Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 26. Szo
6:50:46
  Jelenleg 176 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Hangszínszabályzó »
Hangszínszabályzó
Témaindító: Takee, idő: Okt 30, 2005
Témakörök
Analóg áramkörök » Erősítők
Lapozás Méret: 1 / 17
(#1774) Takee Válasz • Okt 30, 2005
Hy!
Nem tud valaki basszusgitárhoz hangszínszabályzót???
pl.: magas, mély, hang...
valami ilyesmi kéne és mindenhol csak olyat találtam amiben nincs hangerőszabályzó...
előre is köszi a válaszokat
(#1775) szabi83 válasza Takee hozzászólására (#1774) Válasz • Okt 30, 2005
Hello
A tda1524 icben van hangszín(mély,magas) balance és hangerőszab. stereo.
üdv
(#1776) Takee válasza szabi83 hozzászólására (#1775) Válasz • Okt 30, 2005
köszi!
(#2802) Tomi20  Válasz • Dec 26, 2005
Keresnék hangszín szabályzó kapcsolási rajzot.
Minimum 12dB-t emeljen, és váglon sávonként.
És kb 5 sávos legyen, de minimum 3
Jó lenne, ha 100K-s lineáris potméterrel lehetne szabályozni, mert az van itthon.
Tudom, hogy gugli, meg gyűjtemény, de ott semmi info-t nem kapok róla, hogy működik-e, mennyire húzzák el egymást a sávok, mennyire zajos.
Előre is köszönök minden segítséget.
(#2803) Takee válasza Tomi20 hozzászólására (#2802 Válasz • Dec 26, 2005
Hello! A bss oldalán van 3 stereo eq!
--==/LINK==--
az audionál keresd
üdv
(#2804) Tomi20 válasza Takee hozzászólására (#2803 Válasz • Dec 26, 2005
Kössz, már néztem ezeket.
De ezeknél sincs ott, hogy hány dB-t emel, illetve vág. És úgy látom, hogy csak mély, magas állítási lehetőség van. De ha nem lesz más, akkor lehet, hogy valamelyiket kiválasztom.
De azért kössz a választ.
(#6337) Takee válasza Tomi20 hozzászólására (#2804 Válasz • Dec 27, 2005
nincsmit de gondolom az IC adatlapjábaan benne van hogy mennyit emel
(#30142) fureszk  Válasz • Jún 28, 2006
Szeretnék a tda2030-asomhoz egy hangszínszabályzót építeni, mert a basszust kéne állítgatni.
Erre gondoltam, hogy megépíteném. Szerintetek ez jó lesz nekem? és akkor ennek a bementére a hang plussz-t, a kimenetére az erősítő plusszját, és a hang negatívját meg a hangszínre, majd az erősítőre? vagy másképp kell bekötni? és ez segítgene a tda "recsegős basszusán"?
(#30169) Topi válasza fureszk hozzászólására (#30142 Válasz • Jún 28, 2006
Kérlek használd már a keresőt...
Marhasok topic szól már a hangszínszabályzókról. Már nagyon sokan szóltak rád, és egyszer sem vagy képes ennek ellenére használni a keresést...
Egyébként amit belinkeltél, az nem igazán jó. Nomeg mono. És gondolon neked stereo kellene.
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/hangszinszabalyzo.html
Ha recseg a TDA2030 akkor ott nem hangszínszabályzóval kell javítani, hanem megnézni miért recseg.. általában a nem megfelelő impedancia miatt szokott recsegni nagyobb amplutúdójú jeleknél.
Továbbá az erősítőnél nincs + vagy -, mivel az eg váltóáram. Ehhez a belinkelt kapcsoláshoz még kell egy előerősítő is. Ez csak maga a felül/alul áteresztő szűrő rész.
Ha ezt akarod megépíteni, akkor:
-> vonal bemenet -> hangerő szabályzó -> műverősítő -> hangszín szabályzó -> TDA2030-as végfokozat.
Ha az oldalon található kapcsolást építed meg, az először is speckó nagyon jó minűségű hangszínszabályzó, a másik, meg nem ell neki műverősítő, mert már bele van építve!
Üdv. Topi
(#30171) szabi83 válasza Topi hozzászólására (#30169 Válasz • Jún 28, 2006
„Ha ezt akarod megépíteni, akkor:
-> vonal bemenet -> hangerő szabályzó -> műverősítő -> hangszín szabályzó -> TDA2030-as végfokozat”
így nem lesz jó!
hangerőt ráadja a maxra, akkor betorzíthat a hangszín.. szóval:
vonal bemenet -> műverősítő -> hangszín szabályzó -> hangerő szabályzó -> TDA2030-as végfokozat
szentem
(#30176) Topi válasza szabi83 hozzászólására (#30171 Válasz • Jún 28, 2006
Ez is egy megoldás!
(#30180) burkus válasza Topi hozzászólására (#30169 Válasz • Jún 28, 2006
Sziasztok most építek 5.1-et és azt akarom kérdezni hogy a magasoknak és a centernek kell e valamijen szűrés a subank már megvan nem akarok hangszinszabájzót építeni annak ott a pc
mégeggy kérdés a subank a szűrést a végfok elé vagy után kell kötni ?
(#30183) Topi válasza burkus hozzászólására (#30180 Válasz • Jún 28, 2006
Hangszínszabályzót mindig végfok elé kell kötni!
Amit mögé, azt hangváltónak hívják!
