Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 26. Szo
1:32:49
  Jelenleg 125 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » PIC kezdőknek »
PIC kezdőknek
Témaindító: Placi84, idő: Okt 3, 2005
Témakörök
Mikroprocesszorok » Microchip processzorok
Lapozás Méret: 1 / 262
(#1482) Placi84 Válasz • Okt 3, 2005
Sziasztok! Nem tudna valaki nekem valami linket, vagy e-bookot a PIC-ekről? De a leges legalapabb dologoktól! Nagyon megköszönném! Én csak annyit tudok róluk, hogy PIC-ek ! Köszi a segítséget előre is!
(#1483) zzz válasza Placi84 hozzászólására (#1482) Válasz • Okt 3, 2005
(#1484) Takee válasza zzz hozzászólására (#1483) Válasz • Okt 4, 2005
Szerintetek megoldható hogy a Pic égetőmet a számítógép tápkábeljáról etetem?
vagy nem?
EZ a égetőm.
és akkor nem kellen egyenirányítanom se
(#1485) Placi84 válasza Takee hozzászólására (#1484) Válasz • Okt 4, 2005
Hali! Ha értenék hozzá nagyon szívesen segítenék, de per pillanat hülye vagyok hozzá... Még...
(#1486) Placi84 válasza zzz hozzászólására (#1483) Válasz • Okt 4, 2005
Nagyon szépen köszönöm! Hasznát veszem!
(#1487) Takee válasza Placi84 hozzászólására (#1486) Válasz • Okt 4, 2005
nincsmit!
(#1488) Placi84 válasza Takee hozzászólására (#1487) Válasz • Okt 4, 2005
Egy hülye kérdés: A PIC egyszer írható, vagy törölhető, mint az EEPROM?
(#1489) Placi84 válasza Takee hozzászólására (#1484) Válasz • Okt 4, 2005
Amúgy szerintem minden további nélkül megoldható, ha a számítógép tápegységére gondoltál Amúgy működik?Nem volt vele problémád?
(#1490) Norberto válasza Takee hozzászólására (#1484) Válasz • Okt 4, 2005
Igazából a számítógép belső egységeinek fontos, hogy pontos értékű jeleket, tápot kapjanak, úgyhogy szerintem simán ki lehetne próbálni a gépről az égetőt...
(#1491) Norberto válasza Placi84 hozzászólására (#1488) Válasz • Okt 4, 2005
Az a helyzet, hogy van mindkét típusból
Tehát van újraprogramozható (pl. 16F84) és van olyan, ami csak egyszer írható (16C84). Manapság az utóbbit már egyre kevesebben használják, mert ugye újraírhatóság nélkül nehéz lenne pl. később továbbfejleszteni azt, amiben éppen "dolgozik".
Tehát érdemesebb inkább (főleg fejlesztéseknél, kísérletezgetésnél) "F" jelűt venni, ami a belső Flash memóriára utal (ami ugyebár újraírható bármikor).
(#1492) Takee válasza Norberto hozzászólására (#1491) Válasz • Okt 4, 2005
Hy!
A 16F84 égetőjével írhatok 16C84-et is?
(#1493) Norberto válasza Takee hozzászólására (#1492) Válasz • Okt 4, 2005
Persze!
csak belülről különböznek, mégpedig az írásmódjukban. "C"-set csak egyszer tudod programozni, F-eset meg elvileg 100 ezernél többször
(#1494) Takee válasza Norberto hozzászólására (#1493) Válasz • Okt 4, 2005
köszi!
már kb 1 hónapja olvasgatom az oldalat és tök jól megértettem az elektronikai cuccokat!
kössz mindenkinek aki ide beírkál, és másnak a tudtára adja a tudását!!!
(#1495) Placi84 válasza Norberto hozzászólására (#1491) Válasz • Okt 4, 2005
Köszi szépen az infót! Én a napokban regieltem, de úgy érzem, hogy nagyon jó az oldal és a tagok is nagyon segítőkészek! Szóval király az egész
(#1496) bandita válasza Norberto hozzászólására (#1493) Válasz • Okt 6, 2005
Ez így nem teljesen igaz. A 16c84-et is többször tudod programozni. csak nem flash memória van benne..
