Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 26. Szo
18:12:31
  Jelenleg 474 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Távirányítható robot, kamerával »
Témaindító: Thomas10100, idő: Feb 7, 2006
Témakörök
Mikroprocesszorok » Microchip processzorok
Digitális áramkörök » Egyéb
Lapozás Méret: 1 / 2
(#11048) Thomas10100 Válasz • Feb 7, 2006
Szeretnék csinálni a haverommal egy robotot! Távirányítóval kellene vezérelni amin van egy joystick(előre,hátra jobbra balra) és egy kijelző. A robot ennek megfelelően menjen amerre a joystick-kal irányítom, és lenne rajta egy kamera. Ha lehet, és tudtok olyan kapcsolást ami rádiófrekvenciás és könnyű kivitelezni(nem 2.4Ghz-es a freki) akkor jöhetnek ilyen kapcsolások amin az irányítás és a kamera RCA jele van átvive, a távirányítón pedig lehessen venni az RCA jelet. Jah és hogyha kell akkor PIC legyen bent, ne ATMEL, és az sem lenne rossz ha nem felületszerelt alkatrészekből állna!
Köszönöm a segítséget előre is, ha valami nem érthető akkor kérdezetek! Lehet hülyén irtam le!
(#11050) Thomas10100 válasza Thomas10100 hozzászólására (#11048) Válasz • Feb 7, 2006
Úgy meg lehet csinálni hogy külön csatornán mennek a távirányitó jelei és külön csatornán a kép?
Mert van egy távvezérlős kapcsolásom, csak ilyen IC-t honnét szedjek?
(#11081) Thomas10100 válasza Thomas10100 hozzászólására (#11050) Válasz • Feb 7, 2006
Nos találtam itthon egy távirányítós kocsit, tehát az megvan. Márcsak egy videó jel adó és vevő kell(ha lehet hanggal, hang nélküli az van), RCA jel menne be az adó részen és RCA jel jönne ki a vevő oldalon!
Meg még azt kérdezném meg hogy az antennákat összelehet kötni, hogy egy legyen csak adó és vevő oldalon is? Vagy bezavar egymásnak?
(#11090) gogi válasza Thomas10100 hozzászólására (#11081) Válasz • Feb 7, 2006
Itt van egy TV adó. (Rádiók/UHF TV adó) Sok sikert a robothoz! Már én is gondolkoztam hasonló dolgon, de sajnos nincs túl so időm ilyennel foglalkozni...
(#11101) Tomee válasza Thomas10100 hozzászólására (#11081) Válasz • Feb 7, 2006
nézd meg itt
(#11125) G-Lex válasza Tomee hozzászólására (#11101) Válasz • Feb 8, 2006
TW-8020T
Ezzel a hangcsati helyén akár soros jelet is nyomhatsz!
(#11162) Thomas10100 válasza Tomee hozzászólására (#11101) Válasz • Feb 8, 2006
De olyan kellene amit meg tudok én is építeni! Ezek különben mennyibe kerülnek?(ár hol van?).
ÉS még valami:
Van egy RF adó modulom videóból, ez is jó lenne adónak, csak antenna kell rá? Ez hang és videó is!
(#11211) gogi válasza Thomas10100 hozzászólására (#11162) Válasz • Feb 8, 2006
A linknél, amit küldtem, találhatsz egy kapcsolási rajzot is, amit megépíthetsz.
Amúgy itt van:
[pic]Bővebben: Link[/pic]
(#11219) Thomas10100 válasza gogi hozzászólására (#11211) Válasz • Feb 8, 2006
Aha köszi, de vevő nincs hozzá?
(#11229) Tomee válasza Thomas10100 hozzászólására (#11162) Válasz • Feb 9, 2006
Irj neki e-mailt, hogy szeretnél egy ilyen rádió adó-vevő párost és ez mennyibe kerülne.
Kb 10.000 Ft körül lenne. Lehet, hog ykicist drága, de ez biztos tudna több mint 200m-t...
(#11230) gogi válasza Tomee hozzászólására (#11229) Válasz • Feb 9, 2006
Ha jól vettem ki a szövegből, akkor ő egyszerűen tudta fogni a jeleket a TV-vel...
