Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 26. Szo
10:31:55
  Jelenleg 432 fő olvassa az oldalt
Fórum » Beszélgetős témák » CB rádió (zás) »
CB rádió (zás)
Témaindító: csikosgabi, idő: Máj 16, 2006
Lapozás Méret: 1 / 38
(#23729) csikosgabi Válasz • Máj 16, 2006
Sziasztok.Van egy MIDLAND 100M cb rádióm.(NAGYON KEZDŐ VAGYOK EZEN A TÉREN)Mostmár (lessz)hozzá antenna, mikrofon stb.
Kb,mekkora a hatótávja,használatáról valmit mondjatok,hova rakjam az antennát,hogy hangoljam???
Előre is köszi
(#23733) szabi83 válasza csikosgabi hozzászólására (#23729) Válasz • Máj 16, 2006
zengedély nem kell ehhez?
atomtámadás ellen is véd?
(#23734) eSDi válasza szabi83 hozzászólására (#23733) Válasz • Máj 16, 2006
CB-rádjó! 27MHz! Ha az akkor nem kell engedély, de ha nem akkor igen! Különben mész büntibe.....
(#23761) dbase válasza eSDi hozzászólására (#23734) Válasz • Máj 16, 2006
Már bevonták a cb-ket.És büntetnek érte.
(#23808) ndavid87 válasza csikosgabi hozzászólására (#23729) Válasz • Máj 17, 2006
Ilyen?
Ehhez szerintem kell engedély.
(#23815) erobi82 válasza ndavid87 hozzászólására (#23808) Válasz • Máj 17, 2006
Amenyiben FM üzemmódban működik és CEPT embléma van rajta akkor nem engedélyköteles.
(#23817) ndavid87 válasza erobi82 hozzászólására (#23815) Válasz • Máj 17, 2006
Én csak a kézi cb rádiókkal találkoztam, amik
max 3 km hatótávosak, és (asszem) 8 csatornások.
Azokról azt írják, hogy nem kell rá engedély, a másikról
nem sokat tudok.
Gondolom többet tud, mint a kézi, nem?:kerdes:
(#23818) erobi82 válasza ndavid87 hozzászólására (#23817) Válasz • Máj 17, 2006
Ami 8 csatis az PMR szerintem arra gondolsz és az 446MHz-n megy ahoz sem kell engedély.
A CB FM CEPT 40 csatorna 27 MHz ehez szintén nem kell engedély de a CEPT matricának rajta kell lennie!Ja és max.:4W adóteljesitmény
(#23826) csikosgabi válasza csikosgabi hozzászólására (#23729) Válasz • Máj 17, 2006
Nem kell engedély!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
100%
(#23914) dbase válasza csikosgabi hozzászólására (#23826) Válasz • Máj 17, 2006
Anyit füznék hozzá amit másik témában is h egyik havernál nemrég voltak nem tom mien tipussal nyomult de országos szinten beszélgetett és bemérték kimentek átfurták az adót neki.Tegnap este kerestem HIF oldalán semmit nem találtam vele kapcsolatban.Nézzetek utánna, nehogy baj legyen,Majd elnézek én is hozzá.
(#23948) Tonsil válasza csikosgabi hozzászólására (#23826) Válasz • Máj 18, 2006
Csikósgabi,sajnos a rádiód nem felel meg a CEPT előírásainak mivel nem FM(frekvenciamodulált) hanem AM(amplitudómodulált) üzemmódban működik!!
De nincs túl nagy jelentősége mivel AM-et már nem sokan használnak,vagy FM vagy SSB(LSB,USB).
(már nem azért hogy elkeserítselek)
Tehát elvileg ha nagyon sokat és nagyon agresszívan nyomulsz,akkor elvileg az NHH bemér és akkor enjnye-bejnye stb. lesz,de ennek igen kicsi a valószínűsége.
De nem "szabványos" a rádiód.
Mint azt már erobi is leírta:
Cept= FM,közép 40 csatorna,4W teljesítmény
ez ma megengedett
(#23954) Tonsil válasza Tonsil hozzászólására (#23948) Válasz • Máj 18, 2006
Ja meg most látom hogy a midland-ed az alsó 40csatornát is tudja úgyhogy ez még olaj a tűzre.
