Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 25. Pé
20:07:17
  Jelenleg 641 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Akku töltő »
Akku töltő
Témaindító: sendre, idő: Máj 31, 2006
Témakörök
Speciális » Egyéb
Lapozás Méret: 1 / 40
(#26007) sendre Válasz • Máj 31, 2006
Van valakinek kéznél egy 24V-os gépkocsi akkutöltő rajza,estleg valami ötlet?Kettő darab sorba kötött 12V/55Ah -ás akkut szeretnék ily módon tölteni! Köszi előre is
(#26053) Norberto válasza sendre hozzászólására (#26007) Válasz • Máj 31, 2006
Külön tölteni nem lehetne őket? Az mégiscsak barátságosabb megoldás lenne...
(#26066) Sebi válasza sendre hozzászólására (#26007) Válasz • Máj 31, 2006
Igazából ez csak trafó kérdése, kell hozzá 30V AC cca 6A. Ha ilyenre szert tettél írj, és bármelyik 12V-os töltőt átrajzolom Neked 24V-osra.
(#26124) sendre válasza Sebi hozzászólására (#26066) Válasz • Máj 31, 2006
A trafó 26 v-ot tud váltóba,sz.tem elég lesz(több jobb volna)legfennebb tovább tölt időben,megköszönném,ha segítenél!Csak símán trafo-híd nem lenne ideális,jobb ha automata kikapcsol.
(#26138) pitkin válasza sendre hozzászólására (#26124) Válasz • Máj 31, 2006
Cellánként minimum 2,4 V-ra van szükség (egész pontosan az akkumulátorcella 2,4 V-nál éri el a gázosodási feszültséget, ilyenkor van feltöltve). Tehát a töltő feszültség (elméletileg) 28,8 V kell legyen. Ez a savas ólom akkumulátorokra vonatkozik. 26 V-al még félig sem tudod feltölteni az akksikat. A töltő áram az Ah kapacitás 10%-a lehet maximum, ami jelen esetben 5,5 A lehet, de ennél ne legyen több.
(#30248) Krajcsooo  Válasz • Jún 28, 2006
Hello! Akkumulátor töltéssel kapcs lenne pár kérdésem, mert elég sokféle, néha ellentétes információt is hallottam a dologról. Arról lenne szó hogy van egy 9V-os 1200 mAh-s aksi, fúrógépből kiszerelt. Ezt szeretném valamivel feltölteni, mivel töltőm az nincs hozzá ... Első kérdés hogy egy sima tápegység jó erre a célra? Ha igen, akkor hány voltos és hány mA-es legyen? Ha ez nem járható út akkor pedig milyen speciális töltő áramkör szükséges hozzá? Előre is köszönöm a segítséget!
(#30257) bensfregen válasza Krajcsooo hozzászólására (#30248 Válasz • Jún 28, 2006
Ha a sima dugasztápra gondoltál akkor igen, szerintem jó lessz kisebb átalakítással. Az a lényeg hogy úgy állítsd be a feszültséget hogy 120mA follyon át rajta. Namost ehhez valószínűleg a 12V-os állás lessz legközelebb csak azzal meg az a probléma hogy így lehet hogy több is lessz mint 120 mA, ezért egy korlátozó ellenállásra lessz szükséged, amit sorba kell bekötni a dugasztáp és az akko közibe.Ja igen, és mindig vigyázz a polaritásra.Szerintem olyan 70ohmos körüli wattos ellenállásra lessz szükséged, de ezt már az okosabbak írják meg.
(#30259) patexati válasza Krajcsooo hozzászólására (#30248 Válasz • Jún 28, 2006
Szerintem köss be egy áramerősémérőt sorba ha dugasztápod van {ne digi multimétert mert az nem bírja a huzamos mérést inkább egy kis deplezt}és addíg add a dugasztápon a feszöltséget még kb 120mA lesz!Több ne igen legyen!Töltés közben fog változni a töltőáram ezért uttánna kell állítani majd!Szerintem azonban ez nem a legjobb megoldás de ez is működik!Nem árt egy 500mA-os biztit sem közbeiktatni az esetleges túláram elkerülése miatt!
