Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 25. Pé
17:24:19
  Jelenleg 475 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » 555-ös IC-s kapcsolások »
Témaindító: szabi83, idő: Ápr 29, 2006
Témakörök
Alapismeretek » Egyéb
Analóg áramkörök » Egyéb
Technika » Vezérlés technika
Lapozás Méret: 1 / 92
(#21472) szabi83 Válasz • Ápr 29, 2006
555 -t kimenetére kötöttem:
párhuzamossan:
-> 1k elleállat -> led -> gnd
3láb
-> 10 Ω bázisra (bc337) emiter a földre, a kollektor és a táp közé raktam 1 relét
az ic tűzforró lesz mit csináljak, hogy jó legyen?
relét be sem huzza.. elvileg a relé a tápról kapja az áramot a tranyó csak testre huzza, de mé lesz forró??? +nem így müxik rendessen az időzítés
táp amiről probálgatom: 12.6VDC 3-400mA kb..
a kapcsolás 30mA-t vesz fel(a 4 ic, akkor még nem volt benne relé, utána már nem mértem, mert nem kóser vmi).
táp rákötés elött fedeztem fel:
rövidzár volt, egy zsír új led okozta fura volt.. nem villágított dióda vizsgálóval, de viszont sipolt rossz volt a led.. ÚJ led led csere után időzítés jó volt..
+plusz infó:
relé nélkül rendessen müxenek az időzítések.. 4 db monostabil kapcsolás a 2dik és a 4dik 555 huzna meg 1-1 relét..
(#21478) dilan válasza szabi83 hozzászólására (#21472) Válasz • Ápr 29, 2006
Mekkora áram kell a relének?
Sztem a 10Ω miatt van. Cseréld ki 1-2k körülire + nézd meg, hogy élnek-e még a tranyók.
Próbáld meg ezt a bekötést.
(#21484) szabi83 válasza dilan hozzászólására (#21478) Válasz • Ápr 29, 2006
még nem cseréltem ellenállást 300mA-t vett fel..
kicserlétem 10k -ra, mivel éjjel eszembe jutott, hogy a táp amit rákapcsolok az sok a tranyónak, mert ugye az jelenik meg a beállítot ideig a 3as lábon.. így rövidre zárta az ic-t! hát ettől lett tűz forró szerintem..
most 30-40mA jel nélkül. jellel 50mA.. most a relét is behúzza!
modik: ne zárjátok le ezt a témát, hátha kérdek még vagy más esetleg..
(#21486) szabi83 válasza dilan hozzászólására (#21478) Válasz • Ápr 29, 2006
a kapcsit mivel rajzoltad ? nekem naon teccik, kellene a prgi-d!
(#21487) dilan válasza szabi83 hozzászólására (#21486) Válasz • Ápr 29, 2006
A rajz protel for windows 1.00val készült. Ez egy 92ben készült program, az a legfőbb baj vele, hogy elég fapados a filekezelése (8karakteres filenevek stb.) illetve a gyári librarykban levő alkatrészrajzok igen bénák.
Nincs most nálam az installja. (kb. 3 mega)
(#21488) Norberto válasza dilan hozzászólására (#21487) Válasz • Ápr 29, 2006
Viszont van egy hírem. nem tudom, hogy jó-e vagy rossz...ezt töntsétek el TI! A hír: az FTP-men fentvan a Protel 99 SE. Ez egy korábbi változata a Protel-nek, és már ez is sokat tud. Ellenben nem egy egész CD-nyi, csak 70 mega a szervízcsomaggal együtt!
(#21490) tszaboo válasza szabi83 hozzászólására (#21472) Válasz • Ápr 29, 2006
Megnéztem, az 555-t maximum 600ma-ral lehet meghajtani, de ekkor a hőmérséklete 125C lesz, és hűteni kell. És a további bajok elkerülésére itt egy kapcsi nektek:
(#21493) dilan válasza Norberto hozzászólására (#21488) Válasz • Ápr 29, 2006
Protel99???? Az érdekelne!
Műxik is? Megvolt a protel98, de egy idő után a saját pcbjeit se volt hajlandó megnyitni...
(#21494) szabi83 válasza tszaboo hozzászólására (#21490) Válasz • Ápr 29, 2006
számos 555 -s ic van! nekem ne555n van, ez 220mA-ral terhelhető max.. max 70Cfok amit bír..
(#21495) szabi83 válasza Norberto hozzászólására (#21488) Válasz • Ápr 29, 2006
http://torrenttanya.podzone.net ide lécci dobd fel köszi!
(#21556) snowflake válasza szabi83 hozzászólására (#21495) Válasz • Ápr 29, 2006
Szia szabi83,
Mivel látom érdeklődsz a protel99se után, előbányásztam egy korábbi cd-mről és feltettem a tanyára.
Ha gondolod, próbáld ki és jelezz vissza, hogy oké-e?
