Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 25. Pé
19:22:57
  Jelenleg 523 fő olvassa az oldalt
Fórum » Beszélgetős témák » NYÁK készítés kérdések »
Témaindító: csaadaam, idő: Máj 31, 2005
Lapozás Méret:     2 / 678
(#2879) duke válasza mspike hozzászólására (#2878) Válasz • Jún 26, 2005
Koszonom a segitseget.
Kozben sikerult egy kozeli kis boltban szerezni vaskloridot bekeverve ugynevezett gyorsmaratot.
Filctollon meg gondolkodom.
Egyenlore az itthon levo 8 fele alkoholos filccel kiserletezek.Az eredmeny eleg valtozo.De csak akkor elfogadhato ha legalabb ketfele filctollal ketretegben rajzolom fol,es meg igy is itt,ott lukacsos lesz.Remelem ezek speci filcek a konradnal eleg jok lesznek,vagy ez az OHP Maker.
(#2880) mspike válasza duke hozzászólására (#2879) Válasz • Jún 26, 2005
még valami, kísérleteztem ezzel a laseres technikával, azt írják a műnyomó papírral a legjobb, nekem sima papírral is ment, bár kicsit nyögve nyelősen de végül drága jó anyósom felvasalta nekem, persze akkor jöttem rá hogy csesz..hetem mert a furatokat túl kicsire vettem Legyen minden pont 2*2mm és 1m-es furat benne az a legjobb és a nyomtatáson is legyen rajta az 1mm-es lyuk mert úgy rátalál a fúróhegy maratás után ! Szerintem megér egy próbát szebb lesz mintha filccel rajzolod. (jah és a vonalak 1mm-esek és raszteron mennek könnyen elfér, van ahol 3-raszterra 4-vonalat kellett besuvasztani még az is belefér.)
(#2881) titi válasza mspike hozzászólására (#2880) Válasz • Jún 28, 2005
Hát nagyon tetszik ez az oldal!
Én a Nyákot kézzel csinálom,csináltam eddig.
Papiron megterveztem, lapot méretre vágtam, a paírt rátettem a lapra, a pontokat átpontoztam.
Aztán irány a fürdőszoba, súrolószerrel lemostam a nyákot(zsirmentesre),alkoholos tollal megrajzoltam a lapot az átpontozás segítségével, figyelve a papírtervet.
vasklorid, lemosás, kész.
Pedig VAN lézer nyomtatóm!
Hát most azt hiszem már azzal fogok babrálni!
Hogy ezt mért nem hallottam hamarabb!
Kösz!
(#2882) duke válasza mspike hozzászólására (#2880) Válasz • Jún 29, 2005
Kozben sikerult aszem olyan filctolat szerezni amit irtal Edding 142 ohp marker es kek.Nagyon jo szinte tokeletes lesz a nyak,nehany jelentektelen hibatol eltekintve.Egyenlore ez most jo lesz nekem.
A hwsw-n olvastam egy szerintem zsenialis otletet a lezer nyomtatoval kapcsolatban.
Alufoliara kell nyomtatni es akkor nincs szukseg aztatasra mint a műnyomó papirnal.
Mert ugye marato anyag egy pillanat alatt eltunteti a foliat.
Korabban ezt kiprobaltam,de egy hp 6L nyomtatonak nem igazan fekudt a dolog.
Sehogysem tudott szep egybe fuggo vonalakat nyomtatni a foliara.Valoszinuleg nem tudta megfeleloen tovabitani a tul vekony foliat.A nyomtato idokozben elhalalozott.(nem ettol)
Kivancsi volnek masnak mas nyomtatoval hogy sikerulne,ha esetleg valaki kiprobalja?
(#2883) mspike válasza duke hozzászólására (#2882) Válasz • Júl 2, 2005
hát nem tudom, én vállalatnál nyomtatok nem akarom beledugni az alufóliát... de szerintem nem szereti egyik se... hiszen feltöltődik nem ? akkor meg szentem össze vissza lesz festékes... meg vasalásnál se tudom hogy lehet megoldani... de aki csinált ilyet írjon meg nézzem szivesen ! Úgy értem ha jobb mint a műnyomó papír... akkor köszönöm az ötletet, de nem szivesen probalkozom azon a baró drága HP állaton
(#2884) duke válasza mspike hozzászólására (#2883) Válasz • Júl 6, 2005
Persze nalam se igazan mukodott a dolog de aki a HWSW-n irta annak nagyon bevalt.
