Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 26. Szo
10:09:40
  Jelenleg 401 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » TV, mi lehet a baja? »
Témaindító: sirály12, idő: Okt 14, 2006
Témakörök
Speciális » Egyéb
Lapozás Méret: 1 / 468
(#44635) sirály12 Válasz • Okt 14, 2006
Sziasztok. Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Van egy alien típusú tv-m ami valami miatt kikapcsolt, és nem hajlandó bekapcsolni. stand-by állapottig jó, de ilyenkor is kattog, bekapcsolni nem lehet, azonnal visszatér stand-by-ba.
Miközben méregettem, kiment a fet a tápból és két ellenállás. Ezeket cseréltem + a táp ic-jét + az elkókat. Most ott tartok, hogy magint kattog.
Mit nézzek meg rajta? Tud segíteni valaki?
(#44637) Valteri segítő válasza sirály12 hozzászólására (#44635) Válasz • Okt 14, 2006
hali
Szerintem a sorkimenő lesz a luds mert a táp nembírja a megnövekedett áramot leadni(zárlatos trafó miatt)
És nézd meg még a meghajtó tranyóját is nagy valószínűséggel az is meghalt
És ezek így eggyűttesen okozták hogy meghalt a táp FET+IC
Üdv: valteri
(#44638) sirály12 válasza Valteri hozzászólására (#44637) Válasz • Okt 14, 2006
a sorkimenő tarnyója jó, megmértem, a sorkimenőnél nem tudom mit mérjek, mindenkhol elég kicsi ellenállásokat kaptam. Ha ez a baja, akkor dobom ki.
(#44640) szabi83 válasza sirály12 hozzászólására (#44635) Válasz • Okt 14, 2006
már lejárt a teszkó garancia?? vagy nem is adtak rá??
(#44642) sirály12 válasza szabi83 hozzászólására (#44640) Válasz • Okt 14, 2006
Nem tecsós, bolti. Már lejárt.
(#44659) Sebi segítő válasza sirály12 hozzászólására (#44638) Válasz • Okt 14, 2006
A sorkimenőn mindig kis Ωokat mérsz, nem sok menet van rajta.
Tedd a következőket: szippantsd le a sorvégtranyó kollektorát, vagy vedd ki egészen. Arra a pontra, ahol a kollektor volt, köss egy 230/60W-os izzót és kapcsold be a gépet. ha az izzó kb. félfénnyel világít, akkor a tápod 90%, hogy jó.(azért csak 90, mert vannak készülékek, ahol a táp nem megy a sorvégtől kapott jel nélkül) Ha így sem indul, húzd le az eltérítő tekercset a panelről (csati), ha így megy, ott a baj. Nos, ha a táp megy, az eltérítőtekercs sincs lekötve, akkor még mindig lehet gáz a sortrafó szekunder oldalán: itt át kell nézni az összes diódát, elkót. Elsőre nem kell kivenni semmit, rámérsz az elkókra multiméter diódavizsgálat/csipogó állásban, ekkor rövidet csippan, majd - ahogy az elkót feltöltötte, ha nincs zárlat - elhallgat. (itt megjegyzem, hogy sok újabb DMM csipogója késleltetve szólal meg, erre a vizsgálatra ezek nem alkalmasak. Azok jók, amik a mérőcsúcs összeérintésekor azonnal csipognak, rosszabb érintkezésnél "nyekeregnek")
Ha valahol folyamatosan szól, akkor ott zárlat lehet, ekkor a diódát egyik végén kiemeled,megméred, ha rossz csere, ha nem akkor megpróbálsz sortranyóval indítani.
Majd folytatom....
(#56126) MaSTeRFoXX Válasz • Dec 28, 2006
Valaki ért még csöves TV-hez?
