Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 25. Pé
16:06:49
  Jelenleg 522 fő olvassa az oldalt
Fórum » Beszélgetős témák » Transzformátorok típusaik »
Témaindító: Gigant, idő: Ápr 15, 2006
Lapozás Méret: 1 / 17
(#19507) Gigant Válasz • Ápr 15, 2006
Ezt a témát azért hoztam létre hogy tudjunk segíteni egymásnak trafó építésben, kérdezzetek ha nem tudtok valamit! Én is trafót szeretnék építeni!
(#19511) eSDi válasza Gigant hozzászólására (#19507) Válasz • Ápr 15, 2006
Ha toroidtrafó méretezéséhez lenne valami infód akkor azt megköszönném.
(#19601) vegyészmérnök válasza eSDi hozzászólására (#19511) Válasz • Ápr 15, 2006
Talán ezen az oldalon érdemes körülnézni: http://transzformator.lap.hu
(#19602) eSDi válasza vegyészmérnök hozzászólására (#19601) Válasz • Ápr 15, 2006
Oh! Van ilyen is!!!!
Kösz!
(#19609) Gigant válasza eSDi hozzászólására (#19511) Válasz • Ápr 16, 2006
Itt a trafóméretező képlet!
TRAFÓ MÉRETEZÉS
Voltonkénti menetszám: (ezt a primernél csökkenteni, a szekundernél növelni kell 3-5%-kal a vas és a rézvesztesétől függően, néhény kísérlet kell, ha pontos akarsz lenni)
N=1 / 4,44 x f x B x A
ahol
N = menetszám (Voltonként) ezt szorozni kell a fszültséggel
f = frekvencia Hz ez 50 nálunk
B= max indukció T (Tesla) ez 0,8-1,4 (vas-hiperszil)
A = vas keresztmetszet m2 (négyzetméter)
Vezetékátmérő: (vörösréz esetén)
D = 1,13 x négyzetgyök I / J
ahol
D = vezetékátmérő mm (valós, lakk nélküli)
I = áramsürüség A (ennyi áram folyik a vezetékben)
J = legnagyobb áramsürüség A / mm2 (belső tekercsrésznél 2-2,5 külső, jobban hűlő résznél 3-3,5)
Vaskeresztmetszet: (tiszta méret)
A = k x négyzetgyök P
ahol
P = primer teljesítménny W
k = vastényező (1,2-1,4 50W-ig, 1,4-1,6 50W felett, 0,8-1 1000W felett)
A kapott tiszta méretet még osztani kell a kitöltési tényezővel, ami hiperszilnél 0,98, 0,5mm-es lemeznél 0.94, 0,35mm-esnél0,92, 0,15mm-esnél 0,83.
Igyekeztem pontosan leírni.
Ha jól tudom ez a képlet EI-trafókra vonatkozik!
A toroid trafónál annyi, hogy valamivel nagyobb gerjesztéssel lehet számolni. A menetszám, és minden egyéb ugyanaz. De hogy akarod megtekerni? Láttál már ilyen gépet? Kézzel nem lesz egyszerű. Szinte biztos, hogy elbaxod.
(#19619) eSDi válasza Gigant hozzászólására (#19609) Válasz • Ápr 16, 2006
Nem akarok baromi nagy toroid trafót csinálni. Kapcsolóüzemű tápba akarok trafót. Ott ugyebár sokkal kisebb is elég meg nem 50Hz-ről hanem kb 100KHz-ről megy.
(#19680) zaik válasza eSDi hozzászólására (#19619) Válasz • Ápr 16, 2006
egy szőke kérdés: sufniban talált toroid trafóra (12V, 50VAes) az van ráírva, h for lamps only, az jelenthet vmit? Baj, ha galád módon másra használom?
(#19686) eSDi válasza zaik hozzászólására (#19680) Válasz • Ápr 16, 2006
Nem tudom mért lenne probléma ha másra lenne használva és nem csak lámpákhoz. Szerintem nyugodtan használd amire akarod.
(#19799) Sebi válasza eSDi hozzászólására (#19686) Válasz • Ápr 17, 2006
Meg kell nézni, hogy 50Hz-es vasas trafóról (nehéz,kb1k),vagy elektronikus halogénlámpa-tápról (könnyebb) van szó? Ez utóbbinál kb 100...200kHz-es négyszög a kimenet, ami csak Ωos terhelésnél jelent 12V effektívet! Persze lehet egyenirányítani schottky diódával, szűrni, stb, de valszeg kell neki folyamatos - kb 40% - terhelés hogy biztonsággal induljon.
(#19800) eSDi válasza Sebi hozzászólására (#19799) Válasz • Ápr 17, 2006
„sufniban talált toroid trafóra (12V, 50VAes)”
Ha egyszer toroid trafó! Akkor én nem hiszem hogy kapcs táp lenne. Azok csak kis fehér dobozkák és kész, és azokat tényleg nem nagyon lehet másra használni.
(#21386) csonthulye  Válasz • Ápr 28, 2006
Hello! Hogy lehet megállapitani, hogy mekkora teljesitmenyű a trafó, ha csak annyit tudok hogy +-9,2V-ad. Amatőr vagyok!!!
(#21387) dilan válasza csonthulye hozzászólására (#21386 Válasz • Ápr 28, 2006
Le tudod mérni a vasmag keresztmetszetét ill. a huzalok keresztmetszetét?
