Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 26. Szo
13:24:44
  Jelenleg 428 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Hűtőgép probléma »
Hűtőgép probléma
Témaindító: ZLED, idő: Feb 4, 2007
Témakörök
Analóg áramkörök » Egyéb
Lapozás Méret: 1 / 75
(#64254) ZLED  Válasz • Feb 4, 2007
Van egy problémám a hűtőnkel, Egy folytába hűt és nem akar leálni.
van rajta egy hőérzékelő és már majdnem -30°C-on van pedig -19-en kéne lennie.
És nem áll le folyamatosan hűt.
Kérleg segítsetek.
LEHEL márkájú.
(#64264) Ricsa válasza ZLED hozzászólására (#64254 Válasz • Feb 4, 2007
Nekem is volt egyszer egy ilyen, igaz nekeünk nem lehel volt. Ezt vettem észre, hogy amikor akarom kivenni az uborkát a tálkából akkor nem tudom, mert megfagyott. Mondom anyunak: Mér tetted be az ubit a mélyhűtőbe. Válasz: Nem is tettem be. Jobban megnézem a hűtőben minden meg van fagyva. Nálunk az volt a gond, hogy a hűtőgép falára, fe l van csavarozva valami hőérzékelő. Az lesesett, és at hitte a hűtő hogy mindig mele van, atz már fagyot az ubi. Jól körülnéztem a hűtőn és láttam ezt a hibát, visszacsavaroztam és egyből jó lett. Szerintemvalami ilyesmi hiba lehet a ti hűtőtökben, keresd meg ez az izét, ha le van esve rakd vissza, ha ez a gond így biztos jó lesz.
(#64265) dobo  Válasz • Feb 4, 2007
Nem vagyok hütőgép szerelő de szerintem a hőfok szabályzó nem müködik !!!
Ki kell cserélni .
Ha olyan a hütőd mint a milyenk akkor a világítás mellett van egy dobozban annak a tengejére van szerelve a szabályzó tárcsa amit tudsz csavargatni.
És van hozzá még egy rézdrót szerüség ami a hőt érzékeki azzal együtt fog kijönni.Pesten az orczi tér környékén a Baros utcában van bolt ahol valószínü hogy van!
(#64269) Gettobike válasza ZLED hozzászólására (#64254 Válasz • Feb 4, 2007
Hello! Ahogy Ricsa is mondta, nézd meg először, hogy nincs-e leesve az elpárologtatóról az érzékelő szonda. Ha nincs akkor elöregedett és csere. 4-5ezer forintból megtudod oldani hűtőszerelő nélkül. Cserénél arra vigyázz, hogy ne törjön meg a szonda "vezetéke", mert az valójában egy nagyon vékony kapilláris cső. Ha az megtörik, nem tud a folyadék tágulni/szűkülni benne, és game over a termosztátnak. Az én hűtőmön amúgy digitális hűtésvezérlő van, nagyon precíz, és rengeteg dolgot tud.
(#64286) Feri  Válasz • Feb 4, 2007
A hűtőszekrény elektromosam egyelég primitív szerkezet.
Nem sok hibalehetőség van benne. amit te írtál az arra utal vagy tisztításkor esetleg berakodáskor lesett az ézékelő feje, vagy esetleg mesérült és elment belőle a táguló fojyadék.
Próbáld a hőfokszabályzót letekeni minimumra és ha akkor sem kapcsol ki biztos ez a probléma.
(#193142) Villám  Válasz • Márc 10, 2008
Szeretnék venni egy kishűtőt, pl
ilyet Azt írják róla, hogy kompresszor nélküli termoelektromos technológia. Nem értem ez mit jelent, ezért kérdezném, hogy ezek a hűtők hűtenek rendesen, alkalmas arra, hogy pl pár szelet párizsi és 2 doboz sört lehűtsön, hidegen tartson? Szivargyújtó tartozék és innen rémlik, hogy szivargyújtós autós hűtőtáskát már vettünk, akár 15fokos különbségre is képes a külső hőtől nézve hűteni. Ez az akár jó, ha a fele megvan valóban és semmit se ért, nem volt a hétköznapi értelemben vett hűtő. Próbára megvenni drága, de ha nem csak hűtő kinézetű valami, hanem valóban működő dolgok ezek, akkor beruháznék egyre
A válaszokat előre is köszönöm
(#193144) aflmor válasza Villám hozzászólására (#193142 Válasz • Márc 10, 2008
Peltier "hőelem" van benne. ...szerintem. Mint az autós-hűtőkben.
10000-Ft a hűtő, 21000-Ft a "DESIGN"
(#193153) Villám válasza aflmor hozzászólására (#193144 Válasz • Márc 10, 2008
40-70% hatásfoka, akkor ez jobb, mint a normál hűtőké. Tudom, hogy drága, de nincs más választás, egy pici irodába kellene, ez beférne az asztal aljába és még így is olcsóbb lesz, mintha mindig a büfében veszünk 1 szendvicset meg hideg energia italt. (És apróhirdetésből venném jóval olcsóbban, ez csak egy fix linknek tűnt, amit nem törölnek, pl ha lejár a hirdetés, valaki bekattint ide és nem látja a linket már....)
