Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 25. Pé
17:08:09
  Jelenleg 466 fő olvassa az oldalt
Fórum » Beszélgetős témák » Autóelektronika »
Autóelektronika
Témaindító: sufni-tunning, idő: Ápr 19, 2008
Lapozás Méret: 1 / 127
(#212877) sufni-tunning Válasz • Ápr 19, 2008
Ebben a témában az autókkal kapcsolatos kérdéseket és válaszokat várunk.
Leginkább autóelektronikávak kapcsolatosat, de bármit, ami valamilyen szinten kapcolható az autóhoz (központi zár, riasztó, ablakemelők vezérlése, stb).
(#212967) tacsy69 Válasz • Ápr 19, 2008
Akkor kapásból egy kérés, ha valaki épített már abalemelő vezérlést, kérem ossza meg a kapcs rajzot velünk!
(#213260) SzaboZE válasza tacsy69 hozzászólására (#212967) Válasz • Ápr 19, 2008
Konkrétan mire gondolsz? Mert alapban egy kétáramkörös kapcsoló megy a motorokra ami keresztbe kapcsolja a tápfeszültséget és kész.
(#213265) tacsy69 válasza SzaboZE hozzászólására (#213260) Válasz • Ápr 19, 2008
Elsődlegesen, hogy legyen benne egy motorvédő áramkör, ami lekapcsolja, ha megnő az áramfelvétel(pl ha tovább nyomod a gombot nehogy leégjen)!
De pl érdekes lehetne egy olyan funkció is, ha mondjuk 5 s-ig nyomom a gombot akkor autómatán lehúzza végig az ablakot!
Nekem most ez az áramkorlát lenne a lényeg, a másik csak egy szükségtelen kényelmi funkció!
(#213447) proba válasza tacsy69 hozzászólására (#213265) Válasz • Ápr 20, 2008
A túláramra talán a régi utánfutóindex visszajelentő reedcsöves tekercs Bár lehet át kell tekercselni,vagy söntölni hogy a neked megfelelő áramra húzzon be csak.Ha talász olyan csövet ami nem zár hanem bont akkor az egyik jelfogó elhagyható. .De a végálláskapcsoló sem árt.
(#213451) proba válasza proba hozzászólására (#213447) Válasz • Ápr 20, 2008
Bocs ez így nem jó,mert a gombnyomás esetén nem tud leoldani. Talán nyomatékkorlátozásnak egy soros izó ,akkor leégni már nem fog az tuti.
(#213453) zsoltee0001 válasza tacsy69 hozzászólására (#213265) Válasz • Ápr 20, 2008
Hi
nekem az opelba ilyen ablakemelő van, de azt asszem kb 1-2 másodpercig kell nyomni, (5sec alatt teljesen felhúzná az ablakot )
reed relével meg lehet oldani a védelmet, viszont olyan kapcsolás kell ami az első néhány tized másodpercet figyelmen kívül hagyja, mivel ilyenkor a motor áramfelvétele legalább akkora (ha nem nagyobb) mint a lefékezett állapotban, ezt 1 kondival meg néhány ellenállással meg is lehet oldani
üdv
(#213454) tacsy69 válasza zsoltee0001 hozzászólására (#213453) Válasz • Ápr 20, 2008
Köszi a választ, egy kapcs rajzot esetleg össze tudnál dobni nekem?
(#213465) zsoltee0001 válasza tacsy69 hozzászólására (#213454) Válasz • Ápr 20, 2008
a komplett motorvédelemre gondolsz?
hmmm.... lehet róla szó. még nekem is jól jöhet vakamikor, ha nem is autó ablakemelőnél.
egyébként a múltkor láttam egy 2 szárnyú 24V-os kapunyitó vezérlést, abban a motorvédelem abból állt, hogy volt a panelon drótbol egy hurok, és a rendszer érzékelte az ezen fellépő feszültségesést (nagy terhelésnél nagy feszültségkülömbség), nyilván ez a fejletteb módszer, de szerintem a reed relés módszer is járható, ha lesz időm megrajzolom
csaó
(#213504) sufni-tunning válasza zsoltee0001 hozzászólására (#213465) Válasz • Ápr 20, 2008
Skacok!
Hőkioldót nem lehet beépíteni?
Az jóval kisebb, és talán nem olyan sérülékeny, mint a reed!!??
