Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 26. Szo
12:05:12
  Jelenleg 456 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Villanypásztor »
Villanypásztor
Témaindító: bernardo, idő: Feb 5, 2006
Témakörök
Speciális » Egyéb
Lapozás Méret: 1 / 136
(#10868) bernardo Válasz • Feb 5, 2006
Sziasztok! Tudna valaki kuldeni egy bevált villanypásztor rajzot kutyának. Köszi előre is!
(#10878) vegyészmérnök válasza bernardo hozzászólására (#10868) Válasz • Feb 5, 2006
Nézd meg ezt az oldalt: http://norbimagan.tar.hu/elektronika.htm
(#10884) vicsys válasza bernardo hozzászólására (#10868) Válasz • Feb 5, 2006
A címet utólagos engedelmeddel javítottam
(#23566) Pethy  Válasz • Máj 15, 2006
Sziasztok! Volna egy kérdésem. Szeretnék csinálni egy villanypásztort. Egy akksi /12V/ lenne a tápja, és egy zsiga gyujtó trafó biztosítaná a nagy feszt /15000V/ a megszakítónak index jeladót gondoltam, de ez így darabos, lassú stb. Mit ajánlanátok az index-jeladó helyett? Köszi a válaszokat.
(#23567) lali válasza Pethy hozzászólására (#23566 Válasz • Máj 15, 2006
szevasz:nagyon egyszerü,eggy 555-ös ic-t használj
huszonforint,meg kell 2-3 ellenálás meg 1-2 kondi,most időhiányban csak ennyit üdv:lali
(#23570) lali válasza lali hozzászólására (#23567 Válasz • Máj 15, 2006
szevasz :még annyit hogy a bu-hellyett 3055-is lehet használni üdv:lali
(#23573) csikosgabi válasza Pethy hozzászólására (#23566 Válasz • Máj 15, 2006
Szevasz.Ez itt egy komplett villanypásztor ez nem aksival meg zsiga indító trafóval működik de azért nézd meg
(#23576) vicsys válasza Pethy hozzászólására (#23566) Válasz • Máj 15, 2006
Áthelyeztem ide, hogy ha vki keres a témában, megtalálja... (egykupacban)
A keresés funkciót légyszíves használjátok (mielőtt új topicot nyittok)!
Köszönettel a többiek nevében is:
vicsys
(#30643) lauko mihály válasza csikosgabi hozzászólására (#23573) Válasz • Júl 1, 2006
sziasztok.
szeretnék egy 220 v villanypásztort,lovakhoz használni.tudna valaki csinálni?
(#38220) miklosch válasza lauko mihály hozzászólására (#30643) Válasz • Aug 24, 2006
Kapatam két darab villanypásztort is, hogy javítsam meg, de nem tudom, hol induljak el a hibakeresésben! Mind a kettő kattog is, meg villog is, hogy működik, de egyiken sem jelenik meg a nagyfesz! Én a triakokra gyanakszom, hogy nem kapcsolnak, de sajnos nem tudom, hogyan kell őket kimérni, hogy működnek-e! Tudnátok segíteni, hogy mit keressek, és mit mérjek? A típusukat sajnos most nem tudom, de ha kell, utánanézek! Saja mind a kettő gyári cucc, és akadnak benne smd ellenállások, és tranyók is.
(#38223) miklosch válasza miklosch hozzászólására (#38220) Válasz • Aug 24, 2006
megtaláltam mind a két készüléket: az egyik, a másik!
(#38243) miklosch válasza miklosch hozzászólására (#38223) Válasz • Aug 24, 2006
az egyiknél már rájöttem arra, hogy ha nincsen rajta a nagyfeszt indukáló trafó, akkor megvan a fesz, de amint rádugom, nem kap semmi feszt a trafó! Nem tudom, hogy nem-e az a gondja, hogy a primer oldal ellenállása kb 0.1Ohm.
(#38290) PCB válasza miklosch hozzászólására (#38243) Válasz • Aug 24, 2006
Csak óvatosan mert ha meg jön a feszej és a kezed ott van, futni fogsz
Rajzod nincs róla ? mert a burkolat színéből nehéz bármit kitalálni.
(#38291) PCB válasza lauko mihály hozzászólására (#30643) Válasz • Aug 24, 2006
Lovakhoz ez amit itt találsz nagyon kevés.
Ló már az a méret amihez érdemes venni egyet, bár tudom nem olcsó, de ezek maximum egy udvarban egy
20kg kutyát tartanak vissza.
(#38309) miklosch válasza PCB hozzászólására (#38290) Válasz • Aug 25, 2006
Sikerült megszerelnem a kicsit, abban a panelon volt szakadás, az most működik rendesen, de a másiknál még mindig nem tudom, hogy mi a gondja, hogy trafóval nem indukál áramot! Még arra is gondoltam, hogy nem zár be a triak, de nem tudom kimérni sajna! Kapcsrajzom sajna nincsen, azért írtam le a típusát, hátha valaki tud szerezni hozzá, én neten nem találtam róla semmi érdekeset, és építő jellegűt.
Vigyázzak vele... már megsínylettem 1-2x. Kihúztam a berendezést, fogdosom jobbra, balra, aztán hirtelen elzsibbad a kezem, fránya kondenzátor fel volt még töltve párszáz voltra..
