Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 25. Pé
16:13:45
  Jelenleg 544 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Mosógép vezérlők, általános problémák »
Témaindító: mlinko, idő: Jún 7, 2007
Témakörök
Technika » Vezérlés technika
Mikroprocesszorok » Microchip processzorok
Lapozás Méret: 1 / 153
(#91669) mlinko Válasz • Jún 7, 2007
Üdv Mindenkinek!
Remélem nem feleslegesen nyitottam új témát de nem találtam még ilyen topicot ami az újabb mosógépek vezérlésével foglalkozna.
Helyzet a következő: Szomszéd leselejtezte a 6hónapos mosógépét m feladta a küzdelmet a szervízzel aki nem votl hajlandó 100km kiszállni na mind1 lényeg ez egy Ariston ALD80EX típusú. A hiba jelenség a következő: v működik rendesen v működik de csak 40 fokon hajlandó mosni de közbe hibát jelez. azzal magyarázták h beázik rajta a vezérlő egység na most egy télen át nem száradt volna ki?/nem volt használva/ A vezérlő típusa: lb2000c
Várom az ötleteket az elnen a legjobb ha lenne köztünkegy hivatalos szervíz
(#91681) Dr.Megavolt Válasz • Jún 7, 2007
szia!
a vezerlo digitalis vagy egy egyszeru ora?
(#91748) Kefeúr válasza Dr.Megavolt hozzászólására (#91681) Válasz • Jún 7, 2007
Hali .
szervízben dolgozom és el kell hogy mondjam ez nem beazonosítás amit te tipusnak írtál!!
PNC E-nr számok kellenek a nélkül nem lehet 1 csavart sem rendelni hozzá!
(#91752) mlinko válasza Kefeúr hozzászólására (#91748) Válasz • Jún 7, 2007
Oké, akkor holnap ez lesz az első dolgom megkeresni azt a számot, de azt merre találom rajta más szám nem volt az adatlapon hátul. Sztetek mi lehet a probléma h ilyen rapszódikusan hol jó hol nem a panelon külsérelmi nyom nincs. Akkor annyit még legyél szíves megmondani h hol található az a szám.
Ja és teljesen digitális kijelzős így amit láttam belőle a programkapcsoló mint egy hexa kapcsoló jó ez kicsit durva közelítés de vmi hasonló. :vigyor3:
(#91775) Slope válasza mlinko hozzászólására (#91669) Válasz • Jún 8, 2007
Ki kellene mérni a gombákat. Tudtommal még a digitális vezérlésű gépekben is megtalálhatóak biztonsági okokból.
Javítsatok ki, ha nem így van...
(#92059) mlinko Válasz • Jún 9, 2007
Két kép a gépről az adatlapon kívül találtam még 2 vonalkódot azok képét nem mellékelem m rosszul sikerültek.
Slope: milyen gombákra gondolsz hőmérséklet meg ilyesmik?
Kefeúr: Hiba jegyzéket honann tudnék leszdni, m kiírja h F-08 de h az milyen hibát takar azt nem tudom. Ja és van ennek a lapnak sztem számítógép csatlakozása is 5 éren.
(#92340) Luki válasza mlinko hozzászólására (#91669) Válasz • Jún 10, 2007
Szia !
Ha beázott a vezérlőpanel, nézd át ,lehet hogy csak v.melyik forrasztási pont hajszálrepedt, vagy a beázás miatt kh-s.Fóliaszakadást (korrodáció)is kereshetsz.
Gondolom már ólommentes forrasztással készült a panel.
Simán ólmossal forraszd át tisztitás után a gyanús forrpontokat.
Esetleg szenzor hiba?
Mérni,mérni,mérni....
Üdv! Luki
(#97707) mlinko Válasz • Jún 28, 2007
Nagy örömre működik a szerkezet szépen mos Beszéltem aközponti szervízzel és egy rendes telefonos srác elmondta h az F-08 hiba kód vagy a fűtőszál relé besülését v a nyomás kapcsoló beragadását jelenti. Végig nézve egyiknek se votl baja de egy ULN2003AN IC gyanus votl és kicseréltem láss csodát működik remélem nem lesz vele gond a továbbiakban.
(#133362) ha6pc Válasz • Okt 20, 2007
Indesit wt102 vezérlőpanellel találkozott-e már valaki?
A hiba a következő: nem csinál semmit,bekapcsolva egy led villog,ennyit képes produkálni.
(#139200) tutajos Válasz • Nov 5, 2007
zanussi fa1026 probléma: 40 fokos mosás 1 óra 40 perc (rövid program); teljes program kb 3 óra. a gépkönyv nem ír ilyen hibajelenséget, így gyógyírt sem. tudna valaki segíteni?
(#148142) jungcipe Válasz • Nov 29, 2007
Kérdés: zanussi fa1032 gép vízszintszabályozójának elégett a szárazjárat védő érintkezője. a hozzávaló meglehetősen drága( 8900) tehetek bele bontott energomat szabályzót? elvileg lehetne, csak csinált-e valaki ilyet,tehát be lehet-e állítani a vízszinte?
