Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 25. Pé
15:41:10
  Jelenleg 483 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Villanymotor »
Villanymotor
Témaindító: Ko-bak, idő: Aug 3, 2005
Témakörök
Speciális » Egyéb
Lapozás Méret: 1 / 18
(#3321) Ko-bak Válasz • Aug 3, 2005
azt szeretném tudni, hogy egy kefés
villanymotornak mikor jobb a hatásfoka, ha váltakozóárammal, vagy ha egyenárammal üzemeltetik, és miért ?
Tudja valaki ?
(#3322) Hardre válasza Ko-bak hozzászólására (#3321) Válasz • Aug 3, 2005
Sok motort meg generátort csináltam már, figyelve a hatásfokot, és szerintem lényegtelen, hogy egyen-/váltóárammal csinálod, a hangsúly sose ezen van. A lényeg mindig a vezérlés és a kialakuló mágneses tér. Adott esetben persze számíthat, hogy milyen feszt kapcsolsz rá...
Tehát mindkét megoldással el lehet jó hatásfokot érni, de én mégis a váltakozó feszt ajánlom, mert annál több a lehetőség, könnyebb akár utólag is állítgatni, tuningolni. Nyilván mert váltakozónál komplex értékek lépnek fel, meg a fázisviszonyok se mindig ugyanolyanok, stb., én általában váltóáramot használok egyébként.
Ez attól is függ, mihez értesz jobban, pl. ha tudsz nagyon jó mágneses teret összehozni úgy, hogy attól a vezérlés nem lesz túl bonyolult, akkor egyenáram is megteszi (ha a konstrukció engedi).
(#3323) mspike válasza Ko-bak hozzászólására (#3321) Válasz • Aug 7, 2005
Alapjáraton nem mindegy nem ? Vagy hát nem nagyon figyeltem mikor ezt tanultam, de hogy is van a Szinkron, Asszinkron ? Meg ilyesmi... ti otthon tekercseltek motort ? Mert akkor minden elismerésem a tiétek... Ehhez már inkább fizikus kell mint elektrotechnikus nem ?
(#3324) Rendszer válasza mspike hozzászólására (#3323) Válasz • Aug 17, 2005
A szinkron és aszinkron motoroknak profi vezérlésük van, egyes tipusoknál konkrét fordulatszámot is megadhatsz stb... (Sok villanymotorba egyébként egyenirányítás-szűrés-inverter hármas után megy az áram, de ez többek között nagyon lerontja a hatásfokot.)
Aki "üzleti mintára" csinál motort, az inkább szereti az elektronikát, mint a fizikát.
A vezérlés legyen egyszerű, aminek egy jó forgórész-tekercsrész konfig megépítése után már nem kell nagy feladatokat ellátni (nekem a tekercsek után már általában nem is marad vezeték ).
(#3325) Peter válasza Hardre hozzászólására (#3322) Válasz • Szept 4, 2005
Szuksegem lenne ket darab max 0.5 kW-os egyenaramu motorra, es a vezerlesukhoz szukseges feszultsegszabalyozo egysegre. Elso kerdeseim ez utobbi alkatreszre vonatkoznak.
A problemat egy DC chopperrel (szaggato) kivanom megoldani.
- lehet-e ilyet hazilag epiteni,
- ha igen milyen buktatok vannak,
- lehet-e ezzel a modszerrel tag hatarok kozott valtoztatni a fordulatszamot, ill a teljesitmenyt,
- ugy tudom tul nagy aramerosseget mar nem bir az aramkor, megis milyen nagysagrendben erdemes gondolkodni?
Egyenlore ennyi, kesobb meg pontositunk.
Peter
(#37528) amex válasza Peter hozzászólására (#3325) Válasz • Aug 18, 2006
Tudna valaki olyan üzletet ajánlani Budapesten, ahol 12 V-os nagy teljesítményű villanymotorokat lehet vásárolni?
A fiamnak szeretnék építeni egy gokartot, elektromos hajtással, de nem találok sehol kis feszültségű de nagy teljesítményű motort hozzá.
A nagy teljesítményt ugy értem, hogy a gokart hajtását kb 3-4 óra időtartamra meg tudja oldani az autós akkumlátor.
Gondoltam, egy ablak törlő motorra, bár elég erős, de lassú.
Aztán gondoltam egy egyszerű indító motorra, ez elég erős meg talán fordulata is van, de nem tudom bírná-e.
Kérek mindenkit aki tud ilyen üzlete az legyenszíves irjon. Ha nyilt reklámnak minősülne akkor jó priviben is vagy az e-mailomra, csak valaki segítsen.
