Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 26. Szo
12:59:58
  Jelenleg 421 fő olvassa az oldalt
Fórum » Beszélgetős témák » EAGLE Nyáktervező »
EAGLE Nyáktervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Lapozás Méret: 1 / 203
(#2772) stefi  Válasz • Dec 23, 2005
HI!
Még csak most ismerkedek ezzel a programmal és csak annyit szeretnék megkérdezni tőletek, hogy pl: egy 4017 Ic szeretnék beilleszteni, de azt nem tudom, hogy hogyan kell a tápot rákötni a 8. és 16. lábra.
Kérlek segítsetek
Üdv:
Krisz
(#2773) Csaka válasza stefi hozzászólására (#2772 Válasz • Dec 24, 2005
Ha ez az ic szerepel a felhasználható elemek között akkor ezt a pcb automatikusan ráköti majd.
Csaba
(#2774) keyhole válasza Csaka hozzászólására (#2773 Válasz • Dec 25, 2005
Nem feltétlenül!
Igen, ez az Eagle egyik nagy hiányossága, jobban mondva hibája. A digit IC-k táp kivezetései "request" állapotban vannak, azaz csak külön kérésre jeleníti meg őket, de eddig még nem sikerült kiderítenem, hogyan tudnám tervezés közben ezt megcsinálni. Egyetlen megoldásként azt tudom javasolni, hogy:
1. A Control Panelen nyisd le a Libraries fület
2. 40xx.lbr - en jobb gomb/open
3. Keresd ki a gombsoron a Device gombot, vagy Library/Device...
4. A megjelenő listában válaszd ki az IC-t
5. A bal oldali menüben a villáskulcs (Change...) ikon
6. AddLevel/Next - re kattint
7. A tápkivezetésekre (Add=Request-re) kattint
8. Ekkor annak át kell váltania Add=Next-re
9. Mentés
10. Ezek után elvileg ha beteszed az eszközt a tajzodba, az IC letétele után megjelenik a tápkivezetés is.
Ennyi. Én ezt szoktam alkalmazni...
Remélem tudtam segíteni!
(#2775) Aurum válasza keyhole hozzászólására (#2774 Válasz • Dec 25, 2005
Én meg szoktam nyitni a library-ban az alkatrész és ott látszik, hogy melyik supply-t használja fel.
Ezután hozzáadom a supply könyvtár(ak)ból a megfelelőt.
Ez a kapcsi rajzon nem fog látszódni, de egyébként a board-on összeköti. A tápokat ezek után kivezetem pl solpadra..
Igen, az eagle-ben vannak ilyenek... de ha sikerül megoldanod 2-3 ilyet, akkor már tudod majd rendesen kezelni.
(#2776) MarcoH válasza stefi hozzászólására (#2772 Válasz • Dec 25, 2005
invoke parancs --> katt. az ic -re --> PWRN kiválasztása
(#2777) keyhole válasza MarcoH hozzászólására (#2776 Válasz • Dec 26, 2005
Tényleg, igazad van!! És az a legroszabb az egészben, hogy miután mondtad, már nekem is eszembe jutott, hiszen valamikor még ezt használtam. Hiszen még a toolbarban is ott van az invoke... Mostanában sajnos nincs sok időm paneleket tervezni, és teljesen kiment a fejemből... Csak a régi módszer jutott eszembe...
Úgy tűnik öregszem...
(#2778) Tüttyös válasza keyhole hozzászólására (#2777 Válasz • Dec 26, 2005
Tudna valaki segíteni abban hogy hogyan lehet a kész nyákrajzot kinyomtatni?(Mármint az EAGLE-al)
(#2779) source2 válasza Tüttyös hozzászólására (#2778 Válasz • Dec 26, 2005
hali
Fájl/ Print megjelenik egy ablak, álltalában nem kell állítani semmit, kivéve ha túl nagy akkor el lehet forgatni hogy egy A/a ese ráférjen
Miror = tükröz
Rotate = forgat 90°
Upside Down = felül legyen alul
a másik kettőt fogalmam sincs mire jó
ja a szineket állítsd be ellőte feketére mert akkor az alapbeállításokkal fogja kinyomtatni.
