomat olvasók?(mármint elektronikailag, a szoftveres részét, összehasonlítás, stb értem)én csak annyit látok pl az enyémből, hogy van egy fém csík amin ha végighúzom az ujjam, akkor az ujjlenyomat megjelenik a képernyőn. De mi ez a fémcsík? hogyan működik?
A google nem adott választ, vagy én voltam béna
Válaszotokat előre is köszönöm
Üdv:Bond3
(#134848) lgyk válasza bond3 hozzászólására (#134840) Válasz • Okt 24, 2007
Röviden: vagy CCD, vagy kapacitív szenzorral olvassa be az ujjlenyomatot. Minkettő esetben a felület pixelekre van osztva, és CCD esetén az ujjbarázdákról visszaverődő fényt méri az eszköz (ahol barázda van, ott kisebb a visszavert fény erőssége).
Kapacitív érzékelőnél pedig amelyik érzékelő érintkezik a bőrrel, annak egy kicsivel nagyobb kapacitása lesz. Az összes "érzékelő-pixelt" egyszerűen feltöltik valamekkora (egységes) feszültségre, majd egy ellenálláson keresztül kisütik, közben mérik a kisütéshet szükséges időt (ami arányos a kapacitással). Mindezt persze a másodperc törtrésze alatt...
(#134881) bond3 Válasz • Okt 24, 2007
Köszönöm
(#638047) mrfencer Válasz • Feb 15, 2010
ÜDv!
Elég halottank tünik ez a topik. Esetleg az utóbbi időben foglalkozott valaki ujjlenyomat olvasóval és programozásával?
Következő 1 / 1
 HEStore.hu
TrainModules.hu
