Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 25. Pé
18:04:05
  Jelenleg 522 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » 555-ös IC-vel lehet-e? »
Témaindító: Carter, idő: Máj 16, 2006
Témakörök
Technika » Vezérlés technika
Lapozás Méret: 1 / 12
(#23664) Carter Válasz • Máj 16, 2006
A következő feladatra kéne nekem egy egyszerű megoldás, kapcsolási rajz lehetőleg 555ic-vel.
Ha a kapcsolás bemenetére egy 0,3seces 12voltos impulzus jön akkor a kimenetén x ideig adjon +12voltot. Az x-et lehessen állítani. kb 10-30másodperc között. Ha letelt a beállított idő akkor ismét 0legyen a kimenet mindaddig amíg nem érkezik a bemenetre impulzus.
(#23671) szabi83 válasza Carter hozzászólására (#23664) Válasz • Máj 16, 2006
monostabil kapcsolás lesz jó neked!
a 2-es lábra teszel egy tranyót, ennek a bázisára rakod a 12 voltodat ellenálláson keresztűl..
ha a tranyó kap jelet egyből gndre huzza a 2-es lábat és megy a számlálás, meg jelenik a 3-as lábon a tápfesz..
[pic]Bővebben: Link[/pic]
R helyére egy 50k -s poti, 47K kimaradhat..
C = 1000µF/16V
üdv
(#23675) Carter válasza szabi83 hozzászólására (#23671) Válasz • Máj 16, 2006
köszönöm
(#23737) Carter válasza Carter hozzászólására (#23675) Válasz • Máj 16, 2006
megépítettem, a kapcsolás szépen működik
(#23822) Darazsx válasza Carter hozzászólására (#23737) Válasz • Máj 17, 2006
Ide írok mert 555el foglalkozó topic. Itt az oldalon lehet találni azt a progit ami ezzel az ic-vel foglalkozik. Vmi kapcsolás tervező. Megprobáltam elindítani de valami .dll fájl hiányzik a progniak. Hogy lehet ezt megoldani? Lehet vhol ilyen fájlt találni?
(#23831) Frankye válasza Darazsx hozzászólására (#23822) Válasz • Máj 17, 2006
Otthonról elküldök Neked pár ilyen progit. de az estefelé lesz csak. Ha addig ráér, akkor küldöm.
(#23838) Darazsx válasza Frankye hozzászólására (#23831) Válasz • Máj 17, 2006
Rendben, nem sürgős.
Köszi!!
(#23852) angel83zs válasza Darazsx hozzászólására (#23822) Válasz • Máj 17, 2006
Ha jól vettem ki a szavaidból, neked az 555 Demonstrator nevű progid van, ami hiányolja a Vbrun300.dll navű fájlt.
Ha akarod használmni, itt van. Elég hasznos kis program.
(#23854) Darazsx válasza angel83zs hozzászólására (#23852) Válasz • Máj 17, 2006
Sajna ez nem az a progi. de azért kössz
(#23857) Topi válasza Darazsx hozzászólására (#23854) Válasz • Máj 17, 2006
Ezt a DLL-t másold be a letöltött program mellé. És akkor futni fog.
(#23859) Darazsx válasza Topi hozzászólására (#23857) Válasz • Máj 17, 2006
VB40032.DLL kell neki. Legalábbis azt irja ki
(#23860) szabi83 válasza Darazsx hozzászólására (#23859) Válasz • Máj 17, 2006
de mi a prgid neve???
(#23880) Darazsx válasza szabi83 hozzászólására (#23860) Válasz • Máj 17, 2006
555 időzít.zip erről az oldalról töltöttem le
(#23883) Norberto válasza Darazsx hozzászólására (#23859) Válasz • Máj 17, 2006
„VB40032.DLL kell neki”
Egyébként csak szólok, hogy van egy Google nevű keresőrendszer a neten. Beírod azt a fájlt, amit keresel és kilök egy csomó helyet, ahonnan ingyen és bérmentve le lehet tölteni ezeket a DLL fájlokat...
(#23958) djneo válasza Darazsx hozzászólására (#23859) Válasz • Máj 18, 2006
Hali itt vannak a DLL-ek!!!
(#23969) Darazsx válasza djneo hozzászólására (#23958) Válasz • Máj 18, 2006
Kössz a .dll-eketet. utána még kellet neki egy comctl32.ocx nevű fájl. De azt sikerült találni. ugyhogy most működik.
THX!
(#23972) Darazsx válasza Darazsx hozzászólására (#23969) Válasz • Máj 18, 2006
Olyan progi létezik amivel csíkraszteres panelra lehet egyszerűbb kapcsolást tervezni?