Kitudja lehet hogy nemelyik nyomtatoval menne masfelevel meg nem.En meg azt is megprobaltam hogy normal a4-es lapra rogzitettem egy kb a5 meretu foliat hatha igy jobb de ugy se sikerult megfelelo fedetsegu nyomatot elerni.
Mas tema, vettem ilyen wolf TN191 maratas allo lakkfilcet.Hat nem igazan valt be.Nem azt mondom hogy teljesen rossz,de nem jobb mint a fentebb mar emlitett sima alkoholos filctol.Tobbet vartam volna egy direkt ilyen celra keszult filctol.A vonalak nem elege fedettek,itt-ott apro lyukak latszanak.
Csak azert irtam ha valaki ossze fut ilyennel gondolja at.
(#2885) tibee válasza duke hozzászólására (#2884) Válasz • Júl 19, 2005
Eddig foto modszerrel csinaltam a nyakokat de most kiprobaltam az alufolisat.
Van nekem ilyen extra eros alufoliam, ami olyan vastag hogy mar nem is mondhato folianak . Van egy fenyes oldala es egy matt. Egy A4 lapra felragasztottam ugy, hogy a matt oldalara keruljon a toner, es mondhatom egesz jo lett. Persze nem cellux-szal kell felragasztani, hanem valamivel ami a papir es a folia koze megy, es nem latszik ki (igy ha nem hoallo a ragaszto, akkor se olvad bele a nyomtatoba), es csak a tetejet kell felragasztani, termeszetesen ha az aljat is felragasztja az ember akkor meggyurodik es nem lesz jo.
Probaltam siman a foliat is de ugy belegyurodott a nyomtatoba. Es ugy lett a legjobb, ha irasvetito-foliat allitottam be papirtipusnak.
Sima vasaloval vasaltam fel a panelra, de nem kozvetlenul a foliat, hanem egy A4 lapon keresztul, hogy ne karcolja fel.
Amit meg hallottam, hogy lehet meg sima magazinbol kitepett lapra is nyomtatni es azt felvasalni, az konnyen leaztathato.
Az alufolias modszernel a maratas kicsit bonyolultabb lett, mert en natrium-perszulfatot hasznalok, es az nem nagyon marja az aluminiumot. Igy elobb sosavba kell meriteni, az eltunteti rola az alufoliat, utana meg a szokasos modon.
A vaskloridom sajnos elfogyott igy azt nem tudtam kiprobalni, mennyire szedi az alut. Es vekony alufoliaval sem probaltam ki.
(#2886) voodooo válasza tibee hozzászólására (#2885) Válasz • Júl 20, 2005
mi a helyzet, ha a nyákrajzot átfénymásolom a műnyomólapra? müxik?
(#2887) tibee válasza voodooo hozzászólására (#2886) Válasz • Júl 20, 2005
Specialisan munyomo-papirt nem probaltam. Eddig sima A4 lapra, alufoliara nyomtattam, majd kiprobalom a magazin-papirt is.
Arra gondolsz, hogy pl. tintasugarassal kinyomtatod sima lapra es arrol fenymasolsz valami jo papirra? - elvileg jo lesz, de en kozvetlenul lezerrel nyomtatok.
(#2888) voodooo válasza tibee hozzászólására (#2887) Válasz • Júl 20, 2005
most még a "vasalós" technikáról beszélünk ugye?
müxik sima A4-gyel is?
közben mondták hogy a fénymásolás jó mert ugyanolyan a festék a tonerben mint a fénymásoló "tintája".
(#2889) tibee válasza voodooo hozzászólására (#2888) Válasz • Júl 20, 2005
Persze, a vasalasrol van szo. A sima A4-es nem jo, mert kinszenvedes leaztatni vasalas utan. A fenymasolas jo termeszetesen, de az sem A4-re a legjobb. A lehetosegek: munyomo papir, magazin-lap, alufolia. Ez utobbi 2 azert jo mert nem draga. Meg azt is olvastam, hogy tintasugaras nyomtatohoz valo fenyes papirra kell lezerrel nyomtatni, azt is konnyu leaztatni.
(#2890) Gory válasza tibee hozzászólására (#2889) Válasz • Júl 21, 2005
Valaki próbálta már a vasalós technikát írásvetítő fóliával, vagy nejlonnal?
(#2891) csaadaam válasza tibee hozzászólására (#2889) Válasz • Júl 21, 2005
öööööö
nem naon értem....
Fogok egy magazint, rányomtatom a cuccot t.sugarassal, rárakom a nyáklapra, vasalóval átgyógyítom, vaskloriddal lemaratom és süti??