(#39222) huba válasza miklosch hozzászólására (#38309) Válasz • Aug 31, 2006
valaki elmodja hogyan müködik a villanypásztor? álandö jellegel ott van az a pár KV vagy lüktet másodpercenként?
(#39225) patexati válasza huba hozzászólására (#39222) Válasz • Aug 31, 2006
Miért szerinted lehet egyenáramot transzformálni?
(#39226) huba válasza patexati hozzászólására (#39225) Válasz • Aug 31, 2006
nem ügy értem épitek egy nagyfrekigenerátort tranyok sorkimenö lesz belöle pár kv. na ezt a néhány kv-ot kell e szaggatni? vagy állando
(#39266) PCB válasza huba hozzászólására (#39226) Válasz • Aug 31, 2006
Szia !
Persze szaggatott, a gyári vill.p is szaggat, egy kondit süt el x időnként.
(#39267) huba válasza PCB hozzászólására (#39266) Válasz • Aug 31, 2006
köszönöm ezt szerettem volna megtudni
(#48650) Ricsa  Válasz • Nov 8, 2006
A mamám kapott egy kutyát, de nagyon kajla a blöki. már tök ideges rá (a mama) , mert a szúnyoghálós ajóra(amit most csináltatott) ráugrik, és a karmaival kiszakítja. szeretnék segíteni neki. arra gondoltam, hogy valami, végony drótot odaerősíteni az ajtóra, és amikor hozzáér a blöki akkor megrázze (de mondjuk ne 220-szal, mert akkor neki annyi, meg nekem is). szóval magyarul vmi villanypásztort szeretnék építeni, hogy ne haljon meg a blöki, de azért megérezze, és néhány ugrás és szépen meg van nevelve. lécci vmi kapcsolásfélét küldjetek (ha lehet egyszerűt).
a segítséget előre is köszi.
(#48756) huhuu Válasz • Nov 8, 2006
Én láttam gyári villanypásztort, ami úgy működik, hogy töltődik, és kb. 1 másodpercenkánt kattan eggyett és akkor eg impőulzusszerű nagyfesz érezhető (kipróbáltam).
ha jobban kapcsolatban voltam a földdel akkor igencsak nagyot üt!!! szerintem ezért is fontos, hogy nem folyamatos!!!!!!!!!!, mert meg is halhat az a szerencsétlen állat, mert mi van ha folyamatosan nagyfesz van benne és a görcs miatt valahogy belegabajodik?nincs gumicsizmája ami esetleg szigetelne...
(#48770) Remci válasza Ricsa hozzászólására (#48650) Válasz • Nov 8, 2006
Hali! Itt van 2 rajz is. Az elsőből már sokat csináltam és még senki nem panaszkodott rá. A másikat még nem építettem meg de tervbe van. Sok szerencsét hozzájuk!
(#48771) Remci válasza Remci hozzászólására (#48770) Válasz • Nov 8, 2006
Bocsesz, a második rajz leírásának fele lemaradt. Íme:
(#62628) borvendeg Válasz • Jan 28, 2007
Végigolvastam a fórumot de nem tudtam eldönteni h mejik áramkört építsem meg. Segítsetek már léci h birkákhoz melyik lenne a legjob és nem utolsó sorban leg költségkímélőb megoldás. Az a bajom h nem tudom mekora fesz lenne a legjob mert ugye a birka szőre jól szigetel.
Sesítségeteket előre is köszi.
(#62643) Feri Válasz • Jan 28, 2007
Bármlyiket válszthatod, amelyik akuról vagy biztonsági trafórol üzemel. semmi kép nem jó megoldás az egyszerüen hállózati feszültségről üzemelő.
(#62693) oldman válasza bernardo hozzászólására (#10868) Válasz • Jan 28, 2007
Kb. 10 éve működik, keveset fogyaszt, a feszültség az alig érezhetőtől a ~ 2 cm -es szikráig állítható. Ismétlődési idő kb. 0,5~1 sec (P1 + 470k változtatható) Trafó Moszkvics gyújtó trafója de mással is működik.
Fontos! Földelést ne felejtsd el! Hiánya nagyot üthet ott is ahol nem várnád, és a tápot is javíthatod.
(#62713) borvendeg válasza oldman hozzászólására (#62693) Válasz • Jan 28, 2007
Nem tudom nekem szántad e ezzt a kapcsolásd d eahogy nézem sztem nekem is jó lenne nem tudnál hozzá esetleg nyákrajzot küldeni?
(#62715) PCB válasza borvendeg hozzászólására (#62713) Válasz • Jan 28, 2007
Szia !
Kutyához max 300m vezetékkel * itt találsz
A link nem él, törölve .
(#62727) oldman válasza borvendeg hozzászólására (#62713) Válasz • Jan 28, 2007
Neked, meg akit még érdekel. Panel rajzom nincs, nagyon régi téma, a kapcsolást is alig találtam meg. De raszteres panelen is meg lehet építeni ~egy óra alatt.
Az én kutyám hamar megtanulta hogy nem jó neki ha a dróthoz ér, sőt egy ideig akkor is elkerüli ha ki van kapcsolva. Kell neki vagy egy hónap amíg újra elszemtelenedik és be kell kapcsolni néhány napra
Következő 1 / 136
 HEStore.hu
TrainModules.hu
