Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 25. Pé
17:41:06
  Jelenleg 490 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Bemenet választó kapcsolás »
Témaindító: Cs.Janika, idő: Nov 25, 2005
Témakörök
Mikroprocesszorok » Microchip processzorok
Lapozás Méret: 1 / 9
(#2338) Cs.Janika Válasz • Nov 25, 2005
A megoldásra váró problémám a következő:
Szükségem lenne egy olyan megoldásra(pl.PIC,Eprom vagy valami IC) amivel 6db vezérlő jelet kapok.Két mikrokapcsolval(< és >)kellene léptetni,hogy melyik kimeneten(1-től,6-ig) legyen jel amivel meg tudok hajtani egy relét vagy csak egy tranzisztort.A lényeg az,hogy egyszerre mindig csak az egyik kimenet vezéreljen.
Ha tudna valaki megoldást erre az nagyon megköszönném.Minden megoldási lehetőség érdekelne...
(#2339) Gabi válasza Cs.Janika hozzászólására (#2338) Válasz • Nov 25, 2005
Szerintem egy fel-le számlálóval egyszerűen meg lehet oldani, ha jól értem a problémát...
(#2340) Norberto válasza Gabi hozzászólására (#2339) Válasz • Nov 25, 2005
Igen ám, de ilyen fel-le számláló nincs sajnos piacon
Én is körbenéztem, és amelyik pl. tud le-fel számlálni, annak nincs 6 kimenete...amelyiknek van legalább 6 kimenete, az meg csak egy irányban számlál.
Cs.Janika...nem elég csak egy irányban számlálnia? Mert ha elég, akkor arra ott van a szuperul kitalált CD4017-es áramkör...
(#2341) Norberto válasza Norberto hozzászólására (#2340) Válasz • Nov 25, 2005
Ha meg muszály fel-le számlálnia, akkor 2 IC legalább kell a feladathoz!!!
(#2342) Cs.Janika válasza Norberto hozzászólására (#2341) Válasz • Nov 25, 2005
Legvégső esetben elég eggyirányba is,de mégis igényesebb megoldást jelentene oda-vissza.
Tudnál ehhez valami konkrét tippet(vagy esetleg rajzot)?
(#2343) Cs.Janika válasza Norberto hozzászólására (#2340) Válasz • Nov 25, 2005
Említetted,hogy te találtál fel-le számlálót...Annak hány kimenete van?
(#2344) Norberto válasza Cs.Janika hozzászólására (#2343) Válasz • Nov 25, 2005
4 db kimenete van, de annak az a baja, hogy nem egymás után számol, ahogy neked kellene, hanem BCD kódban....az ide egyáltalán nem jó sajnos
(#2345) Cs.Janika válasza Norberto hozzászólására (#2344) Válasz • Nov 25, 2005
Na mindegy,de azért köszi szépen!!!
És mi a helyzet a 2IC-s megoldással?
(#2346) Norberto válasza Cs.Janika hozzászólására (#2345) Válasz • Nov 25, 2005
Itt van egy rajz a 4017-es megoldásról...teljesen szuperul működik, semmi baja nincs (nálam is működik egy ilyen rendszer itthon)!
Egy baja van, hogy csak előre tud számlálni, de ez igazán megemészthető
Én egyébként erősítő bemenetválasztójaként használom itthon...
(#2347) Cs.Janika válasza Norberto hozzászólására (#2346) Válasz • Nov 25, 2005
Jobb híjján szerintem ez is tökéletes lessz.Nagyon szépen köszi,örök hála...
(#2348) Norberto válasza Cs.Janika hozzászólására (#2347) Válasz • Nov 25, 2005
Nagyon szívesen
(#2349) damatic válasza Norberto hozzászólására (#2346) Válasz • Nov 25, 2005
én is pont ilyet csináltam, csak 4066-osokat vezéreltem vele, és az kapcsolta a bemeneteket.
(#2350) Cs.Janika válasza Norberto hozzászólására (#2348) Válasz • Nov 25, 2005
Sehol nem találok SN74AHC1G04-et.Nem tudsz helyette valmit???
