Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 25. Pé
19:19:52
  Jelenleg 547 fő olvassa az oldalt
Fórum » Beszélgetős témák » NYÁK készítés kérdések »
Témaindító: csaadaam, idő: Máj 31, 2005
Lapozás Méret: 1 / 678
(#2849) csaadaam Válasz • Máj 30, 2005
ok.
amúgy lenne pár "alap" kérdésem:
hogyan lehet befogatni az 1mm-es fúrófejet sima fúróba? Ha nem lehet, akkor hogy lehet vele fúrni??
Mivel lehet NYÁKlapot méretre vágni?
Mik az alapkellékei a NYÁKépítésnek?
előre is kössz
(#2850) vicsys válasza csaadaam hozzászólására (#2849) Válasz • Máj 31, 2005
csaadaam!
Ha rám hallgatsz nem akarod befogni az 1-es csigafurót a nagy villanyfurógépbe...
ad1:el fog törni (hamar)
ad2:alacsony a fordulatszám
ad3:nehézkes a kezelés
Gondold végig:egy átlag panelom van 100-300 furat...!
Méretrevágás:1 db vasfűrészlap
Kellékek:
minidrill (minifurógép)
pontozó, kalapács, fűrészlap,fúrók0,5-0,8-1-1,2-2-2,5-3-3,2-stb mérettekel.
Lakkfilc a rajzoláshoz (kezdőknek elsőre jó)
Csiszolópapir (polirpapir)
aceton vagy higító
kockás lap és pausz papír a tervezéshez
és SOK ÖNBIZALOM!
VIC
(#2851) csaadaam válasza vicsys hozzászólására (#2850) Válasz • Máj 31, 2005
és hol lehet minidrillt szerezni?
(#2852) Gabi válasza csaadaam hozzászólására (#2851) Válasz • Jún 1, 2005
Elvileg vehetsz bármelyik barkácsáruházban "multifunkciós gépet" 2-3 ezer környékén az is megteszi "minidrill" helyett. Adnak hozzá 40 szerszámot is, kisebb nyákok esetén azzal lemarhatod a fóliát is (kicsit macarás, nem túl szép megoldás). Ha maradsz a normál fúrógépnél (nem lehetetlen vele fúrni, kézügyesség kérdése) akkor tekerd be a szárát forrasztóónnal és így már be lehet fogni a fúróba, elég stabilan megfogja.
G.
(#2853) vicsys válasza csaadaam hozzászólására (#2851) Válasz • Jún 1, 2005
Szerintem Gabi erre gondolt:
http://www.rebshop.no/images/minidrill.jpg
A praktikerben biztos kapsz!
VIC
(#2854) csaadaam válasza vicsys hozzászólására (#2853) Válasz • Jún 1, 2005
és mennyit kóstál? meg úgy minden össz-vissz ami az alapokhoz kell
(#2855) vicsys válasza csaadaam hozzászólására (#2854) Válasz • Jún 2, 2005
Nem is tudom...asszem 5000 alatt van
De van hozzá hordtáska meg egy csomó csiszoló meg vágó és polirozó fej.
Leírjam a fűrészlap, kalapács, pontozó, stb árat is?
(#2856) csaadaam válasza vicsys hozzászólására (#2855) Válasz • Jún 2, 2005
nem zargatlak inkább megnézem magam. találtam egy elektrós boltot a környéken.
azért kössz
(#2857) csaadaam válasza vicsys hozzászólására (#2855) Válasz • Jún 5, 2005
Lenne még1 alap kérdésem, mielőtt belevágok a munkába: megveszem az alkatrészeket, és hogy tudok megkülönböztetni 2 kondit? szemmel gondolom nem. Meg van jelölve vhogy v esetleg a típusa ráírva? Milyen jelölések vannak (pl tranzisztornál stb.) tudtok ajánlani ezzel kapcsolatban egy oldalt (esetelg könyvet?) ahol ilyen alapkérdésekre kapok választ?
(#2858) Topi válasza csaadaam hozzászólására (#2857) Válasz • Jún 5, 2005
Hát én oldalnak ezt ajánlom: A hobbielektronika.hu ezzel foglalkozó cikke.
(#2859) csaadaam válasza Topi hozzászólására (#2858) Válasz • Jún 6, 2005
oh kösz
már olvastam, de a lérdéseimre nem ad választ. Esetleg majd a folytatás, ha lesz belőle....
(#2860) Rasiel válasza csaadaam hozzászólására (#2859) Válasz • Jún 8, 2005
Ha tényleg szép nyákot akarsz csinálni akkor stratofan.rentahost.net oldalon van részletes leírás a nyákkészítésről.
Én is hasonló módszerrel csinálom a nyákokat. Nem egyszerű módszer de így a legjobb
(#2861) csaadaam válasza Rasiel hozzászólására (#2860) Válasz • Jún 9, 2005
Tök jó az oldal, de sztem egy kezdőnek (mint én), kicsit sok...
Örömmel jelentem, hogy megépítettem életem első áramkörét!!!