(#444368) lev009  Válasz • Máj 29, 2009
sziasztok!
lenne egy kis problémám a hűtőnkkel
napok óta nem lehet szabályozni, magától felugrik a max értékre...
samsung sl36wj1 a típusa, konyhanyelven: kombinált hűtő, ki-be kapcsoló van rajta és egy hőmérséklet szabályozó kapcsoló... 1-5 ledig lehet szabályozni...
ha valaki tudna segíteni megköszönném! vagyis meg is köszönöm!
olvastam hasonlókat, feljebb de azok régebbi típusok voltak.... ebben van valami vezérlő elemelektronika.....
(#452294) every95 válasza ZLED hozzászólására (#64254 Válasz • Jún 11, 2009
A Lehelesnek üzenem,hogy vagy a sárga super kapcsoló van bekapcsolva,vagy az érzékelője leesett.
(#452301) every95 válasza lev009 hozzászólására (#444368 Válasz • Jún 11, 2009
Szia.Lehet,hogy tudok segíteni.A normál tér,vagy a fagyasztó a hibás?
(#454277) lev009 válasza every95 hozzászólására (#452301 Válasz • Jún 15, 2009
szia!
szerintem a normál tér, de nem tudom...
de rendeltem egy vezérlőegységet... sajnos bakot lőttem ..... úgy néz ki továbbra is fennáll a probléma...
voltam egy szervizben ott azt mondták nem is hallottak ilyen problémáról, még én mondtam nekik nem a vezérlő lehet a hibás?
erre ők...de biztos
de mi lehet a probléma még?
előre is köszönöm, várom válaszod!
üdv lewis!
(#465751) balogh2003  Válasz • Júl 2, 2009
Van egy Zanussi Lehel hűtő fagyasztó nélkül A következő a probléma: A hűtő bekapcsolás után kb 2 óráig megy utána leáll, ezt követően hiábba kapcsolo kibe vagy áramtalanítom nem kapcsol vissza, de ha üzemen kívül van kb24órát és bbekapcsolo akkor újra elindul.
(#465757) fluke válasza balogh2003 hozzászólására (#465751 Válasz • Júl 2, 2009
-Akkor automata leolvasztásu a gép.
-kérdés,hogy a "2 óráig megy" az mit jelent ? a komresszor múködik folyamatosan ? vagy ki-be kapcsolgat kb félóránként (ez lenne a normál müködés)
-leállás után nem tudod ujrainditani a kialakult nyomások miatt,de kb 5 perc után ujraindithatónbak kell lennie.
(#465859) balogh2003 válasza fluke hozzászólására (#465757 Válasz • Júl 2, 2009
Igen automata leolvasztású. A gép folyamatosan megy 2 óráig és utána kb 24 óráig semmi. De megfigyeltem, hogy a gép mikor dolgozik a kompressor akkor, hallható a gáz sziszegése. Bocs a bugyuta kifejezésért, de ebben teljesen laikus vagyok!
(#466889) Zotya75  Válasz • Júl 4, 2009
Üdv mindenki
Tökéletesen műkődik a fagyasztószekrényünk,de mégis világit a piros hiba jelző lámpa.Mi lehet a baja,illetve mi fog elromlani benne?
Nincs túlpakolva,nem jegesedik,szerintem az ajtó szigetelés is ok.A hőfok kapcsolóval beállított értéket fixen tartja.Már kb 20 éve a 3 fokozaton van,-19fokon!
Lehel hb 230 etf típusról van szó!
Kérem segítsetek,mert édesanyám mint egy kerge mókus rohangál a fagyasztó kőrül,és a piros lámpára mutogatva,valami világvége mind meghalunk hangulatot generál idehaza.
(#466937) fluke válasza balogh2003 hozzászólására (#465859 Válasz • Júl 4, 2009
Ja,azt nem tisztáztuk,hogy a gép hűt ??
-tehát a belselében "lefagy a hátoldala" ?
(#466941) fluke válasza Zotya75 hozzászólására (#466889 Válasz • Júl 4, 2009
Amennyiben a ki-be kapcsolási ciklus megvan,és hőmérővel mérve is megvan -20,akkor lehet hőfokszabályzó ....
(#467525) Zotya75 válasza fluke hozzászólására (#466941 Válasz • Júl 5, 2009
Gondolkoztam hogy mivel tudnám megmérni,hogy valóban annyi fok van benne mint amit mutat a saját hőmérője,de nem találtam idehaza erre alkalmas eszközt.
Anyum azt mondta hogy ő már rutinból tudja hogy kb mennyi lehet a hőmérséklet bent.És szerinte az ok.(anyu nem eszkimó,így a mérési eredmények se pontosak)
Jelenleg 3as fokozaton van és -20at mutat a mérő.Most kipakoltam üresre a ládát,és felraktam 4es-re,majd meglátjuk mik a fejlemények.