Köszi.
(#37552) Gory válasza amex hozzászólására (#37528) Válasz • Aug 19, 2006
Nem tudom hogy pesti-e, de biztos feladják csomagban ha nincs ott telephely:
(#37553) patexati válasza mspike hozzászólására (#3323) Válasz • Aug 19, 2006
Igen én szoktam itthon is tekercselni! Általában 99%-ban asszinnkron motorokat mivel szinte az összes 220,380-as motor asszinkron! Nem szabad összetéveszteni a csúszógyűrüs asszinkron motort (mit mellesleg a búcsúban használnak a ringlisesek) egy kommutátoros kefés motoral mi lehet egyenáramú,váltó,sőt mindkettő egyben is!Szerény véleményem szerint az egyenárm esetén jobb a hatásfok mivel kevesebb a hiszterézis veszteség,de ha az egyenirányitott váltófeszültség van egyenirányítva akkor már bele kell számolni az egyeniránytón fellépő veszteséget is!Szinkron motort ami csak váltóáramu lehet akárcsak az asszinkron nagyon ritkán speciális berendezésekben alkalmazzák mivel elöbb szinkron fordulatra kell a motort hozni,hogy működjön,ha pedig kiesik a szinkron fordulatból akkor megáll esetleg le is ég védelem hiányában!A gyakorlatban nem számottevő a hatásfok különbség!
(#37561) Antauri válasza amex hozzászólására (#37528) Válasz • Aug 19, 2006
Ezt láttad már? Talán ad néhány ötletet.
(#37591) Feri válasza amex hozzászólására (#37528) Válasz • Aug 19, 2006
Intelem !
nem akarlak a témáról lebeszélni, de gondolkodj el a következőkön.
12V-on párszáz wattos motornak is jelentős az áramfelvétele, ezért inkább 24V vagy mégjobbha 36V-osal próbálkozol (a jobb gyáriak is ilyenek)
A másik gond az akumulátor csak teljesen zártat szabad használni és ügyelni kell a mélykisütésre is.
Külömben sok sikert hozzá, a fiad biztosan büszke lesz rád.
(#37618) amex válasza Antauri hozzászólására (#37561) Válasz • Aug 20, 2006
Bár nem értek angolul, de ahogy néztem a motort valami pontossan ehhez hasonlót keresek.
Ezen látszik hogy van benne erő, hiszen az egész családot is elbírja.
(#37681) amex válasza amex hozzászólására (#37618) Válasz • Aug 20, 2006
De közben gondolkodtam. Hiszen voltam én katona is. És (ha valaki emlékszik még rá) voltak a Csepel alvázra szerelt FMG-67 és 68 tip mentesítő kocsik.
Azokon volt valami nagy teljesítményű olaj égő.
Na ezt az olaj égőt egy 24 V-os igen bika moci hajtotta. Valahol megpróbálok guberálni egyet.
(#37729) Gory válasza amex hozzászólására (#37681) Válasz • Aug 21, 2006
Miért nem jók a fenti két linken található motorok? Van ott 500W-os is, azzal már elég bika gokartot kapsz jól megválasztott áttételú lánchajtással. Mondjuk nem túl olcsó egy olyan az tény, de amelyiknek van talapzata is, azt még talán könnyebb is beszerelni.
(#37761) amex válasza Gory hozzászólására (#37729) Válasz • Aug 21, 2006
Az alsó linket most néztem meg részletesebben is.
Igaz hogy vannak ott nagy teljesítményű mocik, de mind 36 V-os.
Nekem pedig mint irtam 12 V-os kell. Majd felhívom a céget megkérdem van -e nekik 12 Vos .
(#78523) csipi Válasz • Ápr 14, 2007
Sziasztok ugy látom hozzáértök vagytok a témában!
Szeretnék kérdezni valamit elektromos motorkerépárt majdnem robogo szerüt szeretnék épiteni de ugy egy jobb fajtát nem átalakitás egy tejesen alaprol készülne legaprob csavarig és nem igazán tudom hogy mekkora villanymotort szerezek be vagy egyáltalán tud e valaki késziteni közületek ilyet szoval olyan 50 60km/s szeretnék elérni legalább abban segitsetek légyszives hogy hol kizdjem 48V de mekora W vagy nagyobb mi is lenne ennek a motorna a szakszava ami jo ilyenre hogy tudjam keresni legyetek szivesek segiteni Köszönök minden jo hozzászolást [/img]
(#187890) zenetom Válasz • Feb 29, 2008
Azt szeretném megkérdezni hogy miben vannak nagyon kis fordulatszámú motorok, mert (disco gömböt szeretnék vele forgatni) tudom, kell áttétel is, de nem találtam ilyen mértékű lassító áttételt
Azt hallottam hogy floppy meghajtókban van kis fordulatszámú motor...