(#11246) Thomas10100 válasza gogi hozzászólására (#11230) Válasz • Feb 9, 2006
azt tudom de nekem nem TV kell, hanem egy kijelző ami a videó jelet veszi. Tehát adó és vevő oldalon is videó jel kellene.
(#11255) gogi válasza Thomas10100 hozzászólására (#11246) Válasz • Feb 9, 2006
Milyen kijelzőre szeretnéd felrakni? Bár szerintem a legegyszerűbb egy kis, hordozható tv lenne, ha hordozható vezérlőegységet szeretnél. Az biztos, hogy működne, de mondjuk nem a legolcsóbb mulatság...
Pl: Fekete-fehér hordozható TV használtak... még1
(#11266) Thomas10100 válasza gogi hozzászólására (#11255) Válasz • Feb 9, 2006
Hát én LCD kijelzőre gondoltam, itt mondta a Hobbielektronikán Gerry hogy neki van színes és velem elcserélte volna valamire, de nem jelentkezik azóta! Szerintem a kijelző marad még függőben, de semmiképpen nem TV-re gondoltam.
(#11277) gogi válasza Thomas10100 hozzászólására (#11266) Válasz • Feb 9, 2006
Akkor sajnos nem tudok segíteni...
(#62018) mrkatona Válasz • Jan 25, 2007
Egy kérdésem lenne hozzátok!
Van -e már tapasztalata itt valakinek az alábbi oldalon található kis kamerák valamelyikével?
Engem személy szerint a KPC-S20CB tipus érdekelne.
Mit gondoltok ezek a minirc-s kis kamerákhoz viszonyítva nagyságrendekkel jobb képminőséggel szolgálnak?
Elméletileg azonos a felbontás de ezek ám sony chippel vannak szerelve és az gondolom nem mindegy.
(#108935) a1356 Válasz • Aug 2, 2007
Van egy bibi a fórumokban szereplő kapcsolási rajzzal: mindenki könnyelműen kirakja ezt a kapcsolást. Nekem nagy szükségem lenne egy használható távirányítóra és hozzá való vevővel ami 4 csatornás de csak ezt találtam itt.. Az ország legtöbb elektronikai boltjaiban nem tudják beszerezni vagy nem is hallottak ezekről az IC-kről UM91214B vagy a KT3170ről utóbbit még lehet helyetesíetni az MT8870nel... de a többit... szeretném kérni a segítségeteket, ha tud nekem valaki egy olyan kapcsolást mutatni amit EGYEDÜL(ez alatt azt értem h nem kell előre elkészített dekódolót meg ilyeneket beszerezni) meg lehet építeni és 4 vagy több csatornás azt nagyon megköszöném!
vulgáris szavak khm! --szabi83
(#108963) Lucifer válasza a1356 hozzászólására (#108935) Válasz • Aug 2, 2007
Mit értessz használható alatt?
A kódolást dekódolást valamivel meg kell oldani.
Ezt a legegyszerűbb valami cél IC-vel megoldani.
Ha ez nem áll rendelkezésre akkor esetleg egy PIC amivel meg lehet ezt a funkciót valósítani.
Továbbá van itthon valahol olyan távirányítós autóm az ősidőkből amiben ha emlékezetm nem csal mind az adó oldalon mind a vevőben csak pár 40xx CMOS ic van. Ha nagyon nem lesz semmilyen alkalmas kapcsolás a neten akkor előkerítem és megrajzolom.
(#108966) Lucifer válasza a1356 hozzászólására (#108935) Válasz • Aug 2, 2007
Hű barátom nézd mit találtam neked:
(#220864) mefi01 Válasz • Máj 7, 2008
nincs olyan kapcsolás amivel a webkamera jelét lehetne továbbítani vezeték nélkül???
(#220878) alex077 válasza mefi01 hozzászólására (#220864) Válasz • Máj 7, 2008
Láttam már olyan kapcsolást amivel kamera képét lehet átvinni vezeték nelkül, de gyanítom hogy ez webkamerával nem működne, mert azt nem nagyon működne.( adat oda-vissza-> 2adó 2 vevő, + az usb kommunikáció marha komplex dolog) Ha gondolod belinkelem azt a kapcsolást. Engem is érdekelne, hogy lehet-e vezeték nélküli (rádiós) webkamerát csinálni.
