Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 25. Pé
19:51:06
  Jelenleg 632 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Hangsugárzó / mélyhangsugárzó készítés »
Témaindító: rwtop, idő: Jún 24, 2006
Témakörök
Speciális » Egyéb
  1. Az esetek többségében nagyon helytelenül, egyesek hangfalnak hívnak minden hangsugárzót, ha nem olyan kialakítású akkor is.
  2. A hangszóró, az elektromos hangfrekvenciás jelből mechanikus rezgést előállító alapeleme egy hangsugárzónak.
  3. Hangsugárzó alatt értjük azt a komplexumot, ami tartalmazza a hangszórót, és a hanglesugárzás javító eszközt, ill. adott esettől függően más kiegészítő elemeket is. (váltó, belső huzalozás, csatlakozók, stb)
  4. A hanglesugárzást javító eszköz lehet többek közt un. hangfal, ami "valamekkora tetszőleges geometriájú lap". Hangdoboz, vagy méretéből adódóan hangláda, illetve egyéb formájú test.
Lapozás Méret: 1 / 253
(#29355) rwtop Válasz • Jún 24, 2006
Sziasztok.Segítségteket kérem abban hogy mijen ládát építsek ennek a SUBWOOFERNEK???Megvan hozzá minden adat!!
Megpóbáltam kiszámolni mindenfél progival de azok az aadatok szerintem nem reálisak.Sehítségeteket előre köszönöm!!!:-H
(#29364) szabi83 válasza rwtop hozzászólására (#29355) Válasz • Jún 24, 2006
ezért új topicot nyítni??
van ilyen már keressed meg...
„nagyon fontos!!! ”
ezt elhiszem
(#29365) Darazsx válasza szabi83 hozzászólására (#29364) Válasz • Jún 24, 2006
Rohanó világban élünk
(#29367) rwtop válasza Darazsx hozzászólására (#29365) Válasz • Jún 24, 2006
Rohanó világban élünk,de mégis mindenki lassan segít!!!!!!!!!
(#29377) szabi83 válasza rwtop hozzászólására (#29367) Válasz • Jún 24, 2006
NYÁR van szabadság sokan szeretik a másik, hogy ma van a PIC tanfolyam és sokan ott vannak
amugy én számoltam 80 liter es reflex 68mm es cső 14 cm hosz.. de hát szentem ez kicsit nagy
hja végy elő hangdoboz építeses könyvet lapoz bele ott van képlet, ha nem bírsz a prgival
szombat van nem hiszem h sokan a TE kedvedért a gép elött űlnek, mert
„mindenki lassan segít!!!!!!!!!”
gondolom tudtad, h lesz ilyen hangszóród, akkor mért nem tetted fel 1 héttel ez elött ezt a kérdésed
ne a másikat hibáztassad! :duma:
türelem..
(#29399) rwtop válasza szabi83 hozzászólására (#29377) Válasz • Jún 24, 2006
At tudom hogy sokan a PIC előadáson vannak.De ha valaki elkészíti, annak 50 pontok adományozok!!!!!!!Te kiszámoltad????Nem hibáztatok senkit!!!!!!!Csak sürgős lenne.
(#29411) szabi83 válasza rwtop hozzászólására (#29399) Válasz • Jún 24, 2006
nem Sony XS-1040LF, hanem Sony XS-L1040F..
honnan szedted az adatokat ??
A hangszóró 250mm-s nem 210mm-s!
érzékenységet nem irtad ki, 92dB.
tedd bele 40 literes zártba.
üdv
(#29424) rwtop válasza szabi83 hozzászólására (#29411) Válasz • Jún 24, 2006
Jelenleg 45literes ládában van.Van mellette egy közép és egy magas hang sugárzó.és van benne egy bassreflex.Mivel jobb a zárt láda mint a nyitott.a nyílás az elején van 9 cm széles.Az adatai:42cm széles 38cm magas 32cm mély.Ez szerintem nem megfelelő????
(#29546) Darazsx válasza szabi83 hozzászólására (#29377) Válasz • Jún 25, 2006
Szerintem 80liter sehol nem nagy egy ilyen hangszórónak, bizonyos határok között minnél nagyobb annál jobb az akusztikus rövidzár miatt
(#29585) rwtop válasza rwtop hozzászólására (#29355) Válasz • Jún 25, 2006
Én ijenre gondoltam:120cm magas,80cm széles,80cm mély?????Ez szerintem megfelelne neki.A kérdésem még az lenne:tehetek-e még melléje magashangot-[nem piezo] ,középet-16,5cm.JElenleg ez van.Abba a ládában ainek leírtam am méreteit,a tetevére gondoltam tenni a SUB-ot jó ez így????
