Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 26. Szo
16:02:14
  Jelenleg 464 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Analóg voltmérő »
Analóg voltmérő
Témaindító: Görgő, idő: Máj 16, 2010
Témakörök
Technika » Méréstechnika
Lapozás Méret: 1 / 2
(#711497) Görgő Válasz • Máj 16, 2010
Üdv mindenkinek!
Problémám a következő lenne: szereztem egy analóg (mutatós) voltmérőt. Pöpec kis szerkezet, még szeretném használni. Az a baj vele, hogy a "forgatós részt" körülvevő címke, amire a méréshatárok vannak írva, elmozdult. Így nem tudom, hogy melyik rekesszel mit lehet mérni! (Szeretnék mellékelni néhány képet, hogy lássátok mi is a baj. Az elsőn jól láthatóan "odébb van" a címke, mint a másikon.)
Légyszi, próbáljatok meg segíteni!
Előre is köszi minden segítő fórumozónak!
Akkor a néhány segítő kép a gondokodásban:
(#711502) kadarist válasza Görgő hozzászólására (#711497) Válasz • Máj 16, 2010
Drága Görgő! Hát fordítsd úgy a felratos részt, hogy a számok és egyebek vízszintesen álljanak. Ennyi.
(#711505) unitraman válasza Görgő hozzászólására (#711497) Válasz • Máj 16, 2010
Szerintem egyszerű, ha jól látom, az értékek vízszintesen vannak rászitázva. Forgasd úgy, hogy a készülék alsó éléhez képest párhuzamos legyen a feliratok síkja, és kész is...
(#711506) unitraman válasza kadarist hozzászólására (#711502) Válasz • Máj 16, 2010
Egy percet késtem...
(#711508) Görgő válasza unitraman hozzászólására (#711506) Válasz • Máj 16, 2010
Tényleg gyerekek, de hülye vagyok.
(#711510) 77blsoft válasza Görgő hozzászólására (#711497) Válasz • Máj 16, 2010
Úgy látom ellenállást is mér. Tegyél rá egy 1 k-s ellenállást, és próbálkozz addig mg a megfelelő értéket mutatja. Sok variáció nincs, mert biztosan nem fejtetőn írták a címkére a feliratokat.
(#711512) 77blsoft válasza 77blsoft hozzászólására (#711510) Válasz • Máj 16, 2010
Én is késtem...
(#711514) Syn7h37ic válasza Görgő hozzászólására (#711497) Válasz • Máj 16, 2010
A dolog eléggé evidens szerintem. A cimkét úgy állítsd be, hogy a betűk vizszintesen legyenek. (műszer felül, természetesen.) Ezután, egy sima ceruza elemmel le tudod tesztelni, hogy jó-e. Azért ezzel, mert ezen csak másfél volt van, és nem tudod tönkretenni a műszert. Beállítod 3, vagy 10V méréshatárba, és egy pillanatra rárakod az elemet. A helyes értéket kell mutatnia.
Ha jól látom, (kicsit homályos a kép) van rajta ellenállás mérés is. Ezzel is egyszerűen beállíthatod a papírt, simán összezárod a mérőzsinórt, ekkor a műszer ki fog térni ellenállás méréskor végkitérésig, Amelyik két szélső kapcsolási pont között megmozdul a műszer, ott van az ellenállás mérő rész, így is könnyen vissza tudod rakni a papírt a helyére, de először, ami biztos, hogy a papír értelemszerűen olvasható álláson kell hogy legyen, az ellenállás mérő résszel pedig pontosan beállítható a papír helyes helyzete. (az elemessel is)
sokat írtam, elkéstem...
(#711517) unitraman válasza Görgő hozzászólására (#711508) Válasz • Máj 16, 2010
Ugyan, ennél rosszabb is van, mikor valaki filmet kér a digitális fényképezőgépébe...
(#711518) Görgő Válasz • Máj 16, 2010
De azért köszi gyerekek...
(#711520) kadarist válasza Görgő hozzászólására (#711518) Válasz • Máj 16, 2010
Jó méricskélést!
(#711537) Görgő Válasz • Máj 16, 2010
Tényleg bocsi, nagyon hülye vagyok... Az szokott lenni, hogy a nehezebb feladatok meg simán mennek....
(#711539) Görgő Válasz • Máj 16, 2010
Ha nincs már itt akkor semmi több válasz, akkor lenne még egy kérdés: szereztem egy akksitöltőt is, újratekercseltetném, de nem tudom, hogy ezt hol lehet...
