Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 26. Szo
7:38:21
  Jelenleg 269 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » LED-ek sorban történő léptetése, vezérlése »
Témaindító: Router, idő: Feb 15, 2006
Témakörök
Alapismeretek » Egyéb
Lapozás Méret: 1 / 6
(#11840) Router Válasz • Feb 15, 2006
Hi all!
Abban szeretném segítségeteket kérni, hogy:
Volna 5-6 féle led (ez még változhat) és ezeket kellene egy nyomógombbal léptetni egymás után valamilyen egyszerű kapcsolás segítségével!
Szerintem 4017-es IC-vel lehetne leghamarabb megoldani de ha hülyeséget mondok akkor nyugottan javítsatok ki!
üdv.: Router
(#11841) vicsys válasza Router hozzászólására (#11840) Válasz • Feb 15, 2006
ok az ötlet jó...
(#11843) Router válasza vicsys hozzászólására (#11841) Válasz • Feb 15, 2006
Addíg eljutottam hogy 4017-es IC-vel lenne érdemes próbálkozni de kellene hozzá valami egyszerű kapcsolás is!
(#11847) Topi válasza Router hozzászólására (#11843) Válasz • Feb 15, 2006
Kapcs mellékelve!
(#11850) dbase válasza Topi hozzászólására (#11847) Válasz • Feb 15, 2006
Ez a rajz szerintem nem lesz jó.Én is próbáltam ,de pergett, azaz villogott a kimeneti mint állat.
Pergésmenetesítőt kell elé tenni.
(#11853) Router válasza dbase hozzászólására (#11850) Válasz • Feb 15, 2006
és azt hogy lehet megoldani?
(#11856) Topi válasza Router hozzászólására (#11853) Válasz • Feb 15, 2006
Itt egy pergésmentesítő: http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/cikk.php?id=3&pg=4
(#11858) _JANI_ válasza Topi hozzászólására (#11856) Válasz • Feb 15, 2006
Ez egy nagyontuti pergésnemtesítö, csak egy plussz ic-t igényel. Ha nemkell enyire stabil kapcsolás, vagy csak "spórolni" akarsz! Egy, a nyomógombal párhuzamosankötött kondi is elég hatásos lehet. Ennek az értéke 10n - 220nF ig lehet. (Persze találkoztam már 1uFaradossal is.)
(#11861) Topi válasza _JANI_ hozzászólására (#11858) Válasz • Feb 15, 2006
Csak annál az a baj, hogy a kondi szép lasssan sül ki. És mivel nincs az IC bemenetén schmitt trigger így a csökkenő feszültség megint pergést eredményezhet. Nincs stabil logikai állapot...
(#11864) Travolta válasza Topi hozzászólására (#11861) Válasz • Feb 15, 2006
De +old6ó 1 HALL elemes nyomogombbal is és akkor nincs szükség prellmentesítésre.
(#11868) Router válasza Travolta hozzászólására (#11864) Válasz • Feb 15, 2006
Meg lesz oldva a dolog! majd este tolok fel kapcsolási rajzot!
(#11871) Vmann válasza Router hozzászólására (#11868) Válasz • Feb 15, 2006
Nekünk ugyanilyen feladatunk volt a suliban PIC-el. Ha reszetet generálunk külső nyomógombal, akkor mindig egyel odébb lépjen a világitó led. Ha gondolod elküldhetek hozzá mindent, de az biztos, hogy van ennél egyszerűbb és olcsóbb megoldás is.
(#11994) Router válasza Router hozzászólására (#11840) Válasz • Feb 16, 2006
Na úgynézki nem volt jó a kapcsolás amit kaptam úgyhogy keresek tovább a célra megfelelő valamilyen egyszerű kapcsolást!
(#12001) Norberto válasza Router hozzászólására (#11994) Válasz • Feb 16, 2006
Én készítettem csak neked egy léptetőt
4017-es az alapja, tutira működik!
(#12007) Router válasza Norberto hozzászólására (#12001) Válasz • Feb 16, 2006
Van pár dolog amit nem nagyon értek a képeden!
odaírtam minden mellé a kérdést! (mentsd le és úgy látszik!)
(#12027) Frankye válasza Router hozzászólására (#12007) Válasz • Feb 16, 2006
A Zener nem 1N4007, hanem 4,7V-os zénerdóda. A többit majd Norberto...
(#12036) Router válasza Frankye hozzászólására (#12027) Válasz • Feb 16, 2006
Kössz! ennyivel is előrébb vagyok...
(#12040) Frankye válasza Router hozzászólására (#12036) Válasz • Feb 16, 2006
Igazán nincs mit! De mondom, majd a többit Norberto!