(#30272) Krajcsooo válasza patexati hozzászólására (#30259 Válasz • Jún 28, 2006
Sima tápegységre gondoltam igen (trafó, Graetz, puffer ... semmi extra)
"Az a lényeg hogy úgy állítsd be a feszültséget hogy 120mA follyon át rajta." --- tehát rákötöm a tápot az aksira, sorba egy árammérő és megnézni mit mutat? Ha pedig nagyobb, mint 120 mA, akkor hogy számolom ki az ellenállást? Pl: ha 150 mA, akkor 150-120=30mA ---> R=U/I ---> 12/0,03= 400ohm - ez így jó?
"Töltés közben fog változni a töltőáram ezért uttánna kell állítani majd!" az a baj hogy fix tápom van csak, tehát feszt állítani nem tudok. Ha viszont nő a töltőáram, akkor csak a soros ellenállást kell utána állítani nem? Arra egy lesöntölt potméter megfelelő lenne?
(#30279) szabi83 válasza Krajcsooo hozzászólására (#30272 Válasz • Jún 28, 2006
itt van egy leírással stb..
(#30307) Krajcsooo válasza szabi83 hozzászólására (#30279 Válasz • Jún 29, 2006
Egy kérdés még: ha a tápegységem 250 mA-es (annyi van ráírva maxnak) akkor ellenállás nélkül annyi fog folyni az akku és a táp között? Vagy ezzel nincs összefüggésben?
(#30323) burkus válasza Krajcsooo hozzászólására (#30248 Válasz • Jún 29, 2006
Én is szedtem már ki ijen aksit nagyon jó
De nekem megvan ami volt benne panel azon van egy csatlakozó és simán arra dugom a dugaszolós adaptert 12v-n csak nekem 7,2V-s az aksi gondolom a panel lecsökkentette 7,2-re
A lényeg szerintem simán lehet tölteni sima adapterrel de nagyon melegedni fog és csak 9V-t adj neki és sokáig tart !!
(#30324) burkus válasza burkus hozzászólására (#30323 Válasz • Jún 29, 2006
Én onnan tudtam mikor van kész 1: Ledek jelzik 2-mértem az aksi feszét mikor elérte az 7,2v-t akkor világított.
(#30327) Krajcsooo válasza burkus hozzászólására (#30324 Válasz • Jún 29, 2006
Egy gyári univerzális töltő dobozán találtam egy képletet: "Töltési idő kiszámítása: akku kapacitása * 1,4 / töltőáram" ... ez jelen esetben is megállja a helyét? vagy csak az adott töltőre vonatkozik?
(#35339) Pulyka  Válasz • Aug 3, 2006
Hi
Eszembe jutott egy "elmélet",miszerint egy aksi töltéséhez nem kell egy töltő sem,csak az aski feszültségének megfelelő egyenáram,és az akku kapacitásának joval kisebb töltőáram,és persze számolás
Tehát van egy 7Ah 12V-os akkum,és nincs hozzá töltő
DE van egy 12V-os trafó(egyenirányitva persze),és ezt párhuzamosan rálehetne kötni az aksira!
ennek vannak feltételei:
A trafó azért 13-14V-os legyen,ha meg rákötjük az akkut,annak az átfolyó árama(sorbakötött ampermérővel derül ki,jelen esetben a 7Ah-nál) nem haladhatja meg a 700mA-t!
Van egy 13V trafom(GRAETZ-EL)és polaritásnak megfelelően rákötöm az aksit,amin csak 400mA megy át!
Akkor (7000x1,5)/400=26
mit is számoltam?
