Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 26. Szo
16:35:11
  Jelenleg 478 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Kondenzátor kérdés »
Kondenzátor kérdés
Témaindító: Resident, idő: Feb 27, 2006
Témakörök
Alapismeretek » Kondenzátor
Lapozás Méret: 1 / 35
(#12966) Resident Válasz • Feb 27, 2006
Szevasztok! Épp építek egy cuccost, és szügségem lenne 2db 100nF-es kondenzátorra... Találtam itthon papírkondit, csak nem tudom az értékét. az oldalára ez van feltüntetve, két sorban :
10n
100
aki tud segíteni, az legyen szíves! Köszi!
(#12968) Norberto válasza Resident hozzászólására (#12966) Válasz • Feb 27, 2006
Az első érték a kondi kapacitása, a második pedig a maximális üzemi feszültség.
Tehát jelen esetben egy 10nF-os kondiról van szó, ami max 100V-ig működik megfelelően.
(#12979) Bukall válasza Resident hozzászólására (#12966) Válasz • Feb 27, 2006
Sok kis méretű kondim még számkódot is használnak: pl. 104 - ami azt jelenti hogy az értéke 10 a 4.-en nF.
(#13018) Norberto válasza Bukall hozzászólására (#12979) Válasz • Feb 27, 2006
Hali! Ez a kódos dolog kicsit sántít
A 104-ről tudni kell, hogy az 100 nF-ot jelöl.
(Ha nem is ezt jegyzi meg az ember fixen, de egy értéket mindenképp érdemes megjegyezni, hogy abból vissza tudja fejteni a számolási módot, ha épp valamit gyorsan számolni kell, és nincs nálunk egészen véletlenül egy matek-könyv, vagy függvénytáblázat )
Ha felbontjuk a számot, akkor két első tagra osztható, illetve egy harmadik különállóra.
Az első 2 szám az lesz a szorzó, az utolsó egyedüli szám pedig a hatványkitevő a tizesen.
Tehát ha van egy kondid, amin 105 a jel, akkor azt először is felbontod:
105 = 10 + 5
A tizes lesz a szorzó, az ötös pedig a hatványkitevő a tizesen.
Tehát 105= 10 * 10^5
(magyarul: tízszer tíz az ötödiken)
És az értékek, illetve végeredmény nem nF-ban, hanem pF-ben értendő!
Még egy két példa:
472= 47 * 10^2, azaz a végeredmény: 4700 pF, átváltva 4,7 nF
223= 22 * 10^3, azaz a végeredmény: 22000 pF, átváltva 22 nF
(#13021) Takee válasza Norberto hozzászólására (#13018) Válasz • Feb 27, 2006
na ez nagyon jó jött!
köszi
(#13348) peter007 válasza Takee hozzászólására (#13021) Válasz • Márc 3, 2006
Van egy kondim amire ez van ráírva: 47J
63
Ennek mekkora a kapacitása? Hogy kell ezt kiszámolni? Előre is köszi!
(#13353) Báddzsó válasza peter007 hozzászólására (#13348) Válasz • Márc 3, 2006
az 47 pF , J-t nemtom mi, 63 a fesz V-ban
(#13354) peter007 válasza Báddzsó hozzászólására (#13353) Válasz • Márc 3, 2006
Az lehetetlen mert olyat nem kértem....csak most már nem tom mi az érték
(#13387) deguss válasza peter007 hozzászólására (#13354) Válasz • Márc 3, 2006
47J63
ahogy Báddzsó mondta: 47 pF és 63 V.
A betűk a tűrést jelentik!
E +/- 1%
G +/- 2%
H +/- 3%
J +/- 5%
K +/- 10%
L +/- 15%
M +/- 20%
N +/- 30%
ezentúl van még Q, T, S, Z ezek asszimetrikus tűrést jelölnek, pl. S +50/-20%
Minél kisebb egy kondenzátor tűrése, annál precízebben készítik annál drágább. A kereskedelemben kaphatók általában J-sek esetleg K-sok, precízek talán G-sek.
