Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 25. Pé
15:42:19
  Jelenleg 490 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Ledek, kapcsolók »
Ledek, kapcsolók
Témaindító: Gab2, idő: Ápr 10, 2006
Témakörök
Analóg áramkörök » Egyéb
Alapismeretek » Egyéb
Lapozás Méret: 1 / 2
(#18820) Gab2 Válasz • Ápr 10, 2006
Hello.Én 12 éves vagyok és még csak ledeket és kapcsolókat elemeket kötök össze.Valaki tudna adni pár tippet???
(#18824) hzsolt77 válasza Gab2 hozzászólására (#18820) Válasz • Ápr 10, 2006
szia!
kapcsolási rajz szerint szeretnél "kötögetni"?
(#18825) eSDi válasza Gab2 hozzászólására (#18820) Válasz • Ápr 10, 2006
Itt egy kis progi ami kiszámitja mekkora ellenálás kell a LED elé.
(#18946) Gab2 válasza hzsolt77 hozzászólására (#18824) Válasz • Ápr 11, 2006
Hát igen kapcsolási rajzal szeretném.
De ha van még kapcsolási rajzod valamirúl akkor küld el légysz!!!!!!!!!
(#18965) zaik válasza Gab2 hozzászólására (#18820) Válasz • Ápr 11, 2006
szia,
kezdetnek bogarászd át ezeket vagy építsd meg ezt. De ezen a honlapon találsz még számos ilyen "kis kapcsolást", a kapcsolások vagy akár a linktárban is.
(#19542) modder válasza eSDi hozzászólására (#18825) Válasz • Ápr 15, 2006
Egy gyors kerdes, hatha valaki valaszol.
Tetelezzuk fel, hogy van 25 db led, es 5 V feszultseg.
1 db LED 0,2 A
25 db LED 5 A
R=U/I
R=5 V/5A
R=1 Ω
Azaz 25 LED bekotesehez 5 V-on nem kell ellenallas, illetve elhanyagolhato. Jol szamoltam?
(#19544) magellan4 válasza modder hozzászólására (#19542) Válasz • Ápr 15, 2006
Én építettem egy LED lámpát néhány tranzisztorból és induktivitásból áll. Ez az áramkör mire szolgál? Lednek egy extra erős fényű fehér led van beültetve.
(#19546) eSDi válasza magellan4 hozzászólására (#19544) Válasz • Ápr 15, 2006
Lehet jobban jársz ha veszek valami direkt erre a célra kifejlesztett LED-et. Luxen vagy Cree gyárt ilyeneket.
PL van 3W-os Fehér LED a Cree-től ennek 700mA kell. de belenézni nem nagyon tudsz mert olyan rohadtul fényes és 1 átlagos szobát simán bevilágít.
(#19549) Norberto válasza modder hozzászólására (#19542) Válasz • Ápr 15, 2006
modder...az átlag-LED-ek 2,5-3V körül nyitnak. SZóval sok lesz nekik az az 5V szerintem. Bár nem tudom, hogy miként akartad bekötni őket...gondolom, párhuzamosan. De az az 5V tartósan gondot fog okozni.
(#19552) modder válasza Norberto hozzászólására (#19549) Válasz • Ápr 15, 2006
Sorba akarom kotni oket. (plexi elvilagitas). Vagy ugy keves lenne az 5 V? Mert van meg 12 V is...
(#19553) szabi83 válasza modder hozzászólására (#19542) Válasz • Ápr 15, 2006
milyen led hogy 200mA -t vesz fel ??
20 mA!
25*20= 0.5A
R=5V/0.5A
R=10 Ω..
(#19554) modder válasza szabi83 hozzászólására (#19553) Válasz • Ápr 15, 2006
Igazad van... Akkor ha sorba akarom kotni a 25 ledet, akkor csak egy 5 Ωos ellenallas kell?
(#19555) szabi83 válasza modder hozzászólására (#19552) Válasz • Ápr 15, 2006
sorba akkor 12v / 3v = 4 led
4 led 12v-ra sorba sztem..
(#19556) modder válasza szabi83 hozzászólására (#19555) Válasz • Ápr 15, 2006
Koci szepen! Aszem akkor hetfon megnezem, hogy hogy megy...Remelem nem sortuz lesz a vege
(#19559) szabi83 válasza modder hozzászólására (#19556) Válasz • Ápr 15, 2006
sz.gép tápra akkarod kötni ???
vagy hová ???
