Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 25. Pé
15:32:37
  Jelenleg 476 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Rövidzárvédelem, automatikus lekapcsolás »
Témaindító: vtsoftware, idő: Feb 11, 2008
Témakörök
Alapismeretek » Áramforrások
Lapozás Méret: 1 / 3
(#179097) vtsoftware Válasz • Feb 11, 2008
Elkezdtem tervezni egy "univerzális tápegységet" amivel 78 & 79 -es IC-kel szeretném az összes stabilizálható feszt "kibocsátani" és egyet ami szabályozható. (tudom hogy vannak már ilyenek )
Ez eddig szép és jó csak nem tudok olyan kapcsolást vagy módszert amivel ezt meg lehetne csinálni.
Tudnátok nekem mutatni ilyeneket?
Köszi szépen
(#179100) Medve válasza vtsoftware hozzászólására (#179097) Válasz • Feb 11, 2008
Hello...??? hogy mi is kell??? Folyamatosan szabályozható tápegység, vagy a fokozatos? Vázold fel az eddigi tervedet...És mi van a topik címével?
(#179102) vtsoftware válasza Medve hozzászólására (#179100) Válasz • Feb 11, 2008
Eddig tervem nincs, csak fejben mert akkor akarom elkezdeni ha minden "tiszta".
Amúgy rövidzárvédelem dolgok kellenének'
(#179103) valve válasza vtsoftware hozzászólására (#179097) Válasz • Feb 11, 2008
Ezeket átböngészheted, hátha akad még pár okos ötlet, s valami spec rövidzárvédelem is,..
Labortápegység készítése
Szabályozható táp készítés
(#179105) Medve válasza vtsoftware hozzászólására (#179102) Válasz • Feb 11, 2008
Ezek az IC-l rövidzár védelemmel rendelkeznek. Kb 1,5A körül (széles a tűrés!) határolnak. (És melegednek)
Addig is ajánlom az LM7805 és az LM317-337 adatlapjait szíves tanulányozásra
(#179107) vtsoftware válasza Medve hozzászólására (#179105) Válasz • Feb 11, 2008
Hopp, ezt nem tudtam...
Hogy a 78## & 79##-es StabIC-kben alapból van rövidzárvédelem...
(#179108) Medve válasza vtsoftware hozzászólására (#179107) Válasz • Feb 11, 2008
Sőt termikus védelemmel is rendelkeznek, de ezek a védelmek...hát.. nem igazán mindenhatók.
(#179109) AMD válasza vtsoftware hozzászólására (#179097) Válasz • Feb 11, 2008
Nem olyan rövidzárvédelemre gondoltál hogy bizonyos áramerősség felett lekapcsol?
(#179110) vtsoftware válasza Medve hozzászólására (#179108) Válasz • Feb 11, 2008
Hát ja, jöbb félni...
Medve: amúgy már mindegyiknek átböngésztem az adatlapját...
(#179112) AMD válasza Medve hozzászólására (#179108) Válasz • Feb 11, 2008
Én ilyet csinálnák.
(#179114) vtsoftware válasza AMD hozzászólására (#179112) Válasz • Feb 11, 2008
Majd ha kész a terve akkor feldobom az oldalamra, vagy ide cikknek, majd meglátom...
(#179115) AMD válasza vtsoftware hozzászólására (#179097) Válasz • Feb 11, 2008
Tudok egy félautómata tápegységet. Egy perc és teszek fel képet.
(#179116) AMD válasza AMD hozzászólására (#179115) Válasz • Feb 11, 2008
Itt van.
(#179117) vtsoftware Válasz • Feb 11, 2008
Na ha jól nézem ebben van rövidzárvédelem...
De nem ilyen tápra gondoltam. A BD135 és az uA741 utáni dolgok nem kellenek nekem...
Jól nézem a rajzot?
(#179120) Medve válasza vtsoftware hozzászólására (#179117) Válasz • Feb 11, 2008
Milyenre gondoltál? Ha az adatlapokon lévő megoldások nem jók, akkor milyet szeretnél?