(#12042) Norberto válasza Router hozzászólására (#12036) Válasz • Feb 16, 2006
Igen, ahogy Frakye is mondta, a Zener az 4,7V-os feszültségű legyen.
A 2 egymással szembefordított dióda az igazából bármilyen lehet, én 1N4148-at javasolnék (ugyanis az a világ talán legelterjedtebb és legolcsóbb diódája).
A kimenetekre kötött tranyó bármilyen lehet, csak NPN legyen és bírja el a LED-ek áramát
Az A betűvel jelölt alkatrésznél az adatlapját megtekintve, látni fogod, hogy értelemszerűen melyik láb mire való. A kis karika a kimenet, vele ellentétesen a bemenet; alul a föld, felül a tápfesz.
És hogy alapesetben miért nem a 0-dik pozíciótól indul a léptetés? Mert így van egy olyan pozíció, amikor semmi sem világít, tehát a LED-ek nem fogyasztanak áramot. Tehát az áramkör bekapcsolásakor egyik LED se fog égni. Aztán egyszer megnyomod a kapcsolót, és máris világítani fog az első LED. És ha a sor végére ért a léptetés, és ezt követően nyomsz egy továbblépést, akkor ugyancsak egyik LED se fog világítani. Ez persze megszüntethető egyszerűen, ha pl. a 0-dik helyre is (azaz a 3-as lábra) egy LED-et raksz tranyóval...
(#12050) Router válasza Norberto hozzászólására (#12042) Válasz • Feb 16, 2006
„A kimenetekre kötött tranyó bármilyen lehet, csak NPN legyen és bírja el a LED-ek áramát”
Akkor szerintem BC182 elég lesz! magas fényerejű ledekből lesz minden ágon 2db ha minden igaz!
„Az A betűvel jelölt alkatrésznél az adatlapját megtekintve, látni fogod, hogy értelemszerűen melyik láb mire való. A kis karika a kimenet, vele ellentétesen a bemenet; alul a föld, felül a tápfesz.”
Na ez az ami nekem kínai volt! tudnál konkrét lábakat írni, hogy mit hova?
(#12289) Router válasza Norberto hozzászólására (#12042) Válasz • Feb 18, 2006
megépítettem a cuccot a rajz alapján pontosan de sajna nem működik
(#12344) _JANI_ válasza Router hozzászólására (#12007) Válasz • Feb 19, 2006
A jelöletlen tranzisztor az lehet BC182-is, vagy egyéb tipus is ami NPN és kapcsolni tud néhány 100mA-t.
Valóban, a 4017 a Q0-ról kezdi a számolást, de resetlés utá ezen a lábon van csak "H" magas szint az első inpulzusig. Így a Q0 az a 0. inpulzusnak felelne meg. Alkalmazását a kapcsolás kialakításakor kell mérlegelni!
A ZÉNER 4V7 az azt jelenti, hogy ide egy feszültségszabályzó diódát kell tenni, aminek 4.7V feszültségszintet kell tartania. Tehát ez NEM1N4007, hanem PLD: ZPD4.7 (4.7V 500mW), ZY4.7 (4.7V 1.32W), ZPY4.7 (4.7V 1.3W), ZX4.7 (4.7V 10W) STB.
Az
„A”
jelű áramköri elem az SN74AHC16 (7416) lenne. Ez az IC hat invertáló meghajtót tartalmaz.( TTL->CMOS interface. ) Ezt katalógusból vagy az alkatrész adatlapján tudod beazonosítani. Az hogy ez a kapu invertáló abból láthatod, hogy a kinemeti pont egy karikából indul ki! Ha csak egy sima vonalerősítő lenne, akkor a kimeneti pontja pont ugylenne rajzolva mint a bemenete. Ez minden logikai kapunál ígyvan!!!
A 7416 bekötése:
( 1.láb:1kapu BE) ( 2.láb:1kapu KI)
( 3.láb:2kapu BE) ( 4.láb:2kapu KI)
( 5.láb:3kapu BE) ( 6.láb:3kapu KI)
( 7.láb:GND negatív tápfesz)
( 8.láb:4kapu KI) ( 9.láb:4kapu BE)
(10.láb:5kapu KI) (11.láb:5kapu BE)
(12.láb:6kapu KI) (13.láb:6kapu BE)
(14.láb:VPP - VDD +5V...15V tápfesz)
A 4017 (RESET - törlő) 15.lábáramenő diódák lehetnének 1N4007-is de nem indokolt az 1300V 1A-es típus. Hejette az 1N4148 (75V 200mA kapcsolódióda) vagy 1N914 is tökéletesen megfelel.