A kezdeti nehézségek miatt (meg mivel nem értem rá egész nap), két délutánomba került összerakni az indexvillogtatót amit egy másik témában ecseteltem.
Közben rájöttem pár dologra: próbanyák vágásakor érdemes befogni satuba két gumilap közé, és finoman vasfűrésszel vágni. Semmiképp se hagyjuk hogy drága édesapánk akarja levágni és nekiessen metszőollóval, mivel a nyáklap , hát igen, reped és törik. ezért 2x annyi nyákom ment rá, mint alapból. Jah, igen. Elég szívás pillanatpákával dolgozni, már követelek egy normális forrasztót mert ezt kicsit leégettem. Pedig 2.szor használtam. Nagy baja valszeg nem lett, csak nem figyeltem oda h meddig lehet egyhuzamban használni és kicsit meglágyult a burkolata. Sebaj! Nem szabad a hosszú lábakat előre levágni, akármilyen pontosnak hisszük magunkat! Főleg a sajátunkat!
Mert úgy járunk mint én, aki a FET lábait picit rövidre vágtam, és két oldalon kellett beforrasztani, hogy benne maradjon a panelban. És fontos a csípőfogó, pici, mert a kombinált fogó NEM jó!!
Most, hogy túl picit tapasztaltam, a következő panelemnek még nagyobb lelkesedéssel vágok neki (ami lehet h ugyanez lesz mert nem bizti h müxik, nem ttam még kipróbálni).
Igaz a mondás...okos ember saját hibájából tanul...még okosabb meg máséból
(#2862) mspike válasza csaadaam hozzászólására (#2861) Válasz • Jún 9, 2005
Nem tudom mennyire járt le ez a téma, mert igazából sehol nem látok mai hozzászólást egyenlőre... Szóval nekem van egy jól bevált módszerem, köszönöm itt külön a jó tanáromnak aki elmesélte (Köszi HZ.) Szóval. Megtervezed a nyákot egy PCB progival... én az ExpresPCB-t használom, egyszerű, ingyenes, könyen tanulható... (egyetlen baja, hogy nem tudja tükrözni a nyákot, érdemes minden alkatrészt "tükrözni" és akkor a nyákterv is jó. Következő lépés... kinyomtatom a nyáktervet (csak a fólia oldalt) egy LASER nyomtatóval (Igen fontos hogy Lézer nyomtató legyen) Aztán a kinyomtatott lapot ráteszem a nyákra és egy sima vasalóval rávasalom a nyákra... a lézer tonnerben műanyag tartalmú festék van ráég a nyákra. A papír részeket leáztataom. Utána a nyákot méretre vágom (terven legyen egy határoló vonal ;) és beleteszem a vasklorid oldatba (patikában kapható vízzel higitandó és jobb ha a víz meleg, de semmi esetre se forjon !) miután a maratással végeztem (jól láthatóan leválik a felesleges réz) az egészet lemosom, és ledörzsölöm a festéket egy körömkefével !!! És kész is a nyák. Majd kifurom a panelt. (tudom aki kézzel rajzol előbb fur és aztán marat, de itt kicsit más...) beforrasztom az alkatrészeket, élesztek és ha megy... tudom, tudom proli, de lekenem a nyákot körömlakkal (köszi hugi) És kész is az olcsó ámde mutatós nyák ! Remélem jó 5letet adtam valakinek, már megérte ezt a 10 percet. Hogy lehet ide cikkeket küldeni ? csak tegyem be egy topicba ?
(#2863) zaik válasza mspike hozzászólására (#2862) Válasz • Jún 11, 2005
Hali,
szintén kezdő (de nagyon ) vagyok.
Milyen vezetéket vegyek? Simán ónozottat, vagy megéri az ezüstözött? Illetve milyen átmézővel? 0,4est? Csak azért kérdem, mert ha lehet egy "általános", az esetek nagy részében jól használható- fajta vezetőt venni, inkább megkérdem, mintsem 5félét vegyek minden alkalommal.
Köszi
(#2864) mspike válasza zaik hozzászólására (#2863) Válasz • Jún 13, 2005
szerintem vegyél sima réz vezetéket... sodrott, nem egy elemi szál és szerintem méretre jó a 0,4-es de kérdés mire akarod használni... mert hát nem igazán értem mire értetted az ezüstözöttet... szerintem ezüstözött dolgokat csak nagyfrekvencián használják... Szerintem amit te keresel az egy sima többszálas sodrott réz vezeték.
(#2865) damatic válasza csaadaam hozzászólására (#2861) Válasz • Jún 13, 2005
Nekem panelvágásra az jött be, hogy egyrasztersornál 2 szögvas közé fogtam satuba 1 harmadikkal meg eltörtem - egyenes lett. A lábakat meg forrasztás után - jobb híján - körömcsipesszel vágtam le. Ennél jobb csak a kicsi homlokcsípő lehet - ismereteim szerint.
