Fórum » LC mérő
Témaindító: jocoka, idő: Jan 22, 2007
Lapozás: OK   17 / 188
(#) zoly15 válasza deguss hozzászólására (») Szept 7, 2009 /
Szóval elkészült a cikk
Ezt örömmel hallom, már azt hitem sohasem lesz
Így ,kitűztem a következő projektet
(#) deguss válasza zoly15 hozzászólására (») Szept 7, 2009 /
Még egy kis szépítgetés, és már pár napon belül olvashatja a t. nagyérdemű.
(#) pipi válasza deguss hozzászólására (») Szept 8, 2009 /
epedve várjuk, ugye lesz fotó is?
(#) Mezoas válasza pipi hozzászólására (») Szept 8, 2009 /
Ott a link, csak ki kell emelni.
Nagyon profi! Ezt érdemes lesz megépíteni! Mondjuk fogalmam sincs, honnan veszek stiroflex kondikat. Valamint az is kérdéses, hogy bármely 16x2-es LCD jó hozzá (módosítás nélkül)?
Pl. Chipcad-től ezek vannak (ha már PIC is kell):
ES16201GP, EW16290YLY, stb. ?
(#) Ferkógyerek válasza Mezoas hozzászólására (») Szept 8, 2009 /
Nekem az eddigi tapasztalatom az hogy szinte minden kijelző amit mostanában lehet kapni kompatibilis a HD44780-al. Csak a csatlakozó kioasztásban vannak eltérések. Mindenképpen le kell tölteni a kijelző adatlapját és ott megnézni a lábkiosztást, és ez alapján tervezni a nyákot illetve összehuzalozni a kijelzőt a mikrovezérlővel.
(#) pipi válasza Mezoas hozzászólására (») Szept 8, 2009 /
Kösz, jó hogy írod, nálam valami észrevehetetlen szinnel jelent meg, nem láttam, azt hittem üres hozzászólás
Jóó!
Kérhetünk belülről is fotót?
(#) ekkold válasza deguss hozzászólására (») Szept 8, 2009 /
Hát ez nagyon tetszik, biztos, hogy meg fogom építeni!
Hatalmas munka lehetett a szoftver és a tervezés, csak gratulálni tudok hozzá!
A PIC-hez viszont nem igazán értek. Be lehet égetni a HEX fájlt házilagosan, úgy hogy a műszer nyákjában van a PIC? Jó lenne erről is pár sor a cikkben, hogy aki nem akar feltételenül megtanulni a PIC-el bánni, az hogyan álljon neki!
(#) pipi válasza ekkold hozzászólására (») Szept 8, 2009 /
megkér valakit süsse be a pic égetés ismertetése szerintem nem fér bele ebbe a cikkbe
Kispesten szivesen segítek az égetésben ingyen
(#) deguss hozzászólása Szept 8, 2009 /
(#) zoly15 válasza deguss hozzászólására (») Szept 8, 2009 /
Köszönjük szépen!
Szerepel ott hogy ha magas feszültségre töltött kondenzátort tehetünk figyelmetlenségből a műszerre építsük be a zenert, mennyi az a magas feszültség?
5V felett?
(#) ekkold válasza pipi hozzászólására (») Szept 8, 2009 /
Köszi, kispesthez nekem viszonylag közel van, úgyhogy majd igénybe venném a segítséged!
(#) p_istvan válasza pipi hozzászólására (») Szept 8, 2009 /
Belülről.
(#) nagy hoho válasza p_istvan hozzászólására (») Szept 8, 2009 /
Szevasz! Csak megszületett a nagy MŰ! És én kivártam!
Köszönöm, hogy meg osztod velünk. Köszönet degussnak is a siker nem fog elmaradni.
(#) pipi válasza p_istvan hozzászólására (») Szept 8, 2009 /
köszi,erre voltam kiváncsi.
ekkold-nak: keress magánban ha aktuális az égetés
(#) zoly15 válasza nagy hoho hozzászólására (») Szept 9, 2009 /
Ha már az égetésnél tartunk, az ajánlatom továbbra is él!
(#) patexati válasza p_istvan hozzászólására (») Szept 9, 2009 /
De jó,hogy most építettem LCF mérőt meg ESR mérőt Most állhatok neki újból mert nekem is kell egy ilyen Köszönjük!
(#) nagy hoho válasza zoly15 hozzászólására (») Szept 9, 2009 /
Köszönöm, rendes vagy, hogy nem felejteted el az öreget!