Én így tudom.
(#1497) Norberto válasza bandita hozzászólására (#1496) Válasz • Okt 6, 2005
Igen, igazad van, de azért a Flash-es változatot érdemesebb használni, mivel újabb fejlesztés...a C84-ben EEPROM programmemória van. Kösz, hogy szóltál
(#32324) gtk válasza Takee hozzászólására (#1484) Válasz • Júl 12, 2006
Megepitettem az Osho fele PIC egetot,ugy ahogy a rajzon lathato,azzal a kulonbseggel,hogy RB0-RB7-ig 1.2k val LEDek vannak test fele,+ a 4Mhz qvarc+2X2.2pF k0ndik.
Egeteskor minden ok-nak tunik,visszaolvasaskor is;
viszont ha az Osho progi Hardware check -nel beallitom a 'Enable VDD line'-t ami bekapcsolja a VDD-t -megmertem,ok- a LEDeken semmi meg nem jelenik;mertem az RB labakat,0.6,7 volt van.
A forrast MPlab -al forgattam.
Igy nez ki:
#INCLUDE "P16F84A.INC"
__CONFIG _XT_OSC&_CP_OFF&_WDT_OFF
  CBLOCK 0x0C
  T1
  T2
  ENDC
S
VISSZA:  BTFSS    PORTA,0
         GOTO     BALRA
         BTFSS    PORTA,1
         GOTO     JOBBRA
         GOTO     VISSZA
JOBBRA:  MOVLW    B'10000000'
         MOVWF    PORTB
         CALL     DELAY
         MOVLW    B'01000000'
         MOVWF    PORTB
         CALL     DELAY
         MOVLW    B'00100000'
         MOVWF    PORTB
         CALL     DELAY
         MOVLW    B'00010000'
         MOVWF    PORTB
         CALL     DELAY
         MOVLW    B'00001000'
         MOVWF    PORTB
         CALL     DELAY
         MOVLW    B'00000100'
         MOVWF    PORTB
         CALL     DELAY
         MOVLW    B'00000010'
         MOVWF    PORTB
         CALL     DELAY
         MOVLW    B'00000001'
         MOVWF    PORTB
         CALL     DELAY
         GOTO     VISSZA
BALRA:   MOVLW    B'00000001'
         MOVWF    PORTB
         CALL     DELAY
         MOVLW    B'00000010'
         MOVWF    PORTB
         CALL     DELAY
         MOVLW    B'00000100'
         MOVWF    PORTB
         CALL     DELAY
         MOVLW    B'00001000'
         MOVWF    PORTB
         CALL     DELAY
         MOVLW    B'00010000'
         MOVWF    PORTB
         CALL     DELAY
         MOVLW    B'00100000'
         MOVWF    PORTB
         CALL     DELAY
         MOVLW    B'01000000'
         MOVWF    PORTB
         CALL     DELAY
         MOVLW    B'10000000'
         MOVWF    PORTB
         CALL     DELAY
         GOTO     VISSZA
DELAY:  MOVLW    d'150'
        MOVWF    T1
DEL:    MOVLW    d'255'
        MOVWF    T2
DEL1:   NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        DECFSZ   T2,f
        GOTO     DEL1
        DECFSZ   T1,f
        GOTO     DEL
        RETURN
        END
Az MCLR 10k -val test fele van,lattam egy alkalmazasnal,hogy 10k+1N4148 -al +5V fele van;10k -val en is probaltam +5 fele,de ugyis az eredmeny ua.
Szamit hogy hol van az MCLR?
Mit kell meg modositani?
Tudtok adni egy ledes egyszeru kodot ami biztosra hogy megy?
Koszi.
(#32442) potyo válasza gtk hozzászólására (#32324) Válasz • Júl 13, 2006
Az MCLR a +5V felé kell hogy legyen felhúzva, mert amikor GND-re viszed, akkor reseteled a picet. Ha az oshon égetője ellenőrzés után nem jelez semmi hibát, akkor jó eséllyel nincs is hiba(az égetésben). Én is ezt használtam, amíg nem készült el az icd2-m.
