Hello, nekem ugyan más Samsungom van, de a kép nálam is elment-megjött, átforrasztottam a képcsövön levő panelt és a hiba megszűnt. Kisérletezz amikor nincs kép, egy jó szigetelő eszközzel nyomkodd, vagy kopogtasd meg a paneleket, így behatárolhatod a kontakthiba helyét. Persze ez a "lassú el és feltűnés" inkább mást mutat, de némi esély van a kh.-ra is
Én kondenzátorra gondolok, valamelyik elko ki van száradba, vagy esetleg több is. Én azzal kezdeném hogy kicserélném benne az összes elkot a táp mindkét oldalán meg a sorkimenő körül is, és a kicsi elkokat se szabad kihagyni
Szinte biztos, hogy képcső nyakán az RGB végfok panelján a G2 forrasztása kirohadt és azért mászkál el a kép. Forraszd át a panelt és jó lesz.
Ez biztos nem elkó hiba viszont Zoz11-nek is igaza van. ha már szétszeded a TV-t akkor a tápban a primer oldali elkókat a kicsiket, érdemes kicserélni, jó minőségü 105 fokos kondira, megelőzheted vele a táp későbbi megfutását.
Sajnos a Samsung képcsöveknek van egy ilyen típusbetegsége. Nekem is van most egy ilyen tv-m. A képcső fűtése láthatóan "leáll", megpróbáltam a sorkimenőről 3 menettel külön, de ugyanaz.
Sajnos másik képcsővel oldódott meg a hiba. Ajánlom a Vaterát, ahol 2eFt-ért van 51-es Tv. Ha a foglalat más, akkor se ess pánikba, mert át lehet szerelni.
Amit ajánlok: Ha le van véve a hátulja a TV-nek, akkor biztonságos távolságból nézd a képcső nyakán a fűtés "világítását". Ha elmegy,akkor a kép is elmegy, akkor ki van zárva a G2 hiba.
Igen sajnos ez is igaz lehet. Ha QEW csővel van szerelve akkor lehet a cső is. Sajnos az újabb gépeket már olyan ocska csővel rakják össze, hogy az egy vicc. Gyanitam persze csak a cégek igazgatótanácsa röhög rajtunk mikor megyünk másikat venni.
Meghalt a szakma. Nem lesz,aki TV-t javít. (Már én sem.Pedig 15 évig tettem, még a faterom is a csöves korszakban kezdte)
Bár beszéltem egy ásszal, aki kezdi magát átképezni a plazmákra. Azt mondja, hogy 40-50 ezret még ráköltenek, ha muszáj.
25 ezer egy új TV a boltban, egy sorkimenő ára 10-12 ezer. ??????
Nem csak ezért halt meg a szakma. Sajnos a bankok is benne vannak jócskán. 1000.-Ft a havi részlet ha TV-t veszel.
Amúgy sorkimenőben van azért ennél jóval olcsóbb beszerzési forrás is, én ennyiért már nagyon régen vettem trafót.
A plazmákhoz meg anyag nincs és lassan kihalnak. Jön a lézer meg az új generációs LCD. Azok megölnek minden mást, pedig sok sok évnek kell még eltelni mig valaki ki tud hozni egy olyan technológiát aminek jobb képe lesz a jó öreg katódsugárcsőnél. Mert ezeknek a lapos vackoknak nincs olyan képe.
Visszatérve a srác TV-jére azért még meg kellene nézni a képcsőfoglalat két felső lábát ha elmegy a fűtés hátha csak a fütés lábán rohadt ki a forrasztás. /Tudod a remény hal meg utoljára/
Japánban korlátozták a legújabb technológia bevezetését, az tönkrevágná a plazma és LCD tv-k piacát. Bemutató volt a tv-ben róla. Teljesen új titkos technológia, üveglapról van szó. (ennyit árultak el.)
Fényerőben 10-szerese a jelenlegi LCD-knek, a kép,amit a tv-n keresztül láttam az futurisztikusan valósághű volt.
Ja és most figyelj!
A bemutatón lévő tv 2méter x 2 méter képátmérőjű, ami osztható 4 db 1mx1m-esre, ergó 4 műsort lehet nézni egyszerre.(max 5 év és kapható lesz a M.M.-ban)
Én speciál a kondikra és a képcsőpanelon valamilyen kontakthibára gyanakodtam.
A tv-t holnap szétszedem és megcsinálom , hacsak nem a képcső a bibis.
Szerintem is halott már a szakma, mert olyan sokat már senki se költ 1 tv-re mint amennyi csak a munkabér lenne, de én ez 1 jó havernak vállaltam h. +próbálom lex ami lesz.
Na még 1szer kössz mindenkinek.
Segítségeteket kérném.Van egy SAMSUNG CW-29A114N tipusú tv-m és ehhez keresek kapcsolási rajzot.
Email címemre is írhattok:gterm17@gmail.com
Kapcsolási rajzot nem tudok adni de egy időben én is rengeteg TV-t megjavítottam. Ha elmondod mik a tünetek lehet tudok segíteni. Másfelől a kollegáknak igazuk van! Tényleg nem érdemes nagyon beleásni magad, mert ha az alkatrészeket kiveszed és a rezet és az alumíniumot akkor többet kihozol belőle, mint amennyiért el tudod adni üzemképesen
A 3DD2499-es tranyó mindig tönkre megy.Már kétszer lett cserélve.Legutóbb három napig bírta.Arra gondolok hogy lehet más a baja csak itt jön ki.
