Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 26. Szo
16:46:45
  Jelenleg 493 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » VFD óra IV-6 csövekkel »
Témaindító: rockersrac, idő: Jún 28, 2010
Témakörök
Technika » Vezérlés technika
Digitális áramkörök » Egyéb
Speciális » Csövek
Lapozás Méret: 1 / 12
(#743923) rockersrac Válasz • Jún 28, 2010
Viszonylag régóta/kb 2 éve/ szeretnék építeni egy IV-6 csövekkel készült órát, ahoz hasonlót, mint amit tom25 készített Nixie csövekkel, és ebben kérném segítségeteket, hogy ugyanez az óra kapcsolás a fent említett csövekkel megépülhessen! Várom a segítségeteket! Csövek már vannak hozzá, kvarcom is van hála égnek 4 mhz-s, a többi meg nyár folyamán kerül beszerzésre!
(#743956) simpi válasza rockersrac hozzászólására (#743923) Válasz • Jún 28, 2010
Esetleg egy adatlap az IV-6 csövekhez?
(#743984) didyman Válasz • Jún 28, 2010
Nekem meg egy eglész órám van IV6-ok nagytestvéreivel+ a műveletijeles csővel
(#743995) rockersrac válasza simpi hozzászólására (#743956) Válasz • Jún 28, 2010
Jogos a dolog, már teszem is fel az adatlapot! Sajnos nekem is csak az eredeti orosz adatlap van meg be scannelve, plusz egy angol nyelvű html fájlom áll rendelkezésre, de angolul gondolom mindenki tud valamennyit! A html fájl ITT érhető el!
(#744001) rockersrac válasza didyman hozzászólására (#743984) Válasz • Jún 28, 2010
Ügyes vagy!
(#744135) boczhunor válasza rockersrac hozzászólására (#743923) Válasz • Jún 28, 2010
Mivel sajnos az adatlapból semmit sem értek ezért elég nehezen tudunk segíteni a működéssel, használattal... kapcsolatban. De kaptam számodra két kész kapcsolást.
Itt van egy PIC-es projekt. Nagyon egyszerű. Sajnos PIC-hez nem értek(AVR-zek...) ezért nem tudok segíteni működésben. De ha értesz vagy másvalaki PIC-hez, akkro a kódból kilehet következtetnia működést... A cikk alján ott van,hogy használható IV-6 csövekkel is...
Itt pont felhasználhatod a 4MHz-s oszcillátorodat is...
Másik dolog amit kaptam ami elég bő leírásos és mivel ott van a MAXIM vezérlő IC,ami vezérli az egésszet az adatlapból és atöbbi IC működését nézve megtudod állapítani a működést... A projekt itt található.
Sok sikert!
Üdv. Hunor!
(#744143) vicsys válasza rockersrac hozzászólására (#743923) Válasz • Jún 28, 2010
Pedig már megvalósult.
(#744145) köbzoli válasza rockersrac hozzászólására (#743923) Válasz • Jún 28, 2010
Mit mondtam..! Jón Vic és belinkeli..!
(#744150) kadarist válasza boczhunor hozzászólására (#744135) Válasz • Jún 28, 2010
A VFD-csövekről (IV-6): Bővebben: Link
A linkedben szereplő numitronról: Bővebben: Link, amelynél egy-egy izzószál képviseli a szegmenseket.
(#744212) vicsys válasza köbzoli hozzászólására (#744145) Válasz • Jún 28, 2010
Na és mégegy!
(#744323) klemo86 válasza rockersrac hozzászólására (#743923) Válasz • Jún 28, 2010
Egy sima 7szegmenses LED-kijelzős órából percek alatt lehet egyet építeni csak a VFD-re nem célszerű egyenáramot akasztani, így a szegmenseket kapcsolgatni kell - és el is mondtam mindent…
(#744839) rockersrac Válasz • Jún 29, 2010
Köszönöm a segítséget mindenkinek, de az igazat megvallva én 6 csöves órát szeretnék csinálni, de egyik kapcsolás vagy egy csöves, vagy pedig tele van smd alkatrészekkel, amivel sajnos nem tudok forrasztani, mert nincs hozzá megfelelő pákám! /HH:MM:SS/
(#745193) klemo86 válasza rockersrac hozzászólására (#744839) Válasz • Jún 30, 2010
Pisztojjal is lehet SMD-t forrasztani, persze csak érzéssel Ha PIC-est akarsz, ahhoz sok kapcsolás van neten, ha számláló IC-kkel szeretnéd megoldani, - ami nekem szimpatikusabb - akkor azzal mégegyszerűbb dolgod lesz! Csak keresni kell egy olyan IC-t, ami órajellel 7szegmensest tud meghajtani (hirtelen nem jut eszembe a száma ), és ezeket kell rákapcsolgatni a VFD szegmenseire. Ha jobban belegondolok, IC temető lenne így belőle… A niximben is az van, de nekem így tetszik
(#745200) rockersrac válasza klemo86 hozzászólására (#745193) Válasz • Jún 30, 2010
Maradok inkább a PIC-es verzióknál, nem akarok alkatrésztemetőt csinálni az órámból
(#745208) klemo86 válasza rockersrac hozzászólására (#745200) Válasz • Jún 30, 2010
IV18 DCF77 annyi módosítással, hogy esetleg a DCF nem kell rá, illetve nálad szegmensenként külön csövek vannak… Egyelőre ez a legegyszerűbb, amit találtam, de még majd szétnézek…
(#745213) rockersrac válasza klemo86 hozzászólására (#745208) Válasz • Jún 30, 2010
Köszönöm szépen a segítségedet! A dcf77 funkciót nem hagyom ki belőle, hanem meghagyom ,, extrának" vagy ilyesmi
(#745214) simpi válasza klemo86 hozzászólására (#745208) Válasz • Jún 30, 2010
Ilyen itt is van.