(#185050) szamóca Válasz • Feb 23, 2008
Nem akartam topikot nyitni minden mosógéptípusnak lesz már lassan. Ezért itt teszem fel a kérdést.
Van egy AEG öko-lavamat 86820 tipusú gép, ami C9 hibakóddal álldogál. Valakinek nincs véletlen egy kódtáblázata amivel megfejthetném mit akar?
Köszi a választ.
(#196155) pampus Válasz • Márc 15, 2008
Arra nem gondolt-e még valaki hogy újra lehet-e ezeket a gépeket valahogy programozni mert egy whirpool már pihen a sarokba a program kapcsoló ebbe 36 ezer negyvenért meg lehet újjat venni drágát nem érdemes mert szerintem csak 2évre vannak ezek gyártva.Úgyhogy kár bele a calgon mert a whirpool-nak nem volt ideje bevízkövesedni sem.
(#196202) oldman válasza pampus hozzászólására (#196155) Válasz • Márc 15, 2008
De volt valaki aki gondolt rá, bár nem mosógépet - pl: én .
Sajnos már a kezdet kezdetén több problémába ütköztem!
A cucchoz értelmezhető kapcs rajz nincs.
Nem lehet tudni a vezérlés idő és folyamat diagramjait és a szabályzott folyamat jelleggörbéit. A beépített proci felénk nem túl gyakori tipus, gyárilag programozva, és még a tipus is csak nagyon nehezen azonosítható. Az érzékelőkről adat nem található - hiába barátom a gugli.
Gyakorlatilag az egész cuccot újra kellene tervezni, felvenni a beépített érzékelők karakterisztikáit ..... és így tovább! Maradna a szervíz de megszűnt a gyártása. Ha újabb alkatrész meghibásodik mindenképpen kuka.
Nekem csak ennyi a probléma, de sok sikert az átalakításhoz!
NDK automata 23 évet Energomat thermál 13 évet bírt ki nálam kalgon és érdemi hiba nélkül.
(#196209) Master_of_the_web válasza szamóca hozzászólására (#185050) Válasz • Márc 15, 2008
Fentebb linkelt fórumon azt írják, hogy az elektronika nem kap jelet a fordulatszámmérőtől, talán kontaktktos, vagy tönkrement a mérő egység... vagy talán maga a motor rossz.
üdv
(#197053) pampus válasza jungcipe hozzászólására (#148142) Válasz • Márc 17, 2008
Nekem van egy AWT 5108-as-é csak nem tudom hogy jó-e ez helyette ha jó ingyen a tiéd.Ja ez egy Whirpool AWT 5108-as.
(#236841) Balli Válasz • Jún 13, 2008
Az én mosógépemnek elég fura baja van. A motor megy meg minden rendben van vele csak a cntrifugánál lassan forog a motor. Az elektronikája csupán egy időkapcsolós óra (kattogva forog) és egy áramköri lap amin van 1 tranzisztor és egy tda1085c fordulatszabályzó Ic és sok kondi meg elleneállás. Az egyik nagy ellenállás elfüstölt kicseréltem és az ic-t is de ugyanazt csinálja.Szerintetek miért füstölt el az ellenállás? és mi lehet a baja. Ha valaki tud valamit léccike írjon
(#237293) leono Válasz • Jún 15, 2008
Egy múzeális értékü félautómata mosogép vezérlő elektronikájáról keressek kapcsolási rajzot. A Google nem segített. Tipusjelnek csak ennyit találtam rajta: "A61", a valamikori NDK-ban gyártották.
(#253409) köbzoli Válasz • Júl 21, 2008
Sziasztok,Van egy:BOSCH WFD 1661,tip mosógépem,és "némi" elektromos hibája miatt,kellene rajz hozzá.Ha valaki rendelkezne vele,az nagyot javítana,a közérzetemen.Hátha még közkincsé tenné!
(#253829) köbzoli válasza köbzoli hozzászólására (#253409) Válasz • Júl 22, 2008
Itt van a két oldal képe,a gép típusa egyel fentebb,A probláma okozója pedig az IC alatt lévő,SMD dióda amelyik,szakadást képvisel.. Ami az előző topikban jól látható volt.
(#253836) Ricsi89 válasza köbzoli hozzászólására (#253829) Válasz • Júl 22, 2008
Próbáltál már valami diódát betenni a helyére? valami nagyfeszültségű diódát be kellene rakni és kipróbálni vele. A képeknél a méretezést ki kellett volna kapcsolnod, mert így nem sokat lehet belőlük látni.
