Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 25. Pé
19:05:43
  Jelenleg 553 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Utánfutó csatlakozó bekötése »
Témaindító: pixels, idő: Feb 23, 2007
Témakörök
Speciális » Egyéb
Lapozás Méret: 1 / 2
(#68398) pixels Válasz • Feb 23, 2007
Hali! Az utánfutó csatlakozó bekötése kellene. Ha valaki tudja, kérem írjon. Előre is köszönöm!
(#68402) marcigas válasza pixels hozzászólására (#68398) Válasz • Feb 23, 2007
Helló! Remélem ez segít, egy régi KRESZ könyvből fényképeztem. Bocsi, a rossz minőségért
(#68403) pixels válasza marcigas hozzászólására (#68402) Válasz • Feb 23, 2007
Igen erre az aljazatra gondoltam. Kösz a segítséget!
(#68461) qssty válasza pixels hozzászólására (#68403) Válasz • Feb 23, 2007
ehez nem kell rajz...fogsz egy csipogós műszert meg egy embert magad mellé...azt hiszem a középső pont a negatív...a többi +.a műszer eggyik végével folyamatosan ráálsz a negatívra és pl bekapcsolod a világítást...ezt felírod egy lapra,aztán mész tovább jobb index,bal index,féklámpa...
(#68465) MaSTeRFoXX válasza qssty hozzászólására (#68461) Válasz • Feb 23, 2007
A műszer inkább felejtős. Ha már rajz nincs akkor inkább próbalámpa annál nincs biztosabb.
A csipogtatással meg nem tom hogy méred ki
Volt amit multiméterrel próbáltunk kimérni (feszültségeket, hátsó ablaktörlőnél) de az mutatott mindent, ezért előkerült a próbalámpa és minden egyértelmű lett...
(#68466) pixels válasza qssty hozzászólására (#68461) Válasz • Feb 23, 2007
Ez igaz, de mivel a csati szétégett, és olyan jó szaxerűen le lett vágva az autóról, ez nem nagyon működne... Abban igazad van, hogy megkérhettem volna mást, hogy mérjük ki, de erre nem is gondoltam...
(#68467) Sebi válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#68465) Válasz • Feb 23, 2007
Bizony így van! Relés áramkörök mérésénél is félrevezet(het). Ilyen alkalmakra van egy 110V 25W-os izzóm, ami bedugható a multiméterbe (párhuzamosan a mérőkábelekkel).
A mérést úgy kezdeném (izzóval), hogy a kasznira kötöm az egyik végét, a másikkal keresnék. Mikor végeztél, a testkábel marad meg.
(#68470) qssty válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#68465) Válasz • Feb 23, 2007
faterral így csináltunk ujra teljesen egy utánfutót....új lámpák,új vezetékek,új csati...mikor elhoztuk a futót akkor semmi elektronika nem volt a futón....egyébként nem multiméterrel csináltuk hanem ilyen műszerrel(vagyis ujjabb fajta)dolgoztunk és hibátlan lett
(#69019) Piel Válasz • Feb 26, 2007
Először is beállítod függőlegesre a csatlakozót! Alul a pöcök ami az illesztést adja. Alsó a jobb irányjelző, felső a bal. Középen a helyzet egyik oldal, jobbra lent a jobb irányjelző mellett a másik. Ezzel szemben felöl kissé balra a bal irányjelzőtől a fék. A jobb irányjelző mellett balra alul a test. A fennmaradó amit csak lakókocsiknál kötünk be +12V lenne.
(#277116) huhuu Válasz • Szept 15, 2008
A következő dologban kérném a segítségeteket:
Van egy amerikai kocsi, aminek hátul csak a két piros lámpa van, ezek villognak indexeléskor illetve fékezéskor ezek világítanak.
Ehhez a kocsihoz van egy utánfutó, de az normál.
Hogyan lehetne összekötni, hogy az utánfutó rendesen működjön? Vagy lehet valami átalakítót relékkel készíteni?