(#2351) Norberto válasza Cs.Janika hozzászólására (#2350) Válasz • Nov 25, 2005
Lomex-ben kapható, én is vettem már ilyet tőlük.
(#2352) Cs.Janika válasza Norberto hozzászólására (#2351) Válasz • Nov 25, 2005
Kösz a tippet.Nem rendeltem még tőlük,de úgy látom az áraik nagyon barátiak...
(#2353) dB_Thunder válasza Cs.Janika hozzászólására (#2338) Válasz • Nov 25, 2005
Van rá ic SSM2160 a neve, a gebasz az ,hogy digitálissan kell vezérelni...
(#2354) Mate78 válasza Cs.Janika hozzászólására (#2350) Válasz • Nov 25, 2005
Az nem egy sima 7404-es NOR kapu?
Szerintem az,és akkor kb 50 ft.
(#2355) Norberto válasza Mate78 hozzászólására (#2354) Válasz • Nov 25, 2005
Az kérlek szépen, egy inverter.
Egyetlen kapu van abban az áramkörben, nem 4, mint egy átlagos IC-ben.
(#2356) Mate78 válasza Norberto hozzászólására (#2355) Válasz • Nov 26, 2005
Ok,akkor inverter,de semmiképpen sem speciális ic,hanem egyszerű TTL.Nem lehet nehéz beszerezni,csak ezt akartam mondani.
(#2357) Norberto válasza Mate78 hozzászólására (#2356) Válasz • Nov 26, 2005
Igen, nem nehéz beszerezni (szerencsénkre)...de nem is egy régi fejlesztés az önálló kapuk létrehozása
(#2358) seedz válasza Norberto hozzászólására (#2357) Válasz • Nov 29, 2005
hello! valaki tudna segiteni? mert én még ilyen zener diódákkal nem dolgoztam soha és én sehol nem találtam ilyen nevűt hogy 5,1v van ennek valami pontosabb neve?
(#2359) Norberto válasza seedz hozzászólására (#2358) Válasz • Nov 29, 2005
Ha így nem találtad, akkor keress úgy, hogy: "5V1 Zener"
Elektronikai boltokben biztosan van...Lomex, HQVideo, ElektroKontha...
(#2360) Frankye válasza Norberto hozzászólására (#2359) Válasz • Nov 29, 2005
Valamelyik lkatrészküldőnél, ha igaz, a Vishay-nál láttam ingyenesen kérhetőt is...
(#2361) Mate78 válasza seedz hozzászólására (#2358) Válasz • Dec 5, 2005
Például Zpd5,1 vagy a nagyobb teljesítményű zener ZY5,1.Ilyen típussal fogsz találni.
(#2362) seedz válasza Mate78 hozzászólására (#2361) Válasz • Dec 9, 2005
HELLO!
Valaki még tudna egy OLCSÓ példát mondani ilyen N csatornás mosfet-re?
(#2363) dilan válasza Cs.Janika hozzászólására (#2338) Válasz • Dec 12, 2005
CD4067+SN74190 - szerintem ezek kellenek neked.
(#2364) dilan válasza seedz hozzászólására (#2362) Válasz • Dec 12, 2005
szia!
BS170: N-FET-TMOS-SWITCH 60V 0.5A 0.83W TO-92 -> lomex: 17Ft
(#2365) seedz válasza dilan hozzászólására (#2364) Válasz • Dec 12, 2005
Kösssz
(#2366) dbase válasza Norberto hozzászólására (#2346) Válasz • Dec 23, 2005
Kellene nekem e norbertó féle kapcsolás.Kérek valakit tegye elérhetővé számomra.Please.Köszönöm előre is.
(#2367) Norberto válasza dbase hozzászólására (#2366) Válasz • Dec 23, 2005
http://users.atw.hu/pupak/4017.jpg
A végére nem mindegy ám, hogy milyen FET-eket kötsz! Oda van írva, milyen kell!
Következő 1 / 9
 HEStore.hu
TrainModules.hu
