Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 26. Szo
1:37:27
  Jelenleg 119 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Nagyfeszültség sorkimenő trafóval »
Témaindító: , idő: Márc 1, 2006
Témakörök
Speciális » Egyéb
Lapozás Méret: 1 / 89
(#13137) Válasz • Márc 1, 2006
Szeretnék csinálni egy kis nagyfeszt. Jókat lehet vele játszani. Van is itthol egy pár sorkimenő. De sajnos nagyon kevés rajzot találtam hozzá a neten. Megköszönném, ha valaki tudna mondani olyan oldalt, vagy tudna mutatni olyan képet, amit meg tudnék csinálni. BC249c tranyóval gondoltam a meghajtását a sorkimenőnek, és egy 555-öst gondoltam a rajzba. De itt elakadtam, mert nem tudom, hogy a sorkimenőnek hová is kell beadni a feszt, hogy a delej kiszaladjon belőle. Van neki 10 lába. Tudna valaki segíteni?
(#13143) Thom válasza  hozzászólására (#13137) Válasz • Márc 1, 2006
egyszerű megoldás...
(#13144) válasza Thom hozzászólására (#13143) Válasz • Márc 1, 2006
Ez jó lenne, de az enyém nem a régifajta feketefehér tv-ből való sorkimenő. Ez már megvan tekergetve, nemigazán lehet hozzányúlni. Van 10 bemente, ezekkel kellene varázsolni. Csakhát nem tudom hova mit kössek. Ilyennel még nem foglalkoztam.
(#13145) Thom válasza  hozzászólására (#13144) Válasz • Márc 1, 2006
Talán ez, jelölve vannak a kivezetések, bár nem tudom, hogy a különböző tipusuak mennyire egyeznek ilyen téren
(#13146) válasza Thom hozzászólására (#13145) Válasz • Márc 1, 2006
Ez lehet jó lesz. Kipróbálom. Kösz.
(#13202) mspike válasza  hozzászólására (#13146) Válasz • Márc 1, 2006
Javítottam a címen
(#15629) bobba16 válasza  hozzászólására (#13137) Válasz • Márc 19, 2006
sziasztok!
én az egyszerű megoldást építettem meg és jól müködött, 12 voltról is ment de utánna valami miatt meghalt a tranzisztor (2N3055).azt olvastam hogy a visszacsatoló tekercs önindukciója miatt nagyobb feszültség lesz a primer részben is. ha tudna valaki mondani valamit hogy mit lehetne ez ellen tenni annak nagyon örülnék.a nagyfeszültségű kimenet közül az egyik az amelyik a tv képcsövére megy(gondolom nem lep meg) a másikat úgy találod meg hogy megméred az összes kimenet közt az ellenállást,az egyik láb akármelyik kivezetéssel kötöd össze szakadást jelez az a másik nagyfesz kimenet.
(#15733) MaSTeRFoXX válasza bobba16 hozzászólására (#15629) Válasz • Márc 20, 2006
Pont most szórakoztam ilyennel:
Monitor sorvégtrafó+egy tranyó: PC tápból kibányászva.
A trafó primerére rájön a tranzisztor kollektroja mint eredetileg, emmiter a földpontra, tápnak 12v-40v.
A bázisra egy 20-150ohm 5W-os ellenálláson rácsatlakozunk egy másik tekercsre ami a trafón volt, ha jól kötjük be akkor pozitív visszacsatolás jön létre és az egész begerjed kb 16kHz-en! a kimeneten 20-30kV jön ki, Aminek van árama! Ez nem szikrázik, EZ ÍVET HÚZ! Ha rányomjuk a két kivezetést egy darab fenyőfára akkor kigyújtja ....
Este majd rakok fel rajzot+1-2képet is.
(#15896) MaSTeRFoXX válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#15733) Válasz • Márc 21, 2006
Na itt van a rajz. (scanner híján fényképeztem)
Ha nem mögy akkor a primer (vagy a visszacsatoltó) tekercs kivezetéseit cseréld fel
(#25877) Valteri válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#15896) Válasz • Máj 30, 2006
Ha valaki leírná pontosan hogy hogyan lehet egy sorkimenő trafónak a lbelső tekercsit be azonosítani
pl a feedbacket
megköszönném!
sehogy nem akar müködni ez 0 2n3055 -ős kapcsolás valszeg nem jól kötöttem be atrafót
Elölre is köszi
üdv valteri
(#25879) MaSTeRFoXX válasza Valteri hozzászólására (#25877) Válasz • Máj 30, 2006
Itt van egy komplett leírás:
http://www.tar.hu/masterfoxx/kbnfg.htm
Le is van írva a kivezetések azonosítása is, remélem érthető
(#25931) Valteri válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#25879) Válasz • Máj 30, 2006
köszi
a leírást műxik 50vdc -ről jár s 8-10 cm-es ívet húz
kicseréltem a tranyót mj-re
A trafót meg hűteni kell mert eléggé melegszik
Majdnem beszartam amikor bekapcsoltam először az ív olyat csattant
(#25958) MaSTeRFoXX válasza Valteri hozzászólására (#25931) Válasz • Máj 30, 2006
8-10centi?
AZ JÓ!
Én eddig egy monitor trafóval szórakoztam, (ma délután megint). de az is kb 2,5 cm-es ívet húz. Mondjuk csak kb 20V-ról járattam.
Amúgy melyik kapcsolást építetted meg?