(#220887) mefi01 válasza alex077 hozzászólására (#220878) Válasz • Máj 7, 2008
linkeld be, megnézem hogy milyen, de miért oda vissza megy az usb kommunikáció?
(#220950) alex077 válasza mefi01 hozzászólására (#220887) Válasz • Máj 7, 2008
Ezen az oldalon vannak jó kapcsolások. Projects-> Transmitter circuits -> 100 mW TV TX vagy ->Crude TV TX
Sajna nem tudtam direktbe linkelni.
A webkamera ugye USB-n keresztül megy. Az USB-s kommunikáció meg marha bonyolult, de szvsz ettől még lehetne rádiós átvitel. Csak atomstabil freki kell, abból is kettő. Kellene egy adó a szgépre, amivel tud adatot küldeni a kamerának, arra pedig kellene egy vevő. Egy másik frekire hangolt adó kellene a kamerára ami küldené az adatokat és egy vevő a gépre ami veszi.
Sztem az atomstabil freki elengedhetetlen lesz, mert ha csak egyszer megszakad a kapcsolat újra kell kapcsolódni és totális káosz lesz ha ez sokszor megismétlődik. Na de ugyebár ha stabil frekit akarunk akkor ahhoz olyan áramkör is kell- elég komoly. Én frekvenciamodulációt alkalmaznék a jelátvitelre. A végeredmény egy nagy áramkör, viszonylag nagy fogyasztással. ( két ceruzaelemről nem hiszem hogy sokáig menne a dolog)
Kérdezem a nálam szakértőbbeket, hogy ez a gondolatmenet amit leírtam kivitelezhető?
(#221085) proba válasza mefi01 hozzászólására (#220864) Válasz • Máj 7, 2008
Rendes videókamera + tunerkártya pároshoz wifis vagy tunerkártyás vagy usb-s tunert biztosan találsz ,és még talán jobb minőségű is.(régi videókamerák talán már nem olyan drágák,a tunerkártya már inkább.)
(#222298) mefi01 Válasz • Máj 11, 2008
nekem van 1 vezetéknélküli egerem meg billenytyűzetem usb dugóval
mi lenne ha ezt alakítanám át kép küldésére?
(#237655) bebence Válasz • Jún 16, 2008
sziasztok! Én is ilyesmi robotot szeretnék építeni, csak ezt a PIC-et meg a programozást meg hogy a motorok meg minden hogyan kapcsolódnak egymáshoz még nagyon nem vágom. Amúgy találtam egy hordozható tvt, csak azon nincs ilyen SCART bemenet ugyhogy nem tom azzal hogy lehetne megcsinálni. Egyébként ilyenhez milyen kamera lenne jó. Valaki tud linket, árakat küldeni?
Itt a TV linkje
Kösz
Bebence
(#788526) attila2010  Válasz • Szept 1, 2010
Van egy regi digitalis fenykepezogepem amivel szoktam felvetelt kesziteni egy taviranyitos kisauton , A segitsegeteket kerem hogy hogyan lehetne megoldani bluetooth al vagy infraval hogy a felvetelen tudjam kovetni a kocsit a telefonomrol . Elore is koszonom !!
Ha lehet ne legyen tul bonyolult !
(#788553) idlob válasza attila2010 hozzászólására (#788526 Válasz • Szept 1, 2010
Sehogy, kicsi a sávszélessége mindkettőnek.
(#788572) Thowra Válasz • Szept 1, 2010
Üdv mindenkinek!
Távirányításhoz használható a PT2262 és 72 kóder - dekóder ic. Kb 300 / db és kapható a Profitechbe. Erre már csak egy rádiós modult kell akasztani és kész is. Az ic 4 bitet visz át de meg lehet oldani 15 re is vagy többre. Én ezeket használom és nekem bevált.
(#935842) Vali_Barbulescu válasza Thomas10100 hozzászólására (#11048) Válasz • Márc 1, 2011
Készítek én is egy kamerás robotot. Amennyire az időmből telik dokumentálom az eredményeket.
Forráskód nagyjából publikus.
http://myhexapod.blogspot.com/
Következő 1 / 2
 HEStore.hu
TrainModules.hu