Aszem nemfelejtettem ki semmit!?... Közben lemaradtam egy pár körrel!
(#12379) damatic válasza _JANI_ hozzászólására (#12344) Válasz • Feb 20, 2006
A francot!
Nem kell bonyolítani. Az első rajzot kell alapul venni, csak fordítva kell kötni. A Clk bemenetet kell 1k-val tápra húzni, akkor alapból kigyúl az 1. LED.
Pergésmentesítés: a kapcsoló érintkezőivel párhuzamosan be kell szúrni egy 100nF-of kondit. NEM FOG PEREGNI!!!! Kipróbált megoldás.
(#12386) Sunyák válasza vicsys hozzászólására (#11841) Válasz • Feb 20, 2006
Szerintem egyszerűbb lenne az általam mellékelt rajzot megépíteni. igaz hogy a léptetést nem te vezérled, hanem az 555-ös IC adja az órajelet a léptetéshez, amit persze a rákötött kondenzátor kapacitás értékével lehet szabályozni.
A rajz a köv címen található: Bővebben: Link
(#12457) _JANI_ válasza damatic hozzászólására (#12379) Válasz • Feb 21, 2006
Egy pár hozzászólással ezelött...
(#43503) miklosch válasza _JANI_ hozzászólására (#12457) Válasz • Okt 4, 2006
Szeretnék egy olyan áramkört, amiben van egymás mellett 9db LED, és mellette 2LED, ami felváltva villog, és amikor az első villan, akkor a 9ből mindig egyel több világítson, és amikor mind a 9 világít, akkor a következő villanásnál elalszik az össze, és kezdődik előről a folyamat. Ebben tudna nekem valaki segíteni? Az én elképzelésem alapja egy astabil multivibrátor, ami felváltva villogtatja a két LED-et, és az egyiker rá kellene vezetni egy IC-re, ami elvégzi a fentebb említett folyamatot.
(#43548) Frankye válasza miklosch hozzászólására (#43503) Válasz • Okt 4, 2006
A kiindulási alap sztem jó, egy 555-tel szerelt astab adja a léptetőjelet, mondjuk egy 4017-nek, az meg lépegetteti az egyre több LEDet. Az utolsó lépés után pedig megy RESET-re a 4017.
Így első ránézésre ez jut az eszembe.
(#43550) miklosch válasza Frankye hozzászólására (#43548) Válasz • Okt 4, 2006
és a 4017 aktívan tartja a kimeneteit addig, amíg nem kap resetet? Mármint, hogy azzal sorba mindig egyel több LED világít?
(#43583) _JANI_ válasza miklosch hozzászólására (#43550) Válasz • Okt 4, 2006
Igen, aktivan tartja. De a CD4017 csak egy kimenetén ad ki aktiv (H szintű) jelet. Ahoz hogy az alacsonyabb helyiértékű ledek is világitsanak, diódákat kell alkalmazni. Ezeket úgy kell bekötnöd hogy a kisseb értékek mindig vezérlést kapjanak. Erre a diódákból kialakított ÉS (AND) kapcsolás felel meg leginkább. Az ÉS "kapuk" kimenetét tranzistorral célszerű erősíteni, mert a 4017 nem biztos, hogy 9 ledet meg tud hajtani!
Egy másik változatban a ledeket sorba kell kötni és a megfelelő led 'szegmenst' kell tranyzisztorral földre húzni. Ez a vezérlés egyszerűbb. De a soros ledkapcsolás miatt alacsony feszültségre nem jó. Persze a soros ledkapcsolás miatt sima ellenállás helyett áramgenerátort kell alkalmazni az egyenlő fényerő elérése érdekében.
Mind a két változatra nutatok pédát...
JÓ kisérletezést.
(#43585) miklosch válasza _JANI_ hozzászólására (#43583) Válasz • Okt 4, 2006
Köszi! De amiket csatoltál, abban aktívan marad a már kigyulladt LED, és amikor az utolsó is világít, utána nullázódik? Kicsit változott a tervem, egy LED helyett 15 lesz, szóval 9x15, aminek már kicsit nagyobb áram szükséges. Úgy kell vezérelni a pl 1. LEDet, amikor a 2. gyullad ki, hogy arról kapja a feszt az 1es is, és amikor a 3. akkor meg arról táplálja a 2est és az 1est is? De itt az a gond, hogy ha az utolsó gyullad ki, akkor annak már 135 LED-et kell táplálnia. És az IC-t hogyan lehet léptetni egy astabil multivibrátor egyik oldalával?
Következő 1 / 6
 HEStore.hu
TrainModules.hu
