Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 26. Szo
11:12:23
  Jelenleg 483 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Fordulatszámmérő »
Fordulatszámmérő
Témaindító: source2, idő: Júl 7, 2005
Témakörök
Mikroprocesszorok » Microchip processzorok
Lapozás Méret: 1 / 23
(#605) mspike válasza mspike hozzászólására (#618) Válasz • Júl 21, 2005
Te figy, ez tényleg nagyon vacak... szal arra gondoltam, inkább újra kéne írni... mit gondolsz ?
(#606) mspike válasza source2 hozzászólására (#617) Válasz • Júl 17, 2005
Nekem ennél azért értelmesebbet hozott ki...
Az hogy mit használ nincs benne a hex-be
(#607) mspike válasza mspike hozzászólására (#610) Válasz • Júl 18, 2005
Hát ne haragudj, most nem van rá időm, de elviszem magammal és megcsinálom valamikorra a héten...
(#608) source2 válasza mspike hozzászólására (#606) Válasz • Júl 18, 2005
Na az jó, eludnád küldeni vagy esetleg áttudnád úgy írni a progit hogy ne keljen megszorozni 10 -zel hanme pontosan jelezze a fordulatot??
(#609) source2 válasza mspike hozzászólására (#607) Válasz • Júl 18, 2005
Köszi
Akkor máris kezdem panelt megcsinálni
(#610) mspike válasza source2 hozzászólására (#608) Válasz • Júl 18, 2005
Ime az én eredményem (csatolva), de ez még nincs átírva...csak az eredeti disassembled változata...
Szerintem csak a számláló előosztóját kell megbuzerálni jobban átnézve...mindjárt kibogarászom!
(#611) source2 válasza mspike hozzászólására (#605) Válasz • Júl 22, 2005
hali mspike
Csak egy gond van vele, hogy én nem igazán tudok pic nyelven programozni max pascalban kezdőszinten
(#612) source2 válasza vicsys hozzászólására (#614) Válasz • Júl 12, 2005
Azt nem tudjatok hogy lehet hex-et asm-be átkonvertálni vagy lehet egyáltalán??
A csákó nem akarja lküldeni.
(#613) mspike válasza source2 hozzászólására (#612) Válasz • Júl 13, 2005
Lehet azzal nem is volt gondom, csak elég vacak a visszaalakítás.... mert ugye sorszámozza a változókat meg a cimkéket... pl. az ICPROG nevü progi megcsinálja.
(#614) vicsys válasza source2 hozzászólására (#616) Válasz • Júl 12, 2005
Vszinüleg nem erre gondoltál, de tegyél a végére fixen bekötve egy kijelzőt ami nullát mutat!
VIC
(#615) mspike válasza source2 hozzászólására (#616) Válasz • Júl 7, 2005
Én csak HEXA filet találtam ott, abból meg elég nehéz lesz kibogarászni hogy hol oszt Visszakell asm-be csinálni ott meg vacak lesz az egész... esetleh ha írsz a honlap tulajdonosának bizti elküldi a progit, vagy egy módosított hex filet. Szerintem azért így csinálta mert az alsó számjegy nagyon sokat változik és csak egy 8-ast lácc....
(#616) source2 Válasz • Júl 7, 2005
Ezt a kapcsolást valaki nem akarja úgy átírni, hogy ne kelljen tízzel szorozni, hanem pontosan jelezze a fordulatot 0-9999-ig?
(#617) source2 válasza mspike hozzászólására (#613) Válasz • Júl 13, 2005
Hát nem tudom nem valami értelmesdolog jött ki: A szokásos kezdés
list P=16f84 (16f628 hasznal) F=inhx8m
include "p16fxx.inc"
org 0x0000
org 0x2100
data 0xFF vagy százszor
end
(#618) mspike válasza source2 hozzászólására (#609) Válasz • Júl 20, 2005
figy, ráfeküdtem a dologra... de iszonyat dzsúsz... nem tom mi lesz belőle...
(#619) source2 válasza source2 hozzászólására (#611) Válasz • Júl 28, 2005
Hali
Nem akarlak sürgetni de hogy állsz vele????
(#620) source2 válasza source2 hozzászólására (#619) Válasz • Aug 1, 2005
Lenne egy nagyon hülye kérdésem 4MHz PIC-el menni fog ????
(#621) mspike válasza source2 hozzászólására (#620) Válasz • Aug 2, 2005
dobtam privit igyekszem vele.