(#2866) zaik válasza mspike hozzászólására (#2864) Válasz • Jún 14, 2005
ööö, amire én gondoltam, az a raszteres panelon az áramköri elemek összekötettését lenne hivatott ellátni.
(#2867) damatic válasza damatic hozzászólására (#2865) Válasz • Jún 14, 2005
Bocsi, szómenésért, a gépem azt mutatta, hogy nem ment el az üzi, ezért a Küldés gombot nyomogattam.
(#2868) vicsys válasza zaik hozzászólására (#2866) Válasz • Jún 15, 2005
zaik!
A levágott alkatrész lábak ideálisak erre a célra...Ha hosszabb átkötés kell akkor használj vékony sodrott és szigetelt vezetéket.
Talán hülyén hangzik, de én már azt is csináltam, hogy bementem egy PC bontóba és a kukába szánt (ingyenes-javíthatatlan-felhasználhatatlan) pc tápokat, dobozokat elkértem és abból rengeteg vezetéket és alkatrészt (!) ki tudtam termelni!
Aztán rendszeresen járok barkácsboltba és használt piacra ahol tényleg fillérekért lehet cuccost beszerezni...
(#2869) zaik válasza vicsys hozzászólására (#2868) Válasz • Jún 15, 2005
köszi fiúk, akkor nem csinálok én se belőle nagy faxnit
(#2870) csaadaam válasza mspike hozzászólására (#2862) Válasz • Jún 20, 2005
még1 kérdés (bár biztos hogy hülyének néztek):
Lehet-e fordítva bekötni kondenzátort? Ellenállást tudom, hogy nem, diódánál jelölve van, de mi van a kondival?
(#2871) zsilaci válasza csaadaam hozzászólására (#2870) Válasz • Jún 21, 2005
Elkó esetében ügyelni kell a helyes polaritásra, ebben az esetben jelölve van a kondin, hogy melyik a + és - kivezetése, egyéb esetben teljesen mindegy, hogy hogy kötöd be.
(#2872) vicsys válasza csaadaam hozzászólására (#2870) Válasz • Jún 21, 2005
Ok tudom ez csak szőrszálhasogatás...
De általában a µF-os kondenzátorok vannak polarizálva és ahogy a led-nél is van a hosszabb lába általában a +.De szinte minden esetben jelölik a kondi oldalán a + kivezetést.Amire még figyelned kell ezeknél az elkóknál az a feszültsége. Ezek ált. szabvány értékek:6V,16V,25V,40V,63V,100V,...stb.Tehát ha a kütyü amibe kell egy 100µF-os kondi 12V-ról üzemel, akkor neked egy:100 mikrofarad-16 voltos kondit kell venned.
A "profiktól" bocsesz
VIC
(#2873) csaadaam válasza vicsys hozzászólására (#2872) Válasz • Jún 21, 2005
a beültetési rajzon nincs jelölve a polaritás. A kondin meg a -. Asszem 25V, 100u
(#2874) csaadaam válasza csaadaam hozzászólására (#2873) Válasz • Jún 21, 2005
pilla!...
Én kérek elnézést!
Idézem: "A 100µF-os kondenzátor minimum 16V-os és lehetőleg tantál kondenzátor legyen. Amennyiben ilyet nem kapsz, tapasztalataim szerint bele tehető a 100µF-os elektrolit kondenzátor is (ilyenkor a pozitív kivezetése legyen a dióda felé)."
Hát itt van a kutya elásva. Nekem fordítva van.
Megyek és megfordítom
(#2875) mspike válasza vicsys hozzászólására (#2872) Válasz • Jún 22, 2005
ELKónál nem a negatívabb kivezetést szokták jelölni ?
(#2876) duke válasza mspike hozzászólására (#2875) Válasz • Jún 23, 2005
Tudnatok abban segiteni,hogy hol lehet beszerezni nyakrajzolo filctollat,illetve marato folyadekot vaskloridot vagy valami hasonlot.
(megneztem par Budapesti elektros uzletet,de ilyet nem arulnak)
(#2877) vicsys válasza duke hozzászólására (#2876) Válasz • Jún 23, 2005
A filc:
Bővebben: link
és a marató:
Bővebben: link
Bár hozzáteszem, hogy a maratást én egyszerűen sósav+hiperol (hidrogénperoxid) módszerrel csinálom...
http://dcf77.uw.hu/6.htm
(#2878) mspike válasza duke hozzászólására (#2876) Válasz • Jún 24, 2005
Hello filctollnak bármilyen jó alkoholos filc megteszi, de a legtutibb az OHP Maker nevű fekete filc. Bármely ápiszban kapható. A vasklorid bármely gyógyszertárban beszerezhető (olcsóbb mint conrad). De ha van lézernyomtatód azzal egyszerűbb (előző oldalon írtam róla). Szerintem vegyél vaskloridot, és egy pár filcet szedj össze otthon aztán csinálj egy kisdarab nyákkal próbamaratást. Amelyik filc fentmarad az jó.
Következő 1 / 678
 HEStore.hu
TrainModules.hu
