Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 26. Szo
11:10:21
  Jelenleg 475 fő olvassa az oldalt
Fórum » Beszélgetős témák » TV-n PC-t nézni »
TV-n PC-t nézni
Témaindító: Vmann, idő: Szept 1, 2006
Lapozás Méret: 1 / 3
(#39410) Vmann Válasz • Szept 1, 2006
Hello! Olyan gondban vagyok hogy szereték tv-n számitógépet nézni. Azt tudom hogy egyes grafkártyákal meg lehet ezt oldani, de azt nem szeretnék cserélni. Akkor most léteznek olyan tv kártyák, amik segitségével ezt meg lehet oldani? Mert egyesek szerint igen, mások szerint nem.
(#39417) tbence3 válasza Vmann hozzászólására (#39410) Válasz • Szept 1, 2006
Hy!
Szerintem megoldható de annak olyan videókarinek kell lennie.Egy időben én is használtam hogy kábellal össze volt kötve a tv és a gép.(NFS-sel játszottm pl. de volt amikor filmet néztem.)De egy bizonyos kébell kell hozzá amivel összetudod hozni a Tv-t és a gépedet.(a csati neve S-Video)De én úgy állítottam be mintha egymás mellet lenne a 2monitor.De ezt leht változtatni.Azt kell akkor beállítani hogy melyik legyen az alapértelmezett kijelző.(moniot vagy TV)Na én ennxit tudtam segyteni ha kell még valmai akkor szolj.De lehet hogy valmait elfelejettem
(#39418) raron válasza Vmann hozzászólására (#39410) Válasz • Szept 1, 2006
Van egy kapcsolás, amivel monitor csatlakozóból lehet euro csatlakozót(asszem így hívják. 25 pólusu és tv hátulján szokott lenni) csinálni.
(#39420) Balázs válasza Vmann hozzászólására (#39410) Válasz • Szept 1, 2006
Én ezt találtam: http://www.electronics-lab.com/projects/pc/012/ VGA-t alakít SCART-ba. Bár nekem vannak gyanúim így első látásra a felbontással kapcsolatban. De állítólag működik. Majd ha sikerül beszereznem egy VGA es egy SCART csatlakozót, akkor beszámolok az eredményről.
(#39421) Vmann válasza raron hozzászólására (#39418) Válasz • Szept 1, 2006
Nekem nem átalakitó meg kábel kell. Én tudom hogy kell összekötni, azt nem tudom, hogy létezik-e olyan kártya a pc-be a grafkártya mellet, hogy tv kártya, vagy csak úgy oldható meg, hogy olyan grafkártya kell, amin tv kimenet van.
(#39422) Tomee válasza Vmann hozzászólására (#39421) Válasz • Szept 1, 2006
Igen létezik!
Tv tuner kártya a neve. Nekem nincs, de olyan, hogy bedugod a pci slotba és dugsz bele egy antenna kábelt aztán rányomod a progit (nem tom, hogy mit) az behangol és már nézheted is a tv-t.
Itt van egy pár típus.
(#39427) Balázs válasza Tomee hozzászólására (#39422) Válasz • Szept 1, 2006
"szereték tv-n számitógépet nézni" Ezt írta Vmann. TV-n számítógépet! A tunerkártya ennek a fordítottja, nem?
(#39428) Báddzsó válasza Vmann hozzászólására (#39410) Válasz • Szept 1, 2006
„tv-n számitógépet nézni”
tehát nem a szgépen tv-t nézni. Vannak ilyen videókarik, hogy : TV out, video out, vagy VIVO (video in, video out) na szóval neked nem ilyen a videókarid, mert csak egy aljzat van rajta a monitornak, de te tv-n akarod pl a Hobbielektronika.hu-t nézni a böngészővel, akkor kell venned egy régebbi tipusú, PCI-os videókarit amin van tv kimenet és berakod a másik mellé. telepíted és beállítod, hogy ott nem monitor van hanem tv. (jobb kilikk asztalon, tulajdonságok)
(#39429) raron válasza Tomee hozzászólására (#39422) Válasz • Szept 1, 2006
A feladat pont fordított. Az én megoldásomhoz kell néhány ellenállás meg a pc tápjából 12V és kész. Ott azt írták, hogy a felbontása nagyon jó.
A csat rajza mellékelve.
(#39432) Báddzsó válasza raron hozzászólására (#39429) Válasz • Szept 1, 2006
háát, igen, ezt hívják SCART-nak....
(#39434) raron válasza Báddzsó hozzászólására (#39432) Válasz • Szept 1, 2006
Akkor jó. Csak azt mondtam, hogy amit én láttam ahhoz nem kellet ennyi alkatrész.
(#39435) raron válasza raron hozzászólására (#39434) Válasz • Szept 1, 2006
Tessék megtaláltam egy ellenállás kell hozzá. Itt van
(#39439) Tomee válasza Balázs hozzászólására (#39427) Válasz • Szept 1, 2006
Elnézést kérek!
Ezt elnéztem!
