Szeretném a PC-ből a TV-re kiküldött filmet úgy nézni, hogy a szoftveres lejátszót tudnám távirányítani.
Ehez találtam egy leírást,de sajnos ezt nem tudom megépíteni mert nincsenek szerszámaim hozzá. Azt szeretném kérni,hogy valaki esetleg megépítené-e nekem.
Link:Bővebben: Link
Bocs, de hát erre szerintem nem fogsz találni emberkét.
Amúgy a hozzávaló távirányítód, és a szoftver meg van már? Mert ha igen akkor az infravevő jár hozzá.
Szeva,a pc-n lévő dvd szoftveredet akarod távirányitani?a tv segédmonitorként van a gépeden,ugye . Ha van bluetooth a mobilodon és a pc is tudja.akkor nézz körül a telóban.kell legyen olyan opci a bluetooth körül,hogy távezérlés.a teló meg úgy is ott van melletted mindíg.Üdv Isti
A vevő eszközt rádugod a géped egy szabad Com Portjára, majd elindítod a Girder nevű programot. Ezután belemész a File, Settings, User Interface, Language, Hungarian, Apply (így a programot átállítottad Magyar nyelvre). Ezután a Pluginok és kipipálod az Igor SFH-56 device plugint, Apply, Ok
(ez a Girder vevő pluginja, ezzel működik az eszköz). Ezután balfelül a szabad boxban jobb klick és
Új Parancs menü, ezt átnevezed F2 –vel például Winamp –nak. Ezután létrehozol még vagy 7 szürke
Új Parancsot, s szerre átnevezed őket, a Winamp gombjainak megfelelően, Previous, Play, Pause, Stop, Next, Volume Up, Volume Down. Most megvannak a parancsok, ezután minenikre ráméssz szerre és beállítod (amit közben kilesel a Winamp gyorsbillentyűiből, hogy a Previous = z, Play = x, Pause = c, Stop = v, Next = b, Volume Up = eger görgő felfele, Volume Down = egér gőrgő lefele, (itt lehet használni a fel és le nyilakat, vagy meglehet adni koordináta szerint is egérrel a parancsokat, de a legegyszerűbb a billentyűkombináció). Nos a betűket a parancsokhoz szerre kell hozzárendelni, rámész egy parancsra és a Billentyű fülnél megadod az x betűt mondat mezőnél, a play –nél és így tovább mindeniknél. Azután rámész megint a parancsra és előveszel egy távirányítót amelynek a jelét feltudja dolgozni a Girder (nem válogatós a progi nyugi ;) és jöhet a betanítás: Amikor rajta vagy például a play parancson akkor Eset tanulása gomb és megnyomod azt a gombot a távirányítón amelyik a play szerepét kell betöltse, majd ugyanígy a stop, stb stb. A Volume Up és Down –nál nem a Billentyű fület használjuk hanem az Egér fület ugye, ahol az Up –nál a Kerék felfelé, és a Down –nál a kerék lefelé –t választjuk ki a legőrdülő boxból (itten adjunk meg a lépés mezőnél 1-et mert ő automatikusan 10 –et rak be de az túl nagy lépés és egy-két gombnyomásra felugrana majd a hangerő). Nos betanítottuk a Girdert, akkor mentsük le a filet Winamp –név alatt aminek .gmln kiterjesztése lesz majd. Ezt ezután csak megnyitjuk és betöltjük, hanem megtudjuk adni ugyancsak a Fájl, Beállítások menüpontban, hogy a programunk automatikusan induljon és a filet is betöltse és engedélyezze. (itt megjegyzem, hogy amikor lenyomunk egy gombot a távirányítón akkor a tálcán az óra melett villan egyet az a kis ikon). Nos akkor elindítjuk a Winampot manuálisan (hacsak arra is nem készítettünk előtte parancsot) és távirányítóval vezérelhetjük a zenegépünket a fotelből. Remélem nem felejtettem ki semmit…
hello! nekem az lenne a kerdesem hogy van 1 infravevom es semi infom nincs rolla semmi szam vagyis halvanyan annyi hogy F541 vagy F641 az erdekelne hogy meik labra mi megy?
udv!
István
Hello, IrDA-n keresztül nem fog menni, mert azt másra találták ki, más protokollt használ. Az itt is bemutatott eszközökkel soros porton biztos a siker!
vettem ujj cuccokat...s meg is epitettem de nem tudom beallitani hozza a girder programot. valaki segitene???
Igor plugin-el vann (tudom hpogy ezzz nem ide valo kerdess de kellene egy keves segitseg)
