Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 26. Szo
10:24:54
  Jelenleg 425 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Stroboszkóp »
Stroboszkóp
Témaindító: Veréb, idő: Nov 23, 2005
Témakörök
Technika » Fénytechnika
Lapozás Méret: 1 / 102
(#2260) Veréb Válasz • Nov 23, 2005
Egyik barátomnak kellene egy stroboszkóp, mert diszkókat szokott tartani és megkért engem, hogy szerezzek neki.
Az interneten nem nagyon találtam, így tőletek szeretnék segítséget kérni ezügyben.
(#2261) Takee válasza Veréb hozzászólására (#2260) Válasz • Nov 23, 2005
Hy!
Nézz körül itt
(#2262) dB_Thunder válasza Veréb hozzászólására (#2260) Válasz • Nov 23, 2005
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_124.html
Itt adtam már pár ötletet...
(#2263) KillCool válasza Takee hozzászólására (#2261) Válasz • Nov 29, 2005
Lenne egy kérdésem: egy ilyen halogén fényvetőből lehetne stroboszkópot eszkábálni?
Ha igen, akkor mi módon? Előre is köszi
(#2264) dB_Thunder válasza KillCool hozzászólására (#2263) Válasz • Nov 29, 2005
...persze
A házát felhasználhatod (enyém is ilyenbe volt), a többi mehet a levesbe...
Komolyra fordítva a szót: egy izzószál nem képes olyan gyorsan villogni, mint egy vakucső, ezért kilőve.
(Ha jártál már olyan diszkóba, ahol van strobi, és láttál már ilyen reflektort működni, a válaszra magad is rájöhettél volna )
(#2265) KillCool válasza dB_Thunder hozzászólására (#2264) Válasz • Nov 29, 2005
Köszi a választ...neked nincs véletlenül egy eladó strobid?
(#2266) dB_Thunder válasza KillCool hozzászólására (#2265) Válasz • Dec 7, 2005
Az egyik kollégám nemrég +vette mindkettőt.
(A 3 csövest és az 1700W-os fényerőszabályzósat is, úgyhogy nekikezdhetek a 2.0 verziójú fényerőszabályzós strobinak, csak nincs 20e HUF az alkatrészekre ...)
(#5709) josephx  Válasz • Dec 11, 2005
keresek egy hangraütemü strobót kapcsolási rajzot valaki tud ebben segiteni nekem mert elégé sürgős .Ha tudtok ilyen rajzot kérlek küldjétek el nekem . előre is köszike nektek
(#5710) szabi83 válasza josephx hozzászólására (#5709 Válasz • Dec 11, 2005
mi lenne ha keresnél is a neten...
mindent kézhez akkarsz kapni azzonnal , mert azt sztem felejtsed el..
(#5711) szabi83 válasza josephx hozzászólására (#5709 Válasz • Dec 11, 2005
conradnál van egység csomagban egyébb ként
(#5712) josephx válasza szabi83 hozzászólására (#5711 Válasz • Dec 11, 2005
szabi83 már a conrádnál néztem és nem tudtak segiteni
(#5713) vicsys válasza josephx hozzászólására (#5709 Válasz • Dec 11, 2005
Kézütemre linkek:
http://images.google.co.hu/images?svnum=10&hl=hu&lr=&q=stroboscope%2Bschematic
Jóbarátod Google
(#6716) G-Lex  Válasz • Dec 30, 2005
Pár megjegyzésem lenne a strobihoz:
ha megépítem ezt a kapcsot akkor abszolút nem fog villogni.
Az S kapcsoló a villanás fényerejeét mutatja.
melyet így számolunk ki:
E=1/2*(C/V2) //V a négyzeten//
Villanási energia:
P=f/s*E // f/s a villanás per másodperc //
A villantáshoz feszültséget kell kötni a levegőben lógó trafó 2 kivezetésére.
itt egy jó vezérlő kapcsrajz. pont ehhez a strobihoz:
(#6737) Topi válasza G-Lex hozzászólására (#6716 Válasz • Dec 30, 2005
Köszönöm hogy szóltál. Megírtam a cikket még gépen, aztán feltöltöttem, de nem néztem végig. Az 5. oldaltól kezdve lemaradt
Valamiért hibaüzenetet ír ki miko fel akarom tölteni.
Most leszedtem a cikket. Majd holnap megnézem miért nem ment fel a többi oldala.
(#6739) Topi válasza Topi hozzászólására (#6737 Válasz • Dec 30, 2005
Most jut eszembe. Hogy azért nem ment fel mer külön cikkbe tettem
Nah összeműtöm őket egy cikkbe.
(#6830) dB_Thunder válasza Topi hozzászólására (#6739 Válasz • Dec 31, 2005
Hol ez a cikk??
(#7872) dbase válasza vicsys hozzászólására (#5713 Válasz • Jan 13, 2006
Mellékelt képen látható .Max annyi hogy kell neki annyi zene h a ledet az optoban megvillogtassa.Vagy a másik rajzon lévő cuccot elé és kihagyod a 4027 flip-flopot.
(#7873) gerry válasza dbase hozzászólására (#7872 Válasz • Jan 13, 2006
Ezt megépítettem én is, egy repülőgép makettet kapcsol ki-be. Nagyon tutkó lett
És amikor a mikrofont odatettem a hangszoróhoz, akkor ütemesen kapcsolt.