(#23960) kyrk válasza csikosgabi hozzászólására (#23729) Válasz • Máj 18, 2006
Nekem regen volt egy Aland Midland -om. illetve ketto is. Az egyik egy asztali Excel volt a masik egy kezi 96. Mind a ketto 400 savot tudott, AM/FM. 7-8W korul.
Az asztalit hasznaltam, es a kornyeken lako CB-sek mondtak, hogy bizony AM-et hasznalnak. Szerintuk csak a 4W-ot figyelik. Ha valaki nagyon fole megy azt kiszurjak.
Vegso soron mindenki maga donti el, hogy kockaztat vagy sem!
PMR-t nem eri meg venni mert tele van a legtobb sav. Raadasul vannak atjatszoallomasok es azok neha meg tudnak orjiteni.
(#23992) Tonsil válasza csikosgabi hozzászólására (#23729) Válasz • Máj 18, 2006
Nos hogy a kérdéseidre is válazt kapj:
".....Kb,mekkora a hatótávja?...."
Hát ez így nem meghatározható,rossz terjedés esetén pár 10 km,jó terjedés esetén a világ másik vége,persze az antennától sok függ.
".....használatáról valmit mondjatok...."
rövid leírást találsz itt:
http://www.garazs.de/radio/midland.html
(szerintem elég részletes)
"......hova rakjam az antennát?....."
Oda ahol lehetőséged van rá
Mindenesetre nem árt olyan helyre tenni ahol szabad kilátása van az antennának
pl. a ház tetején,vagy a kertben felállított jópár méteres árbócon,stb
"....hogy hangoljam???......"
Nagyon nem kell hangolni,csak a kijelző alatti csatornaváltót kell bőszen tekergetni.
Jó tanács az antennát nem árt kihangolni,főleg ha mobil antennát használsz(pl Dagger)
De a stabil antennákon is célszerű állóhullámarányt mérni (egy erre alkalmas műszerrel,SWR-mérő)
bár a stabilokkal nem lehet nagyon melléfogni.
(#57244) csikosgabi  Válasz • Jan 2, 2007
Sziasztok.(Én ilyen témát nem találtam.)
Van egy Midland 100M CB rádióm.Az a baja hogy:
Ráteszem az antennára tápfeszt.adok neki égy másik rádióssal eggyeztetünk csatornát ő belebeszél az én mutatóm kileng vagyis veszi az adást de nam hallatszik a hangszóróban.Ha én nyomom be a ptt-t
(adásgomb)akkor is kileng a mutatóm de mások nem tudják hallani az adásomat .Szerintetek mi lehet a baj????????
Köszi
Üdv.csikosgabi
(#57261) erobi82 válasza csikosgabi hozzászólására (#57244) Válasz • Jan 2, 2007
Nincs véletlenül "kibeszélő" üzemmódban????
(#57315) csikosgabi válasza erobi82 hozzászólására (#57261) Válasz • Jan 2, 2007
kb.20-szor átnéztem a kezelőszervek állását
(#57317) erobi82 válasza csikosgabi hozzászólására (#57315) Válasz • Jan 2, 2007
Mindakét rádió ugyanabba az üzemmódba van? Az ellenállomásnak milyen rádiója van??
(#57324) kyrk válasza csikosgabi hozzászólására (#57244) Válasz • Jan 2, 2007
Kibeszelo uzemmod a PA jelolest viseli.
Zajzar?
Lehet, hogy rossz a radiod?
(#57332) Sebi válasza csikosgabi hozzászólására (#57244) Válasz • Jan 2, 2007
"Ráteszem az antennára tápfeszt.adok neki és másik rádióssal eggyeztetünk csatornát ő belebeszél az én mutatóm kileng vagyis veszi az adást de nem hallatszik a hangszóróban.Ha én nyomom be a ptt-t
(adásgomb)akkor is kileng a mutatóm de mások nem tudják hallani az adásomat"
Lehet, hogy rossz a hangvégfok IC-d. Az ilyen egyszerűbb készülékeknél ugyanez végzi a modulációt is.
