Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 26. Szo
13:25:26
  Jelenleg 432 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » 12v -> 5v a legegyszerűbben »
Témaindító: Lozsa, idő: Szept 21, 2008
Témakörök
Digitális áramkörök » Egyéb
Lapozás Méret: 1 / 3
(#279395) Lozsa Válasz • Szept 21, 2008
Adott egy 7 luxeon ledes lámpa amit építek, 12v-os kis zselés akkuról megy.
Minden ledhez tartozik egy-egy áramgenerátor (mivel 7voltos ledek így nem tudtam sorba kötni sehányat).
Ezek az áramgenerátoroknak van külső szabályzó bemenetük amely TTL szintet vár.
Szóval lenne egy PIC ami 7db I/O lábon keresztül PWM jellel szabályozni tudná egyenként az összes generátort.
Ehhez kellene nekem egy 5V-os tápegység. Namost ami a lényeg, hogy nagyon kevés a hely ezért a legegyszerűbb (nem feltétlen legolcsóbb) legkisebb helyen elférő megoldás érdekelne a célra.
A másik kérdés, hogy vajon a generátorhoz menő PWM jelet nem kellene simítani egy kondival? Ha igen akkor vajon mekkorával?
(#279398) Lacika001 válasza Lozsa hozzászólására (#279395) Válasz • Szept 21, 2008
7805 kicsi,olcsó,egyszerű
(#279403) Petroimro válasza Lozsa hozzászólására (#279395) Válasz • Szept 21, 2008
Ha elég 1A, akkor 7805.
(#279404) Dudus válasza Petroimro hozzászólására (#279403) Válasz • Szept 21, 2008
Azért a disszipációt is vedd figyelembe! Fűteni fog.
(#279441) Luki válasza Lozsa hozzászólására (#279395) Válasz • Szept 21, 2008
Szia !
Ha "óccsó"kell akkor 7805-mint előttem is javasolták.
Ez max. 1A-t tud,és télen jó radiátornak is.
Ha jó kell akkor LM2596-V5.0 kapcsolóüzemű.
SMD-ben pici helyen elfér, a hatásfoka is egész jó.
Üdv! Luki
(#279451) vicsys válasza Lozsa hozzászólására (#279395) Válasz • Szept 21, 2008
Ezt most nem értem. Mihez kell a +5V? Csak a PIC-hez?
Mert oda a 78L05 is bőven elég... (Nem értem a többiek milyen 1A-ról beszélnek, meg fűtésről... )
(#279490) pako válasza vicsys hozzászólására (#279451) Válasz • Szept 21, 2008
A PIC üzemi áramfelvétele 10 mA, ennyitől nem fog fűteni a 7805.
Én csak arra lennék kíváncsi, hogy hogyan fog vezérelni 7 pwm-csatornát.
(#279491) Lozsa válasza vicsys hozzászólására (#279451) Válasz • Szept 21, 2008
Csak a picnek kell. Nem tudom mekkora áramfelvétele van neki de nem hinném, hogy jelentős a teljesítményfelvétel.
(#279498) Lozsa válasza Lozsa hozzászólására (#279491) Válasz • Szept 21, 2008
KÖszönöm a segítséget! Szerintem maradok a 7805-nél.
Más: hogyan és milyen értékű termisztort kellene rákötnöm az A/D bemenetre, hogyha kb 70-80 foknál szeretném, hogy a pic vegye visszább az áramgenerátorokat?
Nyilván kis pici termisztor lesz a középső led mellett közvetlenül. Csak látom millió féle van, és ezért kéne tudni melyik a jó.
(#279499) Lozsa válasza pako hozzászólására (#279490) Válasz • Szept 21, 2008
Szoftveresen gondoltam a pwm-et.
De ha már itt tartunk kellhet bele kondi?