7000 aksi kapacitása mA-ben
1,5 szeresét kell beletölteni(ez nem változó)
400 a töltőáram ugyancsak mA-ben
26 az órák száma,ennyi órán át kell tölteni az akkut(a jelen körülményeknek megfelelően,és behelyettesitve)
A nagy kérdés már csak az,
Hogy ez az egész megvalósitható?
(#35817) diablo válasza sendre hozzászólására (#26007) Válasz • Aug 7, 2006
Ha kapcsolási rajz kell, akkor látogass el ide: http://oldradio.tesla.hu/konyvek.html Rengeteg könyv van itt feltéve (akkumulátoros is). Remélem tudtam segíteni
(#35819) sendre válasza diablo hozzászólására (#35817) Válasz • Aug 7, 2006
Köszi szépen,ellátogatok az oldalra,remélem kerül valami!
(#35929) Dudus válasza sendre hozzászólására (#35819) Válasz • Aug 7, 2006
Arra vigyázz, hogy ellenőrizd azt, hogy a két sorba kötött akkumulátor egyformán töltődik-e, mert ha nem, akkor az egyiket túl, a másikat alultöltöd. Lehet kapni/építeni töltéskiegyenlítőt, ami a töltőfeszültség pontosan felét juttatja az egyes akkumulátorokra. Csak egyforma típusú és kapacitású akkumulátorokat használj, ha nem használsz töltéskiegyenlítőt.
A töltőfeszültség 14,4V legyen akkumulátoronként (28,8V a kettőn együtt) ha a töltőáram lecsökkent 1A alá érdemes átkapcsolni 13,6V (17,2V a kettőn együtt)-ra és így korlátlan ideig rajta hagyhatod.
Az elején áramgenerátoros üzemmódban töltsd , amíg a kapocsfeszültség eléri a 14,4V (28,8V) - ot és utánna feszültséggenerátorosan töltsd tovább, mert ha a feszültséggel nem vigyázol intenzív gázképződés indul(hat) be.
(#35933) miklosch válasza Dudus hozzászólására (#35929) Válasz • Aug 8, 2006
Ha esetleg valakit érdekel: Impulzusütemű töltő zselés ólomakkumumilátorhoz című kapcsolás panelrajza a HE 2003/10-11 számáből.
(#35958) gulyi88 válasza miklosch hozzászólására (#35933) Válasz • Aug 8, 2006
csá
vagyis akartad mondani hogy a
2003/ 9-10 számában
amúgy igen, engem kifejezetten érdekel ....
és kössszzz
(#36004) miklosch válasza gulyi88 hozzászólására (#35958) Válasz • Aug 8, 2006
én most fogom megcsinálni, csak várok, hogy süssön végre a nap, mert nem tudom megcsinálni a panelt már 3napja
(#36007) gulyi88 válasza miklosch hozzászólására (#36004) Válasz • Aug 8, 2006
minek ehez nap
én csak a vaskloridot szoktam kirakni a napra hogy melegedjen...
nálunk már süt reggeltől de a szél is fúj (Vácrótót, Vác+15Km)
(#36013) miklosch válasza gulyi88 hozzászólására (#36007) Válasz • Aug 8, 2006
A fotóeljárásos módszerhez kell nekem a nap, mivel nem költöttem UW lámpára, vagy higanygőzlámpára! Itt (Tapolca) sajnos szintén fúj a szél, de be van borulva egész nag, úgyhogy nem tudok haladni a munkáimmal..
(#36020) gulyi88 válasza miklosch hozzászólására (#36013) Válasz • Aug 8, 2006
aha
sejtettem hogy a pannal akarod levilágítani..
attól jobb, olcsóbb. egyszerűbb nincs ez edja a legélesebet??? (bár ha sokáig otthagyod akkor a nap is odébbmászik...)