(#179122) AMD válasza vtsoftware hozzászólására (#179117) Válasz • Feb 11, 2008
Azt írják hogy a megadott értékekkel 3 amperes áramnál kapcsol le. Szerintem a BD135 utánni cucc nem kell oda.
(#179125) vtsoftware válasza Medve hozzászólására (#179120) Válasz • Feb 11, 2008
Húú, akkor ott a bibi hogy átlapoztam az adatlapot csak főleg a tűréseket néztem át (mennyit enged be max...) a kapcsolásoknál csak azt néztem mekkora kondik kellenek... Amúgy melyik rajzra gondoltál az adatlapon belül. (oldal? )
(#179127) AMD válasza vtsoftware hozzászólására (#179117) Válasz • Feb 11, 2008
Megcsinálod a tirisztoros részét és ha kész lesz a tápod rákötöd a végére rövidzárvédelemnek.
(#179128) Medve válasza vtsoftware hozzászólására (#179125) Válasz • Feb 11, 2008
Én semmire, én még azt sem tudom, mit szeretnél, azt irtad, átnézted az adatlapokat, azokon elég sok kapcsolás is van, számomra is, több mint elég. Válassz egyet kedvedre, s kibeszéljük, ha kell.
(#179131) vtsoftware Válasz • Feb 11, 2008
AMD: pontosan hogy érted? Trafó -> stabilizálás -> rövidzárvédelem, vagy trafó -> rövidzárvédelem -> stabilizálás?
Medve: Amit AMD mutatott, azt választom
(#179132) AMD válasza vtsoftware hozzászólására (#179131) Válasz • Feb 11, 2008
Hány voltos tápegységet akarsz csinálni? Hány voltos a trafó?
(#179135) vtsoftware válasza AMD hozzászólására (#179132) Válasz • Feb 11, 2008
Na igen, pont ezért néztem az adatlapokat.
78S##-ekkel szeretném csinálni mert 2A-t elbír.
Trafónak 18V 2,4VA-ra gondoltam.
Namost, az összes fajta StabIC-t beletenném, kivéve a 24V-osat mert annak a minimum feszültsége 27V, ami a 78S05-nek és a 78S08-nak már sok, mert azok max 25V-ot kaphatnak.
Azt hogy mekkora fesz menjen a kimenetre azt egy átalakított "bemenetválasztó" áramkörrel csinálnám meg.
(#179139) AMD válasza vtsoftware hozzászólására (#179131) Válasz • Feb 11, 2008
Szerintem így: Trafó - egyenirányító - pufferkondi - rövidzárvédelem - stabilizálás.
(#179140) vtsoftware válasza AMD hozzászólására (#179139) Válasz • Feb 11, 2008
Oké
(#179141) AMD válasza vtsoftware hozzászólására (#179135) Válasz • Feb 11, 2008
Hogy érted az átalakított bemenetválasztót?
(#179145) vtsoftware válasza AMD hozzászólására (#179141) Válasz • Feb 11, 2008
Végül is nem is átalakított hanem átgondolt bemenetválasztó.
Csatoltam a rajzot, úgy nézd hogy egyáltalán nincs kész...
(#179162) AMD válasza vtsoftware hozzászólására (#179135) Válasz • Feb 11, 2008
A képen látható R3 0,2 Ωos ellenálás helyett nagyobbat tegyél be ha kisebb áramnál kell lekapcsonia.
(#179167) vtsoftware válasza AMD hozzászólására (#179162) Válasz • Feb 11, 2008
Kisebb áramnál? Mekkorára gondolsz max. 18V-os Stab fesznél? A minimum az 5V.
(#179171) AMD válasza vtsoftware hozzászólására (#179167) Válasz • Feb 11, 2008
Nem feszültségre gondoltam hanem áramerősségre. Hogy hány ampernél kapcsoljon le.
(#179173) vtsoftware válasza AMD hozzászólására (#179171) Válasz • Feb 11, 2008
Jaa, bocsi.
Hát ugye az S széria az 2A-s.
Így mekkora ellenállást gondolsz?
Következő 1 / 3
 HEStore.hu
TrainModules.hu