(#279524) proli007 válasza Lozsa hozzászólására (#279499) Válasz • Szept 21, 2008
„Ezek az áramgenerátoroknak van külső szabályzó bemenetük amely TTL szintet vár. ”
Ha TTL szintet vár, akkor csak PWM-el (digitálisan)tudod vezérelni, így kondi szóba sem jöhet. (azaz minek)
Termisztorból válaszd azt a típust, amit jobban fel tudsz rögzíteni és 1..10kohm közé esik, mert azt tudod legegyszerűbben illeszteni a PIC-hez.
üdv! proli007
(#279531) Lozsa válasza proli007 hozzászólására (#279524) Válasz • Szept 21, 2008
Kondival a pwm jel szögletességét gondoltam simítani. Vagy az felesleges?
(#279534) Lozsa válasza proli007 hozzászólására (#279524) Válasz • Szept 21, 2008
Termisztor pl: HEStore-n van ez "640-15 K NTC"
Ezt hogyan értelmezem?
Jó azt értem, hogy a hőmérséklet növekedésével csökken az ellenállása, de vajon közel lineárisan? Ezenkívűl a 640R, ill. a 15K az hány fokra értendő?
Vagy ezt majd próbálgatással meghatározom?
Sajna adatlap nincs a HEStore-ban.
(#279628) Göndör válasza Lozsa hozzászólására (#279534) Válasz • Szept 21, 2008
A termisztorok ellenállásmegnevezése általában a 25°c-on mért ellenállás érték. Az ellenállás nagyon jó közelítéssel exponenciális függvénye a hőmérsékletnek. Adatlapot itt találhatsz: Bővebben: Link
(#279805) dino05 Válasz • Szept 22, 2008
Én a mellékelt képen látható módon szeretnék 12-ből 5 V-ot előállítani. Kérdésem az, hogy szerintetek a kondik, illetve ellenállás méretezése megfelelő-e, illetve egy BC849-es tranzisztor illik-e a kapcsolásba. Az 5 V-tal szemben semmilyen extra követelmény nincs, csak stabil legyen (tehát nem kell mV-ra pontosnak lennie pl.). Köszi előre is!
Üdv, dino
(#280082) ferci válasza dino05 hozzászólására (#279805) Válasz • Szept 23, 2008
5...10 mA-re jó, de cca. 100 mV-ot csúszik biztos ezen belül.. magyarul, sokra nem elég...
(#280094) potyo válasza dino05 hozzászólására (#279805) Válasz • Szept 23, 2008
Ez helyett egy 78L05-öt használhatnál, az méretben is kisebb. Bár amúgy ez sem rossz, ha nincs a pontosságra extra követelmény.
(#643475) set68i Válasz • Feb 21, 2010
Remélem jó topicot választottam, találtam többet is ahol ilyesmivel foglalkoznak, de ez volt a legközelebbi. Szóval van egy usb mp3 lejátszóm, ami 1,5 voltos elemrôl müködik, viszont ha elem nélkül rádugom a számítógép usb-re, akkor is elindul.
Van egy szivargyújtós mobil töltôm, ami 12 voltból 5,7-et ad le. Megmértem a pc usb feszültségét, az 5,2 voltot mutatott. Azt szeretném kérdezni, hogy ráköthetem a lejátszót a telefon töltôre? Gondoltam arra is, hogy ha fogyasztó kerül rá, akkor talán 5,7 volt helyett kevesebb lesz.
(#643520) kadarist válasza set68i hozzászólására (#643475) Válasz • Feb 21, 2010
Ha voltál olyan bátor, hogy az 1,5 V-os lejátszódat 5V-ról tápláld, akkor a telefontöltő már nem okozhat gondot
(#643702) set68i válasza kadarist hozzászólására (#643520) Válasz • Feb 21, 2010
Hát jó, de az 1,5 volt az elem csatlakozásánál kell neki, ha elemrôl müködtetem. Az usb pedig már más csatlakozó, és ott már 5 volt kell neki. Valójában azért aggódtam, mert a telefon töltô 0,7 volttal több feszültséget produkál, mint egy pc usb csatlakozó. De ha azt mondod, hogy nem okoz gondot, akkor máris összekötöm ôket, lássam barátkoznak, vagy nem.
