Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 26. Szo
11:47:37
  Jelenleg 432 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Nagyfeszültségű kondenzátor »
Témaindító: nick81, idő: Jan 28, 2010
Témakörök
Alapismeretek » Kondenzátor
Lapozás Méret: 1 / 4
(#620257) nick81 Válasz • Jan 28, 2010
Milyen háztartási készülékekben találhatok nagyfeszültségű, és nagy teljesítményű kerámia kondenzátort?
Kb. milyen értéküek lehetnek, és mennyi található bizonyos készülékekben?
(#620272) simpi válasza nick81 hozzászólására (#620257) Válasz • Jan 28, 2010
Unosti tv. feszültségsokszorozó.
(#620281) nikolatesla válasza nick81 hozzászólására (#620257) Válasz • Jan 28, 2010
DVD,TV,Kapcsoló üzemű tápokban.
Kb 10-20nF 3kv-5kv
(#620363) nagy_david1 válasza nick81 hozzászólására (#620257) Válasz • Jan 28, 2010
Hát én kaptam 60 µF-osokat és 20-30 kV-os kondikat egy régi xerox, röntgen vagy valami hasonló gépben (400 kg-os gép volt). Jobban nem tudták beazonosítani az itteni tapasztaltabb fórumozók se. Méretei viszont jelentősek, mint egy 50 db-os CD csomag.
(#620379) nagy_david1 válasza nagy_david1 hozzászólására (#620363) Válasz • Jan 28, 2010
Most látom, hogy kerámia kondenzátorra van szükséged. Amit én írtam azok olajosak azt hiszem. Bocsánat.
(#620514) válasza nagy_david1 hozzászólására (#620363) Válasz • Jan 28, 2010
Nem tervezel megválni az egyiktől? Vevő lennék rá; ha igent mondasz, privátban megbeszéljük.
(#620578) nikolatesla válasza  hozzászólására (#620514) Válasz • Jan 28, 2010
Én már beszélek velle erőől
(#620785) coolmsnman válasza nick81 hozzászólására (#620257) Válasz • Jan 29, 2010
Meg lehetne kérdezni mihez kellenének ezek a kondenzátorok?
(#620871) gkari válasza nick81 hozzászólására (#620257) Válasz • Jan 29, 2010
A hajdani csöves TV-k antennakörében volt(van) ált. 2db. 150pF impulzustűrő kerámiakondi ,ha jól emlékszem, 2-3kV.-os - sokmindenre lehet jó, mert kicsi a veszteségtényezője.
(#620872) hangszoros válasza nagy_david1 hozzászólására (#620363) Válasz • Jan 29, 2010
Keressek vákumkondit 1-2mikroig 15kV-tól
A mikro jele hol található ?
A kondijaid megvannak ? Hány darab van ? Esetleg fotó ?
(#621086) nick81 válasza nikolatesla hozzászólására (#620281) Válasz • Jan 29, 2010
Nekem gyakorlatilag 1nf/15kv körüli értékű kellene.
Ilyet, vagy ehez hasonló értéküeket találhatok benne?
Ha igen, akkor kb. hány darabot?
(#621092) idlob válasza hangszoros hozzászólására (#620872) Válasz • Jan 29, 2010
Lehet van szofisztikáltabb megoldás is, de én u betüt szoktam írni, ha nem félreérthető. uF, uV, uA, stb.
(#621106) hangszoros válasza idlob hozzászólására (#621092) Válasz • Jan 29, 2010
Én is leggyakrabban, de láttam valaki tudja a titkot hol lehet találni
(#621110) kadarist válasza hangszoros hozzászólására (#621106) Válasz • Jan 29, 2010
Egyszerűen bemásolod: μ μ
mű betű
(#621140) ekkold Válasz • Jan 29, 2010
Valahol hányódik egy vadiúj 2nF 12kV-os kerámiakondim, asszem 150kVAR körüli meddő teljesítményt bír el - mennyi az értéke (Ft) manapság egy ilyennek?
Talán 1nf-os is van valahol a kacatok között, de az nem ennyire brutális (kisebb meddőt bír).
(#621142) SKY válasza nick81 hozzászólására (#620257) Válasz • Jan 29, 2010
Mikrosütőben van 2100V-os és 1µF-os kondi, az nem kerámia, de polarizálatlan, és azokat ha sorbakötöd, akkor nő a feszültsége, és csökken a kapacitása.
(#621149) simpi válasza nick81 hozzászólására (#621086) Válasz • Jan 29, 2010
Ha van helyed sorba kötsz,ebből 15darabot, ami 1,46 nF kapacitás körül lesz.
