Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 25. Pé
17:02:04
  Jelenleg 465 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » MP3-lejátszó építése »
Témaindító: Gyuszee, idő: Máj 2, 2005
Témakörök
Speciális » A/D konverterek
Digitális áramkörök » Dekóderek
Mikroprocesszorok » Microchip processzorok
Lapozás Méret: 1 / 7
(#20) Gyuszee Válasz • Máj 2, 2005
Kedves fórumozók!
A kérdés a köv: Van egy mp3 lejátszó áramkör. Ami nagyon egyszerű, de viszont Atmel procival van megoldva.
Nincs valami olyan áramkörötök, ami PIC+Valami MP3 Decoder ic?
Plz. Nagyon fontos lenne.
Köszi, és üdv Gyula.
(#21) mspike válasza Topi hozzászólására (#25) Válasz • Jún 13, 2005
Na akkor erről felteszek tudástárban egy témát... aszem
(#22) Topi válasza mspike hozzászólására (#21) Válasz • Jún 15, 2005
oké
(#23) mspike Válasz • Jún 10, 2005
LINK1
LINK2
Többit már te is megtalálod : google : keress rá "mp3 pic"
(#24) mspike válasza mspike hozzászólására (#23) Válasz • Jún 10, 2005
tényleg ha már így szóba jött az első linknél, ugye hát FAT-ot használnak, szerintetek ez a FAT jó a cdromokhoz is ? Mert nekem pl. egy CD lejátszós megoldás jobban tetszene mint a vinyós...
(#25) Topi válasza mspike hozzászólására (#24) Válasz • Jún 11, 2005
A CD-nek a file rendszere CDFS. Nem hiszem, hogy menne... De ki kell próbálni.
(#26) Topi Válasz • Máj 2, 2005
Itt van egy Elm Chan oldaláról...
Kicsit durva az univerzális nyákon tervezett áramkör, de biztos működik... Nézd meg. Nem olyan rossz.
(#29081) titkovics válasza Topi hozzászólására (#22) Válasz • Jún 21, 2006
Van egy MP3 lejátszóm és olyan problémám akadt vele hogy 1-2 percnyi lejátszás után elkezd egyre hangosabban "kattogni" ami a zenébe is hallható és a zene hangerejétől függetlenül "csinálja". A lejátszót félig meddig üzemképtelenül szereztem, olyan problémája volt hogy nem ismerte fel a számítógép az USB porton (annyi hibája volt hogy az egyik lábat kellett visszaforrasztani). Megforrasztottam a gép felismerte, lehet rá másolni (tehát adathordozó funkcióját betölti). De van még egy másik probléma hogy elég hamar kikapcsol, hiába van benne teljesen új elem (már 5 új elemet "pazaroltam" el). Egy esetleges firmware frissítés segíthet? Megvalósítható ez? És ha igen hogyan? Vagy valamilyen más baja lehet?
Köszönöm szépen válaszaitokat.
Üdv.: Titkovics
(#29084) titkovics válasza titkovics hozzászólására (#29081) Válasz • Jún 21, 2006
Lemaradt a kép, bocsi.
(#29087) szabi83 válasza titkovics hozzászólására (#29084) Válasz • Jún 21, 2006
hamar lemerűl szentem zárlat van rajta vhol...
a kattogás meg mintha 1 kondi kisütés lenne és ezt is hallani a cuccból, de ezt csak úgy elmondásod alapján gondolom
(#29091) titkovics válasza szabi83 hozzászólására (#29087) Válasz • Jún 21, 2006
A zárlatban lehet valami, ugyanis egy picit melegszik az elem, de nem mindíg. (de hol lehet a zárlat?). A kondikkal mit csináljak? cseréljem ki őket? Az összes SMD.
(#29093) szabi83 válasza titkovics hozzászólására (#29091) Válasz • Jún 21, 2006
hol lehet jó kérdés, át kellene nézni, lehet hogy csak 1 rossz kondi csinálja(zárlatos lett) és ha az jó lenne, nem lenne pattogás és nem merülne le a zelem.
ha jól tom a dióda vizsgálóval szakadást kell mérni kondikon..
(#29095) titkovics válasza szabi83 hozzászólására (#29093) Válasz • Jún 21, 2006
Van benne több "nagyobb" kondi azok jónak tűnnek. De van benne több kisebb ( "JA" feliratú) azok mind mást mutatnak.
(#29097) titkovics válasza szabi83 hozzászólására (#29093) Válasz • Jún 21, 2006
De vannak benne még kisebb kondik , amik egy ugyanolyan(?) de másik helyen levő kondinál eltérő értéket mutat a műszer. Ezeknek a kapacitását vagy paramétereit honnan lehet megtudni? És hogy lehet ezeket kicserélni?