Ha AM-ben üreset nyomsz, ellenállomásnál van térerőd?
(#57463) csikosgabi válasza erobi82 hozzászólására (#57317) Válasz • Jan 3, 2007
ott stalkerIX van de az üzemmód és a csatorna eggyezik
(#57464) csikosgabi válasza kyrk hozzászólására (#57324) Válasz • Jan 3, 2007
-A CB-n van
-Zajzár kikapcsolva
-igen rossz a rádióm ezért kérdezek
(#57465) csikosgabi válasza Sebi hozzászólására (#57332) Válasz • Jan 3, 2007
én is az IC re gondoltam ha az a rossz én simán kicserélhetem nem hangolom el ?valahogy??
Ja és a utolsó kérdés:azt még nem néztem
(#59386) csikosgabi válasza Sebi hozzászólására (#57332) Válasz • Jan 13, 2007
igen van térerőm
(#59432) Kera_Will válasza csikosgabi hozzászólására (#59386) Válasz • Jan 13, 2007
Akkor modulációd nincs ?! A hangvégfok IC -t cseréld ki ...
Vhol ott lesz a hiba hangvégfok , ha vételkor lesz hangod akkoradásban is lesz .... nagy valószínűséggel...
(#59447) csikosgabi válasza Kera_Will hozzászólására (#59432) Válasz • Jan 14, 2007
én pont erre gondoltam.Esetleg nem tudod hol kapok
KIA7205 cp IC-t ilyen a hangvékfok IC-je a Midlandnak.
köszi
(#77696) Speedy válasza csikosgabi hozzászólására (#57244) Válasz • Ápr 10, 2007
ha bekapcsoltad már antenna nélkül akkor kiment a végfoka (ebben az esetben dobhatod a kukába)
de szerintem nem érdemes vele semmit kezdeni
inkább vegyél egy President Grent-et (10-20ezer Ft)
eggy, mert a te rádiódon csak AM hullám van, az is csak alsó és közép míg a Grent AM FM USB LSB hullámokkal rendelkezik alsó közép felső tartományban
kettő, mert a Midland már egy régi készülék
három, mert legalább hallassz valamit és tudsz meszélni is
(#81987) e-sporadic Válasz • Ápr 30, 2007
Üdvözlet mindenkinek. Nem nagyon tudtam rájönni a CB sáv a 27 Mhz rövidhullám vagy urh sávhoz tartozik?
Egyesek szerint rövidhullám, de van aki azt mondja ez már URH-sáv. Személyes tapasztalatom az volt mikor, olasz cb-seket tudtam fogni, ebből következettem én is hogy rövidhullám lehet, az ionoszféráról visszapattanó hullámok miatt.
De volt aki azt tapasztalta kézi CB-vel, ha takarásban van a két adóvevő nincs adás...és ez meg az URH-ra utal
Most hol az igazság?
(#81993) erobi82 válasza e-sporadic hozzászólására (#81987) Válasz • Ápr 30, 2007
Azért ne keverjük össze egy stabil állomás antennáját egy kézi rádió antennájával.A kézi CB-k(legalábbis a régebbi teleszkópantennás)SWR-je azért soha nem volt valami hűde szuper.Az pedig teljesítménycsökkenést okoz.A nemrég engedélyezett 50MHz-t is rövidhullámnak mondják tudtommal de azért javitsatok ki ha tévedek, de a 28MHz-t azt bizosan, és ami az alatt van.....1értelmű sztem.
(#81994) Sebi válasza e-sporadic hozzászólására (#81987) Válasz • Ápr 30, 2007
A CB-sáv még rövidhullám, de ne úgy gondold, hogy húzunk egy határt, ami alatt RH, felette URH, mert - bár így van - azért a terjedési jellemzők sok dologtól függnek. Nem lehet azt mondani, hogy ha takarásban nincs ÖK, akkor az URH.
PL. a PMR (433MHz) hajlandó volt egy almatároló vas falai közül kijönni a 3x3m-es ajtón és az ajtóval szemközti fal mögötti rádióval kommunikálni.
Következő 1 / 38
 HEStore.hu
TrainModules.hu
