Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 26. Szo
16:36:57
  Jelenleg 477 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Elhalványuló belső/ utastér világítás autóba »
Témaindító: Laki, idő: Nov 30, 2006
Témakörök
Alapismeretek » Egyéb
Lapozás Méret: 1 / 5
(#51956) Laki Válasz • Nov 30, 2006
A kocsimba szeretnék belső világítás halványítást csinálni, ami az ajtó becsukása után egy darabig még teljes fénnyel világít, majd utána kezd el fokozatosan halványodni. Találtam is egy jónak tűnő kapcsolást, de a megépítés során sajnos sehogy sem sikerült működésre bírnom, a relé sosem kapcsolt át. Szerintetek ez működőképes így és csak én rontottam el valamit a megépítéskor, vagy nem jó maga a kapcsolási rajz sem?
A kapcsolási rajz:
Esetleg tudtok egy működő, egyszerű kapcsolást?
(#51964) Remci válasza Laki hozzászólására (#51956) Válasz • Nov 30, 2006
Helló! Nézd meg ezt.
(#51965) Laki válasza Remci hozzászólására (#51964) Válasz • Nov 30, 2006
Köszi, megnézem!
(#53875) hzsolt77 válasza Remci hozzászólására (#51964) Válasz • Dec 13, 2006
Én ezeket találtam,de még nem próbáltam ki működnek e.
(#53933) Remci válasza hzsolt77 hozzászólására (#53875) Válasz • Dec 13, 2006
Hali! Azokat még én sem próbáltam, de ha lesz rá időm próba panelon összedobom. Amit küldtem az működik, azt már megépítettem, plussz a bekötése is egyszerű mert nem kell külön vezetéket behúzni, hanem a lámpánál csak rá kell kötni.
(#53943) Remci válasza Remci hozzászólására (#53933) Válasz • Dec 13, 2006
Bocsesz az előbb hülyeséget írtam, ezt a kapcsolást csináltam meg.
(#53946) dbase válasza Remci hozzászólására (#53943) Válasz • Dec 13, 2006
Ezt én is megcsináltam csak bd -vel, és nagyon szépen müködik. A kondi cseréjével lehet az időt beállítani.
Ajánlani tudom, hogy egy pár k-s ellenállást tegyél a kondi + kivezetésére és kösd az ell másik végét a gyujtásra.Sokszor zavaró mikro járó motor melett valki kiszál, és indulnék el és még mindig világít.Ha ezt megcsinálod, akkor rögtön elalszik.Ha jol emklékszem mert már pár éve bent van a kocsiba.z ellenállás méretével lehet szabályozni a gyujtás közbenni elalvás gyorsaságát.Ez nagyon jo rajz
(#54112) Remci válasza dbase hozzászólására (#53946) Válasz • Dec 14, 2006
oxa, ezt kipróbálom
(#73588) zolly78 Válasz • Márc 21, 2007
HELP!
Megpróbálom rövidre fogni.
Összeraktam egy egyszerű, de hatékony riasztó rendszert. Sorozatos problémákból már csak egy maradt, mégpedig az, hogy a vezérlő relét - belső világítás adja az áramot - amely egy telefont aktivál, ez az egész az állmennyezetben van felszerelve, a belső világításhoz, onnan kapja a telcsi is a töltést. A relé pedig a hangposta fiókot aktiválja melyre bármilyen szám beállítható. Szóval egyszerű a rendszer. Probléma csak 1 van, mivel nem egyből kapcsol fel a belső világítás, hanem fokozatosan erősödik, így a relé, amit vezérel, nem húz be 1szer határozottan, hanem sok kicsi behúzást csinál. Miután végleges lesz a kapcsolt állapota, ez azért nem jó, mert olyan, mintha a gyorsbillentyűt többször benyomnánk, és akkor már köztudottan nem működik ez a funkció.
Arra keresem a megoldást, hogy hogyan kapcsolhatna a relé határozottan, annak ellenére, hogy a feszültség csak pár másodperc után lesz elegendő. (Autó időzítőt kikapcsolni nem szeretném. Opel Astra g) Én relé előtti kondenzátorra gondoltam, de nem tudom, ha egyáltalán jó ez az ötlet, mekkora kell? Kell-e plusz ellenállást beiktatni, hogy ne zárja rövidre a kondi a rendszert?
Egy működő telefon, és kb. 2000 Ft kell a megépítéséhez.
Előre is köszi mindenkinek! Üdv: Zolly
(#73589) dbase válasza zolly78 hozzászólására (#73588) Válasz • Márc 21, 2007
Figy csinálj sematikus rajzot.
És belerajzolom hova kell a dióda szerintem.
A relé tekercse az izóval párhuzamosan van?
(#73592) zolly78 Válasz • Márc 21, 2007
igen párhuzamosan van bekötve
(#73610) dbase Válasz • Márc 22, 2007
Mellékelem a rajzot, remélem negatív testelésü, és a negatívot kapcsolja a kapcsolo.
(#73612) zolly78 Válasz • Márc 22, 2007
köszönöm a segítségedet
át tudom alakítani hogy épp így nézzen ki.
(#183392) matilaci  Válasz • Feb 19, 2008
Segítséget szeretnék kérni. Adott egy áramkör, amely 15s-ig bekapcsolva hagyja a belső világítást, ez nekem túl sok, melyik alkatrész értékét kellene megváltoztatni (és mekkorára), hogy kb. 6-7s legyen ez az idő?
Köszönöm a segítséget előre is.
Itt a kapcs. rajz:
(#183402) kobold válasza matilaci hozzászólására (#183392) Válasz • Feb 19, 2008
C1 jelenleg 10 uF, tegyél a helyére 4.7 µF-os kondit.