(#29098) MaSTeRFoXX válasza titkovics hozzászólására (#29097) Válasz • Jún 21, 2006
Nálam van a hiba vagy tényleg nagyon sötétek a képek
(#29099) titkovics válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#29098) Válasz • Jún 21, 2006
Itt a "hiba" mert a lámpa fénye elég gyenge. Viszont a vaku nagyon közel van a nagyítóhoz és úgy semmi sem látszik Próbáld meg a monitor fényerejét feltekerni teljesen nekem jól látszik
(#29102) szabi83 válasza titkovics hozzászólására (#29099) Válasz • Jún 21, 2006
„Próbáld meg a monitor fényerejét feltekerni teljesen ”
vannak prgik erre, nem kell spec tudás hozzá
lásd mit barkácsoltam.. thx to ACDSEE
ui: smdhez nem értek, nem tom h melyiknek mi a jelőlése
üdv
(#29103) titkovics válasza szabi83 hozzászólására (#29102) Válasz • Jún 21, 2006
Ok, igazad van , bocsi
(#29108) voodooo válasza titkovics hozzászólására (#29103) Válasz • Jún 21, 2006
hasonló lejátszóm van, és sikerült megzúzni, a szervízben eccer megcsinálták, ugyanaz volt a baja mnit a tiednek, nem érintkezett jól az USB.
de kiújult a probléma, (nem működik cska ha kézzel a jó helyére feszítem az ubs csatlakozót) szervízbe nem akrom vinin mert a múltkor is majdnem megvertek
viszont szétszedtem, és nem látok rajta se sérülést, de az előző buhera nyomait... szét kéne szedni az USB csatit???
(#29109) Slope válasza titkovics hozzászólására (#29081) Válasz • Jún 22, 2006
Ha régebbi a lejátszó nem valószínű, hogy gyárilag elemről 2 óránál többet bírt. Az elemek melegedése is természetes dolog, persze egy bizonyos mértékig. A memória szinte falja az áramot, akár egy motor is pöröghetene benne. Lásd a CD lejátszó bekapcsolt rázkódásvédelemmel, sokkal többet "zabál", pedig a motor majdnem mindég áll.
Szerencsére az újabb beépített memóriás lejátszókba, manapság már sokkal jobb memóriákat tesznek, bár egy kazettás walkman még mindég többet bír... igaz az meg nem 1db AAA-s elemről megy
Ha a pattogás olyan, mint pl. egy hibás CD lejátszásakor az egyértelműen memóriahiba.
Viszont érdemes lenne megnézni a feltöltött MP3 minőségét, illetve azt, hogy a lejátszó támogatja-e azt a bitrátát, amit rá akarsz erőltetni. A régebbi lejátszók a VBR-t (változó bitráta) is nehezen, vagy egyáltalán nem kezelték, csak a CBR-t.
Mivel a hangerőszabályzás még a digitális oldalon dörténik, okozhat hasonló hibát egy hibás, vagy nem megfelelő MP3 fájl. Arról nem is beszélve, hogy a procit is megdolgoztatja, ami a magas energiafogyasztás hátterében állhat.
Szóval első próbának tölts rá egy 32kbps CBR MP3-at... ha ott nem pattog, akkor a fájl nem megfelelő neki.
Ha mindezek után is pattog, akkor a zavarszűréssel van valami gond, konkrétan bekerül az órajel oda ahova nem kéne. Nézd az LCD-t és közben hallgasd, ha a pattogás frisítéskor kerül be, akkor onnan a zaj. Persze ez még nem megoldás...
Hangerő állításkor, illetve a menüben lépkedve gombnyomáskor hallani hasonló pattogást, sercegést?
Igazából meg kéne hallgatni... nem tudnád valamivel felvenni a hangját és feltenni ide valamilyen tömörített formában?
(#29120) titkovics válasza voodooo hozzászólására (#29108) Válasz • Jún 22, 2006
Ne feszegetsd (szerintem, mert csak roszabb lesz) inkább szedd szét, de csak akkor ha már nem garis, és egy pákával az USB csati lábait forraszd át, illetve a test (az USB csati fém külső részének) csatlakozásait is forraszd át, nekem ez segített, immár a második alkalommal.