(#643705) kadarist válasza set68i hozzászólására (#643702) Válasz • Feb 21, 2010
Kösd csak rá nyugodtan. Ügyelj a polaritáshelyes csatlakozásra!
(#643710) set68i válasza kadarist hozzászólására (#643705) Válasz • Feb 21, 2010
Rendben, köszi a segítséget.
(#643987) set68i válasza set68i hozzászólására (#643710) Válasz • Feb 21, 2010
Na megvolt a bekötés, de semmiképp nem tudom müködésre bírni a lejátszót. Nem indul be egyáltalán. Lemértem mindent, és ugyanaz a bekötés, mint a pc usb csatiján, annyi különbséggel, hogy ez a töltô 0,5 volttal többet ad, mint a pc. Mi lehet a gond?
(#643989) potyo válasza set68i hozzászólására (#643987) Válasz • Feb 21, 2010
Valószínűleg az USB adatvonalakat le kellene húzni GND-re egy-egy 15k ellenállással, hogy úgy érezze, hogy számítógépre lett dugva.
(#644929) set68i válasza potyo hozzászólására (#643989) Válasz • Feb 22, 2010
Igen, igazad volt, köszi a segítséget. Habár nem volt itthon 15k ellenállás, ezért 20k-t raktam, de most már müködik, viszont sajnos nem tartott sokat az öröm, ugyanis akadályba ütköztem megint, ami azt hiszem hogy földhurok... de az már nem ebbe a topicba való, úgyhogy keresgélek és ha nem találok megoldást, akkor kérdezek.
(#652106) Yshteee Válasz • Márc 3, 2010
Én így oldottam meg a 12V ból % volt proplémáját. Ez egy 800mA-es dugasztápról kap 12V ot és egy mikrovezérlő számára biztosít közel 5V-ot vajon jól okoskodtam? Köszi a véleményeket
(#652110) köbzoli válasza Yshteee hozzászólására (#652106) Válasz • Márc 3, 2010
Szia! Jól ..DE ..egy mikrovezérlő, megérdemel egy kicsit komolyabb áramkört, egy stabkocka személyében, ha már ilyen olcsó../ 20-30 forint / Találtam is, 78 l 05
(#687197) khiraly Válasz • Ápr 14, 2010
Valami bolti valtozat nincs?
Eddig egy szivargyujtos usb toltot hasznaltam, csakhat az a gondja, hogy miutan leallitom a kocsit, utana olyan 1-1.5 ora mulva lefagy a mikrokontroller. Szerintem tul alacsony lesz a feszultseg. Volt ugy hogy a uC (atmega egyebkent) a programjat is elfelejtette, es ujra kellett programozni.
Szoval valami gyari megoldast keresek. Tud valaki ilyet?
Elore is koszonom,
Khiraly
(#687198) kadarist válasza khiraly hozzászólására (#687197) Válasz • Ápr 14, 2010
Tehát 12V-ból kellene 5Volt? Egy 7805-ös stabilizátor IC-vel könnyen megoldható a problémád.
(#794191) cs_gabor Válasz • Szept 10, 2010
Én is egy 7805-össel oldottam meg a dolgot, de nem egészen jó... Az MP3 lejátszóm időnként kb. 1,6A-t vesz fel, amikor a vinyó felpörög, néhány másodpercre, és sajnos a forróság mellett zajt is termel az egész kütyü, amely szépen hallattszik a hangszórókban is. Még nem mértem rá, de szerintem nem bírja szuflával...
Tehán én kb 2A terhelhetőségű 12V->5V átalakítót szeretnék.
Köszönöm
Következő 1 / 3
 HEStore.hu
TrainModules.hu
