| Témaindító: Gatery, idő: Szept 5, 2006 |
Arra gondoltam hogy ítt felhívhanánk egymás figyelmét olyan eszlközökre ic,brake-out-board vagy valami, ami kicsi mégis nagyszerű, és magátol az ember nem is gondolná hogy van ilyen.
Hogy értsétek mire gondolok:
pl egy UM66T 3 lábú dallamgenerátorra gondoltam, akkora mint egy tranzisztor. Föld, táp, dallam lábakkal.
Eredetileg piccel akatram zenét csinálni, aztán rátaláltam erre, persze teljesen véletlenül... és nagyon megtetszett.
Itt a datasheet
Szóval ha ti is találtatok már olyan ketyerét ami nagyon megtetszett nektek és nem minden napos dolog kérem osszátok meg velem! |
| A linket módosítottam, hogy ide, helybe mutasson. |
Csá! Ezt az ic-t ismerem, én is csináltam dallamcsengőt belőle. De két fajta létezik belőle L-es és S-es. Az egyik addig zenél mig tápot kap, a másik pedig a dallam lejátszása után leáll.Csak most hirtelen nem tudom hogy melyik. Van olyan ami egy zenét tud, de van amelyik 5-6-ot is. Kellett volna csinálnom még egy csengőt de sehol nem kapok a leállós fajtából. Ez van. Ja és ilyen csengőm van már kb. 6 éve, lapos elemről megy de még nem kellett elemet cserélnem.ÉS még mindig működik.Hogy mik vannak?! |
Ezt érdemes megnézni! Egyik-másik olyan szépen sikerült darab, valóban "érdekes kütyük". Aki ilyet tud építeni -beleértve a gyönyörű kivitelezést is- az már tud valamit. |
Nagyon tetszenek!
Milyen csövek azok? Vagy valami kijelző csőnek álcázva? |
Ezek NIXIE csövek. Magyar találmány, még ma is lehet kapni. Bővebb info róla a www.elektroncso.hu oldalon.
http://www.elektroncso.hu/cikkek/nixie.php
Én is most tervezem hogy nekiugrok majd egy ilyen órának. Nagyon gusztán néz ki  |
akkor miért Nixie a neve?? nem igazán hangzik magyar névnek... |
Olvasd el a cikket és megtudod ember....  |
Numerical Indicator eXperimental |
az lehet, de magyarok találták ki  |
| Nekem is van érdekes kütyüm. A Casio karórám 9 éves elmúlt, és még elemet nem cseréltem benne, de már a 4 szíjjal hordom. |
9 év?! Az én casiom is bírja, most volt cserélve szíj rajta, ez már a második... De ez is bírja legalább 5 éve!!!  |
hát ha már óráknál tartunk akkor nekem olyan órám van hogy csak na!!!! (nem, az elemet még nem teszteltem...)
Már rengeteg embert beijesztettem vele hogy falon, fűrészlapon, lépcsőszegélyen, betonon meghúztam....
És neeem karcolódik semmin!!! Zafír az óraüveg!
De a sok próba után azért a kereten, ami " fémből" van azon meglátszik! |
Mikor katona voltam a híradóműhelyemben is ilyen csövekből volt három darab a pultban melyeket az alatta lévő forgókapcsolóval lehetett állítani 0-9-ig!Ez azt a célt szolgálta,hogy az öreg "baka"tudja hány napja van vissza az "aranyéletből" Bár ha belegondolok az is volt! |
Helo mindenkinek.
Keresek egy dolgot amivel kilehetne nyírni a tv-t az antenna ajzaton keresztül.
Történet:
Kábeltvzek, és az aranyos dikkmánok, mikor kényszer kikapcsolással kikötöm eddig csak kicsavartam a bekötését, és vakdugot tettem a port ra, hogy nebírja magát vissza kötni.Erre a nyomi megfaragja a több napos munkával felszerelt 540-es kábelünk, ami kb 2-3 centi átmérőjő.Toldani, lehetetlen.elrontja az egész utca jelét mert nyitott lesz a kábel.2 db kb 3cm es darabon hiányzo árnyékoláson keresztül, az oszlop alatt állva autóval bejönnnek a rádio adások amit kisugároz, és fordítva is igaz növekszik a zaj a rendszerbe.Nemszámítva azt is hogy bekötötttük ingyen munkával, és semmit nem fizettt érte eddig...
Mivel tudnánk kinyirni a tvjét? |
sztem ~230  |
| Kevés belül levan kondizva többség, nagyfesz vagy valami kell, kár hogy nem benzines autoval járunk..... |
| Egy sorkimenővel elég nagyfesz álítható elő.... |
Kösd rá nekik a villámhárítót
Persze ez csak viharban működik...
(csak vicc) |
| Kínai piac:200 Ft-ért gázgyújtó. 1 db. AA elemmel kb. 3-5 kV-os szikrasorozat. Ha kevés: Vaterán, vagy piacon "spéci zseblámpa" 200 kV-500 kV-os plusz szolgáltatással (persze szigorúan csak önvédelemre!) |
| Készíts egy áramkört ami video szinkronjelet generál. Aztán azt rá a kábelére. Egy ideig pupillázni fog a TV-je. |
Még egy érdekesség: óriás óra. Valószínűleg nem kell hozzá szemüveg... |
EZ IGGEN! |
Olyan mint vicsys bigclock órája...
Lehet hogy innen, a HE-ről jött az ötlet?  |
I. Széchenyi-futam "Alternatív hajtású járművek verseny" első helyezettje egy 3 kerekű szerkezet melyet egy elektronikusan vezérelt elektromos motor hajtott. A motor ellátásáról 12 darab szuperkondenzátor gondoskodik. Hogy lehetséges ez? Az adatainál ez áll: "12 db EPCOS ultrakapacitás, egyenként 2.5V 3600F". Nem elírás' |
| Az adatokhoz hozzá tartozik az is, hogy a jármű 60 kg-os súlya ellenére(ehhez még persze jön a vezető) 50km/h sebességet ért el. |
Nem értem, hogy min csodálkozol.
A lomexben 1F / 5.5V-s kondi is kapható már 367ft/áfa áron. A méretei sem nagyok. 21.5*8mm.
Ez a 3600F / 2.5V sem lehet nagyon nagy... |