Esetleg van valakinek kapcsolási rajza vagy linkje?
Előre is köszönöm a segítségeteket!
(#277132) barany165 válasza qssty hozzászólására (#68461) Válasz • Szept 15, 2008
A középső az helyzetjelző!Lásd a fotókat a fórumozó kollégától.Habár lehetne jobb is a fotó.A negatív ha az aljzattal szembennézve a pozícionáló elem melletti jobbról lévő érintkező,ezzel kezdjük a bekötést, szint ,számot nem mondok mert a gyártók nemkövetik a bosch számozást,vezetékszint.
(#277258) hzsolt77 válasza barany165 hozzászólására (#277132) Válasz • Szept 16, 2008
Itt egy kép a bekötésről...
(#277359) barany165 válasza hzsolt77 hozzászólására (#277258) Válasz • Szept 16, 2008
Köszi! Igy van!Üdv!
(#277470) huhuu válasza huhuu hozzászólására (#277116) Válasz • Szept 16, 2008
Senkinek sincs ötlete az én problémámra?
(#360103) ferencfulop Válasz • Jan 25, 2009
Sziasztok! Olyan kérdésem vagy kérésem lenne,hogy a 13 pólusu utánfutó aljzatot hogyan kell bekötni /német, osztrák...szabvány/Valaki küldhetne linket vagy valami bekötési rajzot!
(#421635) Drib válasza huhuu hozzászólására (#277116) Válasz • Ápr 20, 2009
na igen! az Amcsik megoldották, hogy egy lámpa vigyen mindent(helyzetjelző, fék, index)! Csak az a baj, hogy ez itt Magyarországon nem megengedett, ha gyári. Max annyit tudsz csinálni, hogy a műszer fal alatt jelet lopsz. Az index jelét lelopod, aztán az utánfutóra egy olyan lápát teszel fel (persze, ha van), ami a helyzetjelző és a fék együtt! Ami csak annyi, hogy fékezéskor nagyobbat világít. Első nekifutásra ennyi ötletem lenne! Azt meg a megadott EU-s módon kötöd be. Így lesz bent egy tested, 2 index, meg 2 helyzet jelző! Fék a helyzetjelzőn keresztül fog menni, de nagyon ügyes vagy, akkor még az index is ott fog működni! Vagy kérdezd a szakembereket! LINK
(#521670) HowlingWolf Válasz • Szept 29, 2009
Véleményetek szerint lehet-e utánfutó-csatlakozót használni 230V-hoz?
Az volna a célja, hogy a svéd/norvég stb. autók mintájára szeretnék beépíteni a kocsimba egy normál hálózatról működő távirányítós-időkapcsolós belsőtér-fűtést.
Valahogy így: Dokkoló az orrészen
Vannak eredeti "gyári" norvég megoldások aranyáron (25 eFT!), ennél olcsóbban láttam MENNEKES típusú lakókocsi-csatlakozókat 230V 16A, de kicsit ormótlannak tűnnek.
Ezért érdekelne az utánfutó-csatlakozó, de nem találtam specifikációt hozzá.
A max. teljesítmény 1200W lenne. Elbírja?!
(#521677) köbzoli válasza HowlingWolf hozzászólására (#521670) Válasz • Szept 29, 2009
Szia! Nem jó gondolat, mi van ha nem vagy ott, és valaki eltéveszti ? Rengeteg papa mama csatlakozófajta van, ami jól is nézhet ki, csak nézz körül egy villanyszerelők boltjában.
(#521696) HowlingWolf válasza köbzoli hozzászólására (#521677) Válasz • Szept 29, 2009
Szia Köbzoli!
A felvetésedből nem lehet probléma: a dokkoló egy IP44-es normál hálózati csatlakozóban végződne a kocsin belül. Ebbe dugom a ventillátort, amikor áll a kocsi éjjel.
Ha nincs oda semmi bedugva belül, kívül összetéveszthetik és azt dugnak bele, amit akarnak, nem lesz probléma belőle...