(#39446) szabi83 moderátori hozzászólása (Vmann #39410) Válasz • Szept 1, 2006
átírtam a címet
üdv
(#39471) Thomas10100 válasza Vmann hozzászólására (#39410) Válasz • Szept 1, 2006
El kell hogy szomorítsalak! Ilyen kártya, hogy Tv-out létezik, de beszerezhetetlen(nekem volt, de nem működött, egy db S-videó kimenet volt rajta). Viszont lehet venni olyat ami VGA-ból S-videót csinál(de ez egy processzorból álló ketyere, nem ellenállásokból). Én nekem elhiheted, hogy amiket belinkeltek átalakítót(ami VGA to Scart), az egyik sem működik, mert mások a szinkron jelek a TV-n és a videókártyán( futni fog a kép). ÉN minden fajtát megépítettem, egyik sem volt jó! Itt a Hobbielektronikán ajánlotta fel valaki, hogy eladja az átalakítóját(megvettem és ezzel tényleg megy, de ebben dolgozik is a mikroprocesszor ).
Szóval ennyi! Legolcsóbb a videókártya csere!
(#39489) raron válasza Thomas10100 hozzászólására (#39471) Válasz • Szept 1, 2006
Én itt találtam a linket, és azt írják:
„Radeon kartyám van. A DVI-be a monitort csatlakoztattam. A VGA kimenetet pedig egy RGB-SCART csatlozón (http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/) keresztül szeretném a TV -vel összekötni. Windows alatt extended desktopként létrehoztam és a PowerStrip segítségével a PAL tv szabványnak megfelelő timinget beállítottam. Működik tökéletesen , nagyszerű képminőséggel .”
(#39491) fatibi1 válasza Vmann hozzászólására (#39410) Válasz • Szept 1, 2006
Én is megépítettem a vga to scart átalakítót,de nem működött.A videokártyámon van tv kimenet,működött is,de nem mondható valami jóminőségnek a kép.Filmet is néztem rajta,de elég zajos volt a kép.Szerintem a számítógéphez a monitor a legjobb,a tv-t hagyd meg a tv-zésre.(már csak a felbontása miatt is)
(#39493) raron válasza fatibi1 hozzászólására (#39491) Válasz • Szept 1, 2006
Igen, tényleg nem a legjobb tv sz.gépezni, de néha az ember inkább elkényelmesedne a tv elött.... De van megoldás! Tegyél monitort a tv helyére.
(#39495) Balázs válasza fatibi1 hozzászólására (#39491) Válasz • Szept 1, 2006
Hát igen, ez volt a gyanúm nekem is. Akkor asszem nem szórakozom ilyennel. Csak van egy plusz gépem, és az úgy hosszútávon nem fog menni, hogy ide-oda dugdosom a monitort. Ezért talán itt a legalkalmasabb, hogy megkérdezzem azt, hogy tudtok-e olyan megoldást, amivel két gépet lehet egy monitorra kötni, aztán kapcsolgatni köztük? [És bocs az OFF miatt...]
(#39498) raron válasza Balázs hozzászólására (#39495) Válasz • Szept 1, 2006
Persze. Lehet kapni átkapcsolót. van benne monitor egér és bill. csatlakozó, meg u.e. csak a gép fele és 2. Van olyan is, ami ha megnyomod 2x egymés után a Scroll Locsk -ot, akkor kapcsol át.
(#39501) Balázs válasza raron hozzászólására (#39498) Válasz • Szept 1, 2006
Aha, köszi! Ezeknek utánanézek, hátha találok valahol...
(#54812) Peti.Janka Válasz • Dec 20, 2006
Sziasztok! olyan gondom van hogy össze kötöttem a TV-met a szgépemmel, és a tv-n fehér hullámos a kép s videó kimenet a TV scart csatijával van összekötve. probáltam kábelt cseréálni de semmit nem ért. nem tudom hogy van e hozzá köze de a tv közvetlenül a monitor felett van és nem tom egyszerre mindkettöt üzemeltetni mert a tv bezavarja a monitort.
(#54824) Müszi válasza Thomas10100 hozzászólására (#39471) Válasz • Dec 20, 2006
GeForce 4 MX440-em van azon van TV kimenet úgyhogy nem kell vele szórakoznom...
(#59503) ZLED Válasz • Jan 14, 2007
Nekem olyan videó kártyám van amire lehet tv-t kötni csak
ha rákötöm vibrál a kép és a PC felbontását nem tudom a tv-hez állítani. Hogyan tudnám ezt megoldani?
(#59714) raron válasza ZLED hozzászólására (#59503) Válasz • Jan 15, 2007
Állits be monitor helyett TV-t. Nemtom, hol lehet.
(#75468) tepizoli Válasz • Márc 31, 2007
Monitor csatiról ezzel a kapcsolásal lehet cvbs-t csinálni. Ez müködik.
(#75658) xray válasza tepizoli hozzászólására (#75468) Válasz • Ápr 1, 2007
Hi Ez amúgy ténneg jó. Nekem van egy ilyenem és ezen szoktam filmet nézni.
(#75681) Sebi válasza tepizoli hozzászólására (#75468) Válasz • Ápr 1, 2007
Ez is csak akkor működik, ha a felbontást szoftverből be tudod állítani a TV-nek megfelelően. Tehát úgy, hogy a szinkronjelek 15625(H) és 50Hz(V) legyenek.
(#78510) Nándika Válasz • Ápr 14, 2007
Nekem volna egy kis problémám mert ez mind szép és jó de nekem nincs vga kábelem vagy is a monitorét nem akarom szétszedni!!
Nem lehet ezt valahogy máshogy megcsinálni??
(#78512) xray válasza Nándika hozzászólására (#78510) Válasz • Ápr 14, 2007
Csá vegyél a HQ videónál csak írdbe a keresőbe hogy vga oszt kidob pár dugót meg kábelt. Ja és nem drágák.
Következő 1 / 3
 HEStore.hu
TrainModules.hu