Az előző 2 hsz-od töröltem, a bmp képekkel együtt. Egy csepp figyelemt kérünk! Köszönjük. Moderator
(#29586) szabi83 válasza Rendszer hozzászólására (#29584) Válasz • Jún 25, 2006
most akkor mit akkarsz??
mélynyomót szeretnél, de azért beleraksz magassat meg közepet
ez a hangszóró amugy is freeair-os, kalaptartóba való!
szentem azzal kezd, hogy döntsed el mit akkarsz.......
üdv
(#29627) rwtop válasza szabi83 hozzászólására (#29586) Válasz • Jún 25, 2006
Ha freeair-os akkor miért kell kalaptartóba tenni????Eldöntöttem Subládát készítek!!!!!!DE mi az a freeair.Az mire jó??????
(#29631) isamisa válasza rwtop hozzászólására (#29627) Válasz • Jún 25, 2006
A lelkesedéssel nicsen baj
Csak még nagyon érződik a fiatalos ismerethiány, egy olyan hangszóró kocsiba való.
Az a kocka hangszóró meg szolni szolni fog. De hogy azt hangzásnak lehet e nevezni...
Csinálhatsz a sal terveui alapján egy mélynyomót, csak azért mert abban elég jól össze lehet rakni.
De én azt ajánlom neked hogy nézz el a www.hangszóró2000.hu oldalra és annak fürumára.
Ott nagyon sok hozzáértő ember van akik tényleg tudnak mindent, Tisztázd le magadban hogy mire kell, ( házimozi, vagy csak ugy) mekkora teljesitmény ( 80 watt már bödületes sok lehet) És mekkora méretben szeretnéd, stb. Azt kérdezd meg igy.
Isa
(#29780) damatic válasza rwtop hozzászólására (#29627) Válasz • Jún 26, 2006
Zárt-nyitott, bakker!
Egyáltalán nézd már meg, hogy mibe való a tölcséred!!!
A freeair azt jelenti, hogy nyitottba.
Miért kell kalaptartóba, ha freeairos? Bocs, de hülye kérdés. Doboz nélkül a legjobb nyomó sem ér semmit. Kalaptartóba azért kell rakni, mert a csomagtartó lesz a dobozod, és oda azért kell freeair-os hangszóró, mert neked soha nem lesz zárt doboz egy csomagtartó, még ha szétszeded a kocsit, és lefalazol, tömítesz minden likat, akkor sem, mert van benne vagy 400 liter levegő, az pedig a hangszóró számára majdnem egyenlő a nyitott doboz fizikai hatásával.
Kocka hangfalat meg ne csinálj, annál nagyobb hülyeség nincs.
Tudod, mi az állóhullám? Ami párhuzamos falú hangfalak belsejében alakul ki, legfőképpen ha egyenlő dimenziókkal rendelkezik. Minimum hasáb alakút csinálj. Ha nem csak mélyláda lesz, akkor a szélesség minimum 1,2 szerese legyen a mélysége, a magassága meg legalább kétszerese a szélességének. Nézd csak meg, hogy néz ki a JBL TR szériája!
De akkor jársz a legjobban, ha ráadásul trapezoidot csinálsz (hátul keskenyebb, mint elöl), mert akkor legalább a két oldala nem párhuzamos. Ilyenek például a Peavey igencsak jól sikerült 800W-os szélessávú trapezoid ládái, vagy a teljesen ugyanolyan formátumú 1200W-os subládái.
Mielőtt barkácsolsz, legalább nézd meg, hogy hogy csinálják a nagyok! Ők már kb. tudják hogy kell hangfalat csinálni, és így is csinálnak vagy 200-at pici eltérésekkel, egyessével bemérik süketszobában az átvitelét, aztán szubjektív vájtfülűeket is odaültetnek a legsikerültebb 10 prototípushoz, és utána választják ki a végsőt.
Persze ezt nem a hárimozinak csúfolt 20-80 ezer forintos, meg minihifinek misztifikált hasonló árfekvésű ipari hulladékokra értem, azoknál rábízzák a tervezést vmi progira, aztán dizájnolják egy kicsit, és már iszonyat profinak nevezik, ha fa dobozos.
Ugyanakkor, ha csinálsz egy somogyi másolatú dobozt, akkor már klasszisokkal felette vagy a fent említett szemeteknek.