(#213513) kobold válasza sufni-tunning hozzászólására (#213504) Válasz • Ápr 20, 2008
Amit eddig láttam, azoknál ha volt védelem, azt a motorral sorba kötött, kis értékű, precíziós ellenállással oldották meg; a rajta eső feszültséget figyelve, komparátorral intézték a kikapcsolást. Induláshoz pedig a komparátor referencia-feszültségét "késleltették", azaz kb. fél másodpercig olyan értékűre állították, amire biztosan nem billent át.
(#213538) tacsy69 Válasz • Ápr 20, 2008
zsoltee0001: ok, köszi!
kobold: maga az elvet én is olvastam már máshol is, nekem viszont konkrét, bevállt kapcsolás kéne, amit összedobok és működik!
(#213560) geri303 Válasz • Ápr 20, 2008
Hali! Nekem olyan kérdésem lenne hogy citroen xsara-hoz épített e már valaki átalakítót a szgép és az autó mérő csatija közé.
Megköszönném
(#213609) sufni-tunning válasza geri303 hozzászólására (#213560) Válasz • Ápr 20, 2008
Geri! Interfészre gondolsz?
(#213619) sufni-tunning válasza sufni-tunning hozzászólására (#213609) Válasz • Ápr 20, 2008
Kobold!
Az autók ablaktörlőjében hogy oldották meg, hogy jegesedéskor ne égjen le???
Nekem van egy '78 Golf I, és Egy '83 Autdi 80.
Ha megáll az ablaktörlő valószínűleg az elektornika kikapcol, mert eddig még nem égett le, pedig néhány nagy, vagy inkább sok hónál megállt.
(#213625) kobold válasza sufni-tunning hozzászólására (#213622) Válasz • Ápr 20, 2008
Nekem egy pattintott kőkori Cordoba van, volt már, hogy lefagyott a lapát; kimásztam felrángatni, és ott vettem észre, hogy pár másodpercenként "rápróbál" a vezérlés. Valószínűleg a hosszabb idejű túláramból rájött, hogy valami nem kerek, kikapcsolta a hajtást, de amíg a kapcsoló aktív maradt, periodikusan kísérletezgetett (hátha pl. a fűtés miatt megolvadt volna a jég). Ilyen rövid idejű túlterheléssel azt a motort nem is lehet tönkretenni, kifejezetten nagy tartalékai vannak.
Hasonló elven működik az ablakemelő túláram-védelme is: az indulási áramlökés nagyon rövid, a koppanási (végállásnál) viszont már jól mérhető. Egy 0.01 Ω-os ellenállás sorban a motorral, az azt hajtó H-híd alsó felén elég a figyelésre (persze megfelelő teljesítményű legyen), a rajta eső feszültséget bármelyik komparátor fel tudja dolgozni, és az így kapott kimenet időzítő(k)nek, vagy akár processzoros vezérlésnek is tud működtető jelet adni.
(#213630) sufni-tunning válasza kobold hozzászólására (#213625) Válasz • Ápr 20, 2008
Véletlen nem az intervallum maradt rajta?
Nálam lekapcsolja, mint ha egy kondi kisülne és kész, mert nincs ami feltöltse, bár az is igaz, hogy én ilyenko le szoktam kapcsolni.
(#213637) kobold válasza sufni-tunning hozzászólására (#213630) Válasz • Ápr 20, 2008
Nem, állandó üzemben volt, és úgy pulzált, még örültem is neki, hogy amilyen régi, annyi esze van
(#213642) bbalazs_ válasza kobold hozzászólására (#213637) Válasz • Ápr 20, 2008
Az a 'vezerloelektronika' valoszinuleg egy valoban pattintott kokorszaki bimetall volt. A tularamtol elhajlik, kikapcsol. Ahogy hul, visszakapcsol, ujra tularamot kap, felmelegszik, kikapcsol, stb.
(#213645) kobold válasza bbalazs_ hozzászólására (#213642) Válasz • Ápr 20, 2008
Tévedés... Önálló kis elektronikája van, egy árva kettősfém nélkül, féltenyérnyi panelon minden. Nyáron úgyis szétborítom az egész autót, teszek fel képet, ha nem hiszed
(#213664) zsoltee0001 válasza sufni-tunning hozzászólására (#213504) Válasz • Ápr 21, 2008
Hi
arra gondolsz, hogy a motor hőmérséklet emelkedését érzékeli és ez alapján kapcsol ki?... ez nem egy egzakt megoldás, túl lassú lenne, közvetlen a tekercshez kéne építeni az érzékelőt, bár másodlagos védelemnek azért elmenne..... a motor terhelését kell figyelni.