(#467536) VIM válasza Zotya75 hozzászólására (#467525 Válasz • Júl 5, 2009
Olvastam a problémádat de nekem olyan érzésem van mint ha a gyorsfagyasztód be lenne kapcsolva ( vagy is a kompresszor állandóan megy, mert a kívánt mennyiségű hűteni való minél előbb érje el a minimális hőmérsékletet). A hőfok beállító E állásban (energiatakarékos) a kívánt hőmérsékletet tartani fogja. A "csajok" nálunk mindig gondban vannak a leolvasztás után a kapcsoló állásokkal.
Üdv.:VIM
(#467585) kaqkk válasza Zotya75 hozzászólására (#466889 Válasz • Júl 5, 2009
Erősen világít vagy csak "parazsall"??
ha erősen világít ,azt nézd meg hogy a hőérzékelőnél
(ahol fel van rögzítve a hűtőlapra van e jegesedés vagy teljesen tiszta a felület , Ha jeges akkor hőfokszabályzó
probléma van , ha tiszta a felület akkor nagyobb a probléma .
(#467589) Zotya75 válasza VIM hozzászólására (#467536 Válasz • Júl 5, 2009
Elöszőr én is ilyen problémára gondoltam!
De a gyors fagyasztó gomb nálunk nagyon egyértelműre sikerült.
0 állásban nem,1 állásban sárgán világit.
Mint az elöbb is írtam feltekertem 4 állásba,és gyönyörűen kúszik fel a hőfokmérő,immár -22fok van benne.De a piros lámpa még mindig világít.
Elméletem szerint,a piros lámpa,egy mindentől független különálló érzékelőről vesz valami hibás jelet.
Vagy mitom én érzékeli a hűtőközeg gyengülését,vagy a kompreszorban lessz valami gebasz és azt jelzi?
Nem gondolnám hogy egy 20éves gép ilyeneket tudna.
(#467599) kaqkk válasza Zotya75 hozzászólására (#467589 Válasz • Júl 5, 2009
A piros lámpának nincs külön érzékelője ! Az is a hőfokszabályzó kaplláris csövének hőmérsékletét "jelzi "
ha nincs meg -12 fok az érzékelőn akkor gyullad ki !
tehát lehet magában a gépben -23-25 c is ha a hűtőlap
(elpárologtató) hőmérséklete ott
a hőérzékelőnél nics meg , akkor világít a piros !
(#467631) fluke válasza Zotya75 hozzászólására (#467525 Válasz • Júl 5, 2009
csak még mindig nem árultad el,hogy a gép kapcsolási ciklusa megvan-e ?
mert ha igen,akkor egyértelműen a hőfokszabályzó "alarm" kontakt a hibás....
(#467637) VIM válasza Zotya75 hozzászólására (#467589 Válasz • Júl 5, 2009
A hátsó hőcserélő nincs elkoszolódva? Esetleg nincs letakarva a hűtő teteje, oldala?
(#468770) Zotya75 válasza kaqkk hozzászólására (#467599 Válasz • Júl 7, 2009
Köszönöm mindenkinek az aktív részvételt,és az instrukciókat.
Végig bogarásztam a hűtőt,és már biztos volt hogy az általatok említett hőkapcsoló a hibás.Elkezdtem kiszerelni,és a kapilláris csövet a rögzítésénél megmozdítottam,kattant egyet és azóta jó.Ha 10enX höm alá esik akkor újra világít,majd amikor kell elalszik.
Tehát újra tökéletes a hűtő.
(#470133) balogh2003 válasza fluke hozzászólására (#466937 Válasz • Júl 9, 2009
igen a gép hűt!
(#470263) StMiklos válasza Zotya75 hozzászólására (#468770 Válasz • Júl 9, 2009
Szevasz!
A fagyasztóknál használt termosztát eltér a normáltól mert: a fagyasztót nem lehet a hőfokállító gombbal kikapcsolni. A piros lámpa: ha mondjuk a hőfokbeállító gomb állítási tartománya -12 től -24-ig terjed, /ez tulajdonképpen az érzékelő hőmérsékletét jelenti!, és így nem mindegy hol van/akkor ha bármilyen oknál fogva az érzékelő hőmérséklete 5 fokkal meghaladja a beállított hőmérsékletet, akkor gyullad ki a piros lámpa. A példában ez -7 től -19 C. Amikor melegen indítod a gépet, mindenképpen kigyullad, aztán fentiek miatt elalszik, és ez még előfordulhat nagyobb mennyiségű meleg áru berakásakor is, ismét a fenti működésmód miatt.
Az, hogy áru hőmérséklete -20 vagy -10 nem igazán érzékelhető, így is kopog, úgy is kopog, de nem jó!
Más ott a probléma..
Üdv: StMiklos
(#478819) zsomyy  Válasz • Júl 22, 2009
Van egy beépített hűtőm, ami egyszer csak ekezdett valami nagyon szúrós büdös szagot árasztani.
De nem a belsejéből, hanem hátulról.
Van valakinek valami ötlete, mi lehet a baj?
(#478908) vizor válasza zsomyy hozzászólására (#478819 Válasz • Júl 22, 2009
Szökik a hűtőközeg, törött, lyukas csövön. Nem túl egészséges szagolni. Valószínű kuka ha az a baja.
Következő 1 / 75
 HEStore.hu
TrainModules.hu