Először is cseréld ki a tápegység primer oldalán az összes kis elkót. Ne méregesd, cseréld.
Utána a sorvégtranzisztor kollektorán lévő néhány nanós 1600-2000 voltos kondit cseréld ki és valószinüleg meg fog szünni a problémád.
Mérd meg a sortápot a kondik cseréje után. Tipustól füfggően 125-145 volt között kell lennie.
Ha az ok, akkor valószinüleg már jó lesz. Szinte biztos, hogy fut a táp. Azért még egy javaslat, a sormeghajtó körben is találsz ha jól emlékszem egy néhány mikrós 200 volt körüli elkót, azt is cseréld ki.
Fery
ez igaz, tényleg más a baj! Ha nem melegszik nagyon, akkor azt javaslom, hogy nézd meg a tápfeszt, hogy olyan 110-125V között van-e (140 felett már semmiképpensem jó) és a kondikat cseréld ki, ellenállásokat nézd át.
Nagyon sok olyan TV van, amelyiknek a sortápja 145 Volt sőt pl az A 68-as csővel szerelt Orion CTV-025-ösnek 155 Volt, meg van Sony 165 voltos sortáppal is. Ez erősen gépfüggő.
Samsung-ba is van 145 Volt-os.
110-125 között főleg az 51 cm képátlójú gépek vannak többségben.
Fery
Akkor ez nagy valószinüséggel 135-145 Voltos.
De ha az elkókat a tápban kicserélted be fog állni.
A puffer elkót, a nagyot, nem kell kicserélni azzal valószinüleg nincs gond. Ha az kondi cserékkel végeztél akkor mérj rá a nagy bejárati pufferre ott 300 Volt körüli egyent kell mérned akkor jó a kondi.
Fery
Ez így van ahogy mondod! Egy 51 cm esnek nem szokott 140 felett lenni a feszültség! De a nagyoknak 140 vagy felette is szokott lenni. A monitorokban akár még 200V is lehet!
Kicseréltem a kondikat,a TV működik,csak egy problémám van még,hogy a sorvégtranzi kollektoran 165V-t mérek.Mitől lehet??
Esetleg SRTX6750-es ic-ről datasheetet keresek?Nem tudtok valamit??
Gergő
A segítségeteket szeretném kérni,most javitok egy Samsung Tv-t (CZ-21A083N) És van benne gy alkatrész aminek a jelülése a panelon CR405S és nem tudom hogy mi lehet ez,mert az ellenállásokat R-betüvel a kondenzátorokat C-betüvel jelölik rajta éz az alkatrész meg CR-el van jelülve!
Az alkatrész narancssárga szinü és ugy néz ki mint egy kondenzátor ás az első sorma az van irva hogy 4700 a második sorba pedig hogy 400 MKT.
Nem tudom h mi lehet ez de szétégett és az oldala kirepedt és a melette lévö ellenállás is melegedett (Füstölt)
Elöre is köszönöm a segítségeteket!!
Üdv!!
üdv mindenkinek,a segitségeteket szeretném kérni .van 1 samsung cw 539 tipusu 8 éves készülékem eddig baj nélkül üzemelt,mostanában elkezte ezt a hibát :kb fél óra üzem után kezd a kép szinnel telitödni ojan mind ha elkezdenéd a szint teljesen rárakni söt ez addig fokozódik mig a kép kicsit kezd elmosódni.ha elkezdem a képbeállitás gombot nyomogatni akkor visszaáll a normál állapot ,de kis idő mulva ujjrakezdi,aki tud az kérem segitsen köszönöm.
Van egy Samsung CK 528 ZSE TV-m aminek szerintem valamilyen eltérítési hibája lehet. A videón jól látszik a jelenség. Ha bemelegszik helyrejön a kép. Remélem nincs nagy baja, mert annyira nagyon nem szeretnék belemerülni a javításába (itt arra gondolok, hogy kicserélek egy két alkatrészt és kész). A segítséget előre is köszönöm.
Légyszi sagítsetek.Egy CW-25m064v készülékben cseréltem J6810A tranyót mert tök zárlatos volt.
Ezzel annyit elértem,ha bekapcsolom a főkapcso-
lót felvillan a készenléti led,és olyan mint ha indulna
de 1 mp múlva kattan a relé és elalszik a led és ennyi.
Érdemes még vele foglalkozni?
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Hali:Maczi
Vettem egy brimax lcd tv-t/monitort, elméletileg samsung benne az elektronika. Az a probléma, hogy a tunerje nem jó, nincs vett jel semilyen frekin. A kérdésem a következő, hogy ezt mennyire lehet problémás megjavítani? Mi lehet a hiba? és anyagilag kb mennyibe kerülhet nekem? Érdemes nekiállni otthon? Még nemszedtem szét, de szerintem fél óra és szét lesz...
szétkaptam, a tunere egy 6034t csipre épülő tuner, hogyan lehetne megállapítani, hogy melyik kapható tuner kompatibilis vele? Application note-t találtam icről kapőcsolási rajzal. tehát egy olyan tuner kéne amiben 6034es ic dolgozik..... tud ilyet valaki? köszi!......