Állítom, hogy erre a célra kifejlesztettek egy Ic-t. ami az egészet 1-be tudja. és tök fölöslegesen agyalunk rajta, lehet, hogy szét is kapom a combo abalkemelő kapcsolóját és megsasolom gyárilag, hogy oldották meg
(#213673) bbalazs_ válasza kobold hozzászólására (#213645) Válasz • Ápr 21, 2008
Termeszetesen elhiszem, hiszen a te autod, en nem lattam. Csak a tunet, amit leirtal, pont erre enged kovetkeztetni. De azert a motorba is belekukkanthatnal, hatha ott megis van egy ilyen. Egeszen pici szokott lenni, de a bimetal azert felismerheto (az egesz kis hasab kb 5x5x20mm).
(#213708) sufni-tunning válasza bbalazs_ hozzászólására (#213673) Válasz • Ápr 21, 2008
Valami ilyesmit láthattam, amikor az egyik barátnőm a mütyűrgyárban dolgozott.
Valami ABS elektronikát csináltak és az egyik kefe tekercséhez holt préselve (hhidegforrasztva) egy kis téglatest szerű, ha jól emlékszem, de az is lehet, hogy pont ablakemelő motor volt, neemmm tom).
Egyáltalán lehet ABS-ben is ilyen??
(#213962) geri303 Válasz • Ápr 21, 2008
Igen inetrface-re gondoltam amivel figyelni lehet a hőmérsékleteket pl.
Mivel nincs fedélzeti a citroenben gondoltam ki kellene egészíteni PIC-el. A programozás nem gond csak legyen összeköttetésem a kocsi szg-épével.
(#214053) nonem Válasz • Ápr 22, 2008
vw polo 1,4tdi 2000-es évjárat.
Jártas valaki az elektronikájában?
Konkrét jelenség:
első: bal oldali hangszóró nem szólal meg (nem érdekes, majd megnézem a hangszórót)
később: bal oldali ablak mozgatása megszűnt
még később: bal oldalról a központi zár nem működik
legutóbbi: jobb oldalon sem működik az ablakemelő
Mielőtt valaki ajánlaná, a biztosítékok jók. Házilag lehet ezzel valamit kezdeni?
(#214059) zsoltee0001 válasza nonem hozzászólására (#214053) Válasz • Ápr 22, 2008
Hi
nem akarok vészmadár lenni, de nagyon úgy fest, hogy az ajtó zsanér menti kábelek sérülhettek meg a ki-be csukogatástól. nem ismerem ezt a tipust, de a hibából erre következtetek.
ohm mérővel nézd át hol van a vezetékekben a szakadás és csaréld ki.
üdv
(#214065) sufni-tunning válasza nonem hozzászólására (#214053) Válasz • Ápr 22, 2008
Van rajta OBD csatlakozó??
Próbáld meg kiolvasni, hátha van eltárolt hiba, ha tudod nézzd meg menet közben is, van olyan hiba amit még nem tárol le, de észrevehető.
A bal oldali hibákra lehet a kábelszakadás, viszont a jobb oldalra inkább más, ezért gondoltam a diagnosztikát.
(#214115) szcsi Válasz • Ápr 22, 2008
Sziasztok! Nem találtam jobb témát és nem akartam újat nyitni kérdésemnek:
Autórádióhoz szeretnék gányolni egy dimarson SD kártyás mp3 lejátszót, ami zabálja az elemeket (2 óra egy 1000mah akksi, de tartósellemmel se jobb) és szeretném 'véglegesiteni' a kocsiban, tehát valami egyszerü áramkörrel előállítani stabil 1,5 voltot. Tudtok erre valami kapcsolást? Előre is kösz, és bocs, ha hülye volt a kérdés.
Az áramot a rádió kapcsolójáról kapná (ezt még ki kell találnom pontosan hogy) hogy mindkettö egyszerre kapcsoljon ki/be.
(#214126) köbzoli válasza szcsi hozzászólására (#214115) Válasz • Ápr 22, 2008
Bővebben: Link Itt van egy neked!
(#214135) szcsi válasza köbzoli hozzászólására (#214126) Válasz • Ápr 22, 2008
Remek. kösz!
Következő 1 / 127
 HEStore.hu
TrainModules.hu