Sima magazin oldal? Nem baj h vannak rajta képek, szövegek, ilyesmi....? Vagy az nem vasalódik át?
Bocsi h ilyen hülyeséget kérdezek de tök kezdő vok és nem vagyok képben.....
(#2892) voodooo válasza csaadaam hozzászólására (#2891) Válasz • Júl 22, 2005
igen mert a magazinfesték beleszívódik a lapba és utánna kerül rá az a csillogást okozó bevonat. állítólag.
a fólia és a nejlon azért nem jó mert a valasás hőjétől rövtön elolvad, összeugrik (szerintem).
a "nyák készítés töviről hegyire..." tudástártéma egyik utolsó hozzászólásában( zsilaci ) van egy link ott mindent leírnak ebben a témában.
(#2893) tibee válasza csaadaam hozzászólására (#2891) Válasz • Júl 22, 2005
Nem nem. Eleve lezerrel lehet csak nyomtatni, mert a toner a vasalas hohatasa miatt felolvad, es a nyaklapon hul ki ujra, osszeragasztva a papirt es a lapot. A vasalas utan nem lehet maratni, elobb le kell aztatni a papirt, hogy csak a toner maradjon rajta (lehetoleg) mivel a papirt nem oldja le a vasklorid es mas sem.
Mondom, a magazint meg nem probaltam, de abban nem hore olvado festek van ugyhogy az biztos nem fog atmasolodni. Siman lehetnek rajta kepek.
Itt az eredeti oldal
A folia azert nem jo mert nem lehet leaztatni. A folia a fototechnikaval jo.
(#2894) voodooo válasza tibee hozzászólására (#2893) Válasz • Júl 25, 2005
ég egy kérdés a témában.
Ti milyen progit használtok a tervezéshez?
Valami eccerűt keresek.
(#2895) Topi válasza voodooo hozzászólására (#2894) Válasz • Júl 25, 2005
Én protel-t használok. Van benne autoroute. Ugyan persze mindig utánna kell igazítani kézzel, de ha nagyon nem akarsz vele szórakozni akkor jó!
Van a PCB123 nevű pogram, ez is olyan mint a Protel, csak ezt könnyebb kezelni, de viszont nincs benne minden alkatrész...
(#2896) deniel válasza Topi hozzászólására (#2895) Válasz • Okt 27, 2005
VAS(II)-kloriddal is lehet maratni, vagy csak VAS(III)-kloriddal?
deniel
(#2897) Norberto válasza deniel hozzászólására (#2896) Válasz • Okt 28, 2005
Ezt én kipróbálnám, ha lenne itthon olyanom...fognék egy nagyon kis darab üres NYÁK-lapot (pl. 2x2cm), és zsupsz bele
(#2898) sghc_Toma válasza deniel hozzászólására (#2896) Válasz • Okt 28, 2005
most ezt azért kérded, mert vas(II)-kloridod van?
mert ha igen, rakd ki levegőre, és kis idő múlva a szép zöld cucc bebarnul, és ott a vas(III)-klorid.
amúgy sztem mindegy, milyen ox. állapotban van az a vas, reagálni fog a rézzel.
(#3425) source2  Válasz • Aug 15, 2005
Ti milyen furóheggyel fúrjátok a nyákot 1mm van kisebb 0,6 0,8
(#3426) Norberto válasza source2 hozzászólására (#3425 Válasz • Aug 15, 2005
Helóka
Én csak azt mondom erre, hogy olyannal fúrom, amilyen éppen kéznél van, de inkább olyannal, ami az adott alkatrész lábának (kivezetésének) tökéletes. Ez általában az esetek 80%-ában 1.0 mm átmérőjű fúrót jelent, de kisebb átmérőjű alkatrészeknél 0.8 mm is megfelel.
(#7342) csaadaam válasza csaadaam hozzászólására (#2849) Válasz • Jan 7, 2006
hogyan lehet PCB layoutból nyomtatható nyákrajzot csinálni? Van ilyen program? Vagy valami ilyesmi?
(#8058) josephx  Válasz • Jan 16, 2006
hello mindenkinek !!! szeretnek valmi rajzot kapni a megvilagitos nyakkesziteshez hogy mien izzoval vagy mien neon csovel lehet megvilagitani a nyak lemezt es hogy mien tavolsagra tegyem a izzot? es medig kell megvilagitani erre keresek magyarazatot !!!
kerlek beneteket segitsetek !!! elore is koszi nektek !!!!!!