(#21576) gorcsek válasza szabi83 hozzászólására (#21472) Válasz • Ápr 30, 2006
Tessék ez biztos müxik
Párositsd a két rahzot
(#21582) szabi83 válasza gorcsek hozzászólására (#21576) Válasz • Ápr 30, 2006
már megoldottam..
(#28233) gtk válasza szabi83 hozzászólására (#21472) Válasz • Jún 15, 2006
Talaltam egy 555 IC-vel megvalositott orajelgenerator kapcsolast.(Csatoltam.)
Ugy kellene modositani,hogy mikor 0 szint van akkor induljon,+5 szintnel aljon meg.
Gondoltam,hogy a tap felol teszek egy PNP Tr-t, E=+5V,C=Ide jon az IC tap laba, B=vezerles(0.ill+5V).
Mikor B=0V,akkor Tr nyitana,igy kapna tapot az 555,mikor B=+5v,akkor Tr zarna.
Ezzel a tap mondjuk meg lenne oldva.
A kerdesem az, hogy mennyire mukodik ez igy?
Melyik labrol kell inditani a szamlalast egy hogyan?
Csak +5 V van az 555 meghajtasara,eleg lesz?
Koszonom.
(#28235) gtk válasza gtk hozzászólására (#28233) Válasz • Jún 15, 2006
a 2. kerdesem ne vegyetek figyelembe(bocsi).
(#34153) tbence3 válasza gtk hozzászólására (#28235) Válasz • Júl 26, 2006
sziasztok!
Nekem monostabil kapcsolásra lenne szükségem.Lehetőleg 555 -el.
Köszi
(#34154) zaik válasza tbence3 hozzászólására (#34153) Válasz • Júl 26, 2006
szia,
adatlapján gyönyörű kapcsolások vannak. Használd a Katalógust.
(#34173) _JANI_ válasza gtk hozzászólására (#28233) Válasz • Júl 26, 2006
Medoldható a 555 vezérlése anélkül, hogy az IC-t lekapcsolnád. Például úgy, hogy a 4. ( RESET ) lábát vezéred. A legegyszerűbben egy PNP tranzisztorral tudod ezt megoldani, de a tranyó helyett alkalmazhatsz INVERTER-t is. De van egy másik megoldás is! Az 555 3. ( OUT ) lábát logikai kapukkal ki kell kapuzni, avagy LE KELL TILTANI A KIMENŐ ÓRAJELET, persze az 555 tovább dolgozik a háttérben...
(#34201) tbence3 válasza _JANI_ hozzászólására (#34173) Válasz • Júl 27, 2006
Köszönöm mind a kettőtök válaszát!!!
(#34204) Balu válasza tbence3 hozzászólására (#34201) Válasz • Júl 27, 2006
Az előző oldalon volt egy rajz, ami tetszett, és mondták, hogy műxik. Szal nem lehetne feltenni az egész kapcsrajzot?
Illetve milyen relét vegyek, van-e boltban (autós/elektronikai) ?
(#34206) szabi83 válasza Balu hozzászólására (#34204) Válasz • Júl 27, 2006
mihez kell?
mit szeretnél?
üdv
(#34300) Hurka válasza szabi83 hozzászólására (#34206) Válasz • Júl 27, 2006
ITT találhattok számolókat (freki) az 555-höz.
Üdv: Hurka
(#34421) Balu válasza Hurka hozzászólására (#34300) Válasz • Júl 28, 2006
Köszi Hurka! Találtam(csak nem ott, de onnan jött az 5let )
milyen relét vegyek? bekötése?
jó az linkelve is! szabi83
(#34424) szabi83 válasza Balu hozzászólására (#34421) Válasz • Júl 28, 2006
amugy amilyen a betáp olyat válasz.
ennél a rajznál 12V, akkor 12V -os relét...
(#34425) Balu válasza Balu hozzászólására (#34421) Válasz • Júl 28, 2006
nekem úgy nem jött be.
vagyis kérek egy 12 voltos relét?
(#34426) szabi83 válasza Balu hozzászólására (#34425) Válasz • Júl 28, 2006
igen, de attól függ mit akkarsz vele kapcsolni..
van 1 morzés, 2 morzés...
(#34428) Balu válasza szabi83 hozzászólására (#34426) Válasz • Júl 28, 2006
ne idegesíts! mondd ho milyen kell a rajzhoz.
(#34429) szabi83 válasza Balu hozzászólására (#34428) Válasz • Júl 28, 2006
1 morzés, omron fajtát vegyél
(#34431) Balu válasza szabi83 hozzászólására (#34429) Válasz • Júl 28, 2006
ó köszönöm. ha lehetne adnék néked pontot.
(#34433) szabi83 válasza Balu hozzászólására (#34431) Válasz • Júl 28, 2006
így jó ?
a 2sc -s tranyó helyet használhatsz bc337-t is pl
Következő 1 / 92
 HEStore.hu
TrainModules.hu