Természetesen ha 22darabot kötsz sorba akkor 1 nF lesz. És 22KVoltot bír.
Bár nemárt mindegyik kondira ellenállást tenni, 330K-1M Ω, az egyenletes feltöltődés miatt.
(#621154) simpi válasza simpi hozzászólására (#621149) Válasz • Jan 29, 2010
És jól elszámoltam magam, mert csak 2200Voltot tud. 4,7nF 6000Volt
(#621290) hangszoros válasza ekkold hozzászólására (#621140) Válasz • Jan 29, 2010
Gözöm nincs, de én is kiváncsi vagyok az árára. Ha megtudsz valamit légyszi küld
(#621298) hangszoros válasza kadarist hozzászólására (#621110) Válasz • Jan 29, 2010
Köszi, benne van az az unikod, hogy lehet elérni.Ötletnek jó. Tanulmányozni kell
Biztos a nagy , kis számok is valahol itt keresendők Terra felett, és femto alatt
(#623152) Luki válasza nick81 hozzászólására (#620257) Válasz • Jan 31, 2010
Szia !
Mihez használnád?
Fontos hogy kerámia legyen?
Elég jó kondik készithetők PTFE(teflon)
és réz fóliából.
Üdv! Luki
(#624149) klemo86 Válasz • Feb 1, 2010
Itt van. Vadi újak… Csöves szkópokban vannak 20kV-osak, ha nem akarsz újat venni. A speciális karaktereket, mint a μ, az Ω, stbstb - a karaktertáblából szokás beilleszteni
(#624163) hangszoros válasza klemo86 hozzászólására (#624149) Válasz • Feb 1, 2010
Köszi
És azt hol lehet felelni? a karaktertáblát
A csövi szkópokban valóban vannak nagy terhelhőségü (csavaros kivezetéssel , hüthető ) nagyfesz kondik, de 1-2 µF nem jön össze. Egyébbként is vákum kellenne
(#624175) klemo86 válasza hangszoros hozzászólására (#624163) Válasz • Feb 1, 2010
Start_Programok_Kellékek_Rendszereszközök_Karaktertábla (akik gyakrabban használják: Indítópult ) Egyébként minden OS-en van valahol ilyen, csak szét kell nézni… Vákuumkondit μF-os nagyságrendben szerintem el lehet felejteni, vagy jónéhányat be kell hozzá párhuzamosítani
(#624179) hangszoros válasza Luki hozzászólására (#623152) Válasz • Feb 1, 2010
Nagyon nagy áramra kellenne, viszonylag nagyohmos terhelésre. Ezért kell a nagyfesz is15kV.
Lehet hogy csinálni kell. De hogy ?
Teflon foliát köny.ebben lehet szerezni mint rézfoliát
Valamiért vákum kondit javasolnak. 1-2 mikro elég hihetetlen
Fel kéne vadásznom egy cimbim
Amiba volt kint egy foszernak csinált valami mérőprogramot aki 500000V-os kapcsolókat csinált a sorositáshoz. 1 és 2millió Volt előállitásához. Valami erőmüvi szigetelők vizsgálatához
Feltöltött kondikat kapcsolgat.
Lehet, hogy tudja a megfejtést, és meg is mondja
(#624191) klemo86 válasza hangszoros hozzászólására (#624179) Válasz • Feb 1, 2010
Miért kell rézfólia? Alufólia (ami könnyen beszerezhető), plusz celofán (szintén könnyen beszerezhető), ezekből jó nagyot lehet tekerni.
„Nekem gyakorlatilag 1nf/15kv körüli értékű kellene.”
Tehát ha még mindig elég neki ekkora, akkor ilyet könnyen kap kerámiát is meg vákuumot is…
(#624196) hangszoros válasza klemo86 hozzászólására (#624191) Válasz • Feb 1, 2010
Szerintem a kisütéskor felépő mehankai igénybevételtöl problémás
Talán ha a galvánkádhoz hasonlóan belógatott lemezekkel járható a mutatvány
(#624370) nick81 válasza Luki hozzászólására (#623152) Válasz • Feb 1, 2010
A kis mérete miatt kellene kerámia kondi.
Gyújtógyertyához kellene.
(#624371) nick81 válasza Luki hozzászólására (#623152) Válasz • Feb 1, 2010
Egy kis infót tudnál nekem adni a kondenzátor készítéséről?
(#624377) nick81 válasza Luki hozzászólására (#623152) Válasz • Feb 1, 2010
Gakorlatilag ehez kellene : Bővebben: Link
Persze, ha tudsz egyszerübb megoldást ennél, szivesen meghalgatom.
Következő 1 / 4
 HEStore.hu
TrainModules.hu