Mert előkerült dédimamám TV-je, ami vagy 3 éve nem volt bekapcsolva. Ma (kondikat formáztam egy kicsit) kiporoltam, 1-2 alkatrészt kicseréltem ami meg volt barnulva(1-2 ellenállást a hangrészben), és bekapcsoltam. Kép az nem volt, se fény, eléggé halkan ment csak a sorvégfokozat. És valamiért izzott a booster dióda, meg egy nagy huzalellenállás.
Ez egy videoton TV, kb 30 éves, nem sokszor volt javítva, azt mondták hogy még 3 éve elromlott...
(#56200) Sebi válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#56126) Válasz • Dec 28, 2006
Ez bizony rossz jel...
A rajzot tanulmányozva két oka lehet - egyik sem jobb a másiknál - vagy a nagyfesztekercs(malomkerék) belső gyűrűjéhez (ami test) zárlatos lett a tekercs kezdete, vagy a PL anódtekercs és az impulzustekercs között keletkezett zárlat (az imp.tek.egyik lába is test)... sorkimenő vizsgálata szükséges, és/vagy csere.
(#56209) MaSTeRFoXX válasza Sebi hozzászólására (#56200) Válasz • Dec 28, 2006
Jajj...
Na ez nem jó hír. Holnap megnézem hogy melyik az.
Nagyfesz tekercs az akad néhány darab itthon.
Volt több komplett csöves VT sorkimenőm, csak hát azt hittem már úgy se kell ilyen az életben nekem, erre meg el nagyfesz generátoroztam őket. Más esetben nem lehetséges az izzás?
Cső az mondjuk van itthon 1-2 bőröndnyi, a PY88-at már valószínűleg cserélni is kell...
Nemtom hogy gyárilag van szelén egyenirányító vagy a a falusi TV szaki rakott a cső helyett bele De legalább nem használódik el....
(#56222) Sebi válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#56209) Válasz • Dec 29, 2006
Gyári. A rajzon is TS18 van.
Sajna, a booster dióda nem igazán izzhat mástól... Mert a PL504 gyakran izzik a rácselőfesz hiánya miatt, de hát a PY izzás csak zárlatra utal. Persze vannak ott kV-os pF-es kondik, de még nekem sosem volt közülük rossz.
(#56286) MaSTeRFoXX válasza Sebi hozzászólására (#56222) Válasz • Dec 29, 2006
Sajnos igazad volt
Az impulzus tekerccsel volt zárlatos.
Durkáltam a padláson, találtam egy TA-643-mas panelt, benne egy sorvégtrafóval. nagyos hasonlók, ellenállásméréssel ugyanaz a kettő, csak kb 10 év korkülönbség van köztük szerintem. Ugyanúgy cérnával van odaerősítve mindkettőre egy kondenzátor.
Fel lehetne-e használni a másikat itt?
Itt vannak képek róluk:
A baloldali ami rossz, a jobboldali amit találtam. Igaz ha fel lehet cserélni a kettőt akkor ki kell cserélni a nagyfesz tekercset, mert az eléggé rossz állapotban van....
(#56291) gtk válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#56286) Válasz • Dec 29, 2006
Nagyon regen szorakoztam ilyenekkel.
Szerintem nyugodtan hasznalhatod.
A malomkerek tenyleg fura allapotban van
(#56335) Sebi válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#56286) Válasz • Dec 29, 2006
Mindkettő "egységesített" sorkimenő, csereszabatos.
Már nem tudom mikor19xx-ben döntöttek erről és a VT is meg az Orion is ua kivitelt használta, hiszen a körülötte lévő dolgok is azonosak voltak.
(#56383) MaSTeRFoXX válasza Sebi hozzászólására (#56335) Válasz • Dec 29, 2006
Köszi a segítséget mindkettőtöknek!
A jó trafóból átraktam a tekercset a rossz helyére, kerestem PY88-as csövet bele, bekapcsoltam, és működik
Bár nem nagyon bíztam benne hogy valaha működni fog ezzel a trafóval
Max annyi baja van még, hogyha normálisan rá van hangolva az adóra (amikor van jó éles a kép) akkor kiesik valamiért a szinkronból. Meg ha tekergetem a kontrasztpotit akkor is kiesik (amikor leveszem a kontrasztot).
