Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 25. Pé
16:19:01
  Jelenleg 533 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » TDA7294 végerősítő »
TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Témakörök
Analóg áramkörök » Erősítők
Lapozás Méret: 1 / 356
(#19738) Dióda Válasz • Ápr 17, 2006
Nincs valakinek ehhez épkézláb panelterve?
Valami használható kellene .jpg-.pdf vagy valami hasonló.
Illetve minden infót erről a cuccról na de nem az adatlapjára vagyok kíváncsi hanem szubjektíve véleményekre.
(#19744) vinjos válasza Dióda hozzászólására (#19738) Válasz • Ápr 17, 2006
hello
én a napokba találtam ezt az oldalt....
és ott van ilyen terv!!!!!
meg kis leirás is
http://sziget.mine.nu/~danko/kapcsrajzok/tda7294.html
(#19766) Mate78 válasza Dióda hozzászólására (#19738) Válasz • Ápr 17, 2006
Én 3 éve építettem belőle erősítőt,szerintem egész jó hangja van.+-34 voltról megy,70 w szinuszt biztosan lead 8 Ωra,megmértem.Megbízható cucc,én csak házibulikon használom,de ott mindig teljes hangerőn megy,eddig még semmi gond nem volt vele.A panelrajz Rádiótechnikából való,nem emlékszem melyikből,de ha érdekel,akkor előkotrom.
(#19774) Dióda válasza Mate78 hozzászólására (#19766) Válasz • Ápr 17, 2006
Lécci ha megtennéd kotord nekem elő.
(#19775) NBalage válasza Dióda hozzászólására (#19774) Válasz • Ápr 17, 2006
hali
az adatlapján van panalterv is...
szerintem jó.
egyébként nekem a sublábikánál kellett..
bár azt tudom mondani hogy a bemenetét ne tedd hozzá a +40volthoz... nekem úgy szált el...
aztán ki kellett forrasztani...
egyébként nekem egyetlen problémám van vele ez pedig az hogy állati sokat disszipál..
nekem sok az az 40-50W...
nem tom ti hogy vagytok vle..
(#19784) Dióda válasza NBalage hozzászólására (#19775) Válasz • Ápr 17, 2006
Nekem valami használható kellene!
vinjos linkje meg nálam nem megy.
(#19813) Mate78 válasza NBalage hozzászólására (#19775) Válasz • Ápr 17, 2006
Nekem egy 4 ujjas 95mm széles hűtőbordából van rajta 95mm hosszú darab,a folyamatos(7-8órás)full hangerőn kb 60-70 fokos lehet,az még bőven jó.
(#19815) eSDi válasza Mate78 hozzászólására (#19813) Válasz • Ápr 17, 2006
bőven jó.... akár már tojást is tudsz rajta sütni...
(#19820) tatabike válasza Dióda hozzászólására (#19738) Válasz • Ápr 17, 2006
Nekem TDA 7297-es sztereó végfokom van, még valami elfekvő készletből vettem. Azt hiszem valami 600 Ft volt darabja, de úgy, hogy kompletten, tehát nyák, külső alkatrészek, beforrasztva, élesztve, bemérve, csak be kell kötni. 4 darabom van, most akarok belőle egy 8 csatornás 4x(2x20W) erősítőt csinálni házimozihoz. Elméletileg 12 V-ról 2x10W/4 Ω, 18V-ról pedig 2x20W/4 Ω-ot tud. Van rajta mute is. Állítólag szépen szólnak, majd kiderül.