(#29859) rwtop válasza rwtop hozzászólására (#29355) Válasz • Jún 26, 2006
Kérlek benneteket válszaitokat a[z] e-mail címemre küldjétek!!!!! rwtop@post.sk
Ha még kérhetlek valamire benneteket küldjétek már el nekem a 10,11,12,13,14 válszt ebből a topicból.
Köszi!!!
(#29882) zaik válasza rwtop hozzászólására (#29859) Válasz • Jún 26, 2006
ilyet lehet kérni, de nem etikus egy fórumon. Egyrészt, mert ez egy fórum, ahol meg lehet vitatni a dolgokat, ez a fórum célja. Ennyi erővel föl is hívhatsz egy hangfalakkal foglakozó céget, hogy adjanak segítséget.
A másik, h nem szentírás az, amit itt, vagy bárhol máshol mondanak, pláne egy hangtechnikai kérdésben, hiszen, mindanniyan szubjektumok vagyunk, a világot mindenki a saját filterén keresztül értelmezi, éppen így tesz a hallás során is. De ez csak egy lírai kitérő volt.
De talán, ami a legfontosaabb, hogy lehet, hogy mond x neked valamit, de nem jól, esetleg y kijavítja x tévedését, de ezt csak egy ilyen fórumon teheti, nem pedig egy postafiókban, tehát neked is célravezetőbb, ha egyre pontosabb válaszokat kapsz, és nem vezetnek tévútra.
tehát ne érts félre, nem bántásból mondom, csak, szerintem célravezetőbb, ha először is utánanézel a dolgoknak egy kicsit szakkönyvekben, majd a fórumot használod.
Sok sikert..
(#29893) szabi83 válasza zaik hozzászólására (#29882) Válasz • Jún 26, 2006
eltíltották a nettől biztos(pl meghúzták) és csak emailt nézhet
(#29947) vicsys válasza rwtop hozzászólására (#29859) Válasz • Jún 27, 2006
azt nem értem, hogy a válaszokat niért kell elküldeni?
(és te miért nemreagálsz a feltett kérdésekre?-így nem egyszerű segíteni....)
(#29957) szabi83 válasza vicsys hozzászólására (#29947) Válasz • Jún 27, 2006
„eltíltották a nettől biztos(pl meghúzták) és csak emailt nézhet
(#30021) damatic válasza szabi83 hozzászólására (#29957) Válasz • Jún 27, 2006
Gyerekek, ott az email domain végén a ".sk" ez külhoni!
Lehet, hogy barátunknak modemes, vagy időtarifás egyéb kapcsolata van, azon meg nem olcsó olvasgatni.
Jó, tudom, kussoljak, ő is felmehetne, Ctrl+c - jegyzettömb - Ctrl+v, aztán kapcsolat bontása.
De majd ezeket elolvassa, és mérlegel.
(#30022) szabi83 válasza damatic hozzászólására (#30021) Válasz • Jún 27, 2006
igen.... persze modemmes... szlovákiába ha jól tom 340SK(~2200huf) a 512kbites adsl.. na mind 1
(#30026) rwtop válasza zaik hozzászólására (#29882) Válasz • Jún 27, 2006
Ha kedvetek van akkor írjatok a topicra e-mail cimre nem kell.Ćsak azért tettem fel ezt a lehetőséget,mert nem tudom teljesen megnézni hogy mit írtok,mert nem j˝n be az oldal!!!!Nem vagyok eltiltva a netről!!!
Köszi mindent!!!Amúgy az erősítőm 1*150W+2*50W erősítő 3Kanálisos.A mostani ládában is bazi nagy ereje van a SUB-nak!!!!!!A jelenlegi láda azért nem jó mert ha cak basszust hallgatok akkor a membrán elkezd ugrálni,és a nyíláson nagyon sok levegő távozik a ládából de olyan a hangja mint ha egy venti fújná a levegőt.VAgy a nílás kicsi vagy az egész láda,vagy mind a kettő.Abban mi az igazság hogy minél mélyebb aláda annál méllyebben szól a hangszóró????Ez igaz????Vagy mi lenne ha TUBUSOS ládát vennék hozzá-gyárit,vagy azt csinálnék?????Anet pedig nagyon gyors!!!!NE az e-mailomra írjatok.Magyar vagyok csak a cím Szlovák!!!
(#30027) damatic válasza szabi83 hozzászólására (#30022) Válasz • Jún 27, 2006
bocs
(#30030) damatic válasza rwtop hozzászólására (#30026) Válasz • Jún 27, 2006
először is egy tölcsér az biztos hiányzik belőle.