(#7874) Tomi20 válasza gerry hozzászólására (#7873 Válasz • Jan 13, 2006
És valaki nem tud olyan vezérlőt, ami rendesen basszusra villogtat, illetve, amikor csak magas hang van, akkor szinte világít a strobi? Lényegében olyan kellene, minta diszkókban van. És kellene elé valami szabályzó ármakör is, hogy ne kelljen minden számnál állítani az érzékenységet, illetve a hangerőt. A válaszokat előre is köszönöm.
(#7875) gerry válasza Tomi20 hozzászólására (#7874 Válasz • Jan 13, 2006
Most csinálok egy reed relés kapcsolást. Ha mondjuk a hangszoró kivezetést megosztanád valahogy egy ilyen reed relére, akkor azzal lehetne csak a basszus hangra kapcsolgatni, vagy valami optocsatolós megoldással, de csak találgatok.
(#7881) dB_Thunder válasza gerry hozzászólására (#7875 Válasz • Jan 14, 2006
Lassan ezer fórum szól már a HE-en erről a témáról........
Szerintem célszerű lenne elolvasni azokat is.....
(#7907) dcenter válasza josephx hozzászólására (#5709 Válasz • Jan 14, 2006
Egyáltalán hogy műxik pontosan egy storbivezérlés? Amin rajta van a 6,3-as jack, azokra mindre tudok adni 1-10V-os vezérlőjelet és annak hatására felvillan?
(#7908) dcenter válasza dcenter hozzászólására (#7907 Válasz • Jan 14, 2006
Amúgy van elvileg egy strobivezérlő kapcsolásom, csak a dierkt link most nem él, úh. egy kis idő, amíg megtalálom (amíg be nem indul újra).
(#7937) dcenter válasza dbase hozzászólására (#7872 Válasz • Jan 15, 2006
Ez az astro 350-es akkor úgy működik, ha auto állásban van akkor egyenletesen villogtat (gondolom a villogás gyorsaságát lehet szabályozni) és ha slave állás,akkor pedig külső vezérlőről?
(#7945) THT válasza dcenter hozzászólására (#7937 Válasz • Jan 15, 2006
Szeva..
Igen úgy műxik hogy "AUTO" állásban a beépített 555 villogtatja asszem talán 1-12Hz között, "SLAVE" üzemmódban pedig a 6,3-as JACK ra érkező 10V amplitudójú négyszögjelek felfutóélére villan. legalábbis úgyrémlik hogy felfutó...
Nekem van 4 ilyenem, meg hozzá gyári mikrofonos vezérlő AGC vel meg minden szarral, de meg kell mondanom hogy nemtúl jól követi az ütemet. szerintem ha pontosat akarsz akkor a mikrofonos cuccot elfelejted... egy disco-méretű hangzavarban úgyis eltéved szegény AGC ide vagy oda, és össze vissza fog villogni... Szerintem a megoldás egy olyan áramkör, amit vonalszinten összekötsz a keverőd kimenetével, kell bele egy aluláteresztő szűrő, meg egy komparátor, aminek a ref.jét egy potival be tudod állítani az aktuális jelszinthez, a kimenetén ez négyszögjeleket fog produkálni, amit erősítve/illesztve vihetsz is a strobihoz. itt már esetleg meg lehet kockáztatni az AGC-t, de nekem eddig csak rossz tapasztalatom volt az automata szintszabályzókkal...persze lhet hogy én vagyok béna
(#7946) THT válasza THT hozzászólására (#7945 Válasz • Jan 15, 2006
A hobbyelektronikában kb 10 éve ) volt egy elég korrekt 3 csatornás fényorgona kapcsolás, én megcsináltam azt annak idején, és némi módosítással tök pontosan működött, szerintem keress rá, abból tudsz csinálni ilyen vezérlőt, annyi csak hogy nem a triakokat kötöd az optóra, henem a strobit. De olyasmit ne várj el egy strobitól hogy világítson, legalábbis ne egy AF-350-tő, az már azért komolyabb pálya... Meg szerintem a közönséged sem igazán értékelné hogy ívfénnyel barnítod őket ahányszor leáll az ütem ))
(#8180) dcenter válasza dcenter hozzászólására (#7908 Válasz • Jan 17, 2006
Ígértem,h. jön a kapcsolás, hát most itt van (megjavult a szerverük). Aki tudja, véleményezze légyszi, h. érdemes-e megépíteni...
A link
(#8183) Topi válasza dcenter hozzászólására (#8180 Válasz • Jan 17, 2006
Beszédesre javítottam a téma címét... Hogy ha valakinek ugyan ilyen kell majd, rátaláljon a kereséssel
(#8185) dcenter válasza Topi hozzászólására (#8183 Válasz • Jan 17, 2006
Okés
(#11158) Tomszy  Válasz • Feb 8, 2006
Sziasztok, azt szeretném itt megkérdezni, hogy tud-e valaki ilyen kapcsolásokat?
Autóba szeretnék beépíteni iyen szerkezetet, hogy stroboszkópszerűen tudjam villogtatni a helyzetjelző izzóját, vagy esetleg ledeket.
Még olyan kérdésem is lenne, hogy milyen kapcsolással lehet megoldani azt, hogy egy vagy két led 5-10 másodpercenként felvillanjon. Köszi
Következő 1 / 102
 HEStore.hu
TrainModules.hu