(#622) source2 válasza mspike hozzászólására (#621) Válasz • Aug 11, 2005
hali mspike
szerinted a pontoknak van szerepe, ha csak 4 MHZ PIC et használok (22 pF kondival) az baj tönkre fog menni a PIC ???? vagy csak a méréshatár lesz kevesebb???
(#623) mspike válasza source2 hozzászólására (#622) Válasz • Aug 11, 2005
milyen pontok ? Csak annyi a szerepe, hogy meghatározza a maximális és a minimális fordulatot amit még tud mérni. De elég kell legyen !
(#624) source2 válasza mspike hozzászólására (#623) Válasz • Aug 11, 2005
ja bocs elírtam
a pontok szerepe az külön kérdés,
4MHZ PICET használok 4 MHZ kvarcal akkor mi fog történni ha úgyis csak 0-6000 ezerig kell mérnie, tönkre megy ???
(#625) mspike válasza source2 hozzászólására (#624) Válasz • Aug 11, 2005
Neeem, semmi kép nem megy tönkre, maximum, olyan nagy lesz a bejövő jel frekije, hogy nem tudja mérni (kiszámolom majd mennyi lesz a max fordulat...) és fals értéket dob ki, remélem nem csináltál még panelt.. mert lehet változtatok rajta... persze ha már igen akkor nem .)
(#626) source2 válasza mspike hozzászólására (#625) Válasz • Aug 11, 2005
Van már egy, de ez túl nagy lett mert 7 szegmenses kijelzőt használt 4db, de most találtam egy multiplexelt 7szegmenses kijelzőt egy micróban és azt fogom használni, most felejztem be panelt, 5,5 * 3,5 cm lett, de akkor még nem csinálom meg (a régi 8* 4,5 cm)
(#627) source2 válasza source2 hozzászólására (#626) Válasz • Aug 18, 2005
Kiszámoltad hogy 4MHz PIccel meddig fog számolni ??? (az új progi hogy áll)??
(#38849) miklosch válasza source2 hozzászólására (#627) Válasz • Aug 28, 2006
Kipróbáltam autóban Vicsys fordulatszámmérőjét, de az volt a gond, hogy a szikra átcsapott a testre, és az autó el sem indult, csak ha lekötöttem a kábelt a trafóról! Hogyan tudom megcsinálni, hogy ne csapjon át a szikra és ne testelődjön le, és működjön rendesen a fordulatszámmérő?
(#38853) vicsys válasza miklosch hozzászólására (#38849) Válasz • Aug 28, 2006
Szikra???? Ugye nem a nagyfesz kábelra raktad? Ezt a megszakítóra kell kötni.
(#38884) miklosch válasza vicsys hozzászólására (#38853) Válasz • Aug 28, 2006
Igen, szikre, azt mondtátok, hogy a gyújtótrafóra kell kötni, és azon nagyfesz van!
(#38900) vicsys válasza miklosch hozzászólására (#38884) Válasz • Aug 28, 2006
Egy hagyományos gytrafónak 3 kivezetése van:
-amit a megszakító testre zárogat
-ami a +12V-os kapja (gyújtáskor)
-nagyfesz kimenet.
Ebből neked az elsőre kell rákötni, tehát nem a nagyfeszre! (kész csoda ha a PIC ezt túlélte...)
(#38947) miklosch válasza vicsys hozzászólására (#38900) Válasz • Aug 29, 2006
Szóval akkor a testre menő kábelre kell kötni az érzékelőt! Szerencsére nem lett semmi baja az áramkörnek, azon is meglepődtem, hogy egyszer véletlenül fordítva dugtam be a PIC-et, és attól sem lett semmi baja! Jól bírja a strapát!
(#38965) Termi válasza source2 hozzászólására (#616) Válasz • Aug 29, 2006
Hali
Szerintem nem néztél szét rendesen. Ott van az is ami neked kell.
http://www.josepino.com/pic_projects/index.pl?tachometer2.jpc
üdv.: Termi
(#39752) miklosch válasza vicsys hozzászólására (#38900) Válasz • Szept 3, 2006
Sikerült kipróbálni a fordulatszámmérőt újból, és most már tökéletesen működik! Igaz, kicsit késik, de az nem számít! Még egyszer köszönöm a segítséget!
Következő 1 / 23
 HEStore.hu
TrainModules.hu
