Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 25. Pé
1:58:36
  Jelenleg 79 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Orion DVD 2602 kapcs.rajz »
Témaindító: rolandosss21, idő: Nov 16, 2007
Témakörök
Technika » Audiotechnika
Lapozás Méret: 1 / 1
(#143176) rolandosss21 Válasz • Nov 16, 2007
Van egy Orion 2602-es dvd lejátszóm és kellene hozzá egy kapcsolási rajz. Nagyon fontos lenne. A válaszokat előre is KÖSZÖNÖM.
(#143183) levii válasza rolandosss21 hozzászólására (#143176) Válasz • Nov 16, 2007
Szerintem ezt a kapcsolási rajzok topicba kellett volna kérdezni és nem új témát nyitni.
(#161758) lajcsi18 Válasz • Jan 5, 2008
Szevasztok!!
Kellenének nekem asztali DVD lejátszókhoz tápegység kapcsolási rajzok!!
Aki tud az rakjon fel néhányat!!
köszönöm
(#165010) rockersrac Válasz • Jan 13, 2008
nekem orion dvd 4200 M es dvd lejáttszóm van.alig múlt egy éves,és most megadta magát. leolvasó fejjel van v szeg gond,mivel elkezdi olvasni a lemezt és aztán azt írja ki hogy error és ez gyári lemeznél is ugyanígy van. valaki légyszives segítsen hogy mi lehet a gond?
(#165822) perlaci válasza rockersrac hozzászólására (#165010) Válasz • Jan 15, 2008
Hali
Nagyon óvatosan tisztísd meg az optikát. Száraz fűlpucoló kikapcsolt állapotban, csodákra képes.
Üdvi
(#197272) Ifjbockgaben válasza perlaci hozzászólására (#165822) Válasz • Márc 17, 2008
Sziasztok...
Nekem van egy O. 4200m és kéne hozzá egy kapcsirajz...legalább a kijelző részére
(#223348) cseffo Válasz • Máj 13, 2008
helo valaki nem tudja az orion dvd 2602 es ir vevöjét hány KHz en müködik?
(#235614) capryus válasza cseffo hozzászólására (#223348) Válasz • Jún 9, 2008
A kapcsolási rajz, talán segít?
(#399468) lidi Válasz • Márc 18, 2009
Van nálam is egy ilyen lejátszó. A tálcát, és a cd forgató motort se hajlandó meghajtani. Ha manuálisan berakom a lemezt, meg megpörgetem, akkor elindul. Szerintetek mi lehet ez ? Tápot kap, megvan a 3V és az 5V is, forrasztottam rá kondit is párhuzamosan, de az nem segített. Rámérve a motormeghajtóra, olyan mintha nem kapna vezérlő jelet a procitól, vagy csak egy pillanatra.
(#399601) titi válasza lidi hozzászólására (#399468) Válasz • Márc 18, 2009
Nem melegedik a motormeghajtó?
Tekintve, hogy egyszerre két motor is vacakol, én arra gyanakodnék...
(#399761) lidi válasza titi hozzászólására (#399601) Válasz • Márc 19, 2009
A CD fokusz és szán megjató az meleg mint a fene.
A tálcát külön meghajtó vezérli, egy BA.... ic. Annak a bemeneteit nézem, és nem látszik rajta érdemi változás, csak egy pillanatra. Olyan mintha a proci kimenete lenne döglött. Azt hiszem bontás lesz a vége, van benne egy jó táp, meg egy VFD kijelző meghajtóval együtt. Valamire majdcsak jó lesz.
(#406368) Kicsa Válasz • Márc 27, 2009
A következő kérdéssel fordulok hozzátok. Meghalt az Oroin 2602 típusjelzésű dvd lejátszóm táppanelja. Tudnék hozzá venni 2705öshoz való táppanelt. A fő kérdés a kompatibilitás,vajon belepasszol-e?A csatlakozó tűszáma stimel...
előre is köszönöm szépen a segítséget!
Üdv Kicsa
(#429663) gyula1 Válasz • Máj 4, 2009
Nekem szintén van egy orion 2602 es lejátszóm A trafója sistereg néha viszont elhalgat kikapcsolt állapotban is sistereg. A Cd ket belvassa be is pörgeti olvassa is de a dvd-t már nem igazán viszi felpörgeti a dvd-t be is olvassa el kezdi lejátszani és A lejászás kezdete után a lemez lelassúl a lejátszó visszapörgeti a lemezt de ekkor a filmet újra előröl kezdi.
Ez táp hiba lehet vagy valami egyszerű hiba ami könnyen orvosolható?
(#431888) gyula1 Válasz • Máj 8, 2009
Lenne még egy orion dvd 2602 es dvd lejátszóm tv-n nem ad jelet csak hébe hóba az is elmosódott és fekete fehér mi lehet az oka?
Ha van ojan aki tudja vagy tudja hol lehet panelt venni bele az irjon ha tud.
(#522904) Moka Válasz • Okt 1, 2009
Van nekem egy Orion 5000 M DVD lejátszóm ami meghalt.
Nem kapcsolt be még készenléti állapotba sem, így elkezdtem méregetni a tápját (1.jpeg) és 220 V os oldalon oké minden de a gyengeáramú résznél nincs semmi szufla. A 2 es képen látható trafo primer oldalán megvan a kétszer 325V de a szekunder oldalon semmi nem jön ki. A trafo tipusa:EEL-1901B melyet sehol sem kapni és a neten sem találok rola semmit
A 3 as képen látható csatira rákötöttem egy PC tápot és arrol gyönyörüen üzemelt a dvd. A Gnd az közös és a 2x 5V is egyesitve van. Arra gondoltam hogy csinálok hozzá egy egyszerü kis tápot egy trafoval és stabkockával..stb. Ehhez szeretném a segítségeteket kérni. Előre is köszönöm
Mégvalami van egy másik dvd is az daytech 707 tipusu. Ő bekapcsoláskor kiírja hogy HELLO és itt meg is áll a történet. Erre esetleg van valami ötletetek hogy mi lehet a baja?
Üdv: Moka
Daytec
(#789667) szasza75 Válasz • Szept 2, 2010
Valaki meg tudja mondani, hogy az orion 5000m típusú dvd tápegységében mi az ic száma? Esetleg kapcsolási rajzot tud valaki küldeni?
Üdv Szasza75
(#789984) lidi válasza szasza75 hozzászólására (#789667) Válasz • Szept 3, 2010
Esetleg picit olvass vissza itt...
Következő 1 / 1
 HEStore.hu
TrainModules.hu
