Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 26. Szo
8:24:09
  Jelenleg 300 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Stroboszkóp gyújtáshoz »
Témaindító: szunyog2, idő: Márc 26, 2006
Témakörök
Technika » Fénytechnika
Lapozás Méret: 1 / 11
(#16585) szunyog2 Válasz • Márc 26, 2006
Lenne egy kérdésem, remélem tudtok segíteni. Szeretnék gyújtás beállításhoz, ellenőrzéshez stroboszkópot készíteni. Úgy szeretném, hogy nagyfényű ledek villogjanak a megfelelő időpontban. Tud valaki ebben segíteni? Előre is kösz. Ja és 6V-ról szeretném üzemeltetni.
(#16606) Sebi válasza szunyog2 hozzászólására (#16585) Válasz • Márc 26, 2006
Csak villogjon a gyújtásról vett jelre és szemmel saccolsz, vagy késlelteted a villanásokat és leolvasod a poti skálájáról a szöget miután együttállást állítottál?
(#16607) szunyog2 válasza Sebi hozzászólására (#16606) Válasz • Márc 26, 2006
Úgy szeretném, hogy villogjon a gyújtásról kapott jelre, és akkor tudnám nézni forgó motornál is a lendkeréken lévő jelöléseket.
(#16626) mex válasza szunyog2 hozzászólására (#16585) Válasz • Márc 26, 2006
A gyújtókábelről milyen módon akarod a jelet levenni? induktiv vagy kapacitiv módon? A gyári strobik induktivak,de házilag elég macerás az elkészitése sztem. Nekem is szükségem lenne egy ledes kivitelűre de még csak nagy vonalakban gondolkodtam rajta. Kb odáig jutottam,hogy:555-1ms-monostabil>meghajt egy áramgenerátort a ledeknek megfelelő árammal(impulzusról van szó) a jelfogadó egység egyszerű impulzusformáló vágó,tranzisztoros lenne.
(#16627) szunyog2 válasza mex hozzászólására (#16626) Válasz • Márc 26, 2006
Hú hát én nem tudom. Igazából ennyire nem értek hozzá. Annyira vagyok otthon ezen a téren, hogy egy kapcsolási rajzot meg tudok csinálni. (remélem)
(#16630) mex válasza szunyog2 hozzászólására (#16627) Válasz • Márc 26, 2006
A strobi robogóhoz vagy vmi komolyabb motorhoz kell?
(#16631) szunyog2 válasza mex hozzászólására (#16630) Válasz • Márc 26, 2006
Hát elsősorban simsonhoz, de lehet h más motorhoz is lesz használva.
(#31832) PiperR válasza szunyog2 hozzászólására (#16631) Válasz • Júl 8, 2006
Hi mindenkinek! Már régóta szeretnék egy ilyen gyújtást beállító készüléket. Én is ledekkel képzeltem, strobi csövet a környékről nem tudok szerezni (pedig csővel könnyebb lenne a dolog). Tehát mindenképp leddel kéne villogtatni. JA egy Lada Samarához kéne, mert csak egy ilyen műszerrel lehet beállítani a gyújtást (HALL elemes gyújtása van, és nem a régi megszakítós!)
(#34403) PiperR válasza PiperR hozzászólására (#31832) Válasz • Júl 28, 2006
Rájöttem hogy leddel elég bonyi lenne, ezért beszereztem direkt az autóba való strobit (12voltról megy, van rajta egy szabályzó poti ami változtatja a villogás sebességét). Ezt hogy tudnám átalakítani? HELP
(#34415) Tomi20 válasza PiperR hozzászólására (#34403) Válasz • Júl 28, 2006
Heló!
Szedd szét, és keresd meg az oszcillátor részét. Ha megvan, akkor azt kell leválasztani a strobi gyújtó elektronikájáról. Majd valamiféle tekerccsel kellene figyelni a gyújtókábelen keresztül, hogy mikor kap szikrát=> tehát, mikor villannyon. Ez az elméleti része, a kapcsolásokat majd nállam okosabb emberek megrajzolják... (de nem hinném, hogy bonyolult)
(#45817) Peti.Janka  Válasz • Okt 22, 2006
Sziasztok! nekem villanócsöves strobi kellene gyujtásálításhoz olyan ami csak a szikrátol villan semmi potis előgyujtás szabájzás! csak villanás a szikrátol!!! tudna nekem valaki segíteni??? előre is köszi!!!
(#45882) PiperR válasza Peti.Janka hozzászólására (#45817) Válasz • Okt 22, 2006
Helló, itt a kép, ezen nem kell állítani semmit, 12 voltról megy!
(#45916) andra_s válasza PiperR hozzászólására (#45882) Válasz • Okt 22, 2006
hol találtad ezt a rajzot? és a vezérlő bemenete hova kell kötnöm?