A mélység meg nem a láda mélységétől függ, hanem az ürtartalomtól, ugyanis lesz neki egy rezonanciafrekvenciája. Az nem mindegy, hogy mekkora. A hangfal mélységétől már korábban leírtam, hogy mi függ: az állóhullámok kialakulására való hajlam.
(#30034) vicsys válasza rwtop hozzászólására (#30026) Válasz • Jún 27, 2006
Nos, akkor hol is tartunk?
Nem írtad meg, hogy most egy szubládát vagy komplett hangdobozt akarsz csinálni....? (lehet csak én nem értem mit is készítünk?)
Ha szubládát, akkor az természetesen csak a mélytartomány alsó részét hozza és ha az elég intenzív akkor meghajtja a levegőt....
Ha komplett dobozt akarsz akkor az más kivitel és frekvencia tartomány. (úgy érzem te szubládát szeretnél)
Ha cső (tube) formában gondolkozol akkor van valami abban hogy minél hosszabb a cső annál nagyobb az elérhető alsó tartomány...de ez nagyon sok mindentől függ! Eleve ha nem tudja a hangszóród-megette az egészet a fene. Tehát ha komolyabb motyóban gondolkozol, sajna elég mélyen kell a pénztárcádba nyúlni....(egy 40cm komolyabb mély akár 40E Ft.)
(#30086) rwtop válasza zaik hozzászólására (#29882) Válasz • Jún 27, 2006
Szubládát készítek!!!Csak mégy hangra!!!!!Vagy arra is gondoltam mi lenne ha vennék csak tubust hanszóró nélül.Ezt ne is vedd figyelembe a szubládánál maradok!!!!
.::>KiloHerTz<::. 2oo6
(#30304) moscito válasza vicsys hozzászólására (#30034) Válasz • Jún 29, 2006
szia!!!tudnál nekem segítenivan egy sony mc4212
mély hangszóróm!!!250w-os!!!2ét mágneses!mekkoraq láda kéne ehez a hangszóróhoz?
(#30308) vicsys válasza rwtop hozzászólására (#30086) Válasz • Jún 29, 2006
rwtop és moscito!
Miért nem próbáljátok ki a Winisd progit?
szerintem annyira egyszerű a kezelése...Ha megvannak a hangszóró paraméterek (amiket egyébként feltüntetnek a dobozon) akkor tényleg gyerekjáték. Induláskor már a progi ad egy közel ideális dobozméretet amit lehet finomítgatni. (anyagvastagság, szélesség, ürtartalom,stb...) Ha az angollal gondban vagytok, használjátok az angol magyar online szótárt! http://szotar.sztaki.hu/angol-magyar
A proginak van beépített grafikonja és hanggenerátora is-így könnyen tudtok tesztelni. Előre szólok-egy házi készítésű (igényes) szubláda mindíg sokkal drágább lesz mint a bolti tucat dobozok....(de az építés öröme ugye....)
(#30512) ndavid87 válasza szabi83 hozzászólására (#29377) Válasz • Jún 30, 2006
Van egy pár Tesla gyártmányú hangfalam, ami
egy lemezjátszóhoz tartozott.
Ezt a hangfalat szeretném felhasználni az
erősítőmnek.
A hangszórókat cserélni kell benne, mert
betegeg, meg csak 15W-osak.
A kérdésem az lenne, hogy ugye van ezekben a
hangfalakban egy tekercs, (meg még valami).
Ezt érdemes bekötni az új hangszóróba?
Ez egyébként 60W-os SAL.
A hangfalban két hangszóró volt, de csak a nagyot
tudom kicserélni (nem olcsó mulatság).
A kicsit nem használnám.
Így kell neki ez a tekercs a hangfalból, vagy
elhanyagolható?
A másik kérdésem az, hogy a tv mellé szeretném rakni a hangfalakat, de csak árnyékolatlan hangszóróra
futotta, ami viszont elég tisztességesen elszinezi a
képernyőt.
Le lehet ezt a mágneses teret árnyékolni valamivel?
(#30547) szabi83 válasza ndavid87 hozzászólására (#30512) Válasz • Jún 30, 2006
először is vehettél volna bolti ár feléért is sal-t... itt
már mind 1
„van ezekben a hangfalakban egy tekercs, (meg még valami). ”
ez a hangváltó 6dB/oktáv os ha jól tom.. érdemes betenni, de újra kell méretezni szentem..
„A kicsit nem használnám”
az a magas hangszóró.. kell bele..
mert a doboz 2 utas.., ha 1 hangszórósat szeretnél(1 utas) akkor szélessávú hangszórót kell venned..
üdv minden jót
Következő 1 / 253
 HEStore.hu
TrainModules.hu