(#19871) Sempy válasza Dióda hozzászólására (#19738) Válasz • Ápr 17, 2006
Én építettem vele 6 csatornás végerősítőt Nagyon jóóóóó! A panelterv az sajnos nem a legjobbra sikerült, a mute és a stand-by funkciót nem igazán lehet jól használni, de megkeresem és beszkenelem neked Megvan valahol a beültetési és a sematikus rajzom is Egyébként amiért ezt választottam, az az, hogy rövidzárvédett, túlmelegedésvédett, mute+Stand-by mindez 40 volt szimetrikusról! A lehető legjobb választás Melegedési problémám még nem volt vele, pedig alig van rajta hűtés AMIRE NAGYONFIGELJ!!!! A füle negatív tápon van, az egyetlen eséjed hogy megöld a végfokot, ha letestel... MINDENKÉPPEN SZIGETELD EL A HŰTŐBORDÁTÓL ))
(#19876) KeserűCukor válasza Sempy hozzászólására (#19871) Válasz • Ápr 17, 2006
Hi!
Szinte a számból vettétek ki a témát...
Már terveztem én is indítani hasonló topicot, csak előtte beszeretném fejezni az éppen folyamatban levő kivezérlésjelzőmet , de ez más téma...
Nos...
Ez az erősítő megtetszett, mert elég olcsónak tűnt az IC...
Szeretnék néhány dolgot megtudni:
-mennyire melegszik?
-én a akpcsolt kapcsit néztem, de ez nem szimetrikus tápos, asszem..
-állítólag 60W fölött magas a halálozási arányuk...
-mi ez a hővéldelem? ha túlmelegszik, egyszerűen kikapcsol, és az IC nem megy szét?
-Mi az hogy disszipál? azt tudom hogy valami veszteség féle?, de hogy lehet 50W-ot disszipál 70-nél, 20Won szól?
THX:
---ZoLee---
(#19880) Norberto válasza KeserűCukor hozzászólására (#19876) Válasz • Ápr 17, 2006
Azt jól tudod, hogy a disszipáció az egy veszteség a számunkra. Az a teljesítmény, amit elfűt az IC. Tehát annyi W fog rákerülni a hűtőbordára, amit annak el kell tudnia vezetni és átadni a környezet számára.
Magyarul ha van egy 70W-ot leadó erősítőd (ez a kimeneten van jelen), ami 50W-ot eldisszipál, akkor az azt fogja jelenteni, hogy összesen 120W-ot vesz föl a tápból, de abból csak 70W-nyit hasznosít.
(Remélem, érthető voltam )
(#19897) KeserűCukor válasza Norberto hozzászólására (#19880) Válasz • Ápr 17, 2006
Ja értem...
Tehát az IC Összteljesítménye 120W
Abból 70W hasznos
50W veszteség /tekintve, hogy nem ideális áramköri elemekkel dolgozunk, mivel olyan csak az elméletben létezik/
Jól mondom?
Én meg azt hittem, hogy a 70W ból megy le valami oknál fogva...
(#20660) Mate78 válasza Dióda hozzászólására (#19774) Válasz • Ápr 23, 2006
Hello
Rosszul mondtam,nem a Rádiótechnikában,hanem a Hobby Elektronikában van az építési leírás,nyáktervvel.Az 1997/9-es számban megtalálod,ha nincs meg,akkor elküldöm valahogy,ha még aktuális a dolog.Sajna csak most volt időm előszedni,bocs a késésért.
(#20679) KeserűCukor válasza Mate78 hozzászólására (#20660) Válasz • Ápr 23, 2006
HUHU!
Ez engem is érdekelne...
Nem tudod beszkennelni?
Neked van valami hangszóróvédelmed?
Kössz: ---ZoLee---
(#20701) dbase válasza Dióda hozzászólására (#19738) Válasz • Ápr 23, 2006
Itt a cik csak nem akar felmenni ecere.
(#20702) dbase válasza dbase hozzászólására (#20701) Válasz • Ápr 23, 2006
2.oldal
(#20705) dbase válasza dbase hozzászólására (#20702) Válasz • Ápr 23, 2006
panel!!!!!!Dióda komának
(#20722) KeserűCukor válasza dbase hozzászólására (#20701) Válasz • Ápr 23, 2006
Köszönjük!!!