(#183408) matilaci válasza kobold hozzászólására (#183402) Válasz • Feb 19, 2008
Köszönöm a gyors választ, és köszönet Norbertonak, hogy a megfelelő helyre rakta a kérdésem.
(#243212) krkic  Válasz • Jún 29, 2008
Hello
Azt szeretném megcsinálni hogy amikor becsukom az ajtót ne kapcsoljon ki egyből a belső világítás hanem kb 10 sec múlva. Szerintetek a mellékelt kapcsolással megoldható?
(#243239) vicsys válasza krkic hozzászólására (#243212) Válasz • Jún 29, 2008
Lapozz előre. Szerintem sokkal egyszerűbb 2db tranzisztorral...
(#405188) sticker Válasz • Márc 26, 2009
Segítségre lenne szükségem. Csináltam egy működő utastér világítás késleltetőt, viszont a következő a problémám vele. A világítás izzóját kicseréltem két magasfényű ledre sorosan kötve (csatolt rajz 1. esete) és megy a halványulás, majd szépen kikapcsolnak a ledek. Viszont szeretnék több ledet is kötni, de ha párhuzamosan kötöm őket (csatolt rajz 2. esete) akkor a ledek a halványulás után nem kapcsolnak ki teljesen, csak alacsonyabb a fényerejük - ez viszont így nem jó.
Tud valaki eerre megoldást? Köszi előre is.
(#412881) Danielkocso Válasz • Ápr 7, 2009
Valaki letudná nekem rajzolni ezt a kapcsolást, amit az előttem szóló linkelt, érthetőben? A szaggatott vonalas rész nem tiszta. Előre is köszönöm.
(#412949) zolika60 válasza Danielkocso hozzászólására (#412881) Válasz • Ápr 7, 2009
A szaggatott vonal nem része a kapcsolásnak, csak az eredeti belsőviágítás és az elektronika doboza közti határt jelzi.
(#413164) Danielkocso válasza zolika60 hozzászólására (#412949) Válasz • Ápr 7, 2009
Azt nem értem, hogy ezzel a kapcsolással megkerülöm a kapcsolót és folyamatosan világít az ízzóm
(#413166) Norberto válasza Danielkocso hozzászólására (#413164) Válasz • Ápr 7, 2009
Nem. A kapcsoló és az izzó közé férkőzik be ez a kapcsolás, oly módon, hogy ha bekapcsolod a kapcsolót, akkor az áramkör hatása nem érzékelhető, a lámpa égni fog. Ha viszont lekapcsolod a kapcsolót (vagy épp becsapódik az autó ajtaja), akkor már látható lesz a hatás, folyamatosan, szépen elhalványodóan alszik el az izzó (kondi kisülésével egyenes arányosságban).
(#413265) Danielkocso Válasz • Ápr 7, 2009
Nem sikerül A cucc a kapcsoló és a ledek közé van kötve, de mikor megszakítom rögtön elalszik. Mit tudok elrontani?
Itt a rajz is:
(#413338) kobold válasza Danielkocso hozzászólására (#413265) Válasz • Ápr 7, 2009
Rossz helyre tetted az áramkör testjét; nem a kapcsoló fölé kell, hanem alá (ami mellesleg nem -12V, hanem 0V).
(#413458) Danielkocso Válasz • Ápr 8, 2009
Nagyon kezdő vagyok ne haragudjatok.
Továbra sem sikerül, elhalványulás nincs, helyette mikor becsukom az ajtót kisebb fényerővel világít tovább.
Az izzónál egy piros és egy fekete kábelem volt, ebbe már sorosan bekötöttem két ledet. A kapcsolási rajz testelését a kasznihoz forrasztottam, a másik végét a kapcsolásnak pedig a fekete kábelre kötöttem, mert az van a kapcsoló után.
Mit nem csinálok jól?
kép:
(#413491) köbzoli válasza Danielkocso hozzászólására (#413458) Válasz • Ápr 8, 2009
Szia! Gyorsan összedobtam egy áramkört, nálam elsőre működik. Tehát nem rossz a kapcsolás, nézd meg esetleg a dióda nincs fordítva benne, tuti jó a tranyók bekötése, a kondi nincs fordítva? És rendes 5-10 W os izzóval próbáld, a Led-es verzió is, tökéletesen működik.
(#414218) vityoo Válasz • Ápr 9, 2009
Nekem az elhalványítás tökéletesen működik, viszont azt is szeretném megtudni, hogy hogyan lehetne megoldani azt, hogy amikor kinyitom az ajtót, akkor a belső világítás fokozatosan gyulladjon fel. Ja és nem kell hogy égve maradjanak a lámpák becsukás után, mert gyárilag benne van a késleltetés.
Csak egy olyan kapcsolást szeretnék, hogy fokozatosan gyulladjanak fel kinyitásra , és aludjanak ki becsukásra a belső lámpák.
Köszönöm előre is!
(#414275) Danielkocso válasza köbzoli hozzászólására (#413491) Válasz • Ápr 9, 2009
Lehet kinyírtam valamit próbálgatás közben mert minden jól van bekötve
(#415829) Danielkocso Válasz • Ápr 11, 2009
Köszönöm a segítséget!
Amikor elindítom a motort sajnos nem alszik el teljesen, egyébként jól működik. Erre valami megoldást tudtok? 13v-ot kap, ha megy a motor 14v-ot. Led van ízzó helyett, nem cserélem vissza.
Következő 1 / 5
 HEStore.hu
TrainModules.hu