(#29121) titkovics válasza Slope hozzászólására (#29109) Válasz • Jún 22, 2006
Az elemes dologhoz annyit tudok szólni, hogy nemsokára veszek AAA-s akkukat és kíváncsi leszek azzal mennyi ideig bírja majd. Az elem melegedésének ügyében még nem vagyok nagyon tapasztalt tehát nem tudom biztosra mondani hogy ez rendellenes avagy sem (de megmérem majd a felvett áram mennyiségét és az alapján próbálok majd következtetni). A pattogás nem olyan szerintem, de majd felgrabbelek egy eredeti audio cd-ről MP3-at és azt fogom majd feltölteni illetve meghallgatni. Gombnyomogatás illetve menüben lépkedés és hangerő állítás közben semmiféle pattogást nem produkál (hála a jó égnek ).
(#29137) titkovics válasza Slope hozzászólására (#29109) Válasz • Jún 22, 2006
Sikerült tetten érni a lejátszómat és tudtam rögzíteni egy kis részletet a recsegésből és úgy hogy zene nem is szólt. De akár szól a zene akár nem, akkor is elő-elő jön ez a "hang" de van amikor folyamatosan csinálja. Vajon mitől lehet ez?
(#29139) luxmanpower válasza titkovics hozzászólására (#29137) Válasz • Jún 22, 2006
Szerintem valami kontakt hiba lehet.
(#29141) titkovics válasza luxmanpower hozzászólására (#29139) Válasz • Jún 22, 2006
A JACK aljat lábait már átforrasztottam illetve az oda menő kondik lábait is és a hangerőszabályozó gombok kivezetéseit is. Tehát azok jók(elvileg ). De mi lehet vele? Mert az előbb felgrabbeltem egy zenét eredeti cd-ről 320 kbps frissítéssel először jó volt, szépen szólt, majd második lejátszásnál már recsegett.
(#29161) Slope válasza titkovics hozzászólására (#29141) Válasz • Jún 22, 2006
Meghallgattam és ez végfok hiba... és akkor ezzel meg is magyaráztuk a megnövekedett áramfelvételt is. Gondolom abban is egy minden az egyben chip van (logika, dekóder, DAC, végfok egy tokban).
Ezt javítani nem érdemes szerintem... a hús meg a leves esete.
jobb váll bal kéz
(#29236) titkovics válasza Slope hozzászólására (#29161) Válasz • Jún 23, 2006
Ezt sajnálattal hallom. De azért nem fogom kidobni, mert pendriveként még funkcionál. Egy esetleges firmware frissítés nem segíthet? (Az IC hogy mehet tönkre, pontosabban csak egy része?)
(#29247) Slope válasza titkovics hozzászólására (#29236) Válasz • Jún 23, 2006
Ja persze... pendrive-ként még jó hasznát veheted.
Az integrált áramkörök is áramkörök... vannak benne tranziszorok, diódák, ellenállások, kisebb kapacitások. Szóval ezek közül bármelyik tönkremehet, azzal a különbséggel, hogy ekkor az egész integrált áramkört cserélni kell. Vannak olyan lehetőségek, amikor egy bonyolult (és drága), egymástól elkülöníthető funkciókkal bíró IC-nek, egy külső áramkörrel helyettesítik a hibás részét. Persze ehhez szükség van arra, hogy a hibás rész elött álló fokozat kimenete ki legyen vezetve.
Sajnos gőzöm sincs az MP3 lejátszókban lévő "minden az egyben" IC-kről, pedig lehetséges, hogy megoldható lenne egy külső végfok csatlakoztatásával (persze valószínű, hogy bele sem férne abba a kis házba).
Szerintem tartsd meg pendrive-nak... ne kockáztasd meg, hogy a bütykölésnek áldozatul essen ez a működő funkció.
(#29250) titkovics válasza Slope hozzászólására (#29247) Válasz • Jún 23, 2006
Köszi a részletes magyarázatot. Igazad van, nem éri meg kockáztatni. Csak azért jó lett volna ezt a kihívást is megoldani. De sebaj, ennyi belefér. Majd ha lesz egy következő probléma akkor azzal sikerrel járok.
(#29303) Lucifer válasza titkovics hozzászólására (#29081) Válasz • Jún 23, 2006
Tisztel Titkovics !
Nekem is van egy ugyanilyen hasonlóan működésképtelen lejátszóm. Meg tudnád mondani mely lábak voltak elszakadva??? Én a vezérlő chip (négyzetalakú) chip 1-6 lábaira gondoltam, mert ott folyik a komm. a PC-vel.
Hogy segítsek is egy kicsit: ha mégis szükségesnek érzed a firmware frissítést, tudok egy jó oldalt.
Van itt minden... Komplett kapcsrajz, stb .
Jahh közben látom írod, hogy van gondod a kondikkal is. Ami nálam van tök ugyanilyen, ha gondolod tudok rajta tesztméréseket végezni.
(Nincs csak egy dig. multiméterem , de ha tudok segítek.)
Következő 1 / 7
 HEStore.hu
TrainModules.hu