(#2780) source2 válasza MarcoH hozzászólására (#2776 Válasz • Dec 26, 2005
köszi választ engem is régóta érdekelt már
(#2781) Tüttyös válasza source2 hozzászólására (#2780 Válasz • Dec 26, 2005
Szóval nem a programmal kell hanem a windows által közvetlenül a filet kell nyomtatni? erre nem is gondoltam....
Kössz!
(#2782) source2 válasza Tüttyös hozzászólására (#2781 Válasz • Dec 26, 2005
Ezt nem értem fájlt nyomtatni?
(#5257) csonthulye Válasz • Dec 1, 2005
Hello! Van itt vki aki tudna nekem surgosen segiteni Eagleval kapcsolatba? Olya problemam van, hogy a megszerkesztett kacspolsi rajzbol szeretnem elkesziteni a NYAK-ot, de nem tom csak kezzel. Azt leht, hogy az alkatreszek automatikus elhelyezese es a huzalozas automatikusan letrehozni?
(#5258) Frankye válasza csonthulye hozzászólására (#5257) Válasz • Dec 1, 2005
Nem a legsürgősebben vagyok itt, de talán tudok segíteni.
Ha megvan a kapcs. rajz, akkor átváltod a "board" nézetre. Kirakja egy halomba az össz alkatrészt, összemadzagolva a megfelelő lábak. Az alkatrészeket kézzel kell behúzgálni a keretbe, majd - ha kell - beforgatni, detto kézzel.
Ez után jöhet az automata összektögetés: Az autoRoute. Beállíthatod, hogy a fölső (Top), az alsó (Bottom), vagy további rétegek legyenek. Ha csak egy oldalas NYÁKot akarsz, akkor a Bottomban hagyd meg az értéket, a Top-ot állítsd N/A-ra. Ha tudja, akkor összevezetékeli. Amit nem tudott, azt keresztben hagyja, vékony, világos vonalként. Ilyenkor próbálhatod forgatni/mozgatni az alkatrészeket, vagy marad a 2oldalas NYÁK.
Egy nagyon alap leírást találsz itt:
www.tar.hu/frankye/elektro/frankyeeagle.htm
(#5259) csonthulye válasza Frankye hozzászólására (#5258) Válasz • Dec 1, 2005
Koszi a segitseget vmit segitett, amugy nagyon gyors voltal! Meg esetleg vki el tudna latni jo tanacsokkal annak erdekeben ,hogy minel egyszerubben elkeszuljon a huzalozas- alkatreszek elrendezeseben. Azt meg kell hagyni hogy kar hogy nincs automatikus elrendezese az alkatreszeknek.
(#5260) _JANI_ válasza csonthulye hozzászólására (#5259) Válasz • Dec 2, 2005
Valahol olvastam, hogy el tudja készíteni az elhelyezést automatikusan is, csak ahhoz a fullos (TELJESÉRTÉKŰ) progit kell megvenni!
(#6368) Tüttyös válasza source2 hozzászólására (#2782 Válasz • Dec 27, 2005
mármint jobb egérgomb nyomtatás, nem? Nekem az Eagle ilyen DOS-os cucc amivel nem igazán lehet nyomtatni.
(#6387) source2 válasza Tüttyös hozzászólására (#6368 Válasz • Dec 27, 2005
Mért nem ezzel kezdted, de mért használjátok a DOS os verziót, amikor sztem a windózos sokkal jobb
(#6388) Tüttyös válasza source2 hozzászólására (#6387 Válasz • Dec 27, 2005
Más nincs. honnan lehet a windowsosat leszedni?
(#6389) peter007 válasza source2 hozzászólására (#6387 Válasz • Dec 27, 2005
Eagle dos-os verzióval nyomtatás:
1. megkeresed a hx vagy fx(nem tudom pontosan)plot-ot.