(#27287) z.milan válasza Thom hozzászólására (#13143) Válasz • Jún 8, 2006
Én is pont ezt akartam volna megépíteni, csak bc182-es tranyóval. Nem igazán működött. Először kijött rajta 16khz, aztán felugrott odáig, amit már a számitógépem nem mért, aztán meg lement egyenre, és egy szép 1cm- es lángcsóva csapott ki az ic-ből . Egyébként terhelésnek egy 22ohmos ellenállást használtam, és tápfesznek stabil 12v-ot. A hibát valahol én követtem el, vagy valami más a baj.
(#27297) Thom válasza z.milan hozzászólására (#27287) Válasz • Jún 8, 2006
Hát igen, kevés oda a bc. Mindenképpen nagy teljesítményű tranyó kell oda!
(#29359) Raven válasza Valteri hozzászólására (#25931) Válasz • Jún 24, 2006
Én is megépitetem ezt a kapcsolást csak olyan 1-1.5cm-es ívethúz 30v-on Bővebben: Link
és mijen az a mj trafó, és miben találok ojat mer énis kiprobálnám.
(#29368) sőti válasza  hozzászólására (#13137) Válasz • Jún 24, 2006
Ha még érdekel a nagy fesz, akkor ezt rakd össze. Biztos, hogy működik. Ha több infó kell hívj 06302717174 Sőti György
(#29510) MaSTeRFoXX válasza sőti hozzászólására (#29368) Válasz • Jún 24, 2006
Biztos működik, hasonlót már építettem, de szerintem az a legjobb amikor az egész a saját (trafó + szórt kapacitások) rezonancia frekvenciáján dolgozik akkor adja ki magából a legnagyobb feszültséget, és a beállítással egy picit szórakozni kell, meg sok alkatrész van benne... Mondjuk az én verziómat ha nagyon megterheled akkor leáll, és újra kell indítani
(#32284) zzzzzzzzzz  Válasz • Júl 12, 2006
Szeretnék valami nagyfesz trafót beszerezni valahonnan.
Nem ismertek valami bontót vagy valami mást ahol be lehet szerezni, mert egy nagyfesz tápot szeretnék csinálni, ha valakinek van valami kapcsolási rajza vagy valamije azt is szívesen venném.
A segítséget előre is kösz
(#32287) Sebi válasza zzzzzzzzzz hozzászólására (#32284 Válasz • Júl 12, 2006
Attól függ, mit értesz nagyfesz alatt és mekkora áramot akarsz.
Neontrafóm van, az 2x3kV asszem 60mA (durva!).
(#32290) Thom válasza zzzzzzzzzz hozzászólására (#32284 Válasz • Júl 12, 2006
Mikrótrafóm van 1000W-os, 230V/2,3kV.
(#32364) Thomas10100  Válasz • Júl 12, 2006
Kérdéseim lennének:
1. Ki csinált már ilyet? Nem sorkimenővel!
2. Mitől függ a kimeneti feszültség?(Motortól? Hengerek számától?). Szereztem egy 6 hengeres BMW gyújtótrafót, ez hány V-ot adhat ki?
Segítséget köszönöm! Remélem nem kell bezárni a témát.
(#32365) MaSTeRFoXX válasza Thomas10100 hozzászólására (#32364 Válasz • Júl 12, 2006
rls=AMSA,AMSA:2006-15,AMSA:en&q=Ignition+Coil+Driver találtam projecteket...
nem akarja belinkelni.....
(#32410) Thomas10100 válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#32365 Válasz • Júl 13, 2006
Rajzom már van, sőt meg is építettem!
A kérdésem, hogy hány Hz-en vagy kHz-en tud menni? Vagy ez nem lényeges?
(#32413) MaSTeRFoXX válasza Thomas10100 hozzászólására (#32410 Válasz • Júl 13, 2006
Eredetileg a frekvenciát a motor fordulatszáma határozta meg. Szerintem pár kHz lehetett, abból kiindulva hogy mondjuk 3000-et forgott a motor. Csak nem tudom hogy a gyújtás frekvenciája ehhez képest hogy alakul...
(#32414) MaSTeRFoXX válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#32413 Válasz • Júl 13, 2006
Szerintem kísérletezz a frekvenciával, biztos találsz olyan frekvenciát ahol a legnagyobb szikrát adja
(#32416) Thomas10100 válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#32414 Válasz • Júl 13, 2006
OK!
És köszi a válaszokat!
(#32443) Thomas10100 válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#32414 Válasz • Júl 13, 2006
Még egy kérdésem lenne:
Találtam egy TV panelt, lebontottam a sorkimenőt, és volt benne egy hosszú rúd(mint egy biztosíték de hosszabb), ez mi?
Mivel lehet nagyobb szikrát csinálni?
Gyújtótrafó vagy sorkimenő?
A gyújtótrafó nem csinál semmit eddig! Egy alkalommal, hallottam valami hangot, de szikra nem volt!
(#32444) MaSTeRFoXX válasza Thomas10100 hozzászólására (#32443 Válasz • Júl 13, 2006
Ez a hosszú "izé" az egy szelén egyenirányító (dióda). Rajta van a feszültség tűrése ha jól tudom. pl. TV-18 az 18kV-os
Én sorkimenőre szavazok...
Én gyújtótrafóval ha jól emlékszek olyan 2-3Hz-es szikrát tudtam létrehozni, az is kb 0.5-1 cm-es volt...
(#32446) MaSTeRFoXX válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#32444 Válasz • Júl 13, 2006
Véletlen nem tudsz a sorkimenőről felrakni képet?
Mert kb 1 hete bontottam én is olyan sorkimenőt amin volt ilyen szelén egyenirányító. Utána építettem vele egy nagyfeszültséggenerátort. Mert ha véletlen ugyanolyan trafónk lenne, akkor tudnék bekötésirajzot adni
Következő 1 / 89
 HEStore.hu
TrainModules.hu