(#56408) Sebi válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#56383) Válasz • Dec 30, 2006
Szuper! Én is szeretem, ha valami életre kel...
Melyik szinkron megy el? Lehet, hogy csak be kell állítani, bár ha pontos ráhangoláskor lép fel az lehet hogy túlvezérlést okoz vmelyik fokozatban és sérül a szinkron jel. Ezt leosztott antennajellel lehet kizárni/megerősíteni: ha nincs kéznél 75ohmos pí-osztó potid kéznél, akkor húzd ki az antennacsatlakozót lassan úgy, hogy a test része érintkezzen, de a meleg pontját tudd távolítani-közelíteni (primitív piszton-osztó )
Azért gyanús lehet a kompozit-jel osztó 27k 1W-os tagja is - talán megnyúlt és nagyobbat oszt (ezt a kontrasztpotira való reagálásból gondolom).
(#56431) gtk válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#56383) Válasz • Dec 30, 2006
Yes!
Nosztalgiazom
(#56438) MaSTeRFoXX válasza Sebi hozzászólására (#56408) Válasz • Dec 30, 2006
Úgy gondolom a hogy a vízszintes megy el, mert mintha oldal irányba futna/ vagy ferdén csíkozódik. Nem olyan jellegű mint ha a függőlegessel lenne valami.
Majd megnézem még hogy mire szolgálnak a potik a hátulján, lehet hogy csak az a baja
(#56440) Sebi válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#56438) Válasz • Dec 30, 2006
Tipikus hiba volt a soroszcillátor tekercs vasmagjának elmozdulása a kirohadt gumi miatt...
A pontos beállításhoz le kell állítani a szinkronozást(pl C304 kiforr) és a vasmaggal "lebegő" képet állítani. (tehát úgy tekerd a vasat, hogy a kép középen idegeskedjen, reszkessen jobbra-balra) rögzíteni,ezután vissza a szinkronjelet és OK (ha más baj nincs). Sokszor volt hibás a Ge diódák valamelyike a fázisösszehasonlító hídban és maga az ECC82.
(#58463) erobi82 Válasz • Jan 8, 2007
Nekiveselkedtem a kb2hónapja rossza tévénknek.Lehetséges az hogy gyűrű szerint piros-piros-narancs (22k) ellenállás értéke lecsökkenjen 16k-ra.Ez az ellenállás 1ébként a képcsöre csatlakozó panelen van a tranyók mellett.Találtam 1 másik ugyanilyen színkódút de az csak 19.6k-ra csökkent.Valamint hogy a két képenláthatónak kb.egyezik e a teljesítménye vagy miből rakjam össze, mert pillanatnyilag nincs itthon az eredetihez hasonló ell.áll.
(#58491) Sebi válasza erobi82 hozzászólására (#58463) Válasz • Jan 8, 2007
Elég trágya munka ez a panel ! Iskolában is tanított hibák a gyártásnál/tervezésnél...
Mind1. Én a helyedben az összes ilyen ellenállást kicserélném 2W-os-ra és 1cm magasan ültetném a panelba.
Érdekes ez az értékváltozás, általában nyúlni szoktak (a régi szénréteg 100k feletti) ellenállások.
Egy darabig elbírja a két paralel tag is, de nem hagynám úgy.