(#745226) klemo86 válasza simpi hozzászólására (#745214) Válasz • Jún 30, 2010
Ezt el is felejtettem Csak ezt kell megépíteni külön digitekkel… (az előző h.sz.-ban is digitek akartak lenni, nem szegmensek!)
(#750695) rockersrac Válasz • Júl 9, 2010
Sikerült konkrét kapcsoláshoz hozzájutnom, ez szép meg jó lenne, csak hogy kapcsoló üzemű táppal van csinálva az anódfeszültség, meg minden más feszültség az órán, de én rendes trafóval szeretném ezt megoldani, és módosítani kellene hozzá a kapcsolást, csak nem tudom hogy mit, és hogyan módosítsak! Felteszem ide a kapcsolás vezérlő részét,amit DipTrace-el lehet megnyitni(én is ebben a formátumban kaptam sajnos), és kérem hogy valaki módosítsa nekem a kapcsolást annyiban, hogy ne kapcsolóüzemű táppal legyen a feszültség előállítva,hanem trafó+graetz kombinációval!
(#750725) gtk válasza rockersrac hozzászólására (#750695) Válasz • Júl 9, 2010
Ez az altalam tervezett VFD csoves ora kapcsolasa. Nem tudom honnan szerezted be, de a .dip filet nem tudtam megnyitani.
Tovabba nem jarultam hozza a kozzetetelehez.
(#750734) klemo86 válasza rockersrac hozzászólására (#750695) Válasz • Júl 9, 2010
Annyi, hogy a nagyfesz részt egy az egybe leveszed róla, és a már említett módon eszközölsz neki tápot Én se tudtam megnyitni, úgyhogy ez van…
(#750763) rockersrac válasza gtk hozzászólására (#750725) Válasz • Júl 9, 2010
Te küldted a kapcsolást, és csak azért tettem fel ezt a részét a kapcsolásnak, hogy segíteni tudjanak a nagyfesz rész leszedésében, mert nem értek a nyáktervező programhoz amivel meg lehet nyitni! Egyébként, meg te mondtad hogy DipTrace-el lehet megnyitni a fájlokat, és egyébiránt meg a kapcsolásnak csak egy része lett feltéve, az avr-be égetendő fájl és ,, társai" nem kerültek felrakásra ide, így vajmi keveset tud vele kezdeni bárki is!
(#750787) gtk válasza rockersrac hozzászólására (#750763) Válasz • Júl 9, 2010
Ez nekem szol-e ?
(#750799) rockersrac válasza gtk hozzászólására (#750787) Válasz • Júl 9, 2010
Nem neked szólt, csak ezt találtam legjobbnak, de ha gondolod, neked is szólhat!
(#797947) kondorzs Válasz • Szept 16, 2010
Üdv Mindenkinek!
Kezdő PIC-es vagyok, illetve régóta szeretnék IV-6 -okból órát építeni PIC alapra.
Sok mindent összegyűjtöttem, de szinte semmit.
Mondják alakítsak át, 7 szegmenses órát tranzisztorokkal.
De PIC -es lenne jó csak aki már csinált titkolja a forrást, kapcsolást stb...
Érthető, de akkor mi értelme itt kérdezősködni.
örülnék, ha segítenétek konkrét dolgokkal, hogy el tudjak indulni, legyen sikerélmény és persze tanulni is tudjak másoktól.
Néztem a meghajtásokat a MX6921 drága és nehezen beszerezhető.
Gondoltam a CD4028 ra plusz kapcsoló tranzisztorok.
Valami ilyesmihez kérnék rajzot esetleg programot.
Nekem is sok összegyűjtött anyagom van nyilván én is szívesen adok ha tudok mit.
Köszönet.
(#797964) klemo86 válasza kondorzs hozzászólására (#797947) Válasz • Szept 16, 2010
Szerintem meg azért nem teszik fel, mert a kész kapcsolásokból át lehet alakítani, és mindenki azt a kapcsolást alakítja és olyan formában, ahogy az neki szimpatikusabb, vagy egyszerűbb
Mellékeltem egy numitronos órát, ebből tényleg egyszerűen meg lehet oldani a dolgot! (A forrásfájlt valahova elcsesztem, de megkeresem hozzá mindjárt )
(#797978) klemo86 válasza klemo86 hozzászólására (#797964) Válasz • Szept 16, 2010
Ja, a PIC-es PBG-nek szedtem csak le a forráskódját, mert órát úgyse PIC-eznék össze
(#797985) kondorzs válasza klemo86 hozzászólására (#797978) Válasz • Szept 16, 2010
Kösz a segítséget.
(#797992) klemo86 válasza kondorzs hozzászólására (#797985) Válasz • Szept 16, 2010
Ebből ki tudsz indulni, attól függően kell a kimeneteit leszabályozni vagy nagyobb feszre kapcsolgatni, hogy a VFD-nek mennyi kell… (Szerintem esélyes, hogy jó így, bár nem tudom, hogy a numitron mennyiről megy ebben a kapcsolásban.)
(#797993) simpi válasza klemo86 hozzászólására (#797978) Válasz • Szept 16, 2010
Mintha néminemű kisebbségi komplexust éreznék, csak nem ávéer fán vagy?
Következő 1 / 12
 HEStore.hu
TrainModules.hu
