Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 26. Szo
10:50:38
  Jelenleg 419 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Grafikus LCD meghajtása »
Témaindító: BeJay, idő: Dec 25, 2007
Témakörök
Technika » Vezérlés technika
Lapozás Méret: 1 / 2
(#186836) Imre Válasz • Feb 27, 2008
Van egy Displaytech 204B típusú, ha minden igaz HD44780 kompatibilis kijelzőm! PC-hez használtam, ezzel a bekötéssel, illetve LCD smartie programmal! Szépen ment, de most megadta magát a kijelzőm, nem tudom miért!
Az lenne a kérdésem, hogy a bekötésben minden helyes a rajzon? Nem kell esetleg ellenállás az adatvonalakra a kijelző meg a PC közé? Csak mert az küldi neki a 15 voltos jeleket! Jó nem emlékszem már mennyi, de azt tudom nem 5 Volt
(#271005) tatai Válasz • Szept 1, 2008
Egy LCD meghajtásában kérném a segítségeteket! Hozzájutottam egy ilyen
típusú kijelzőhöz: G649DX5R010S TW2294V-0
Ez egy 640 X 200 -as kijelző (háttérvilágítással). A rajt lévő IC-knek megtaláltam az adatlapját
de azok csak shift regiszteres LCD meghajtók, (8db M5299 és 3db M5298) és ezeket kéne
meghajtani valamivel, mondjuk egy PIC-el vagy valami videómemória IC-vel kell variálni,
vagy van rá valami cél IC?
Tudnátok ebben segíteni? Valaki hajtott már meg hasonló IC-ket?
Köszönettel: Tatai Tamás
(#271039) source2 válasza tatai hozzászólására (#271005) Válasz • Szept 1, 2008
hi
Van rá cél IC, asszem ezt a fajtát a SED1335 is támogatja (de sed1351 vagy régi laptopokba volt még hasonló ISA buszra köthető vagy azon az "elven" vezérelhető meghajtó IC-ék), de akár kétportos RAM + valami logika, ami a ramból kiolvasva az adatokat frissíti a kijelzőt, a másik oldalon, pedig írod a RAM-ba. Itt a gond az IC beszerzésén van, ugyanis nem lehet kapni kereskedelmi forgalamoba, legalábbis én még nem találkoztam vele, bontani lehet. Vagy még van egy AVR-es kapcsolás a neten, amivel 640x400-as kijelzőket meg lehet hajtani.
itt
üdv
(#271491) Thomas10100 válasza source2 hozzászólására (#271039) Válasz • Szept 2, 2008
Van egy Hitachi LMG6912 tipusú LCd-m, a kérdésem hogy ráköthető-e SED1335 vagy 1330-ra?
Ha igen akkor hogyan?
LCD bekötése:
1-4: D0-D3 H/L Display DATA
5: Diso off H/L H : on / L:off
6: Frame H Firstline maker
7: N C -
8: Load H->L DATA Latch
9: C P H->L DATA Shift
10: VDD Power Supply for Power
11: VSS G N D
12: VEE Power Supply for LC
13: V0 Operating Voltage LC Driving
14: FGND Front Panel Ground
Ahova szeretném kötni ott SED1335 vagy 1330 lenne, amiknek ki van vezetve az LCD csatlakozója:
1: YD :Scan start pulse
2: nincs bekötve
3: LP : Latch pulse
4: XSCL: X driver data shift clock
5: YDIS: Power down signal when display is blanked
6,7,8,9: XD0-3
10: +5V
11: Vee
12: GND
13: Vkontraszt
14: GND
Szval ez összeköthető?
(#271532) source2 válasza Thomas10100 hozzászólására (#271491) Válasz • Szept 2, 2008
Ilyen sed1335 paneled hány darab van, vagy maga az IC is jó, ha van még?
Próbáld ki így,
LCD Panel
1-4 : 6-9
5 : 5 ()
6 : 1
8 : 3
9 : 4
10 : 10
11 : 12,14
12 : 11
13 : 13
üdv
(#271541) Thomas10100 válasza source2 hozzászólására (#271532) Válasz • Szept 2, 2008
Csak a panel terv van meg, még kellene IC is rá valahonnét, a panel egy oszcilloszkóp). M.o.-n nem kapható véletlen?
Így még megpróbálni sem tudom. Valami törött kijelzős SED1335 panel kellene, mert a RAM is kell róla.
Köszi az infót!
(#299620) Hurka Válasz • Nov 1, 2008
Hellosztok! Nemrég kaptam egy bontott fénymásolóból egy Konica gyártmányú LCD kijelzőt, és annyit sikerült kiderítenem róla, hogy grafikus. Viszont semmi bővebb nem áll sajnos rendelkezésemre. Van rajta egy tíz és egy hét kivezetésű tüskesor. Vezérlő IC négy van rajta, 3 db LC79401 és egy LC79431. Ezen kívül avn még egy OKI C7154 típusú IC. Ha bárkinek van ötlete a bekötésre vagy az AVR-rel való vezérlésére, kérem, ossza meg velem!