Ja és nagyon könnyű a disco-gömb!
(#187899) kobold válasza zenetom hozzászólására (#187890) Válasz • Feb 29, 2008
Ilyen dologhoz egy sima magnómotor, de még egy lapátjaitól megfosztott ventillátor is elég... Csak ne egy áttételt tegyél bele, hanem többet, pl. ékszíjas hajtást. Pár jobb minőségű befőttesgumival, többszöri kis tengelyről nagy tengelyre való áthajtással szinte "állóra lehet hajtani", az egyes áttételek összeszorzódnak Ha egymásra tudod tenni a hajtásokat, még helyet is alig foglal, a kis terhelés miatt pedig műanyagból is elkészíthető.
(#187900) moele válasza zenetom hozzászólására (#187890) Válasz • Feb 29, 2008
Szia. 230V-os motor kell akkor egy mikrósütő programmotor erre a célra kiválóan megfelel !Ki kell építeni egy rosz mikróból és ok !
(#187905) Imi65 válasza moele hozzászólására (#187900) Válasz • Feb 29, 2008
És a tányérmotor smafu? Kb az jó lenne a discogömbnek is, nem?
(#187925) proba válasza zenetom hozzászólására (#187890) Válasz • Feb 29, 2008
Régen magnómotort használtunk játékautó áttétellel.
(#187934) moele válasza Imi65 hozzászólására (#187905) Válasz • Feb 29, 2008
A tányérmotor is jó, de egy automata mosógép programmotorja is !
(#187941) moele válasza moele hozzászólására (#187934) Válasz • Feb 29, 2008
biztonsági okokból 6V-os trabant ablaktölő motor, vagy 12V-os zsiguli ablaktörlő motor ajánlott ! Egy szabályozható tápegységgel még a fordulatot is szabályozhatod !
(#187952) zenetom válasza moele hozzászólására (#187941) Válasz • Feb 29, 2008
köszönöm a válaszokat
majd kikisérletezem, valószínűleg szíjhajtással oldom meg
de azért várom a további ötleteket
(#190167) Petroimro Válasz • Márc 4, 2008
Egy 12V-os ablaktörlő motornak kb mekkora a fordulatszáma áttétellel és anélkül?
(#190234) moele válasza Petroimro hozzászólására (#190167) Válasz • Márc 4, 2008
Szia .: 12V-on a motor fordulata 800 a csiga hajtással megoldott és a fogaskerek után kb-80. Ez az adat stabil 12V-on legalább 10A leadására képes tápegységnél igaz, terheletlen állapotban.
Üdv.: moele
(#190632) Petroimro válasza moele hozzászólására (#190234) Válasz • Márc 5, 2008
Köszi szépen. Autó akkura lesz kötve 2 db és azt kell a sodródó csónakot kell egyenesben tartania.
(#190715) moele válasza Petroimro hozzászólására (#190632) Válasz • Márc 5, 2008
Szia ! Amilyen használatra Neked kell ahhoz jobb egy autó 12V-os hűtőventillátor motorja ! Van külömböző fordulatú 700-1000-1300-as !
Üdv .: moele
(#190745) Petroimro válasza moele hozzászólására (#190715) Válasz • Márc 5, 2008
Ez eszembe se jutott
(#193397) Petroimro válasza Petroimro hozzászólására (#190745) Válasz • Márc 10, 2008
Én ezt szeretném megépíteni(csatolva)
Azt meg lehet oldanni, hogy a potit a középálláshoz képest egyik irányba fordítva a motor +irányba, a középálláshoz képest másik irányba pedig -irányba forogjon a motor (a fordulatot lehessen szabályozni)?
Remélem érthető, elég érdekesen sikerült megfogalmazni.
Köszi
(#193406) kobold válasza Petroimro hozzászólására (#193397) Válasz • Márc 10, 2008
Ezzel a kapcsolással nem, mert a motornak csak egy lehetséges áramútja van. Kétirányú üzemhez valamilyen hídon keresztül kell meghajtani, de ahhoz meg már nem lesz jó ez az IC-s kapcsolás.
Következő 1 / 18
 HEStore.hu
TrainModules.hu