(#20733) KeserűCukor válasza KeserűCukor hozzászólására (#20722) Válasz • Ápr 24, 2006
Most néztem körbe...
Tranyós végfok:
2 tranyó kb 600FT
120W 8ohm
200W 8ohm
Sok hűtés , de szerintem ez olcsóbb és jobb...
40V szimmetrikus
Hídba is lehet
Vélemények?Ez az
(#20734) szabi83 válasza KeserűCukor hozzászólására (#20733) Válasz • Ápr 24, 2006
8 tranyós , én csak azt tudom mondani a 2db tippel a tda-t lealáza simán.
(#20825) KeserűCukor válasza szabi83 hozzászólására (#20734) Válasz • Ápr 24, 2006
Ott fenn az a tranyo miért van olyan szemetszúró módon elforgatva??? Talán az is bordán lenne?
Lealázza...
Aztán felébe sem kerül...
Vicc...
Meg a nyák is egyszerű, ja meg van hozzá minden...
(#20839) szabi83 válasza KeserűCukor hozzászólására (#20825) Válasz • Ápr 24, 2006
sztem az vmilyen védelemnek a tranyója vszínű hő, nem tom tapogatozok csak, de vmi ilyesmi lecc..
(#20861) isamisa válasza szabi83 hozzászólására (#20839) Válasz • Ápr 24, 2006
Én ugy tudom az azért van termikus kapcsolatban a bordával(ergyrészt hogy hütse, de azt nem is kell hüteni...) hogy beállíítsa a nyugalmi áramot a tranyóknak. Vagyis hogy a munkapont ne másszon el.
Én mondtam KeserüCukor hogy az egy jó kis kapcsolás szubnak...
Isa
(#20894) Mate78 válasza KeserűCukor hozzászólására (#20722) Válasz • Ápr 24, 2006
Hello
Igen,ez az a rajz.Akkor már nem kell feltennem.
Köszi Dbase
(#21277) vinjos válasza Mate78 hozzászólására (#20894) Válasz • Ápr 27, 2006
hello
(azt olvastam erröl az ic-s erösitöröl hogy a szükséges tápfeszülcség +-30V )
én most raktam össze egy ilyen erösitöt és 3+-25V ot raktam rá
és 1V bemeneti jelnél vett fel kb.0,5 A-t ....tehát valamiért nem megy rendesen.....
arra lennék kiváncsi hogy a tápfeszülcség miatt lehet????
(#21366) EcoPityu válasza Dióda hozzászólására (#19738) Válasz • Ápr 28, 2006
Én 2 éve építettem néhány végfokot 7294-el, de sajna 2 helyen is vettem őket 2db-ot drágáért, 4db-ot olcsóért...az olcsók drágák lettek, mert mind kifingott már+-35v-ról egy nagyobb hangerőnél, még ideje sem volt felmelegedni, pedig csak 8 Ω-ot kapott. a két drágát beépítettem egy Pioneer rádióerősítőbe a gyári végfok helyett, és az ha jól tudom azóta is szuperál és nyomja a 70w-ot. a panelmérete kb 6cmx4cm.
(#21379) Mate78 válasza EcoPityu hozzászólására (#21366) Válasz • Ápr 28, 2006
Nekem is már 3 éve üzemel,+-34 voltról,semmi baj vele.Az ic akkor 1300 ft volt,most asszem olcsóbb jóval.
(#21473) Router válasza Dióda hozzászólására (#19738) Válasz • Ápr 29, 2006
Engem is érdekelne valami komolyabb használható NYÁKterv de a hidalt fajtából
(#21481) Mate78 válasza Router hozzászólására (#21473) Válasz • Ápr 29, 2006
Hello
ITT van az IC adatlapja, ebben van hídkapcsolás is.
Sajnos nyákterv nincs benne, de szerintem meg lehet tervezni.
Következő 1 / 356
 HEStore.hu
TrainModules.hu