(#47935) Stakypot Válasz • Nov 4, 2006
helló!
probléma:
Olyan áramkör kellene nekem 555-tel (Ha meg lehet csinálni!), hogy ha adok nekim mondjuk egy 100 milisecundumos jelet, akkor a kimenetén 300 nanosecundumos jel jelenjen meg! (5 voltnak kellene lenni) De ezt úgy kell megcsinálni, hogy:
1. A vonal H szintű
2, a vonal 300 nanosecundumik L szintű
3 a vonal ismét H
A következő esetben ismét 100 milisecundumos jelből kellene 200 nanosecundumos jelet csinálni, ebbe az esetben viszont fordítva:
1 a volan L szin tű
2, a vonal 200 nanosecundumig H szintű
3, a vonal ismét L szintű
H : magas 5 volt
L : alacsony 0 volt
(TTL szint)
Előre is köszi a válaszokat!
(#48046) Stakypot válasza Stakypot hozzászólására (#47935) Válasz • Nov 4, 2006
öhömm öhömm!
(#48053) lgyk válasza Stakypot hozzászólására (#48046) Válasz • Nov 4, 2006
Az 555-ös monostabil üzemmódjában a minimális használható output idő 10us. Valamint úgy tudom, hogy a triggernek rövidebbnek kell lennie, mint az output jel hossza. Szerintem elég macerás megoldani...
(#48179) Stakypot válasza lgyk hozzászólására (#48053) Válasz • Nov 5, 2006
Akkor az a megoldás is jó lenne ha:
adunk neki egy impulzust, mondjuk 100 usec, és akkor a kimeneten 400 usec jelenjen meg...
De meg lehet csinálni úgyis hogy a trigger mondjuk 100-200 usec intervallumban mozogna? Tehát 100usec, akkor a kimenet 400usec, ha mondjuk 190usec, a kimenet ismét 400usec????
(#74580) sniperx Válasz • Márc 27, 2007
Üdv mindenkinek!
Keresek bevált kapcsolása a következőre:
kb 0,5-1s indőközönként kb 0,1s időre adjon kimenetet, és ez az állapot folyamatosan váltakozzon. (a rövid bekapcsolt időt állíthatóvá kell tenni, mert be kell hangolni egy másik körhöz az impulzus hosszát)
Előre is köszi a segítséget!
(#74746) sniperx Válasz • Márc 28, 2007
Közben megoldódott a dolog, már nem kell infó!
Müxik a cucc!
(#91806) Ant válasza sniperx hozzászólására (#74746) Válasz • Jún 8, 2007
Hi!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy lehet-e az ne555 astabil funkciójában a kapcsolásban lárható RA és RB ellenállásokon mérni a feszültséget és ebből következtetni a frekvenciára.
Ezt meg lehet oldani?
Ant
(#91825) PCB válasza Ant hozzászólására (#91806) Válasz • Jún 8, 2007
Szia !
Igen, de kell a számításhoz a kondi is.
1/f = 0.69 * C * ( R1 + 2*R2)
kitöltési tényező = 100*(R1+R2)/(R1+ 2*R2)
(#91826) PCB válasza PCB hozzászólására (#91825) Válasz • Jún 8, 2007
Szia !
„Igen, de kell a számításhoz a kondi is.”
Valójában nem a kérdésedre válaszoltam mint látom
De, a frekit igy a legegyszerűbb kiszámolni.
Ellenállásokon eső feszültségből nem nagyon szokás számolni ezt.
(#91839) Ant válasza PCB hozzászólására (#91826) Válasz • Jún 8, 2007
Ezt a számítási módot én ismerem, de nekem az ekellene, hogy meg tudjam mérni az ellenálláson eső feszültségből a frekit.
Mert nem akarok frekvenciamérőt csinálni erre az izére.
Csak feszültségmérőt szabad használnom!
(#91841) Norberto válasza Ant hozzászólására (#91839) Válasz • Jún 8, 2007
Akkor meg egyszerű...
Az előbbiekből feltételezhető, hogy a kondit állandó értékűnek veszed...
Így nincs más teendő, csak a képletet faragod át olyanra, hogy a C-t állandó értéknek választod (átviszed a frekvenciás oldalra), és a másik oldalon pedig csak a rezisztív tagok (ellenállások) maradnak...
(#91848) PCB válasza Norberto hozzászólására (#91841) Válasz • Jún 8, 2007
Szia Ant !
„Ezt a számítási módot én ismerem,”
Nem értem ha ismered ezt a képletet miért volt a kérdés
Ha csak feszültségmérőt használhatsz, és feltételezzük, hogy nem ismered az ellenállások értékét, akkor először az ellenállásokon eső feszültségből kiszámolod az ellenállás értékét, és utána használod a fent írt képletet.
Én olyan képletről nem tudok ami a frekit feszültség alapján számítaná ki. Szerintem nem is létezik, minek is lenne
(#91849) PCB válasza PCB hozzászólására (#91848) Válasz • Jún 8, 2007
Lemaradt
R=U/I
Következő 1 / 12
 HEStore.hu
TrainModules.hu