Debreceni vagyok, egy kis segítség skacok...
Mellesleg működikk az említett volt/amper/ellenállásmérő...
(#711546) köbzoli válasza Görgő hozzászólására (#711539) Válasz • Máj 16, 2010
Ha már lúd legyen kövér..van ám a HE -nek keresője..ez itt off, de például itt is érdeklódhetsz.
(#711618) quite válasza Görgő hozzászólására (#711497) Válasz • Máj 16, 2010
Görgő!
Fogadj el egy jótanácsot!
Szerintem próbálj meg valami biztonságosabb hobbyt találni magadnak, mert az elektronika számodra rendkívül veszélyes terület lehet, hiszen itt általában a hálózati feszültség is felhasználásra kerül, és előbb vagy utóbb súlyos (vagy még rosszabb) sérüléseket szerezhetsz.
Van a kisbabáknak olyan logikai képességet fejlesztő játék, hogy egy nagy kocka oldalain különböző nyílások vannak, és ezekbe kell szelektíven az ugyanolyan formájú kisebb elemeket bedugdosni.
Ez a kisbabáknak simán megy.
Neked már egy ilyen szintű feladat is olyan problémát jelentett, hogy külön topicot nyitottál neki.
Bár én nem vagyok egy hiszékeny ember, ezért szinte biztos vagyok benne, hogy szimplán csak unatkoztál, ezért tetted fel ezt a kérdést, ami egy 1-2 éves gyermek szellemi szintjének sem jelent már kihívást.
A többiektől meg azért megkérdezném, hogy szerintetek tényleg létezik ilyen ember a való életben?
(#711818) unitraman válasza quite hozzászólására (#711618) Válasz • Máj 16, 2010
Mindenki lehet szétszórt. Amit leírtál, kicsit erős, ha tényleg ilyen szinten lenne, akkor írni és olvasni sem tudna. Rossz napja volt, ennyi. Nem kell egyből a rosszindulatot feltételezni. Én is indexeltem már balra, mikor jobbra kanyarodtam, na bumm, megesik.
(#712247) Görgő válasza quite hozzászólására (#711618) Válasz • Máj 17, 2010
Quite!
Teljesen egyet kell értenem unitraman -nal. Rossz napom volt, beismerem, tényleg a semmiért nyitottam új topicot, de ettől függetlenül miért kell ilyen nagy mértékű kritikát írni, ami ugyan építő jellegű, de mégis úgy érzem sértő. Ha most elkezdenék kutakodni az életrajzodban, biztos találnék olyat (lehet nem is keveset), amikor hülyeséget kérdeztél, nem gondoltad át a kérdést, s teljesen fáradtan foglalkoztál valamivel.
Ahogy már említettem, úgy szoktam járni, hogy néha az egyszerű dolgok okoznak igazán nagy fejtörést, s a bonyolultabb feladatok meg mennek.
Pédának itt egy, ami szerintem sokkal nehezebb, mint amit feltettem kérdést, de nekem mégis ment: (Bocsánat, hogy elektronikai oldalon matematika jelenik meg, de QUITE kedvéért írom.)
Feladat: Hány olyan ötjegyű szám van, amelyben az 1,2,3 számjegyek növekvő sorrendben, egymás mellett helyezkednek el?
(próbáljuk google nélkül)
üdv. görgő és bocs a kellemetlenségekért ( és bocs neked is, QUITE, ha már ennyire felidegesítetted magad, hogy ilyeneket írsz).
(#712362) köbzoli válasza Görgő hozzászólására (#712247) Válasz • Máj 17, 2010
Mindkettőtöknek igaza van...ilyen az élet...DE ha mondjuk a kezdők kérdéseibe teszed fel, akkor kapsz választ és ennyi..de nyitottál egy új témát, így megmarad az utókornak, a tévedésen alapuló rossz napod..És nekünk egy "majdnem hiábavaló" téma, aminek nem sok hasznát veszik az utánunk következők..
(#712513) quite válasza Görgő hozzászólására (#712247) Válasz • Máj 17, 2010
Görgő!
Ha sértőnek érzed, akkor elnézést, nem annak szántam!
De ez valóban egy olyan kézenfekvő dolog, hogy ez semmiképp sem írható a szétszórtság és a fáradtság számlájára.