(#58493) erobi82 válasza Sebi hozzászólására (#58491) Válasz • Jan 8, 2007
OK Közben feltúrtam a szemetet és találtam remixest méretben kb ott van.Viszont az "alaplapon" találtam 2 elvileg azonos értékűt(gyűrű szerint) sorba kötve 4,8k. Ebből az 1ik 4,9k-ra csúszott fel az még sztem nem is gáz viszont a másik 11,4k-ra
(#58498) erobi82 Válasz • Jan 8, 2007
Na kicseréltem ami betegnek látszott, de továbbra is stand by üzemmód bejön, kapcsolnám be a távrángattyúval, a képernyő villog(olyan nagyfeszesen ) nameg serceg.Ha hosszan nyomom a bekapcsoló gombot akkor egy idő után letilt a táp de ha csak impulzusszerüen akkor többször is tudok próbálkozni.A sorvégtranyót kiműtöttem az jóvolt.
(#59294) tbence3 Válasz • Jan 12, 2007
Megszeretném kéredeni, hogy mi lehet a baja annak a TV-nek ami zúg? Mert mikor be van kapcsolva akkor állandóan zúg. Az lehetséges, hogy azért mert a lemezelt trafó 50 Hz-en "rezeg" és ennek van a hangra? Vagy ezzel most nagy hülyeséget mondtam?
(#59298) Norberto válasza tbence3 hozzászólására (#59294) Válasz • Jan 12, 2007
Szép is lenne az a TV a mai világban, amiben lemezelt EI-trafó dolgozna
Valamint azt sem mesélted el, hogy mi zúg...a TV-készülék belsejéből hallatszik a zúgás? Vagy netán a hangszóróból? Ha az utóbbiból, akkor a hangerő változtatásával a zúgás is változik?
Egyébként milyen jellegű zúgásról van szó? Mint a méhecske, kb? Vagy sokkal magasabb hangon lévő zúgás?
(#59354) Sebi válasza erobi82 hozzászólására (#58498) Válasz • Jan 13, 2007
Nem írtál típust, ill. van-e rajzod hozzá?
(#59363) dbase válasza Norberto hozzászólására (#59298) Válasz • Jan 13, 2007
Ez nagyon nagy szöveg volt:
"Egyébként milyen jellegű zúgásról van szó? Mint a méhecske, kb? Vagy sokkal magasabb hangon lévő zúgás?"
(#59987) dawe Válasz • Jan 16, 2007
A mi TV-nk is megpusztult, szétszedtük és volt benne egy púpos elkó. Azt gyorsan kicseréltük, valamivel jobb lett. Viszont a fennmaradó hibajelenség: A képen, ahol nagyobb lenne a fényerő (főleg fehér közeli színeknél) ott sötét csíkok vannak helyette. Én táp problémára gondolok. Szerintetek? Cserélgessek még kondikat a táp körül? Köszi előre is...
(#60011) tams Válasz • Jan 16, 2007
Volt egy Orion Jácint TV-nk.
Az alapvető problémája hogy eltűnt róla a zöld szín és a képet csak pirisból meg kékből rakta össze, feketefehéren tökéletesen működött, de színesen nem. Azt mondták a képcső rossz és hogy nem éri meg újat rakni bele.
Van valakinek valami olyan ötlete ami könnyen kipróbálható lenne?
Mondjuk most már más baja is lett mert bekapcsolom és csak méhecskés zúgást hallok, de azt hangosan és nem a hangszóróból szerintem. És amúgy se kép se hang
(#60013) MaSTeRFoXX válasza Sebi hozzászólására (#56440) Válasz • Jan 16, 2007
Köszi a segítséget!
Kivittük mamámékhoz, kapott normális antennát és teljesen jól működik! Nem ugrál a kép meg ilyesmi... Eddig még nem érkezett panasz
Azt hogy meddig bírja ezzel a trafóval azt nem lehet tudni....
(#60048) erobi82 válasza Sebi hozzászólására (#59354) Válasz • Jan 17, 2007
Videoton TS3361, és nem találtam eddig rajzot, nameg le is betegedtem valami vírnyus teljesen padlóra vágott.. Ha esetleg lenne rajzod azt megköszönném, hátha azzal könnyebb
Következő 1 / 468
 HEStore.hu
TrainModules.hu