2. elnindtod
3. beírod az első helyre a fájl nevét, amit elmentettél
4. utána a nyomtatód típusát (ez fontos mert kb 50 oldal hülyeséget nyomtat ha ez rossz)
3.ha kell még vmi akkor azt is kitöltöd
4.legjobb oldalt van olyan gomb hogy plot, ezt megnyomva elindul a nyomtatás
Remélem érthető voltam
(#6391) Tüttyös válasza peter007 hozzászólására (#6389 Válasz • Dec 27, 2005
1kössz
2legyél májbeteg
3a nyomtatásig eljutottam és 50 oldal vackot nyomtatott mert nem lőttem be a nyomtatót
4szombaton gyere át
(#6393) peter007 válasza Tüttyös hozzászólására (#6391 Válasz • Dec 27, 2005
ok
(#7926) peter007 válasza peter007 hozzászólására (#6393 Válasz • Jan 14, 2006
Tudna vki segíteni?
Most terveztem eagle 4.16al egy nyákot és ki szertném nyomtatni. Csak az alkatrészeket ki szeretném venni. Szal csak magát a vonalat nyomtassa. Ezt hol lehet beállítani?
(#7944) peter007 válasza peter007 hozzászólására (#7926 Válasz • Jan 15, 2006
(#7948) brejti válasza peter007 hozzászólására (#7944 Válasz • Jan 15, 2006
A board felületen van egy ikon (kék piros zöld négyzet egymáson), vagy view -> display/hide layers
Ebben az
1 (piros) a nyák egyik oldalának vezetősávjai
16 (kék) a nyák másik oldalának vezetősávjai
17, 18 (zöld) a forrszemek
20 (fehér) a nyák körvonala
21, 22 (szürke) az alkatrészek körvonalai
A többi meg az érték, meg miegymás
Ha csak a vonalakat szeretnéd látni, akkor egyoldalasnál 1, 17, 18, hagyd meg. Én úgy szoktam, hogy exportálom bmp-be File -> Export ->Image, ott monochrom, minimum 600dpi (meg a file helye). Azután megnyitod Paint-el , majd színek invertálása, egy kis alakítgatás, és máris lehet nyomtatni.
Ennyi az egész
Lehet saját réteget is hozzáadni pl feiratoknak a new gombbal. a saját rétegek a 100-as sorszámtól jelennek meg.
(#7949) brejti válasza brejti hozzászólására (#7948 Válasz • Jan 15, 2006
Ja, ha már itt vagyok, azt hol tudom beállítani, hogy az ellenállások (meg egyébb cuccok) forrszemei ne legyenek olyan kicsik, mert amikor 1mm fúróval kifúrom a lyukata, akkor az egész forrszemet eltünteti.
(#7952) source2 válasza brejti hozzászólására (#7949 Válasz • Jan 15, 2006
elkéstél privibe elmondtam neki
én úgy szoktam hogy teszek rájuk egy másik forrpontot egy nagyobbat
(#7954) brejti válasza source2 hozzászólására (#7952 Válasz • Jan 15, 2006
A fórumnak szerintem pont az a lényege, hogy nem titkosítva, priviben válaszolgatunk, hanem nyilvánossan, hogy mindenki okulhasson a válaszokból.
De hogy csinálod, hogy nagyobb forrszemet teszel rá? Még Eagle-ben, vagy filcel a kész nyákon?
(#7955) source2 válasza brejti hozzászólására (#7954 Válasz • Jan 15, 2006
az ígülben simán rárakom, de ne azt ami lent van (oldalt) mert azt nem engedi, a listából kell kiválasztani PAD asszem ezt kell
(#8045) miklosch  Válasz • Jan 16, 2006
hello!
az lenne a kérdésem, hogy elmentem a rajzot, amit készítek, és a képen látható hibát ír ki, amikor meg akarom nyitni, ezzel mit lehet tenni, hogy elő tudjam szedni, amit készítettem?
(#8050) miklosch válasza Rendszer hozzászólására (#8049 Válasz • Jan 16, 2006
köszi, de ezzel mit tudok csinálni? vagy hogyan kell használni? letöltöttem, de nem csinál semmit! valamit kiír, és ennyi, még mindig nem tudom megnyitni a fájlt.
Következő 1 / 203
 HEStore.hu
TrainModules.hu