A számlap értelemszerű beforgatása egy olyan egyszerű, ösztönös, és tudatalatti cselekvési folyamat, amit már az 1-2 éves gyerekek is elsajátítanak.
Tehát ez nem tanulható, ez benne van a génjeinkben, hogy még tapasztalatszerzés nélkül is meg tudunk oldani dolgokat.
Például egy kisgyereknek sem mutatjuk vagy mondjuk meg, hogy ha kiesik a kezéből a játék, azt fel is lehet utána venni. Ezt ösztönösen tudja, és fel is veszi, pedig a felvétel mozdulatsorát sohasem tanította neki senki.
Én ezért nem akartam elhinni, hogy komoly volt a kérdésed.
A matek sohasem volt az erősségem, pedig a középiskola első évében még a matektanárommal arról beszélgettünk, hogy majd matektanár leszek.
Később rájöttem, hogy mégsem szeretnék matektanár lenni.
A feladványra a válasz pedig:
12300->12399-ig 100,
11230->11239-ig 10,
10123->99123-ig 89
Vagyis összesen 199 alkalommal írható fel ötjegyű számban az 1,2,3 növekvő sorrendben, egymásután.
De mondjuk ez már matematika, ami feltételezi a logikus gondolkodást, de a Te kérdésed azért nem ez a kategória.
(#712544) quite válasza quite hozzászólására (#712513) Válasz • Máj 17, 2010
A második sort elírtam.
11230->91239-ig 90;
Vagyis 279 alkalommal.
(#713003) Görgő válasza quite hozzászólására (#712544) Válasz • Máj 18, 2010
Bocs, de a helyes válasz 280, ebből felvételiztem, s tuti, hogy ez a helyes, mert specmaton kérdezték. Mellesleg onnan jegyeztem meg, hogy csodálkoztam, hogy ilyen egyszerű feladatot adtak :vigyor2:
"Szerintem próbálj meg valami biztonságosabb hobbyt találni magadnak, mert az elektronika számodra rendkívül veszélyes terület lehet, hiszen itt általában a hálózati feszültség is felhasználásra kerül, és előbb vagy utóbb súlyos (vagy még rosszabb) sérüléseket szerezhetsz."
Ez az, ami nálam kicsapta a biztit...
Amúgy mekkora topic lett ebből...
(#713054) köbzoli moderátori hozzászólása (Görgő #713003) Válasz • Máj 18, 2010
Tényleg és mennyi hasznos infót adott..
(#713232) quite válasza Görgő hozzászólására (#713003) Válasz • Máj 18, 2010
OFF
Görgő!
Ha megmondod, hogy melyik az az egyetlen szám, ami ezt az egyel kisebb eredményt adta, akkor kapsz egy piros pontot.
Én mondjuk tudom, csak kíváncsi vagyok, hogy észre veszed-e. Első ránézésre, szemmel is simán látható, de ha számolsz, akkor becsaphat.
ON
(#713238) quite válasza köbzoli hozzászólására (#713054) Válasz • Máj 18, 2010
Igen, ez igaz.
Annyit viszont már tudunk, hogy Görgőnek matektanárnak kell mennie. Mindenképp.
Ez csak vicc volt
(#713303) Görgő válasza quite hozzászólására (#713238) Válasz • Máj 18, 2010
Kikérem magamnak!!!
Én gépészmérnök akarok lenni
(#713307) köbzoli válasza Görgő hozzászólására (#713303) Válasz • Máj 18, 2010
Én meg...ka..ót akarok kötni...ka..ót akarok kötni.!... / régi kreklám...
(#713315) Görgő válasza quite hozzászólására (#713232) Válasz • Máj 18, 2010
A száj nevű szerved, amivel beszélsz.
Jah és bocs, hogy másikba írtam a megoldást csak gonddolkodtam
(#713319) Görgő válasza köbzoli hozzászólására (#713054) Válasz • Máj 18, 2010
Te mivel gyarapodtál?
(#713325) Görgő válasza quite hozzászólására (#713238) Válasz • Máj 18, 2010
Ismét csak quite kedvéért egy feladvány:
Ha az egyenlítő mentén felállítunk egy 2 m magas, 5 m széles erődítményt téglából, akkor mennyivel nő meg a Föld tömege?
(#713339) köbzoli válasza Görgő hozzászólására (#713325) Válasz • Máj 18, 2010
..legyen itt a vége, a többit az off topicban..
Következő 1 / 2
 HEStore.hu
TrainModules.hu