(#) Thomas10100 válasza nagy hoho hozzászólására (») Szept 10, 2009 /
Meglett a várakozásom gyümölcse, így neki is akarnék állni. De honnét tudom beszerezni a kritikus alkatrészeket: Stiroflex kondenzátort mondjuk.
(#) dB_Thunder válasza Thomas10100 hozzászólására (») Szept 10, 2009 /
Ez engem is érdekelne ! Mely cégtől milyen cikkszám alatt keressük.
(#) zoly15 válasza nagy hoho hozzászólására (») Szept 10, 2009 /
Ugyan már, az az 5 szál derót és 10S
(#) sector99 hozzászólása Szept 10, 2009 /
Sziasztok !
A műszerben található 100 mikros induktivitás kivitelezéséről szeretnék kicsit több részletet megtudni. Vasmag beszerezhetősége,( bontás ?) Al érték, meddig számít jónak stb.
KÖSZI !
(#) deguss hozzászólása Szept 11, 2009 /
Tisztelt utánépítők!
Kérem igényeteket nyákgyártásra jelezzétek itt! Köszönöm!
(#) deguss válasza sector99 hozzászólására (») Szept 11, 2009 /
Az alkatrészek leírásánál elég részletesen szerepel a fizikai mérete, és a kódszáma is, Al értéket nem tudok mondani. Arra viszont ügyelj, hogy "ne valami kis ellenállás-formájú legyen", de ne is egy 3cm-es darab, mert az másképp viselkedik.
(#) Thomas10100 válasza sector99 hozzászólására (») Szept 11, 2009 /
Lomexben van ez a leírás ami a cikkben is van.
cikkszáma: 51-01-50
adatlapja: Bővebben: Link
De kondenzátor beszerzést még nem tudok.
(#) p_istvan válasza Thomas10100 hozzászólására (») Szept 11, 2009 /
Szervusztok!
A 55-01-17 cikkszám még jobb lenne, de úgy látszik nincs készleten...
Ha valaki szeret kísérletezni, akkor lehet esetleg valami kisméretű és jó minőségű ferritre is elkészíteni.
A legpontosabb 1nF-os kondenzátor amit idehaza lehet kapni: 07-10-78 (1nF 250V RM 2.5 2.5%¸ FOL FKP02 (WIM) RoHS 2.5x7x4.6mm) Ha valaki tud jobbat jelezze!
Sajnos ez sem styrofrex (polisztirol). A styroflex kondik általában fizikailag nagyobb méretűek, mint a más anyagból készültek, ugyanolyan elektromos adatok mellett. és legtöbbször tekercselt kivitelűek. Régebben a Remix "C-2041" jelzéssel gyártott ilyeneket. Valaki itt régebben írta, hogy régi TV-ből bontott ilyen 1nF-os kondit (5%).
A 33nF-os pedig 275V - 310 VAC MKP legyen (váltófeszre való!)
Üdv. P István
(#) ekkold hozzászólása Szept 11, 2009 /
Találtam otthon egy régi 0,5%-os 1nF-os kondit, és egy 0,25%-os 1nF-ost, de nem tudom, hogy melyik milyen lehet. Majd teszek be fotót róla, hogy melyik lenne a jobb.
(#) p_istvan válasza p_istvan hozzászólására (») Szept 11, 2009 /
Az Elektrokontha-ban van megfelelő induktivitás:
50-00-62
100 uH 8.7x12mm 2# RAD 0.28R 1000mA +-10%
(legalább is a webes felületen)
(#) Ferkógyerek válasza p_istvan hozzászólására (») Szept 11, 2009 /
"Valaki itt régebben írta, hogy régi TV-ből bontott ilyen 1nF-os kondit (5%)."
Igen én írtam.
A régebbi tévék (min 20-30 éves) még az SMD előtti időkből, tele vannak stiroflex kondikkal. Ha az embernek szerencséje van akkor több 1nF-osat is talál bennük.
Ilyen kivitelű 100uH tekercset pedig autórádiók bemenő tápfesz szűrőiben találhattok.
(#) patexati válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Szept 12, 2009 /
EZ szerintem tekercsben jó hozzá! Nekem is van egy csomó bontott régi tv-ből de van köztük ami rossz szerintem
(#) p_istvan válasza patexati hozzászólására (») Szept 12, 2009 /
Igen, EZ tökéletes. Bontott induktivitás házilagos készítés esetén is működhet. De! Az ESR mérés pontossága és felbontása erősen függ a tekercs jóságától, ezért nagyon ajánlatos a megfelelő "gyári" induktivitás alkalmazása.
Következő: »»   17 / 188