(#21388) csonthulye válasza dilan hozzászólására (#21387 Válasz • Ápr 28, 2006
Vasmag:
31 mm x 37mm
Huzalokat nem tudom közvetlenül lemérni.
(#21389) dilan válasza csonthulye hozzászólására (#21388 Válasz • Ápr 28, 2006
Milyen tipusú a vasmag? (hypersil, régi fajta EI vas, toroid)
Hálózati trafóról van szó?
(#21390) csonthulye válasza dilan hozzászólására (#21389 Válasz • Ápr 28, 2006
Ez egy rádióból kiszerelt trafó, és EI vasmag. Nem kell pontosan a teljesitménye, csak az kellene, hogy kb 12VA-t birjon 12V-nál. De nemtudom menni-e fog Mindenesetre a rádió hátulján nincs semmi adat.
(#21391) szabi83 válasza dilan hozzászólására (#21387 Válasz • Ápr 28, 2006
nekem van egy ilyen:
2*33VAC vagy 40VAC
huzal: 1mm
55 mm * 35 mm
(#21392) deguss válasza csonthulye hozzászólására (#21386 Válasz • Ápr 28, 2006
Mérd meg pontosan a szekunder oldali tekercs belső ellenállását (kikapcsolt állapotban). Abból ki lehet számítani mindent.
(#21395) dilan válasza csonthulye hozzászólására (#21390 Válasz • Ápr 28, 2006
Van erről egy könyvem, ha hazaértem megtom mondani.
(#21401) csonthulye válasza dilan hozzászólására (#21395 Válasz • Ápr 28, 2006
6,7 Ω szekundéronként.
(#21403) dilan válasza deguss hozzászólására (#21392 Válasz • Ápr 28, 2006
Ez érdekelne engem is. Hogy csinálnád?
(#21404) csonthulye válasza dilan hozzászólására (#21395 Válasz • Ápr 28, 2006
Amugy megmondanám a vezetékeket i ha meg tudnám mérni de hihetetlenül el vannak szigetelve. Nemhiába gyári trafó.
(#21406) Rendszer válasza csonthulye hozzászólására (#21390 Válasz • Ápr 28, 2006
A legegyszerűbb srácok!! már megint csak méregetnétek és számolgatnátok...ááááá
Dugd be a falba és köss rá egy 12v 12w-os izzót. aztán mérd meg, hogy leesett-e a feszkó...ennyi
(#21407) EcoPityu válasza csonthulye hozzászólására (#21386 Válasz • Ápr 28, 2006
folytatnám regisztrálva...ez a +-9,2v honnan jött, már egyen van irányítva?
(#21417) Tom Lord válasza deguss hozzászólására (#21392 Válasz • Ápr 28, 2006
"Ez érdekelne engem is. Hogy csinálnád?" - engem is érdekelne, hátha tanulok
De azt hiszem ez így nem jön össze
Ezt meg pláne neem ajánlom :
"A legegyszerűbb srácok!! már megint csak méregetnétek és számolgatnátok...ááááá
folytatnám regisztrálva...ez a +-9,2v honnan jött, már egyen van irányítva?"
Ez lesz az igazi:
Egy trf terhelhetőségét úgy tudod meghatározni, hogy megméred a vasmag keresztmetszetét (a tekercs belsejében levő keresztmetszet!) cm négyzetben. ezt a számot négyzetre emeled, és elosztod 1,18-al. A kapott éték a vas terhelhetősége VA-ben.
Ez egy un. tapasztalati képletből van, egész jó!
És így méretezhetsz vele:
Ha érdekel, van pontossabb is, de hobby célra, ez is elég bonyolult (legalább is egy kezdőnek)
(#21418) EcoPityu válasza Tom Lord hozzászólására (#21417 Válasz • Ápr 28, 2006
Ez így is lenne, de, hogy a mag mennyire van kihasználva a tekercselés által, az már a kis kínaiakra van bízva akik a rádiót építették!!
Próbáld ki, leégni nem fog 1 perc alatt egy 12w-os izzótól, maxx nem világít, akkor meg kihúzod és akkor kuka!
(#21421) dilan válasza Tom Lord hozzászólására (#21417 Válasz • Ápr 28, 2006
Ezt a gyökvonós dolgot akartam én is mondani, csak nem emlékeztem az 1,18as szorzóra.
(#21423) dilan válasza Rendszer hozzászólására (#21406 Válasz • Ápr 28, 2006
Ha van 12Vos 12Wos izzója, akkor télleg nem kell számolgatni. De ha nincs...?
(#21425) Tom Lord válasza EcoPityu hozzászólására (#21418 Válasz • Ápr 28, 2006
A kis kínai is méretez!
Egy trf nem 5 perces üzemre készül, a módszereddel csak nagyon tájékoztató infót kapsz. Azt kiértékelni pedig kezdőként??
A pontos tekercs (ill. trf.) terhelhetőség a vasmag méretétől, és a huzalkeresztmetszetektől függ.
(#21427) Tom Lord válasza dilan hozzászólására (#21421 Válasz • Ápr 28, 2006
A szorzó az egyéb veszteségek miatt van (vas, ill. réz)
(#21438) EcoPityu válasza Tom Lord hozzászólására (#21425 Válasz • Ápr 28, 2006
A kis kínaiak általában alulmérateznek az én ébresztős rádiósórámban is van vagy 5VA-es a trafó és búg, melegszik mint állat, és feketedik a tekercse, amúgy meg a vas anyaga is mérvadó..
Következő 1 / 17
 HEStore.hu
TrainModules.hu