Üdv. deguss
(#42390) Gab_Bee válasza deguss hozzászólására (#13387) Válasz • Szept 26, 2006
Hali MindenkiNet!
A segítségeteket szeretném kérni abban hogy a következő kondenzátoroknak mennyi az értéke!
Olvasgattam amit itt leírtatok, de nekem ez nem megy! lécci segítsetek...
(csatolt képek)
(#42391) Gab_Bee válasza Gab_Bee hozzászólására (#42390) Válasz • Szept 26, 2006
Ez még ki maradt...
a 19-es képen a kondira ha jool tom leolvasni akkor ez van ráírva... 1000 vagy 100u nem tom érthetően kiolvsani,mert nagyon elvan mosódva...
(#42392) Báddzsó válasza Gab_Bee hozzászólására (#42390) Válasz • Szept 26, 2006
19.jpg: 100uF, és valszeg egy sima elkó, (piros csík = negatív) ahztán lehet hogy egy sima 100p-os fólia kondi, nemtom...
20.jpg: sztem 0,1nF 100V-ig, 10% tűrés.
21.jpg: 0,1µF azaz 100nF
22.jpg: ha 224 az írás akkor 220nF (mert 22*10000pF)
23.jpg: 47nF
(#42394) Gab_Bee válasza Báddzsó hozzászólására (#42392) Válasz • Szept 26, 2006
Nagyon szépen köszönöm! Sokat segítettél! Amugy nemsokára elkészül a 2.1-es erősítőm tda2030a -val és ahhoz kellenek majd a kondik...
ui:.majd felrakom a képet hogy milyen lett
üdv
(#42398) PCB válasza Norberto hozzászólására (#13018) Válasz • Szept 26, 2006
Szia !
„Az első 2 szám az lesz a szorzó, az utolsó egyedüli szám pedig a hatványkitevő a tizesen.
105 = 10 + 5
Tehát 105= 10 * 10^5”
Ez igaz de egész egyszerűen elég ha annyit mondasz
az első két szám plusz annyi nulla amennyi a harmadik szám értéke.
105
10 + 00000 ......... 1000000 -> 1µF
102
10 + 00 ....... 1000 -> 1nF
Üdv !
(#42405) PCB válasza deguss hozzászólására (#13387) Válasz • Szept 26, 2006
Szia !
Pontosabban !
B +/- 0.10%
C +/- 0.25%
D +/- 0.5%
E +/- 0.5%
F +/- 1%
G +/- 2%
H +/- 3%
J +/- 5%
K +/- 10%
M +/- 20%
N +/- 0.05%
P +100% ,-0%
Z +80%, -20%
Üdv !
(#42449) Báddzsó válasza PCB hozzászólására (#42398) Válasz • Szept 27, 2006
azért sztem az is hozzá tartozik, hogy ami kijön a szorzás eredményeként az a kondi kapacitása pF-ben. , mert ez ugye lemaradt...
105 -> 1000000pF = 1000nF = 1uF
(#42458) PCB válasza Báddzsó hozzászólására (#42449) Válasz • Szept 27, 2006
Szia !
Én valóban nem irtam oda, de Norberto a #13018 hozzászólásában elég láthatóan leírta.
Üdv !
(#73197) Gery Válasz • Márc 19, 2007
Van egy kondenzátororm(pontosabban kettő ) amire az van ráírva hogy 400WV.Nah ez mi akar pontosan lenni? VAgy csak simán értelmezzem 400V-nak?
Képp mellék.
(#73203) dB_Thunder válasza Gery hozzászólására (#73197) Válasz • Márc 19, 2007
Méretéből itélve elképzelhető a 400Volt 220mikroF..