(#8070) bbatka válasza josephx hozzászólására (#8058 Válasz • Jan 17, 2006
Én 160W-os Tungsram UV izzót használok. A megvílágítási idő 25 perc. Lézer nyomtatóval egyszerű A4-es papírra nyomtatom ki a rajzolatot. Étolajjal teszem átlátszóvá és rámasszírozom a nyákra. Utánna egy kisméretű képkeretbe téve egy 2mm-es üveglappal leszorítom és így vílágítom meg.
Lényeges:
1, A papír festékes oldala nézzen a nyák felé
2, A fotólak száradási ideje 4-5 óra szabad levegőn és nem több, mert törékennyé válik a réteg. (Positiv20)
3, Hűtőből kivéve a lakkot alaposan fel kell rázni és kb. 15-30 perc múlva kezdem felhordani a zsír és vízmentes száraz nyáklemezre.
4, Nem a szórási távolság számít, hanem hogy egyenletesen szórd fel a réteget. Minél vastagabb réteget hordasz fel, annál hosszabb megvílágítási időt kell használnod.
5, A NaOH-ról áttértem a mezei hideg zsíroldóra, csak erősen fel kell hígitani. 1:7 - 1:10
6, A lúgos előhívás után alaposan le kell öblíteni hidegvízzel a nyákot.
7, Pontos időpontokat nem lehet meghatározni, mert sok mindentől függ. Kísérletez ! 5-10-15-20-25-30 perc megvílágítási időkkel aztán meglátod a végeredményt. pl. Ha nem üveglapot hanem plexit használsz akkor állítólag felére csökken a megvilágítási idő.
A Conrad elektronikától tudsz rendelni UV izzót, fénycsövet. Szerintem az izzót válaszd, de egy ventillátorral hűtened kell.
(#8072) vicsys válasza josephx hozzászólására (#8058 Válasz • Jan 17, 2006
Nem nagyon néztél körül...
ELSŐ
Második
Harmadik
Negyedik
Asszem ennyi, egyenlőre...
(#8080) miklosch válasza vicsys hozzászólására (#8072 Válasz • Jan 17, 2006
hello!
megvilágításos nyákkészítéshez milyen panel kell? sima mezei egyoldalas rézfelületű panellel is meg lehet csinálni, vagy valami speciális panel kell?
(#8081) Tomee válasza josephx hozzászólására (#8058 Válasz • Jan 17, 2006
Én úgy készítek nyákot, hogy a kinyomtatom tintasugaras fóliára, nyáklemez vágása, zsirtalanitása => majd a nyáklemezt lefújom fotólakkal (p20) => száradás a sütőben egy cipős dobozban 50-100 fokon kb.: 5perc => folia levilágitás ( conradból való nitraphot izzólámpa 250W) (két üveglap között a fólia tintás része a nyákra fekszik rá) => előhivás (1/9 NaOh oldatban) => száritás (sütő, cipős doboz) 5-10 perc => maratás kb.: 50 fokos marató lében. (mozgatni kell a nyákot)
Majd fúrás csiszolás, stb...
(#8082) Tomee válasza miklosch hozzászólására (#8080 Válasz • Jan 17, 2006
"megvilágításos nyákkészítéshez milyen panel kell ?"
Sima mezei csak előtte fel kell rá vinni a fényérzékeny réteget. Általában ez P20 fotó lakk szokott lenni.
(#8083) Norberto válasza miklosch hozzászólására (#8080 Válasz • Jan 17, 2006
miklosch...nem kell semmilyen speciális NYÁK a fotózásos technikához. Nem kell! De lehet kapni. Ennek a spéci NYÁK-nak az az előnye, hogy már nagyon jó minőségben tartalmazza a fotólakkot, ami fényre érzékeny. Éppen ezért be van fedve egy fóliával, amit fotózás előtti másodpercekben kell róla leszedni. DE mindezt megcsinálhatod magad is, mégpedig a Pozitiv 20 típusú lakkal. Csak az nem lesz olyan jó minőségű, mint a gyárilag lakkozott NYÁK. Tehát vagy pénzt költesz a profibb NYÁK-ra (jópárszáz forint egy ilyen gyárilag lakkozott NYÁK), vagy nem lesz olyan a minősége a panelednek a végén. Mivel otthoni körülmények között pl. óhatatlan, hogy ne szálljon a lakkba pár száz porszem. Na ezt pl. kivédték a gyárinál, abban nincsenek "moszatok"
Következő     2 / 678
 HEStore.hu
TrainModules.hu