én csak filcel nyomom általában 2 oldalasra....
nekem majnem tökéletes, csak sokáig tart mire megcsinálom, egy kicsit nagyobb nyák akár órákat is igénybe vesz
(#36022) miklosch válasza gulyi88 hozzászólására (#36020) Válasz • Aug 8, 2006
Napon is 5perc alatt megvan a levilágítás, és szép éles kontúrok is kijönnek, ha megfelelően eltalálja az ember az arányokat! Régen én is filccel rajzolgattam, de mire végeztem egy panellel, kiesett a szemem, és elgörbült a hátam...
(#36024) gulyi88 válasza miklosch hozzászólására (#36022) Válasz • Aug 8, 2006
igen igen szar dolog a filcezés de a fotózás meg nem nekem valóó kcisit drága nekem
ecccer én is át akartam térni a fotóra
bementem az elektroboltba kérdezgettem hogy mi mennyi (positiv20, lemosó.. +UVdobozt csinálni)
hát akkor azt montam hogy akor már inkább veszek lassernyomtatót vagy fénymásolok....és vasalok
de azóta még csak filc (abból is csak kizárólag a fekete a jó.. ) egy karctűvel meg lehet oldani elég sokmindent.....
(#36120) diablo válasza diablo hozzászólására (#35817) Válasz • Aug 9, 2006
Automata ceruza akkutöltő (NiMH-hoz) kapcsolási rajz ügyben tudna nekem valaki segíteni?
A követelményem:
- szabályozható töltőáram min. 1A-ig
- az üzemmódokat (töltés, csepptöltés) LED-ek jelezzék
- a feltöltődés után automatikusan váltson át csepptöltés üzemmódra
Már mindenhol kerestem ilyet, de csak gépkocsi aksihoz, vagy csak 150mA-es töltőket találtam.
(#39451) Krisz03 válasza Krisz03 hozzászólására (#39232 Válasz • Szept 1, 2006
Most egy kicsit más témában fordulnék hozzátok (a motor vezérlést szüneteltetem kicsit). Nemrég építettem egy akkutöltőt (csatolva a rajza) a zseblámpámban lévő NiMh teló akksihoz. Beállítottam a potival, hogy mekkora feszültségnél álljon át csepptöltésre, és működött is rendesen. Töltésnél világított a LED, csepptöltésnél villogott.
De mostanság már nem akar villogni. Műszerrel mértem, leesik a töltőáram (bár nem pulzál) a LED folyamatos világításának megszűnése után, de ezt nem a megszokott módon jelzi a LED.
Mi mehetett tönkre? És mitől? Gond egyáltalán ennek az áramkörnek az, ha pl csak az akksi, vagy csak a bemeneti fesz van rákapcsolva?
Előre is köszi!
Krisz
(#39453) PiperR válasza Pulyka hozzászólására (#35339 Válasz • Szept 1, 2006
Szevasztok
Nem akartam új fórumot nyitni, ezért ide tolom be a kérdést. Van egy autó akkumulátor töltőm. A minap megnéztem az "elektronikáját": van benne egy 100W-os trafó, két kivezetéssel ami csatlakozik a egyenírányító diódákhoz, onnan pedig rá az akkura. Egy kicsit megszeretném tunningolni egy kis szabályzó elektronikával. A csatolt rajzon szimmetrikus trafó van, nekem meg sima 2 vezetékes. Át kell alakítani vagy nem is jó hozzá?
(#39459) Balázs válasza Krisz03 hozzászólására (#39451 Válasz • Szept 1, 2006
Nézz utána, hogy jó-e az IC, kapcsolnak-e a tranyók (elsősorban Q1)... Szerintem az nem lehet gond, ha csak az akkuk vannak rajta, mert ott a dióda...
De ha ilyen aktív alkatrész ment tönkre, akkor vajon mitől? Nem kapott túl nagy feszt? Vagy terhelést? Esetleg az a zéner tuti, hogy jó?
Következő 1 / 40
 HEStore.hu
TrainModules.hu