Viszont a kód. Abban a leírásban van egy ORG kezdetű rész is, amit te nem tettél be a kódodba. Az a rész állítja át a PORTB-t kimenetnek, mivel bekapcsolás után bemenetnek áll be magától. Szóval azt tedd be, és az ENDC alatti S betűt meg töröld ki. Megnéztem szimulátorral, ez a kód is jól megy.
4MHz-re inkább _HS_OSC kellene az _XT_OSC helyett, de valszeg elmegy _XT_OSC-vel is.
Viszont nem 2.2pF kell, hanem 22pF.
A VDD-t meg ellenőrizd le, mert valszeg forrasztási hiba(zárlat/szakadás) okozza.
(#32445) gtk válasza potyo hozzászólására (#32442) Válasz • Júl 13, 2006
Koszi szepen!
„ Az MCLR a +5V felé kell hogy legyen felhúzva, mert amikor GND-re viszed, akkor reseteled a picet. ”
Egeteskor,vagy hasznalatkor?
Eleg egy sima 10 k ellenallas?
UI: Igen, 22pF van,elirtam ..
(#32560) gtk válasza potyo hozzászólására (#32442) Válasz • Júl 14, 2006
MCLR + fele kotve 10k -val ,meg a kod kijavitva ,igy mukodik!
Koszi!
(#32593) speki válasza Norberto hozzászólására (#1493) Válasz • Júl 14, 2006
én csináltam egy pic égetőt de még nem sikerült megirni még egyet se it a rajza amit megépitetem
és ehez melyik program jó
(#32598) Norberto válasza speki hozzászólására (#32593) Válasz • Júl 14, 2006
WinPIC vagy IC-Prog
(#32602) Gory válasza speki hozzászólására (#32593) Válasz • Júl 14, 2006
Valószinűleg a gépeden 9 pólusú a soros port és nem 25, ennek megfelelően kell bekötni a csatlakozót.
(#32605) speki válasza Gory hozzászólására (#32602) Válasz • Júl 14, 2006
de ez p4 esen használható ???????
(#32610) Gory válasza speki hozzászólására (#32605) Válasz • Júl 14, 2006
Hát ki kell próbálni. De én attól tartok hogy nem. Túl kevés a fesz a soros portban az újabb gépeken.
(#32611) speki válasza Gory hozzászólására (#32610) Válasz • Júl 14, 2006
akkor ahoz milyen lenne jó??
(#32612) Báddzsó válasza Gory hozzászólására (#32610) Válasz • Júl 14, 2006
3000+ -os AMD-men tökéletesen megy..., 2000+-os on is ment, 466 os celeronon ment, 166-os celeron leptopon ment.... (alaplapok: abit nf8-v2, Asus a7v333, nemtom, hp...)
(#32614) speki válasza Báddzsó hozzászólására (#32612) Válasz • Júl 14, 2006
nekem abit ic7 es alaplapom van és pentium 2,8 as proci vajon ezen megy??? de nem vagyok biztos a kábel bekötésében nincs valami rajz róla amit egy kezdő is megért
(#32616) Báddzsó válasza speki hozzászólására (#32614) Válasz • Júl 14, 2006
az első táblázat kell neked a 2. meg a 3. oszlop.
a csatiba bele van írva, hogy melyik tű melyik számú, ( csak jól meg kell nézni)
A DTR és a CTS közti 1,5kohm ellenállás mehet a csatib és akkor elég egy 4 eres vezeték.
(#32618) Gory válasza Báddzsó hozzászólására (#32616) Válasz • Júl 14, 2006
Akkor ezek szerint ez már a javított verziójú JDM. Én nekem még a régi volt és nem ment. Amúgy szerintem építhetsz ICD2-t is az mspike félét. Az tuti megy és sokoldalúan használható.
Következő 1 / 262
 HEStore.hu
TrainModules.hu
