Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 26. Szo
11:56:15
  Jelenleg 446 fő olvassa az oldalt
Fórum » Beszélgetős témák » Sprint Layout NYÁK-tervező »
Témaindító: dB_Thunder, idő: Dec 25, 2005
Lapozás Méret: 1 / 67
(#6259) dB_Thunder Válasz • Dec 25, 2005
Megvan valakinek a Sprint Layout 4 teljes verziója?
(#6260) Tomi20 válasza dB_Thunder hozzászólására (#6259) Válasz • Dec 25, 2005
Itt illegális tartalom állt!
Mindenkinek boldog karácsonyt!!!!!!!!
(#6261) dB_Thunder válasza Tomi20 hozzászólására (#6260) Válasz • Dec 25, 2005
Naszóval nekem TELJES verzió kell! Nem a magyarítás és nem a DEMÓ! Ezek +vannak már...
(asszem német az eredeti)
(#6262) Tomi20 válasza dB_Thunder hozzászólására (#6261) Válasz • Dec 25, 2005
A Demó, az csak annyit jelent, hogy nem tudod elmenteni a nyáktervet.
(#6263) dB_Thunder válasza Tomi20 hozzászólására (#6262) Válasz • Dec 26, 2005
még 1 kérdés az autoroute hogy működik??
(#6264) Tomi20 válasza dB_Thunder hozzászólására (#6263) Válasz • Dec 26, 2005
Elég szarul, nem érdemes vele foglalkozni, mert elég fapados ez a része. Egyszerre csak egy vonalat tud behúzni, és logikátlanul.
De amúgy szerintem nagyon jó kis program.
(#6344) vicsys válasza Tomi20 hozzászólására (#6264) Válasz • Dec 27, 2005
Az autor-t csak akkor használom, ha már kockára néztem a szemem de nem látom, hogy hogyan kössek össze 2 pontot...(1szer2szer már segített...)
(#23590) speki válasza vicsys hozzászólására (#6344) Válasz • Máj 15, 2006
valaki nemtudná megmondani, hogy lehet -e szerkeszteni alkatrészeket a sprint-layout ban,mert nem valami sok alkatrész van benne
(#23592) Tomi20 válasza speki hozzászólására (#23590) Válasz • Máj 15, 2006
Heló!
Úgy, hogy leméred az alkatrész lábtávolságát, és olyan távolságra rakj forrszemeket a programba is. Ehhez használd a programban lévő vonalzót, mert pontos adatot ír ki. Miután megvan az összes forrszem kijelölöd mindet, és érdemes őket összezárni (kis lakat az eszközsoron). Utánna rákattintasz az alkatrész lista alatt lévű flopy lemezre, és kiválasztod, hogy hova akarod rakni az alkatrészt. Sok sikert hozzá.
(#23602) speki válasza Tomi20 hozzászólására (#23592) Válasz • Máj 15, 2006
kösszi megpróbálom
(#23619) PCB válasza speki hozzászólására (#23602) Válasz • Máj 15, 2006
Szia !
Ha a magyarosításban találtok valamit amit jobban lehetne fordítani irjátok meg
(#23650) dB_Thunder válasza PCB hozzászólására (#23619) Válasz • Máj 16, 2006
A honlapomon van magyaritott , vastagított forrszemű alkatrészkészlet a letöltések menü alatt(jelen pillanatban nem él de pár napon belül működőképessé teszem, most is azon dolgozom..)
(#35789) fureszk válasza PCB hozzászólására (#23619) Válasz • Aug 7, 2006
hy. speciel ha untakozol a helpet lefordíthatnád
vagy vannak olyan helyek ahol csak egy vagon kérdőjel van. na aztis javíthanád!
(#35810) PCB válasza fureszk hozzászólására (#35789) Válasz • Aug 7, 2006
Szia !
A helpet nem fordítom le mert annyi időm nincs, és a program könnyű kezelése nem is indokolja.