Üdv.: Hurka
(#304039) beni58 Válasz • Nov 9, 2008
Van egy EPSON LCD-m.
Valaki tudna segíteni?
Nem találok hozzá kapcsolási rajzot.
Én USB-re LPT-re vagy com portra szeretném kötni
Előre is köszönöm.
(#304093) pipi válasza beni58 hozzászólására (#304039) Válasz • Nov 9, 2008
se kép, se tipusszám, epsonnak ezer fajtája van,
így ne várj választ
(#304237) beni58 válasza pipi hozzászólására (#304093) Válasz • Nov 9, 2008
képet nem tudok küldeni.
de megpróbálom lerajzolni
Ez van ráírva:p3000302santis1
(#431679) opix Válasz • Máj 8, 2009
Dolgozott már valaki EA-DOGM típusú grafikus LCD kijelzővel? Eddig nem igazán sikerült életre keltenem. Hiába csinálom sorba a doksija alapján az initializálást, nem mutat semmit.
(#466345) saney Válasz • Júl 3, 2009
HAHÓ.Ha valaki építésbe fogna.A polcomon porosodik pár ezekből.
(#466733) Thowra Válasz • Júl 3, 2009
Üdv mindenkinek!
Szeretnék beüzemelni egy 128x64 es LCD kijelzőt (PG12864-A). A forrást basicbe szeretném összehozni, sajnos nem tudom merre induljak. Karaktereseket már kezeltem de grafikusat még soha. Van esetleg valakinek egy példaprogija amiből ki tudnám sütni mit és hogy kell?
Egy 16F877 es piccel szeretném meghajtani.
A segítséget előre is köszönöm.
(#475435) Techboy Válasz • Júl 17, 2009
Hali
Hozzá jutottam 1 DG4322 LCD kijelzőhöz.
Az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudnám életre kelteni ?
alldatasheet-en találtam 1 régebbi típus leírását, de annak sajna mások a láb kiosztása, és még több is van mint ezen .
Mellékelek képeket, van hozzá némi elektronika, de azt csak tápnak nézem.
Válaszokat előre is köszönöm.
(#475475) Medve válasza Techboy hozzászólására (#475435) Válasz • Júl 17, 2009
Hello, a lábkiosztás másodlagos, azt ki lehet lámpázni, ha megvan a csati utáni IC adatlapja. Azzal megtudhatod a kijelző meghajtását is. Félek attól , hogy ez egy "buta" LCD, vagyis a panelt képcsőhöz hasonlóan, "kép-" és "sorszinkron" jelekkel kell ellátni, és állandóan frissíteni kell. Nehézkes a kezelése. Az LC79430 egy hosszú shift regiszter ezt kell feltölteni a kigyújtandó pixeleknek megfelelően , a C7154 ebben segédkezik, remélem nem csak a BIAS feszültség előállítása csak a feladata.
-A mellékelt elektronika a háttérvilágítás invertere lehet.
(#475553) Techboy válasza Medve hozzászólására (#475475) Válasz • Júl 17, 2009
Heló
Köszi a választ, én is ettől féltem, hogy nem úszom meg annyival, hogy adok neki RGB-t tápot, meg Sync jelet, és már megy is. Mit ajánlasz, milyen vezérlővel tudnám meghajtani ?
Nem nagyon vagyok benne az LCD világában.
(#475567) Medve válasza Techboy hozzászólására (#475553) Válasz • Júl 17, 2009
Én nem kinlódnék vele. Olyat kell szerezni, amire már rá van téve a processzor, pl egy SED1335. Ezeknek már hasonló a felülete, mint egy alfanumerikus LCD-nek.
(#475588) Techboy Válasz • Júl 17, 2009
Meggyőztél
(#479729) geri12 Válasz • Júl 23, 2009
Üdv mindenkinek!
Vettem egy Grafikus LCD kijelzőt a Lomex-ben.
Típusa:64128EECBC-3LP
Én hülye későn vettem észre, hogy ennek a kijelzőnek csak 18db lába van 20 helyett. A CS2 láb ezen a típuson nincs rajta. Amihez használnám az egy akkutöltő, amihez BASIC forráskod is van és használja a CS2 lábat a kijelzőnek. Lehet ezzel még így valamit kezdeni. Vegyek másik kijelzőt vagy módosítsam a programot? Gondolom a LOMEX nem veszi vissza... A kijelző amúgy még érintettlen.
Geri12
(#479747) nemgyuri válasza geri12 hozzászólására (#479729) Válasz • Júl 23, 2009
Ha a csomagolása sértetlen szó nélkül kicserélik. Egyébként meg talán!
(#479755) geri12 válasza nemgyuri hozzászólására (#479747) Válasz • Júl 23, 2009
Oké! Holnap bemegyek, azt megpróbálom kicserélni egy másik típusra. A csomagolása is sértetlen, a kijelzőn még nincs forrasztás, védőfólia rajta van.