(#19560) modder válasza szabi83 hozzászólására (#19559) Válasz • Ápr 15, 2006
Jaja. Tapra menne
(#19978) Gab2 válasza szabi83 hozzászólására (#19559) Válasz • Ápr 18, 2006
Bocs.Nem tud valaki olyan programot amivel a gépen lehet kapcsolásokat rajzolni??????
SOKAT SEGÍTENÉTEK!!!!!!!
Például ilyet (nyisd meg a led.gif-et)
(#20005) szabi83 válasza Gab2 hozzászólására (#19978) Válasz • Ápr 18, 2006
nézz el ide
(#23651) hyperprof válasza szabi83 hozzászólására (#20005) Válasz • Máj 16, 2006
Hy!
Egy TTL IC kimenete kb. mekkora áramot képes elviselni, normál kimenet és open kollektoros?
LED-et szertnék vele meghajtani.
Létezik-e LED meghajtó IC?
30mA-es LED-ről van szó. (2.2V; Vágom, h kell előtét ellenállás)
(#23677) Frankye válasza hyperprof hozzászólására (#23651) Válasz • Máj 16, 2006
Szia hyperprof!
Attól, hogy több témába is beírod a kérdésed, nem fogsz hamarabb választ kapni rá. Kérlek, legközelebb ne írd be több helyre!
(#23982) hyperprof válasza Frankye hozzászólására (#23677) Válasz • Máj 18, 2006
Hy!
Roger.
Sry!
(#23993) vicsys válasza hyperprof hozzászólására (#23982) Válasz • Máj 18, 2006
pl:
ULN széria
(#164642) gringos Válasz • Jan 12, 2008
Tudna valaki segíteni abban,hogy miként tudnék jó sok ledből autós lámpát készíteni?Egy kis barátom kérésére!
12V,kb 60 led.Valami nagy fényerőt szeretne!
Köszi előre is.
(#164714) kaqkk válasza gringos hozzászólására (#164642) Válasz • Jan 12, 2008
Hy lm317 -ic vel készíts áram generátort és 5-ösével soros -párhuzamos kapcsolással kösd rá a ledeket
(#165642) gringos válasza kaqkk hozzászólására (#164714) Válasz • Jan 14, 2008
Nagyon köszi a segítséget,bár még nem találkoztam ezzel az ic-vel!!!!
(#345105) fox11 Válasz • Jan 7, 2009
Abban kérném a segítségeteket,hogy mondjuk egy olyan led amely max 2 V-ról üzemeltethető mekkora ellenállás kell elé,hogy egy 9V-os elemről is működjön?
Köszi a segítséget.
Üdv Fox11
(#345179) zenetom válasza fox11 hozzászólására (#345105) Válasz • Jan 7, 2009
Re=(Tápfeszültség-LED feszültsége)/LED árama
Ha 0,02A-es (20mA)-es a LED-ed akkor (9V-2V)/0,02A=350ohm-os ellenállás kell.
(#345257) fox11 válasza zenetom hozzászólására (#345179) Válasz • Jan 7, 2009
Köszönöm a válaszod.Sajnos nem vagyok jártas az elektronikában ezért nem tudom azt sem,hogy hogyan kellene kiszámolni.Úgy akarom használni ezt a fajta ledet,hogy csak egy kapcsoló lesz beiktatva az elem és a led közé.Na meg persze az általad leírt ellenállás.Van egy másik téma is.Ugyan ez a felállás de egy max 4.5 V-os panel működne 9V-ról.Megköszönném ha erre is adnál infót.
Üdv Fox11
(#345281) fox11 Válasz • Jan 7, 2009
Zenetom!
Most olvastam el figyelmesebben a válaszod,hogy hogyan is kell kiszámítani az ellenállást.Ezután már menni fog.Viszont ha több led megy akkor is ez az ellenállás kell?A 4,5V-os kérdésemnél viszont nem tudom,hogy mennyi a miliampere a használni kívánt panelnak.Csak annyi infóm van,hogy 3V-tól 5V-ig lehet használni.
Üdv Fox11
(#727518) kormoran Válasz • Jún 5, 2010
Ehhez az UV LED-hez mekkora ellenállás kell, hogy egy 9V-os elemről biztonságosan működjön? Tudom hogy úgy kell kiszámolni hogy U/I csak azt nem tudom hogy ennek a típusnak mekkora a feszültsége és az áramerőssége.
Következő 1 / 2
 HEStore.hu
TrainModules.hu