Hol vannak a kérdőjelek azt mond meg, esetleg küldj
képet rőla, hogy tudjam javítani.
köszi
(#35811) fureszk válasza PCB hozzászólására (#35810) Válasz • Aug 7, 2006
a makronál ha a "..."-ra kattintassz, akkor csupa kérdőjeles üzi jön elő, az egyik menüpont egy kérdőjel, bal alsó sarokban a nézetnél is van egy kérdőjel. (Most hogy megnéztem a makronál már nem dob kérdőjelet! )
(#35813) vicsys válasza fureszk hozzászólására (#35811) Válasz • Aug 7, 2006
s_layout4.0.zip a magyarosítás (a makrók megnyitásakor először kétszer kell megnyitni)
Installált program könyvtárába másolja a Layout40_hun.exe -t
Sprint Layout könyvtárban lévő "sprache.ini" fájlt nevezze át "sprachehu.ini" -re
FIGYELEM!!! AZ EREDETI SPARCHE:INI NE MARADJON BENNE!!!!
(#35816) PCB válasza fureszk hozzászólására (#35811) Válasz • Aug 7, 2006
Szia !
Ott könyvtárat kell választani egyértelműen.
Oda irhatom ha ezért újra letöltöd az exe fájlt
Oroszról fordítottam magyarra és ez ott nem volt világos.
(#35931) vicsys válasza PCB hozzászólására (#35816) Válasz • Aug 8, 2006
PCB!
Pontosan hogyan is készült a magyar verzió? (illetve te mivel csinálod?)
(#35950) fureszk válasza vicsys hozzászólására (#35813) Válasz • Aug 8, 2006
hogy működik az autoroute?
(#35952) fureszk válasza fureszk hozzászólására (#35950) Válasz • Aug 8, 2006
rájöttem. a légvonal kell hozzá. de tiszta a gagyi. csak a forr.pomtokat kerüli ki, a vonalakat nem
(#35953) tbence3 válasza fureszk hozzászólására (#35950) Válasz • Aug 8, 2006
Sziasztok meg van hogy hogy müködik az Autoroute!!
Először a 2pont között ki kell húzni azt a légvonalat.Aztán katt az autoroute és majd amikor beállítod az paramétereket akkkor meg arra a vonaéra kell kattintani amit a légvonal hívott de közbe ne zárd be az autoroute-t
Lehet hogy egy kicsit hülyén fogalmautam.
De hajrá
(#35980) tbence3 válasza fureszk hozzászólására (#35952) Válasz • Aug 8, 2006
Bocs fureszk de Én mondtam neked hogy mi van!
És ne azt írd hogy
„rájöttem”
.oké?
(#35984) fureszk válasza tbence3 hozzászólására (#35980) Válasz • Aug 8, 2006
jóvanna
(#35985) PCB válasza vicsys hozzászólására (#35931) Válasz • Aug 8, 2006
Szia !
Úgy készült, hogy egy orosz oldalról sikerült leszednem azt a verziót ami működik rendesen.
Utána , mivel az oroszok is ugy fordították le, és (védték is ) a fordítást, ezt fel kellett bontani.
Aztán kiolvasni a szövegeket és magyarra fordítani, és összeraknii az egészet ujra.
(#35987) PCB válasza tbence3 hozzászólására (#35953) Válasz • Aug 8, 2006
Szia ! az autoroute működik, de sokat nem !
(#36003) vicsys válasza PCB hozzászólására (#35985) Válasz • Aug 8, 2006
PCB!
Aranyos vagy, hogy így leírtad, de továbbra is az a kérdésem: mivel csináltad?
Ti. nekem nem boldogul a PE explorer és a Resource Hacker is óckodik...
(az elvet tudom, csak a progi hiánycikk/zik)
(#36027) PCB válasza vicsys hozzászólására (#36003) Válasz • Aug 8, 2006
ResourceHacker csak azért ockodik néha mert az exe nincs nyitva. Azt először fel kell törni
(#36028) PCB válasza PCB hozzászólására (#36027) Válasz • Aug 8, 2006
Kinyitni nem olyan egyszerű mert ki kell találni hogyan lett lezárva.
(#36039) Frankye válasza PCB hozzászólására (#36028) Válasz • Aug 8, 2006
Minden betörő régi dilemmája:
Hogyan lett az ajtó bezárva...
Bocs! Feltört belőlem a költő...
(#36043) vicsys válasza Frankye hozzászólására (#36039) Válasz • Aug 8, 2006
Frankye !
Sztem nem az a dilemma (a betörő esetén), hogy hogyan lett bezárva, hanem hogyan nyilik gyorsan-egyszerűen...
PCB!
Háááát. Nem vagyok beljebb...Látom nem akarsz segíteni. (semmi baj-annyira nem fontos, csak kíváncsi voltam)
ui.: bocs a zoffért
Következő 1 / 67
 HEStore.hu
TrainModules.hu
