Nincs valakinek ehhez épkézláb panelterve?
Valami használható kellene .jpg-.pdf vagy valami hasonló.
Illetve minden infót erről a cuccról na de nem az adatlapjára vagyok kíváncsi hanem szubjektíve véleményekre.
Én 3 éve építettem belőle erősítőt,szerintem egész jó hangja van.+-34 voltról megy,70 w szinuszt biztosan lead 8 Ωra,megmértem.Megbízható cucc,én csak házibulikon használom,de ott mindig teljes hangerőn megy,eddig még semmi gond nem volt vele.A panelrajz Rádiótechnikából való,nem emlékszem melyikből,de ha érdekel,akkor előkotrom.
hali
az adatlapján van panalterv is...
szerintem jó.
egyébként nekem a sublábikánál kellett..
bár azt tudom mondani hogy a bemenetét ne tedd hozzá a +40volthoz... nekem úgy szált el...
aztán ki kellett forrasztani...
egyébként nekem egyetlen problémám van vele ez pedig az hogy állati sokat disszipál..
nekem sok az az 40-50W...
nem tom ti hogy vagytok vle..
Nekem TDA 7297-es sztereó végfokom van, még valami elfekvő készletből vettem. Azt hiszem valami 600 Ft volt darabja, de úgy, hogy kompletten, tehát nyák, külső alkatrészek, beforrasztva, élesztve, bemérve, csak be kell kötni. 4 darabom van, most akarok belőle egy 8 csatornás 4x(2x20W) erősítőt csinálni házimozihoz. Elméletileg 12 V-ról 2x10W/4 Ω, 18V-ról pedig 2x20W/4 Ω-ot tud. Van rajta mute is. Állítólag szépen szólnak, majd kiderül.
Én építettem vele 6 csatornás végerősítőt Nagyon jóóóóó! A panelterv az sajnos nem a legjobbra sikerült, a mute és a stand-by funkciót nem igazán lehet jól használni, de megkeresem és beszkenelem neked Megvan valahol a beültetési és a sematikus rajzom is Egyébként amiért ezt választottam, az az, hogy rövidzárvédett, túlmelegedésvédett, mute+Stand-by mindez 40 volt szimetrikusról! A lehető legjobb választás Melegedési problémám még nem volt vele, pedig alig van rajta hűtés AMIRE NAGYONFIGELJ!!!! A füle negatív tápon van, az egyetlen eséjed hogy megöld a végfokot, ha letestel... MINDENKÉPPEN SZIGETELD EL A HŰTŐBORDÁTÓL ))
Hi!
Szinte a számból vettétek ki a témát...
Már terveztem én is indítani hasonló topicot, csak előtte beszeretném fejezni az éppen folyamatban levő kivezérlésjelzőmet , de ez más téma...
Nos...
Ez az erősítő megtetszett, mert elég olcsónak tűnt az IC...
Szeretnék néhány dolgot megtudni:
-mennyire melegszik?
-én a akpcsolt kapcsit néztem, de ez nem szimetrikus tápos, asszem..
-állítólag 60W fölött magas a halálozási arányuk...
-mi ez a hővéldelem? ha túlmelegszik, egyszerűen kikapcsol, és az IC nem megy szét?
-Mi az hogy disszipál? azt tudom hogy valami veszteség féle?, de hogy lehet 50W-ot disszipál 70-nél, 20Won szól?
THX:
---ZoLee---
Azt jól tudod, hogy a disszipáció az egy veszteség a számunkra. Az a teljesítmény, amit elfűt az IC. Tehát annyi W fog rákerülni a hűtőbordára, amit annak el kell tudnia vezetni és átadni a környezet számára.
Magyarul ha van egy 70W-ot leadó erősítőd (ez a kimeneten van jelen), ami 50W-ot eldisszipál, akkor az azt fogja jelenteni, hogy összesen 120W-ot vesz föl a tápból, de abból csak 70W-nyit hasznosít.
Ja értem...
Tehát az IC Összteljesítménye 120W
Abból 70W hasznos
50W veszteség /tekintve, hogy nem ideális áramköri elemekkel dolgozunk, mivel olyan csak az elméletben létezik/
Jól mondom?
Én meg azt hittem, hogy a 70W ból megy le valami oknál fogva...
Rosszul mondtam,nem a Rádiótechnikában,hanem a Hobby Elektronikában van az építési leírás,nyáktervvel.Az 1997/9-es számban megtalálod,ha nincs meg,akkor elküldöm valahogy,ha még aktuális a dolog.Sajna csak most volt időm előszedni,bocs a késésért.
Most néztem körbe...
Tranyós végfok:
2 tranyó kb 600FT
120W 8ohm
200W 8ohm
Sok hűtés , de szerintem ez olcsóbb és jobb...
40V szimmetrikus
Hídba is lehet
Vélemények?Ez az
Ott fenn az a tranyo miért van olyan szemetszúró módon elforgatva??? Talán az is bordán lenne?
Lealázza...
Aztán felébe sem kerül...
Vicc...
Meg a nyák is egyszerű, ja meg van hozzá minden...
Én ugy tudom az azért van termikus kapcsolatban a bordával(ergyrészt hogy hütse, de azt nem is kell hüteni...) hogy beállíítsa a nyugalmi áramot a tranyóknak. Vagyis hogy a munkapont ne másszon el.
Én mondtam KeserüCukor hogy az egy jó kis kapcsolás szubnak...
Én 2 éve építettem néhány végfokot 7294-el, de sajna 2 helyen is vettem őket 2db-ot drágáért, 4db-ot olcsóért...az olcsók drágák lettek, mert mind kifingott már+-35v-ról egy nagyobb hangerőnél, még ideje sem volt felmelegedni, pedig csak 8 Ω-ot kapott. a két drágát beépítettem egy Pioneer rádióerősítőbe a gyári végfok helyett, és az ha jól tudom azóta is szuperál és nyomja a 70w-ot. a panelmérete kb 6cmx4cm.