(#253842) köbzoli válasza Ricsi89 hozzászólására (#253836) Válasz • Júl 22, 2008
Nincs is sok értelme...aki nem ismeri fel egyből,annak ez "kinai"úgyis.Nem merek berakni semmit,pont az IC miatt nehogy kárt tegyek benne!Mert most szakadás van tehát/max nem kap áramot/,de ha mondjuk,az egy zener?akkor nagyot rontanék a helyzeten.Az a fura,még ilyennel nem találkoztam,mert sorban van a két dióda!És kissé gyanús a nagyáramú rész,mert csak 3 db,relé van rajta.A motor forog oda vissza,van a centrifuga állás,szerintem ez eleve 3 relé dolga,és még a fűtést is kéne kapcsolni,meg a szivattyút is. A panelon csak ezen oldalt vannak,nagy áramú részek,a többi rész,az gyenge áramú lehet,mert vékony a fólia,és tele apró áramköri elemekkel.
(#253849) Ricsi89 válasza köbzoli hozzászólására (#253842) Válasz • Júl 22, 2008
Hát igen. Elég fura, hogy csak három relé van csak. Még valaminek a víz beengedő szelepet is kapcsolnia kellene. De nem látok a panelon sem triakot vagy mást, ami kapcsolhatná ezeket. esetleg ha visszakövetnéd a panelon, hogy mi kapcsolja akkor könnyebb lenne.
(#253853) köbzoli válasza Ricsi89 hozzászólására (#253849) Válasz • Júl 22, 2008
Tudod ez a "precíz"Német technológia!Egy kábel kötegben 17 db egyforma sárga vezeték,! Hadd ne írjam le mire gondolok...Bosch...Azt hittem ha megbízható márkát veszek,akkor nem lesz ilyen gondom!2 év garija volt,szerinted hány éves most?/elárulom 2 év 2 hónapos/.Ahhoz hogy végig kövessem,ki kell venni a dobot,és egész szerelvényét,ahhoz meg le kell bontsak,minden olyan dolgot ami,véglegesítve van rajta!Dob szerelvény tömítések,és a többi...Na majd holnap nyugodtabban,lelámpázom valahogy az egész köteget. Szivesen...
(#253871) Ricsi89 válasza köbzoli hozzászólására (#253853) Válasz • Júl 22, 2008
Ennyire bízzon az ember a német technikában. De azért ez a vezetékes mizéria nem semmi. Direkt egyszínű vezetékeket raknak, nehogy javítani lehessen. Nekünk amúgy Hajdú automata mosógép van vagy 6 éve már, semmi hibája nem volt eddig (kopp-kopp).
(#253882) zoz11 válasza köbzoli hozzászólására (#253842) Válasz • Júl 22, 2008
Én már lassan 3éve javítóm ezeket az elektronika hibás mosógépeket.
Köbzoli: azon a panelon 2relé a motort viszi egyik-másik irányba, és egy triac pedig a fesz szabályzást végzi(ezzel van szabályozva a motor fordulat száma), a 3 relé kapcsolja a fűtőbetétet, a szivattyút meg a mágnes szelepeket egy-egy pici triak, tirisztor vagy tranzisztor, de már láttam FET-et is ilyen szerepben, meg olyan is volt ami SOT23-as tokban volt kapcsolja ami szintén rajta van a panelon!
Ezeken az elektronikákon van egy processzor meg egy eeprom amibe van a progi, nagyon sokszor kb.80%-ban eeprom csere megmenti a gépet! Eddig 2olyan elektronikával találkoztam aminek a procija szált el, az egyik egy villám csapás eredménye volt a másik pedig megfutott a kapcsüzmű tápjának a feszültsége és az nyírta ki!
ULN2003/ULN2004-es tranzisztor telepből viszont rengeteget kellet cserélnem már, ilyen beégett relé meg ilyenek viszont csak nagyon ritkán fordultak eddig elő.
(#253900) köbzoli válasza zoz11 hozzászólására (#253882) Válasz • Júl 22, 2008
Értem,ebben az SMD dióda ügyben nem tudnál segíteni?Nagyon gyanús ez így nekem,miért van 2 dióda sorban,és teljesen más nevű?Az egyik ami szakadt:FS 27 feliratú,a másik SR 48,feliratú.
(#253936) zoz11 válasza köbzoli hozzászólására (#253900) Válasz • Júl 22, 2008
Hello
Én 99%-ra mondom hogy ez zener dióda, esetleg tudnál róla feltenni egy élesebb képet, az nagyon sokat segítene, mert abból már kitudnám deríteni hogy melyik részegységében van és hogy mi lehet a szerepe. GORENJE meg BOSCH gépeknél elég sok ilyen megoldással találkozom, hogy két zener dióda sorba van kötve, általában a motor vezérlésnél szokott szerepet játszani!
Üdv:Zoltán
(#253945) köbzoli válasza zoz11 hozzászólására (#253936) Válasz • Júl 22, 2008
LINK
Itt van ennél a hsz-nél, az SMD, mi a típusa? topikban, egy jó kép a környezetével együtt.
(#253963) mex válasza köbzoli hozzászólására (#253945) Válasz • Júl 22, 2008
Keresgéltem,de csak az SR48-ra hallgató zener adatlapját találtam meg...
Következő 1 / 153
 HEStore.hu
TrainModules.hu