(#75924) Gery Válasz • Ápr 2, 2007
Nah ismét ide írok a kondijaimmal nah szóval:
Épp most van folyamatban a hobbis lágyindító építése.Ma vettem meg az alkatrészeket de a relét rendelni kellet mert nemvolt azért majd kedden megyek...na lényeg a lényeg hogy tanulmányoztam a rajzott és ott a 330n/250V-os kondinak mért rakott 3 lábkiosztást??Meg minden más alkatrész ugyanúgynéz ki de a kondim nem piros és kisseb.nah ez hogyvan-mér van?Válaszotokat előre is kössz
(#75936) isamisa válasza Gery hozzászólására (#75924) Válasz • Ápr 2, 2007
Hi
Hogy "miért tett oda"? azért tett oda 2 lábkiosztást ( nem 3-at) hogyha véletlen nem pont 250V-os kondit kapnál hanem 275V-osat, netán 400V-osat akkor az is jó legyen oda... Ilyen egyszerü. Ha nagyobb a fesz értéke az nem baj. Nézél meg más értékű kondikat más gyártótól is. És észreveszed, hogy anyi fajta van mint csillag az égen. És hogy nem piros? kit zavar... Egy-két olyan 250V-os kondi van ami 10mm-es lábbakal vanak. De átlagban 15mm-esek és 22.5mm-esek. A tied ha jól saccolom 15mm-es.
Milyen relét rendeltél? Bármilyen 24V-os 10-15A-es relé jó, ha megfelel a lábkiosztás. Az Omron G2-R 10A-es változatnál csak 4 láb van (kettő a tekercsé) de ugyan úgy beleillik.
(#75956) Gery Válasz • Ápr 3, 2007
Hát somindenre gondoltam de ez megse fordult a fejembven... Amúgy azt rendeltem ami ott van az Omront.Ja és égeccer kössz!
(#76055) mefi01 Válasz • Ápr 3, 2007
én 2 problémába ütköztem.
elmentem a boltba és kértem 1 db 1000 MIKRÓS KERÁMIA és egy 1 MIKRÓS KERÁMIA kondit.
aztmondták hogy kerámiába nincs.
azért kerámia mert nem polarizáltan van lerajzolva a kapcsrajzon.
DE AKKOR MILYEN LEHET????
(#76061) mefi01 válasza mefi01 hozzászólására (#76055) Válasz • Ápr 3, 2007
a képek lemaradtak
(#76063) bbatka válasza mefi01 hozzászólására (#76055) Válasz • Ápr 3, 2007
1µF-os fólia
(#76096) mefi01 válasza bbatka hozzászólására (#76063) Válasz • Ápr 3, 2007
de az polarizált vagy nem?
mert nekem NEM POLARIZÁLT kell
(#76099) dB_Thunder válasza mefi01 hozzászólására (#76096) Válasz • Ápr 3, 2007
az nem...
(#76103) mefi01 válasza dB_Thunder hozzászólására (#76099) Válasz • Ápr 3, 2007
van polarizált meg nem polarizált fóliakondi is??
és az a NEM polarizált fólia kondiban van 1 mikrós és 1000 mikrós fóliában is?
(#76112) lgyk válasza mefi01 hozzászólására (#76103) Válasz • Ápr 3, 2007
A fóliakondenzátor felépítéséből adódóan nem lehet polarizált, mivel lényegében két fémcsík az egész közte szigetelőanyaggal (papír vagy polimer fólia), feltekercselve.
Igen, van. (1 mikrós)
1000 mikrós nincsen, de attól, hogy nincs jelölve a polaritás, attól még jó oda az elko is. A negatív pólus a kimenet irányába lesz.
(#76113) Norberto moderátori hozzászólása (mefi01 #76055) Válasz • Ápr 3, 2007
mefi01!
Kevesebb smiley is elég ahhoz, hogy megértsük a problémádat!
Legközelebb véletlenszerűen levágunk a hozzászólásodból!
Következő 1 / 35
 HEStore.hu
TrainModules.hu