És hangszínszabályzó nem kell. Majd a hangfalakba kell tenni hangváltót, hogy a mélynél ne rontsa el a magas freki a szép mélyhangot és fordítva a magas hangszóróknál...
(#30185) burkus válasza Topi hozzászólására (#30183 Válasz • Jún 28, 2006
És egy hangváltó milyen ? van 2 bemenete meg 2-kimenete ? Mág sosem láttam Vagy van 1bemenete és 2-ki ?
(#30186) scatman válasza burkus hozzászólására (#30185 Válasz • Jún 28, 2006
Bocsánat, hogy beleugatok...
A hangváltóknak (általában) 1 bemenetük és annyi kimenetük van, ahány utasok. Kétutas, háromutas, stb.
(#30187) burkus válasza scatman hozzászólására (#30186 Válasz • Jún 28, 2006
Azért kérdezem mert én külön erősítőt építettem a méjnek és a magasnak
(#30188) burkus válasza burkus hozzászólására (#30187 Válasz • Jún 28, 2006
Meg azért mert egy házimoziba általába 4-magas 1-méj és egy center van oda hogy kell bekötni a hangváltót ?
(#30189) scatman válasza burkus hozzászólására (#30188 Válasz • Jún 28, 2006
Az OK, hogy a sub jelét külön erősíted, de azzal kb. 20-120 Hz-ig lesz jelátviteled. Az általad magasnak nevezett satellit dobozkáknak e felett kell dolgozniuk, azaz kb. 120 Hz...20 kHz között.
Házimoziban is használnak
1. többutas hangsugárzókat (hangváltóval)
2. szélessávúakat
Célszerűen kétutasra érdemes elkészíteni a szatelliteket, de a centert is a torzítások elkerülése végett. Ha nem használsz dts-es, vagy DD, vagy Pro-Logic II dekódert, akkor a hátsó két csatornához elég egy-egy szélessávú dobozka is.
Centerben a beszéd érthetőségének javítására szoktak használni két mélyközép és egy magas hangszórót, front bal/jobbnak elég egy mélyközép és egy magas.
Végül: a kétutas hangváltó a frekvenciatartományt osztja le kétfelé, mert
1. a mélyközép nem tud elég intenzitású magasat
leadni,
2. a magashangszóró (valószínűleg) tönkremenne szűrés nélkül, de mindenképpen recsegne.
(#30191) scatman válasza burkus hozzászólására (#30188 Válasz • Jún 28, 2006
Konkrét válasz a kérdésedre: nem az erősítődbe kell beépíteni, hanem a hangdobozokba külön-külön.
(#30192) burkus válasza scatman hozzászólására (#30191 Válasz • Jún 28, 2006
Centert nem is nagyon akartam építeni de a hangváltót be lehet úgy kötni hogy méjet nem kötök rá csak a magasat ?
(#30194) scatman válasza burkus hozzászólására (#30192 Válasz • Jún 28, 2006
Ha nem akarsz mélyközép hangszórót, akkor nem kell hangváltó, hanem csak egy kondenzátor sorosan a hangszóróval (aluláteresztő szűrő). Az értékét a hozzáértők megmondják... Kb. 2,2µF jó lehet, de sokmindentől függ, pl. milyen pontosan az a magas?
(#30196) burkus válasza scatman hozzászólására (#30194 Válasz • Jún 28, 2006
Még csak az erősítő van meg
De 10w-s lessz
(#30199) burkus válasza scatman hozzászólására (#30194 Válasz • Jún 28, 2006
Majd megkérdezem az eladótol köszi a gyors válaszokat
(#30221) fureszk válasza Topi hozzászólására (#30169 Válasz • Jún 28, 2006
mono az erősítő egyenlőre.
(#30292) burkus válasza scatman hozzászólására (#30194 Válasz • Jún 29, 2006
Szerintetek ez sub szűrőnek jó ?
(#39944) Kallai Csaba  Válasz • Szept 5, 2006
Helló.Kellene nekem egy 7 sávos hangsyintsyabályzo kapcsolasi rajza(sztereó vagy monó).Előre is kosz.
(#39946) szabi83 válasza Kallai Csaba hozzászólására (#39944) Válasz • Szept 5, 2006
itt egy vezérlő ic:
http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/89556/SANYO/LA3605.html
üdv
(#42337) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (#39946) Válasz • Szept 25, 2006
Van egy 7 sávos EQ, de nem tudom, hogy mi a be és a kimenet, mert a táp és a gnd-n kívűl* van 9 vezeték, csak láttatok már ilyet
google, nem dob ki semmit.
*: gnd-n sarú van, a betápon lengő bizti fogalalat, többit nem tom mi-mi
(#42338) isamisa válasza szabi83 hozzászólására (#42337) Válasz • Szept 25, 2006
Ez tök jó
Ha müködik akkor jot nyertél, honnan szerezted? menyiért?
Ha müködne én biztos meghagynám, kicsit felpolíroznám az előlapot,meg a csuzskákat kicserélném...
nem egy egyzerü joszág.... sajnos nem tudok segíteni
(#42340) szabi83 válasza isamisa hozzászólására (#42338) Válasz • Szept 25, 2006
„Ha müködik akkor jot nyertél, honnan szerezted? menyiért?”
Bolhapiac(vagy 1 hónapja vettem ) 200-300ft nem tom már
a látszat csal! 2,5 cm magas és 14 cm széles!
amugy kocsiba akkarom berakni, egyedi fejegység lesz
Következő 1 / 17
 HEStore.hu
TrainModules.hu