Amúgy elméleti síkon! A cs1 és cs2 is használva van, amihez olyan kijelző kell ami ezt tudja. Ilyenkor a kijelzőben két db chip van a cs1-nek és cs2-nek. De mi van akkor, ha én ezt beraknám ebbe a formájában az áramkörbe, és csak cs1-et kötném be? Tehát ebbe a típusba, amiben egy chip van a vezérlésre. A kijelző egyik oldala menne csak vagy mi?
(#483848) edison14 Válasz • Júl 31, 2009
hozzájutottam egy SHARP LM32019P2 grafikus kijelzőhöz csak az a gond hogy eddig megnéztem millió datasheetet de egyikben sem volt ott a lábkiosztása. 14lába van. hozzácsatolok egy datasheetet hátha vlaki rá tud találni a lábkiosztásra
nagyon szépen kösz a segítséget
Link az lcd datasheetjéhez
(#491141) Techboy Válasz • Aug 11, 2009
Heló
Azt találtam ki hogy autóba akarok kijelzőt, kb olyan 7,5-10" -at.
A kérdésem az lenne, hogy ezt hogyan tudnám a legolcsóbban megúszni ?
Analóg composit jelet küldenék rá.
Előre is köszi a választ.
(#580791) googa Válasz • Dec 16, 2009
Taiwanból rendeltünk pár 128x64-es grafikus kijelzőt. A leírása szerint NT7532-es chip vezérli, csakis párhuzamos módon.
Mellékelek egy rövidített bekötési utasítást, 3X-os boost szerint kötöttem be, de még mikrovezérlőre nem akasztottam rá.
A leírás szerint VOUT-on 3X-os tápot kellene mérnem, de még kevesebbet mérek, mint amennyi a táp. Többször is összeraktam, de nem történik semmi.
Azt gondoltam, ha helyes a táp összeállítás, akkor tényleg mérek egy jó kis 3X-os tápot a VOUT-on, és a memóriaszemét megjelenik a kijelzőn (mint azt már másik LCD-nél tapasztaltam), de semmi. Van valami ötlet, meglátás, tapasztalat? Köszönöm előre is, nagy segítség lenne. Napok óta ezen toporgok...
(#580808) pbalazs válasza googa hozzászólására (#580791) Válasz • Dec 16, 2009
Tedd fel az elejét is, hátha úgy könnyebb.
Nem feltétlenül látod a memóriaszemetet, mert lehet, hogy előbb kell neki egy "ON" parancs, vagy hasonló, bár ezt nem néztem meg az adatlapban.
(#580817) googa válasza pbalazs hozzászólására (#580808) Válasz • Dec 16, 2009
Az első ilyen grafikus projektem egy EA-DOGL12864 típusú cucc volt, amiben bár más chip buzog, mégis mindent ugyan így kellett megoldani. Kivéve annyit, hogy az SPI-re volt engedélyezve. Amikor összeraktam a kapcsolást a VOUT-on szépn megjelent az a fesz. amit vártam, amit írtak és jöttek a pixelszemetek is. Lehet, hogy ez mulyaság, de én addig nem vezérlem, amíg a táp nem lesz rendben. Talán rendes táp nélkül nem is működik. Vagy csak az adatlapban nem látom a fától az erdőt már megint.
Nem töltöm fel, mert túl nagy lenne, de ITT van a linkje, ha valaki ráér nézzen bele. Köszi, újra!
(#580826) googa válasza googa hozzászólására (#580817) Válasz • Dec 16, 2009
Jól van, azt hiszem mégis működik, csak éppen parancssorból kellene setup-olni mindent, még a tápot is...
(#580869) pbalazs válasza googa hozzászólására (#580826) Válasz • Dec 16, 2009
Igen, én is így látom, ráadásul master mód kell.
(#589263) googa Válasz • Dec 28, 2009
Sziasztok! Újra én és újra ez a nyamvadt kijelző. Eddig nem foglalkoztam vele.
Nagyon sok mindennel tisztában vagyok már és elvileg menne is a móka, ha tudnám értelmezni a rajzot, amit a mellékeltben csatolok. Végülis az látható rajta, hogy az idő függvényében melyik vezérlő, ill. adat lábat, mikor és milyen sorrendben kell rángatni. De én ebből nem jövök rá.
Az lenne a kérésem, hogy valaki sorban írjon le nekem két ciklust, hogy miként kellene programban sorban menni. Így értem, nagyjából: A0=L; R/W=H;CS=L;DATA;CS=H; A0=H stb...
Remélem értitek mi a fenét akarok ezzel. Köszi! Gabesz
(#789506) Stefan Válasz • Szept 2, 2010
Birtokomba jutott 3 ilyen LCD. Tud valaki valamit, a meghajtásukról? Egyáltalán a hátlapon mi ez a kábel?
Következő 1 / 2
 HEStore.hu
TrainModules.hu