Inkább azt szeretném körüljárni, hogy maga a kapcsoló kültéren alkalmas-e erre, magyarul megfelel-e az IP44-nek 230V 6A max?!
(#521704) köbzoli válasza HowlingWolf hozzászólására (#521696) Válasz • Szept 29, 2009
Szia! Nos erre nehéz válaszolni, mert nem arra készült, de szerintem ebben benne is a válasz. Már kötöttem párat, de nem mondanám biztonságos távolságúnak az érintkezőket, meg semmiféle szigetelése nincs, egyszóval nem csinálnám.
(#521710) HowlingWolf válasza köbzoli hozzászólására (#521704) Válasz • Szept 29, 2009
Köszönöm, megértettem, a megoldás akkor a MENNEKES 230V 16A IP44-es dokkoló, ebből nem lehet gáz.
Első a biztonság, gyors válaszod segített a döntésben.
Így most a maradék időmet a távvezérlés és az időkapcsoló kimódolásának szentelhetem...
(#521712) köbzoli válasza HowlingWolf hozzászólására (#521710) Válasz • Szept 29, 2009
Nem örülök, viszont örvendek, hogy jól döntöttél.
(#521713) Frankye válasza köbzoli hozzászólására (#521704) Válasz • Szept 29, 2009
Bocs, hogy "belevaú", de én nem kötném rá a hálózati feszültséget. Számoljunk:
12 V-os izzókat üzemeltet. A legnagyobb teljesítményű izzó, ami általában lehetséges: 21 W (ennyi a KRESZ szerint az indexizzó, és a féklámpa izzó). Ha mind a kettő megy, mondjuk vészvillogó és féklámpa egyszerre, meg helyzetjelző (2x5 W), az mindösszesen:
2x21 W = 42 W (index)
2x21 W = 42 W (féklámpa)
2x5 W = 10 W (helyzetjelző)
Összese: 92 W. Ez 12 V esetén (92/12) 7 és 2/3 A.
Ez "épp hogy csak" meghaladja az Általad felvetett 6 A terhelést, ami átlagterhelés és folyamatos, ez meg csúcsterhelés impulzusszerűen. Szóval én nem kockáztatnám, hogy leég az autóm...
Szerk: Közben, látom, megoldódott a kérdés. Természetesen a válasz NEM köbzolinak szólt...
(#521738) HowlingWolf válasza Frankye hozzászólására (#521713) Válasz • Szept 29, 2009
Frankye köszi neked is, megoldódott, mégpedig így:
(#521741) Frankye válasza HowlingWolf hozzászólására (#521738) Válasz • Szept 29, 2009
Ez jó, és kulturált megoldás lesz, de főként biztonságos!
(#697717) hondabig1 Válasz • Ápr 28, 2010
Nekem nem elektromos kérdésem lenne hozzátok.
Azt szeretném tudni hogy hol van az alvázszám az utánfutókon.Egy szkiffet vennék és nem találjuk.
Előre is köszönöm
Laca
(#697734) köbzoli válasza hondabig1 hozzászólására (#697717) Válasz • Ápr 28, 2010
A vonórúdon szokott lenni, lehet sok a festék rajta.
(#697900) dobo válasza hondabig1 hozzászólására (#697717) Válasz • Ápr 28, 2010
Szia keress a vonórudon olyan helyet ahol egy csíkban meg van horpadva a vonórud mert ot van a szám.
Esetleg a vonórud tövénél kis hegesztett táblán.
Van olyan hogy a kapcsolófely részben takarja.
(#699214) hondabig1 válasza köbzoli hozzászólására (#697734) Válasz • Máj 1, 2010
Köszönöm megnézem
(#699218) hondabig1 válasza dobo hozzászólására (#697900) Válasz • Máj 1, 2010
Köszönöm .Akkor is ott lenne ha leszerelhető a vonórúd?
Következő 1 / 2
 HEStore.hu
TrainModules.hu