(#46005) PiperR válasza andra_s hozzászólására (#45916) Válasz • Okt 23, 2006
A vezérlő bemenetet a gyújtó kábelre kell TEKERNI, a vezetéket körbe kell tekerni rajta. Fontos hogy az egyes henger kábelére tekerd. (megnézed a kocsi könyvébe a gyújtási sorrendet, vagy szemben állsz a blokkal ahol fityegnek a gyertyák, akkor 1-3-4-2 a sorrend). A kapcsolásban láthatsz egy trafót, ne ijedj meg, sima 220v-12v trafó, persze fordítva kell bekötni.
(#46097) andra_s válasza andra_s hozzászólására (#45916) Válasz • Okt 23, 2006
kész a strobi de nem tökéletes mert ha rátekerem a gyútó kábelra akkor egyszercsak villan ha beledugom a gyertya pipába akkor aránylag jó
(#46109) mex válasza andra_s hozzászólására (#46097) Válasz • Okt 23, 2006
A gyújtókábelre 10-15 cm széles alufólia darabot tekerjél,és erre kösd a vezérlő kábelt.
(#46115) gulyi88 válasza andra_s hozzászólására (#46097) Válasz • Okt 23, 2006
csá
hány menetet tekertél fel a kábelre??
egyébként RTÉK 92 ben van (rádiótechnika évkönyv 92) ....
csecs
(#46121) andra_s válasza gulyi88 hozzászólására (#46115) Válasz • Okt 23, 2006
10-15menet kb amúgy elég jó
(#108060) pid1951 Válasz • Júl 31, 2007
Valaki el tudná mondani, hogyan lehet stroboszkóppal gyújtást beállítani? Elektronikai végzettségem van, tudok csinálni stroboszkópot, de autómon szervizben, motoromon pedig mindig mechanikusan állítottam be a gyújtást?!
(#108061) zsoltee0001 válasza pid1951 hozzászólására (#108060) Válasz • Júl 31, 2007
hi
én régebben csináltam ilyet
adsz tápot a stroboszkóp inverterének,
a lámpának a kisütő vezetékét rákötöd az 1-es henger gyujtására, beindítod a motort, alapjáraton járatod,
ékszíjtárcsa mellett van egy skála, és a stroboszkóppal megnézed hova villant , tipustól függően 7-8 foknak kell lenni az előgyujtásnak
(#108085) pid1951 válasza zsoltee0001 hozzászólására (#108061) Válasz • Júl 31, 2007
Igen, csak én a szocialista motorkerékpáron (MZ) szeretném a gyújtást állítani, de még jelzés sincs.
(#108194) oldman válasza pid1951 hozzászólására (#108085) Válasz • Júl 31, 2007
A szocialista-lusta motorokon nem sűrűn volt előgyújtás szabályozás.
Előgyújtást a felső holtpont előtti néhány mm re kell állítani mérőórával. Nem kell stroboszkóp, sajnos a beállítási ertékre már nem emlékszem.
Nekem is volt ETZ 250 em amíg el nem lopták!
(#108229) watt Válasz • Júl 31, 2007
mex kért privátban, hogy tegyem be a LED-es gyújtás strobimat, hát legyen...
A LED-ek soros ellenállását lehet ccsökkenteni is, mert impulzus üzemben a LED-ek sokkal nagyobb áramot is elviselnek.
(#135190) MacGyver Válasz • Okt 25, 2007
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem. Megépítettem a LED-es változatot, de amint rákötöm a tápot, folyamatosan világít. A kapcsolásban a magas jelszintnek mekkorának kellene lenni? mert én 8V körüli fesz.-eket mérek.
Előre is köszi!
(#135194) watt válasza MacGyver hozzászólására (#135190) Válasz • Okt 25, 2007
Ez így kevés infó! Írd le a lábakon milyen feszt mérsz!
(#135206) MacGyver Válasz • Okt 25, 2007
1 6,25V 8 12V
2 12 9 12
3 0 10 12
4 12 11 4,6
5 0 12 4,6
6 0 13 0
7 0 14 0
(#135208) MacGyver Válasz • Okt 25, 2007
Nem rakta ki a szóközöket. Ez az IC akart lenni felülnézetből.
(#135211) MacGyver Válasz • Okt 25, 2007
Bakker, most nézem, hogy elszúrtam. 8-14-ig fordítva írtam őket. De a kapcsolásaban jó!
(#135218) watt válasza MacGyver hozzászólására (#135206) Válasz • Okt 25, 2007
Kérlek ellenőrizd és írd le mégegyszer, mert ha ez igaz, akkor valami el van kötve a nyákon! Feltéve, hogy a belinkelt rajz szerint lett a nyák tervezve!
(#135552) MacGyver Válasz • Okt 26, 2007
Ellenőriztem a nyákot, tényleg volt hiba, a 8-9 bementet elfelejtettem összekötni a 12-13, 4, 2 lábakkal. Viszont még mindig folyamatosan világít. Le tudnád írni, hogy kb. milyen fesz.eknek ill. áramoknak kellene lenniük 12V-os tápon? Az össz módosításom az eredetihez képest, hogy én bc182-t használtam.
Következő 1 / 11
 HEStore.hu
TrainModules.hu
